TTvs Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба kotiki55, частоты перебирали? Эфир всё-таки сканировали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kotiki55 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба в 90% случаев безопасно стоять сбоку-перпендикулярно от него. После такого ответа, крутил вертел сотовый телефон и все не мог понять как расположить его боком, так чЁп мозги не растаяли, там моща в несколько раз по более. так может уточним, о какой антенне идет речь? ну и если на то пошло , то после длительного пользования в течении дня htc m7 dual sim, скажу что бошка к концу дня трещит... а когда по незнанию минут 30 подержал на коленях unifi ap lr - блевать еще километров 20 тянуло..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба http://bash.im/quote/397049 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kotiki55 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба встал вопрос доверия к родному SpeedTest в Ubiquity. развернули в том же районе в другую сторону антенны. прямая видимость. расстояние 13км. идеальные условия. встроенный спидтест кажет 1mbps на прием и на 1mbps передачу берем в руки far и два компа с двух сторон. передаем файл. скорость в районе 10mbps кто сталкивался? прошивки последние Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pingz Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Может кто поделится конфигом на рокет м5? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraner Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба Может кто поделится конфигом на рокет м5? Эм-м? Каким таким конфигом, поясните свою мысль. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба там же всё просто совсем какова задача - база многоточки? мост? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pingz Опубликовано 12 октября, 2016 · Жалоба Много точка интересно посмотреть кто как настраивает базу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 12 октября, 2016 · Жалоба Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Biol Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Всем доброго времени суток! Есть мост из двух NanoStation Loco M2. Расстояние между ними порядка 700 метров, видимость прямая. Время работы чуть больше двух месяцев. Связь в целом стабильная. Возник вопрос: скорость порядка 20 МБит/сек по приему/передаче - это предел для данной схемы? Или же есть варианты более тонкой настройки? Пробовал работу на полосе в 40 МГц: скорость осталась прежней при ухудшении показателя качества. Оговорюсь, что для работы данной скорости вполне достаточно. Скорее беспокоят плавающие значения Transmit CCQ (от 85% до 95%), и, как следствие, скорости передачи/приема (TX/RX). Непонятно, что будет зимой, когда доступ к устройствам будет несколько затруднен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XPEH Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Всем доброго времени суток! Есть мост из двух NanoStation Loco M2. Расстояние между ними порядка 700 метров, видимость прямая. Время работы чуть больше двух месяцев. Связь в целом стабильная. Возник вопрос: скорость порядка 20 МБит/сек по приему/передаче - это предел для данной схемы? Или же есть варианты более тонкой настройки? Пробовал работу на полосе в 40 МГц: скорость осталась прежней при ухудшении показателя качества. Оговорюсь, что для работы данной скорости вполне достаточно. Скорее беспокоят плавающие значения Transmit CCQ (от 85% до 95%), и, как следствие, скорости передачи/приема (TX/RX). Непонятно, что будет зимой, когда доступ к устройствам будет несколько затруднен. Аирмакс надо выключать если что,и ставить 15 канал на нём максимальная скорость,ещё локо говно,на таком расстоянии если будет выдавать 50 мб это уже будет круто Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Biol Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Аирмакс надо выключать если что,и ставить 15 канал на нём максимальная скорость,ещё локо говно,на таком расстоянии если будет выдавать 50 мб это уже будет круто Спасибо за совет. Попробую в ближайшее время. За 50 МБит речи не идет, требования гораздо скромнее. Главное - это стабильная работа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Уйдите из диапазона бытового вайфая. Например, поставьте частоту 2372. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XPEH Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба Уйдите из диапазона бытового вайфая. Например, поставьте частоту 2372. Угу и скорость будет вообще 10 мб.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Biol Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Выключение AirMax не улучшило ситуацию. Параметр Max TX Rate стоит в Auto (MCS 15), снятие галочки приводит к отваливанию клиентской части. Доступный частотный диапазон для Loco M2 - 2412..2464, выбрать частоту 2372 не могу даже в качестве эксперимента. В любом случае благодарю за предложенные варианты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XPEH Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Выключение AirMax не улучшило ситуацию. Параметр Max TX Rate стоит в Auto (MCS 15), снятие галочки приводит к отваливанию клиентской части. Доступный частотный диапазон для Loco M2 - 2412..2464, выбрать частоту 2372 не могу даже в качестве эксперимента. В любом случае благодарю за предложенные варианты. На стандартных частотах локо не выдаст хорошую скорость Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Доступный частотный диапазон для Loco M2 - 2412..2464, выбрать частоту 2372 не могу даже в качестве экспериментаЗайдите на локу по ssh и введите команду enable_ctДалее выберите "страну" Compliance Test - откроются частоты 2312-2732. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PLZ2 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Зайдите на локу по ssh и введите команду enable_ctДалее выберите "страну" Compliance Test - откроются частоты 2312-2732. или просто обновите прошивку на эту 5.6.9ct Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Biol Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Зайдите на локу по ssh и введите команду enable_ct Далее выберите "страну" Compliance Test - откроются частоты 2312-2732. Команду выполнил. Ближе к вечеру перегружу точки и попробую работу на нестандартной частоте. Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nam Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Доступный частотный диапазон для Loco M2 - 2412..2464, выбрать частоту 2372 не могу даже в качестве экспериментаЗайдите на локу по ssh и введите команду enable_ctДалее выберите "страну" Compliance Test - откроются частоты 2312-2732. а нужно ли после этой команды добавлять команду "save"? или первой достаточно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Engineer09 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Я не добавлял save Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Biol Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба На первый взгляд получилось все неплохо. Выбрал Compliance Test в качестве Country Code и начал экспериментировать с частотами. При выборе частоты выше 2600 клиентская часть отказалась соединяться... Взял частоту 2372, клиент завязался, улучшился показатель CCQ, но ухудшилось соотношение Horizontal/Vertical (юстировка на "широкой" Loco M2???). Изменил ширину полосы на 40 МГц и измерил скорость внутренним тестом - порядка 60-70 MBit в Total! Очень радующие взгляд цифры. Завтра помониторю еще. Всем спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraner Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба При выборе частоты выше 2600 клиентская часть отказалась соединяться... Надеюсь Вы не забыли, что СТ должен быть выставлен на обоих устройствах? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Biol Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Надеюсь Вы не забыли, что СТ должен быть выставлен на обоих устройствах? Не забыл. И проверял, что выставляемая на Access Point частота (например, 2707) есть в списке доступных частот клиентской части. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Biol Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Еще чуть поиграл с частотами. На частоте 2572 точки соединяются на минимальной скорости и с очень слабым качеством сигнала. Видимо, поэтому уход еще в более высокий диапазон приводит к разрыву связи. Непонятный для меня факт. А вообще частота 2372 оказалась оптимальной для данной пары. Уход от нее вверх или вниз даже на 20 МГц (2352 или 2392) ухудшает качество, а, следовательно, и скорость. Возможно, конечно, что данный диапазон самый чистый, но все равно как-то странно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
