Pritorius Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Нормалёк вышло. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Решил проверить как работает приоритезация доступа на различных модуляциях. Чтобы посмотреть как на практике работает ограничение скорости клиентам с плохими уровнями сигналов, чтобы они своей работой не мешали клиентам с хорошими уровнями сигналов. Подключено 2 клиента: 1. UL -79dBm, 16QAM-1/2. DL -75dBm, 16QAM-3/4 2. UL -91.5dBm, BPSK-1/2. DL -92dBm, BPSK-1/2 Тут сразу видно превосходство ваймакса над вайфаем - возможность работы при уровнях сигналов -90 и ниже. Клиент этот в DL имеет целых 3 мегабита - хороший показатель в столь плохих условиях. Вот собственно на скрине видна максимальная скорость этого клиента и сколько ему выдается символов для работы. В этот момент он получает данные с BS. Всего их 166. В настройках планировщика установлен параметр Equal Symbols. Видно что что-то здесь не так. Максимальная скорость хорошего клиента в DL - 17.7 мегабит, а получает он всего 9.3 (8.9 по графику) - не порядок. Плохой клиент в этот же момент успевает выкачивать 1.7 мегабита. И выделяется ему больше символов - 86, против 80 для хорошего клиента. Так дело не пойдет и я решил прервать передачу данных плохому клиенту. Вот что получилось - 18.4 (17.7 по графику) мегабит. Нужно копать дальше, как же можно ограничить скорость плохим клиентам, чтобы они своим присутствием хорошим не мешали. И полез я в настройки планировщика, установил для высоких модуляций высокий приоритет, для самой низкой - единичку (1). И получилась красота - хороший клиент выбирает 15 (14.4 по графику) мегабит и использует при этом 130 символов, плохой же получает всего 734 килобита и использует всего 38 символов. То что надо! =) Теперь он может хоть обкачатся торрентами, на работу остальных особо влиять не будет. Плохой клиент перестал получать данные и мы видим что скорость хорошего увеличилась всего на 3 мегабита - ровно столько занимал плохой клиент от модуляции 16QAM-3/4 своими 734 килобайтами. Хороший клиент снова получает все свои 18.4 (17.7 по графику) мегабит. Вывод такой - если правильно настроить базу ваймакса MAXBridge BS 50, то клиенты с низкими уровнями сигналов практически не будут влиять на работу остальных. Хоть и рекомендуется при подключении использовать антенны с высоким КУ, точно их направлять на БС, для получения максимальных уровней сигналов, но в процессе эксплуатации сети бывают ситуации, когда антенны сдувает ветром, попадает вода в разъемы или иные неприятные ситуации, которые могут сильно повлиять на уровни сигналов. Если для построении сети использовался бы вайфай - то такие плохие клиенты в момент своей активности по трафику могли бы вывести всю сеть из строя - сильно уменьшив общую пропускную способность на сектор. Но при использовании ваймакса такого не произойдет, клиенты с упавшими уровнями сигналов и сильно ограниченной скоростью канала позвонят в службу поддержки, та быстро среагирует и устранит неисправность. Остальные клиенты ничего про проблемы у других не узнают - а если нет проблем - значит никаких негативных отзывов в свой адрес. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Тут надо отметить, что последний пост Saab95 относится только к Best Efforts QoS. Если используется QoS с CIR - Weighted Fair алгоритм работать не будет. Т.е. если админ дал клиенту CIR, база будет пытаться его обеспечить перед тем, как обслуживать Best Efforts. А уже между клиентами с Best Efforts - будет Weighted Fair. Кстати эта фича(Weighted Fair on BE) отнюдь не является стандартной для WiMAX. Насколько мне известно в таком виде - с возможностью назначать веса, она есть только в BS 50. У баз на базе Sequans есть Q-RED, работает несколько иначе, но результат сходный. У Аперто ничего такого нет, у Алвариона насколько я знаю тоже, как минимум без DRAP-server. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба насчет антенн, сегодня пересмотрел несколько старых креплений от парабол - и походу на них ребра жесткости куда глубже и сам металл другой. хотя внешне очень похожи. можно впринципе флексмаунт использовать для этой антенны, типа такой как марс поставляет или аалогичный, он и жестче и позволяет антенну крутить как угодно и по диаметру трубостойки куда больше поддерживает, от 20 до 100мм фактически. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Что-то давно нету свежих скриншотов... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Что-то давно нету свежих скриншотов... Свежие скриншоты будут чуть позже, как потеплеет, холода зарядили. А пока есть вот такой. Говорили что на ваймаксе аптайм клиентов может быть месяцами, вот и мой клиент, которого просил из розетки не выключать висит уже в нлосе 6 дней, и думаю еще больше провисит. Кстати если ему перекрыть видимость толстым листом железа на 3-4 секунды - терминал связь с базой не теряет, поэтому даже при потере данных или помехах он останется в сети и никакие соединения не оборвутся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба аптайм может быть, но на новых прошивках обычно меньше :) watchdog там сильно нервный. редко дольше 2-х недель аптайм. на старых 1.2.1 был по 70-80 дней да. DL SYNC там 1000Ps, + еще ретраи по ренжингу. если секунд на 10-15 перекрыть, то оборвется по идее. Врочем это настраиваемо, сколько ретраев делать и сколько времени может быть NO DL SYNC. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба DL SYNC там 1000Ps, + еще ретраи по ренжингу. если секунд на 10-15 перекрыть, то оборвется по идее.Врочем это настраиваемо, сколько ретраев делать и сколько времени может быть NO DL SYNC. Так вот этого как раз и не хватает вайфаю. Постоянно в логах - Disconnected, not responding или Disconnected, control frame timeout при хороших уровнях сигнала. На сидение по сайтам особо не влияет, но на просмотр видео, разговоры по скайпу, аську и онлайн-игры влияет сильно. На переподсоединение нужно 2-3 секунды обычно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба В нестандартном вайфае это тоже тюнится в целом. в том же FreeBSD TDMA, beacon interval влияет( а регистрации там как таковой нет ). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба В той ptp железке ценное -радиокарта miniPCI 802.16d 3.5 Ггц - ( их там две в ptp)-применятся на нынешних базовых станциях и ptp в 3.5 Ггц. И борд Aliх типа 3.2с ( кастомизированнный).Уважаемый slv700 не раскроете ли секрет, на какой платформе строиться нынешний MAXBridge BS 50? Радио miniPCI 802.16d 5 ГГц с чипсет Wavesat, борд ARM c процом IXP 425 Извиняюсь я не в теме, дабы пока меня это не прильщает. Не про эту железку ведете речь. http://mywirelessequipment.com/board-senao...-42a5-p-42.html Просто имею этот борд с ОС Икарус. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) · Жалоба В той ptp железке ценное -радиокарта miniPCI 802.16d 3.5 Ггц - ( их там две в ptp)-применятся на нынешних базовых станциях и ptp в 3.5 Ггц. И борд Aliх типа 3.2с ( кастомизированнный).Уважаемый slv700 не раскроете ли секрет, на какой платформе строиться нынешний MAXBridge BS 50? Радио miniPCI 802.16d 5 ГГц с чипсет Wavesat, борд ARM c процом IXP 425 Извиняюсь я не в теме, дабы пока меня это не прильщает. Не про эту железку ведете речь. http://mywirelessequipment.com/board-senao...-42a5-p-42.html Просто имею этот борд с ОС Икарус. Бордов с процом IXP 425 на рынке много разных, в том числе применяемых для wifi и wimax. В MAXBridge используется заказной борд. Изменено 22 января, 2011 пользователем slv700 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба было много. теперь уже остатки только. пару таких сенао тоже валяется. когда-то смотрел на них, но не понравились чем-то. вообще найти готовый борд, так чтобы подходил под задачу как есть - малореально. всегда надо что-то хоть немного но поправить. а база вообще штука тонкая, обычную дорожку питания на пол-мм в сторону подвинуть и не будет работать как надо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба В той ptp железке ценное -радиокарта miniPCI 802.16d 3.5 Ггц - ( их там две в ptp)-применятся на нынешних базовых станциях и ptp в 3.5 Ггц. И борд Aliх типа 3.2с ( кастомизированнный).Уважаемый slv700 не раскроете ли секрет, на какой платформе строиться нынешний MAXBridge BS 50? Радио miniPCI 802.16d 5 ГГц с чипсет Wavesat, борд ARM c процом IXP 425 Извиняюсь я не в теме, дабы пока меня это не прильщает. Не про эту железку ведете речь. http://mywirelessequipment.com/board-senao...-42a5-p-42.html Просто имею этот борд с ОС Икарус. Бордов с процом IXP 425 на рынке много разных, в том числе применяемых для wifi и wimax. В MAXBridge используется заказной борд. Ну а этот указаный борд, имеет право жить под wimax, там на картинке даже нарисованно. Вдруг когда-нибудь возникнет ситуация покамасутрить с ним?. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба Ну а этот указаный борд, имеет право жить под wimax, там на картинке даже нарисованно. Вдруг когда-нибудь возникнет ситуация покамасутрить с ним?.этот борд - EoL и сейчас может интересовать только некрофилов. Возможно (скорее всего) на нем можно запустить терминал, но не базу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба Ну а этот указаный борд, имеет право жить под wimax, там на картинке даже нарисованно. Вдруг когда-нибудь возникнет ситуация покамасутрить с ним?.этот борд - EoL и сейчас может интересовать только некрофилов. Возможно (скорее всего) на нем можно запустить терминал, но не базу. О том что Alixсы в холода не живут, тоже слышал, вот только почему-то у нас в -47 даже не поежился. Может, как тут пишут не то готовили? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба О том что Alixсы в холода не живут, тоже слышал, вот только почему-то у нас в -47 даже не поежился.Может, как тут пишут не то готовили? не увидел связи с тредом.у Аликс заявленный диапазон 0..+60С на сайте производителя. Вариантов исполнения под холодный старт не существует. А сделать можно любой подогревный бокс - вопрос цены. Решение без подогрева с собственным TDP около 20Вт при -33С замерзало - это есть факт. А если его закутать в термочехол - не замерзало, что тоже очевидно. К чему был пост и причем тут вообще Аликс? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Проверил до какой скорости может работать фиксированный ваймакс. Оказалось что в некоторых случаях при перемещении CPE со скоростью 40-60 км/ч он показывает более высокие скорости, чем стоя на месте. При перемещении терминал иногда теряет связь с базой, чтобы снова подключится нужно время около 1 минуты. Нужно будет перед следующими тестами подкорректировать некоторые параметры базовой станции. Здесь терминал перемещался вдоль БС. Прямая видимость. По тестам видно, что в движении на скорости примерно 70км/ч получилась самая высокая скорость работы, выше этой скорости пропускная способность стала уменьшатся. Здесь терминал перемещался от БС. Прямая видимость. По тестам видно, что в движении до скорости 60 км/ч пропускная способность оставалась неизменной, а выше 60 стала падать и при 80 соединение оборвалось. Измерения проводились на круговую антенну 5дб. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Там скорее всего надо подкрутить в Network Maintenance Parameters некоторые таймауты для ренжинга в базе и величины коррекций, для того, чтобы разрывов не было при движении. Max negative RSSI error (not dropping) увеличить, Max Rng failed corrections увеличить, UL report request interval попробовать уменьшить вдвое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 2 февраля, 2011 · Жалоба сегодня катался с круговой антенной 6дБ, по другому поводу. Но заметил, что у этой антенны равномерность ДН просто феерическая, до 15дБ... Неудивительно, что в движении, когда угол на базу меняется начинаются чудеса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 февраля, 2011 · Жалоба После изменения настроек подключатся стало быстрее, но в движении еще больше обрывается. Ну да ладно, изменим тактику. Разбирал эту 6дб антенну, внутри представляет собой печатную плату с вытравленными с обоих сторон 180 градусными панельками. Получается ее ДН не круг, а больше похожа на восьмерку или бесконечность. Если ее крутить вокруг своей оси, сигнал плавает +/- 3 дб. На 2ггц круговые антенны бывают сделанными из навитой в спирали проволоки, на 5 ггц видимо так не делают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 2 февраля, 2011 · Жалоба на 5ГГц хорошая круговая антенна, это 3-6 секторов объединенных в один корпус. +-3дБ - это еще нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 февраля, 2011 · Жалоба Построил наконец-то карту покрытия в одном небольшом городе, местность в основном плоская, есть несколько низин, но многоэтажные дома расположены кучками и кругом частный сектор. База MAXBridge BS 50 txPower=18, F=5150, секторная антенна MARS MA-WC55-17 была установлена на 9-ти этажном здании на железную трубу, антенна могла свободно проворачиватся на ней и один человек крутил ее и все время направлял на терминал, следил за ним. На карте отмечена флажком. Терминал MAXBridge CPE 50 был установлен на крыше машины с круговой антенной 6дб. Максимальная дальность при тесте - чуть менее 2-х км. Проверялась не дальность, а возможность работы в условиях городской застройки многоэтажными зданиями 5-9 этажей и в условиях частного сектора. Скорости на прием от базы к терминалу в мегабитах: Красный 30-20 Желтый 20-10 Зеленый 10-5 Синий 5-1 Выходит при установке даже одной базы с круговой антенной можно обеспечить интернетом практически весь город, при условии установки внешних CPE на крышу домов клиентов. Как будет не хватать скорости - просто добавить еще 2 базы и сделать 3 сектора по 120 градусов. Если уж 5ггц ваймакс показал такие результаты, то можно быть уверенным что 2ггц мобильный ваймакс будет иметь еще большую зону покрытия. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Скорости на прием от базы к терминалу в мегабитах:Красный 30-20 Желтый 20-10 Зеленый 10-5 Синий 5-1 Выходит при установке даже одной базы с круговой антенной можно обеспечить интернетом практически весь город, при условии установки внешних CPE на крышу домов клиентов Интерены были бы относительные сравнения в чем разница в работе в данных условиях с wifi девайсами в 2.4 и 5 ГГц ? У wifi в этих условиях меньше скорость ? Меньше дальность-стабильность в nearLOS/NLOS ? Надо выше поднимать wifi клиентов на мачты ? Улучшит ли что в малтипойнт поллинг в постwifi девайсах типа MT?А 802.11n как работает в тех же условиях, в том числе в airmax? Изменено 4 февраля, 2011 пользователем slv700 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Скорости на прием от базы к терминалу в мегабитах:Красный 30-20 Желтый 20-10 Зеленый 10-5 Синий 5-1 Выходит при установке даже одной базы с круговой антенной можно обеспечить интернетом практически весь город, при условии установки внешних CPE на крышу домов клиентов Интерены были бы относительные сравнения в чем разница в работе в данных условиях с wifi девайсами в 2.4 и 5 ГГц ? У wifi в этих условиях меньше скорость ? Меньше дальность-стабильность в nearLOS/NLOS ? Надо выше поднимать wifi клиентов на мачты ? Улучшит ли что в малтипойнт поллинг в постwifi девайсах типа MT?А 802.11n как работает в тех же условиях, в том числе в airmax? МТ на 5 ггц с полосой в 10 мгц как на вимаксе будет работать, скорость будет ниже где то раза в два. Толку от тестов где одна база один клиент? Выше уже предлогалась проводить тест в условиях когда к БС подключены стационарные клиенты, и как на них будет влиять "мобильны" клиент. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба МТ на 5 ггц с полосой в 10 мгц как на вимаксе будет работать, скорость будет ниже где то раза в два. Два раза -это в LOS и на невысокой дальности. В NLOS/nearLOS разница может быть значительно больше. А параметры стабильности параметров линка визуально можно увидеть по графику прокачки, а чтобы получить точные цифры надо чариотом мерить потери, задержки, джиттер и MOS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
