ChargeSet Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба Можно ли в AirOS посмотреть лог устройства вообще "про все"? А то проблема такая: Что есть: линк 6км точка-точка на аиргридахМ2, эфир относительно чист, линк над лесом, зона френеля соблюдается с запасом метров в 20. Рядом висят: чужой airfiber 24ггц, две GSM БС с релейкой от хуайвей. С другой стороны кроме аиргридаМ2 вообще ничего нет, юстировали лазером, мощность 17 дБм на обоих аиргридах, уровень приема -65, MCS стоит авто, Airmax отключен, ACK авто, бандвич 5 МГц, канал не помню какой, но на момент инсталляции по airview было чисто с обеих сторон. Обе точки считают, что их канальная скорость 16 Мб/с, но родной спидтест показывает не больше 3Мб/с в дуплексе. Неужто на этом мосте в самом деле накладных расходов аж на 13 мегабит? На данный момент пропускная способность моста мало кого колышет, но в будущем после него хотят поставить IP-камеры, и тогда вся эта фигня аукнется. Куда копать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба Не использовать полосы 5 и 10 мбит на вафае, и естественно включать аирмакс. Кто вообще придумал его выключать? В первых версиях ПО действительно была существенная разница в скорости, но потом докрутили. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба попробуйте поляризацию поменять, АСК дистанцию вруную +10% к реальной дистанции, ширину канала -- 20МГц. С ccq под нагрузкой проблем часом нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalbass Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба Доброго времени суток. Имею неплохой опыт построения длинных PtP линков на UBNT, но сейчас есть потребность организовать PtMP линк. Расстояние небольшое, 120-600м. Вопрос возник при выборе клиентской части (loco или NB). С одной стороны loco дешевле, есть готовое недорогое крепление, малые вес и габариты, с другой стороны диаграмма направленности при таком расстояние чуть ли не 180 градусов. у NB наоборот, при таком расстоянии лепесток не более 20 градусов, но ряд других недостатков, более тяжелый вес, из-за тарелки повышенная ветровая нагрузка, необходимо более мощное крепление, более высокая цена. Поделитесь опытом в выборе оборудования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Saab95, а почему, собственно, нельзя использовать бандвичи меньше 20 МГц? Задача была: не допускать падения линка ни при каких внешних погодных факторах, кроме прямого удара молнии. Это начальство так сказало. А я себе сказал: не срать в эфире. И выставил 5 МГц. Суперскорости нам не нужны, у нас по беспроводу телеметрия бегает и иногда голос, нам стабильность нужна, ибо глючащий линк может спровоцировать длительное застревание человека в лифте. такие дела. Другое дело, что я бы туда нанобриджи бы поставил, я офсетным антеннам как-то больше верю. Аирмакс включать пробовал, разницы не ощутил. NewUse смена поляризации ничего не дала, АСК железки сами определили правильно, 20 МГц проверю, спасибо, но мне с 5 МГц слезать не хочется, очень уж наши туманы на связь плохо влияют. CCQ всегда ровное, 95% и выше, нагрузки как таковой не канал нет, за мостом блок телеметрии/диспетчеризации, ему все 15 кбит/с надо обычно, иногда 40. Нагружать сейчас мост не могу, на том конце даже роутера нету, а добираться тот ещё геморрой Vitalbass не берите локо, они совсем ущербные, лучше уж обычныый NSm2\NSm5. NB который nanobridge работает хорошо, nb который nanobeam в россию ещё вроде бы не привозили. А лишний вес крепления, имхо, проблемой не является. Изменено 15 декабря, 2013 пользователем ChargeSet Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalbass Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба ChargeSet NS по сути та же самая loco, только с более мощным передатчиком ( если смотреть на примере M2 то 28 против 23 dBm), антенной (коэффициент 11 против 8 dbi) и наличием 2 порта. не первое не второе на расстоянии до 1 км не повлияет, а как клиентское устройство - второй lan порт вовсе не нужен. А в чем именно проявляется "ущербность"? NB имел конечно же бриджы. В эфир само собой буду шуметь антенной с базы (90 или 120 градусов), вопрос есть ли смысл с клиентской стороны "стрелять" более направлено? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба Нагружать сейчас мост не могу, на том конце даже роутера нету, а добираться тот ещё геморрой iperf встроен в AirOS. CCQ всегда ровное, 95% и выше А модуляции при это не скачат? Если нет -- значить глюк 5МГц... АСК железки сами определили правильно Всёж попробуйте вруную с небоьшим запасом... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба Saab95, а почему, собственно, нельзя использовать бандвичи меньше 20 МГц? Задача была: не допускать падения линка ни при каких внешних погодных факторах, кроме прямого удара молнии. Это начальство так сказало. А я себе сказал: не срать в эфире. И выставил 5 МГц. Суперскорости нам не нужны, у нас по беспроводу телеметрия бегает и иногда голос, нам стабильность нужна, ибо глючащий линк может спровоцировать длительное застревание человека в лифте. такие дела. Полосы 20 и 40 мгц это стандартные решения для вайфая. Можно поставить на клиенте 20/40 и он сам выберет нужную, какую на базе поставили. Когда вы ставите вручную полосу 5 или 10, то и на базе можете поставить только 5 или 10, автоматически клиент не выберет. И вот представьте, что-то в эфире случилось, помехи например, что вы не можете на всех частотах, что в сканлист вбиты, зайти на удаленное устройство - только ехать и перенастраивать. А с полосой 20мгц больше вероятность получить связь, потому что на самой низкой модуляции с кучей ошибок, хоть несколько пакетов да пройдет. Кроме всего, когда вы ставите полосы 5 или 10мгц, то вдвойне можете мешать другим. Поэтому правильно ставить полосу 20мгц, зажимать скорость на низких канальных, и уменьшать мощности передатчиков. Даже при сигналах -80 можно прокачивать мегабит 10, мощность при этом будет стоять 3-5дбм. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба ChargeSet NS по сути та же самая loco, только с более мощным передатчиком ( если смотреть на примере M2 то 28 против 23 dBm), антенной (коэффициент 11 против 8 dbi) и наличием 2 порта. не первое не второе на расстоянии до 1 км не повлияет, а как клиентское устройство - второй lan порт вовсе не нужен. А в чем именно проявляется "ущербность"? Переиначивая одну цитату: "никогда не знаешь когда может понадобиться второй порт" А ущербность в том, что фонят они очень. По крайней мере, больше своих старших братьев NSm2. Вроде даже на этом форуме кто-то его разбирал и местные мэтры беспровода плохими словами антенну называли, хотя и могу ошибаться NB имел конечно же бриджы. В эфир само собой буду шуметь антенной с базы (90 или 120 градусов), вопрос есть ли смысл с клиентской стороны "стрелять" более направлено? я считаю что есть. По крайней мере узкий луч собирает меньше помех iperf встроен в AirOS. который tools=>speedtest? По нему и увидел эти 3 мегабита. А модуляции при это не скачат? Если нет -- значить глюк 5МГц... Всёж попробуйте вруную с небоьшим запасом... А вот тут прикол у меня: все ubnt (9 шт, 8 AGM2 и AirRouter) внезапно сдохли по L3. Нет ответа на пинги, SSH, GUI не открывается. L2 работает, телеметрия идет. Куда глядеть? оффорум кричит про powercycle и recoverymode. Везде AirOS 5.5.6. Завтра пойду с буком по точкам. Кроме всего, когда вы ставите полосы 5 или 10мгц, то вдвойне можете мешать другим. Поэтому правильно ставить полосу 20мгц, зажимать скорость на низких канальных, и уменьшать мощности передатчиков. Даже при сигналах -80 можно прокачивать мегабит 10, мощность при этом будет стоять 3-5дбм. чем мешать-то буду? Тем что мой линк не перекрывает треть диапазона? Пропажи связи от помех уже были, линк восстанавливался максимум минут через пять. Все радио WDSAP автоматически определяют наименее шумный канал (перед этим рестарт по собачке), все WDSSTA сканируют тот же диапазон, на котором работают WDSAP. Аирселект не включал пока, надо разобраться куда гуй делся Изменено 16 декабря, 2013 пользователем ChargeSet Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба который tools=>speedtest? По нему и увидел эти 3 мегабита. нет, который именно iperf, доступен по ssh. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба А вот тут прикол у меня: все ubnt (9 шт, 8 AGM2 и AirRouter) внезапно сдохли по L3. Нет ответа на пинги, SSH, GUI не открывается. L2 работает, телеметрия идет. Куда глядеть? оффорум кричит про powercycle и recoverymode. Везде AirOS 5.5.6. Завтра пойду с буком по точкам. Глядеть что у вас там ходит в сети, что может L3 губить.Ведь если по L2 все работает, значит и связь между оборудованием есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба ну, завтра погляжу. Хотя уже сейчас подозреваю что это чьи-то шаловливые ручки чего-то накрутили в сетевых интерфейсах на диспетчерском ПК. Были прецеденты. Надо начать выписывать лицензии на отстрел начальских любимчиков А все-таки, чем небольшой бандвич вреден для чужих сетей? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tofu Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Всем привет, получил NB M2 из магазина, не вскрывал, передал партнерам для поднятия канала, возвращают с диагнозом "нет eth линка". Проверяю от себя - все так и есть. Линка по eth нет, хотя при подаче питания индикатор загорается на секунду и гаснет, на reset не реагирует... Чем можно ей помочь? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Всем привет, получил NB M2 из магазина, не вскрывал, передал партнерам для поднятия канала, возвращают с диагнозом "нет eth линка". Проверяю от себя - все так и есть. Линка по eth нет, хотя при подаче питания индикатор загорается на секунду и гаснет, на reset не реагирует... Чем можно ей помочь? Отпустить с миром. Сейчас качество продукции UBNT сильно упало. Из 10 купленных устройств 3-4 приходится менять по гарантии в течении первого месяца работы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Всем привет, получил NB M2 из магазина, не вскрывал, передал партнерам для поднятия канала, возвращают с диагнозом "нет eth линка". Проверяю от себя - все так и есть. Линка по eth нет, хотя при подаче питания индикатор загорается на секунду и гаснет, на reset не реагирует... Чем можно ей помочь? Проверьте БП, кабель, разъем спиртом помойте. Были прецеденты, ТК по дороге утопила груз Отпустить с миром. Сейчас качество продукции UBNT сильно упало. Из 10 купленных устройств 3-4 приходится менять по гарантии в течении первого месяца работы. пруф или не было И все-таки, чем так плох 5 МГц? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба И все-таки, чем так плох 5 МГц? Не стандартная частота для Wi-Fi. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Не стандартная частота для Wi-Fi. Частота здесь не причём. Ширина -- не стандартная, но не в этом проблема. Проблема конкретно в софте, и частично в аппаратной части. В частности ЭирОС некоторых версий не корректно обрабатывает ошибки и выбор MCS в нестандартных полосах (5 и 10МГц) Вторая причина -- аппаратная, выходной фильтр имеет два режима 20МГц и 40МГц, т.е. при 5/10МГц, ограничение "засирания" спектра -- чисто программное, т.е. по сути используется та же полоса что и при 20 МГц, только прокачка ниже (хотя программно всёж удаётся сузить полосу и уменьшить число ошибок в случае совсем хренового приёма в 20МГц). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pawel40 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Всем привет, получил NB M2 из магазина, не вскрывал, передал партнерам для поднятия канала, возвращают с диагнозом "нет eth линка". Проверяю от себя - все так и есть. Линка по eth нет, хотя при подаче питания индикатор загорается на секунду и гаснет, на reset не реагирует... Чем можно ей помочь? Отпустить с миром. Сейчас качество продукции UBNT сильно упало. Из 10 купленных устройств 3-4 приходится менять по гарантии в течении первого месяца работы. Ври больше. Из 100 бывает 1-2. tofu Отправить обратно в магазин. Спалили защиту или того хуже чип. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Всем привет, получил NB M2 из магазина, не вскрывал, передал партнерам для поднятия канала, возвращают с диагнозом "нет eth линка". Проверяю от себя - все так и есть. Линка по eth нет, хотя при подаче питания индикатор загорается на секунду и гаснет, на reset не реагирует... Чем можно ей помочь? была год назад локо м2 с таким же браком по гарантии сменили Сейчас качество продукции UBNT сильно упало. Из 10 купленных устройств 3-4 приходится менять по гарантии в течении первого месяца работы брехня из 200 сот штук одна и то редкость Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nanaiki Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба из 1000 штук 2-3 брак Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба Сейчас качество продукции UBNT сильно упало. Из 10 купленных устройств 3-4 приходится менять по гарантии в течении первого месяца работы. Откуда такая информация, если вы их не используете? Опять на вранье попались. брехня из 200 сот штук одна и то редкость из 1000 штук 2-3 брак Подтверждаю, брак по UBNT менее 1%. Были болячки у некоторых устройств, которые в общей массе никак не выделяются, а все устройства без проблем меняли по гарантии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alchy Опубликовано 20 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Брак это редкость подтверждаю за 3 года использования было всего лишь 2 устройства. Единственное с чем столкнулся это партия нанобриджей М2 (закупили в начале лета) никак не хотят работать в режиме точка-точка хотя на базы (рокеты) работают исправно. В линках точка точка поднимает минимальные канальные скорости и прокачка трафика соответственно тоже ужасна, еле прокачивает 2 Мб причем независимо от растояния и на 500 метров и на 10 км картина одна и таже. С М5 бриджами таких проблем не встречали. Ну кроме того что партия бракованная у меня просто других предположений нету, хотя если брак то почему работает на сектор непонятно. Может у кого есть подобные симптомы и у кого какие мысли по этой ситуации. PS что было понятно в сети более 300 юбиков. Изменено 20 декабря, 2013 пользователем Alchy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба Сейчас качество продукции UBNT сильно упало. Из 10 купленных устройств 3-4 приходится менять по гарантии в течении первого месяца работы. Откуда такая информация, если вы их не используете? Опять на вранье попались. брехня из 200 сот штук одна и то редкость из 1000 штук 2-3 брак Подтверждаю, брак по UBNT менее 1%. Были болячки у некоторых устройств, которые в общей массе никак не выделяются, а все устройства без проблем меняли по гарантии. Я не использую, другие используют и постоянно возникают проблемы. Вспомните хотя бы глючащие аирфиберы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба Я не использую, другие используют и постоянно возникают проблемы. Большая часть проблем возникает из-а неправильных настроек. С микротиком еще больше проблем возникает, это же не означает что он весь бракованный. Вспомните хотя бы глючащие аирфиберы. Глючащих файберов меньше, чем металов, которые все глючат ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба Вспомните хотя бы глючащие аирфиберы. Глючащих файберов меньше, чем металов, которые все глючат ))) Зато один глючащий аирфибер стоит как коробка металов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
