Новость вот http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=27497
Для меня, прям таки знаковые изменения. До этого думал, что кроме Интела с многоочередными сетевыми, это ни кого не интересует.
хм... опять pppoe краями обошли?
В чем же заключается не совсем?
В моем случае это шлюзы L3<=>PPPoE, причем последнее - клиентские соединения на BRAS. Но и не это главное. Вообще сетевых задач достаточно много, и каждая из них заставляет распределить сетевую нагрузку на максимально возможное число ядер, что не всегда удается с помощью железа.
Ну пока никто ничего про RPS/RFS не думает, поделюсь своими испытаниями.
Собрал ванильное ядро.
На каждый интерфейс и каждую очередь появился псевдо-файл /sys/class/net/ethX/queues/rx-N/rps_cpus
В синтетических тестах показывает конкретно загрузку указанного ядра.
Тест 1, на сервере (переносим нагрузку на CPU15):
# echo 00008000 > /sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_cpus
# iperf -s -p 555
На клиенте:
# iperf -c 192.168.0.1 -p 555 -t 30
При этом загрузка CPU15 ~7%
Тест 2, на сервере (переносим нагрузку на CPU14 + CPU15):
# echo 0000с000 > /sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_cpus
# iperf -s -p 555
На клиенте:
Повторяем 2-й тест, но указываем 2 потока для клиента iperf:
# iperf -c 192.168.0.1 -p 555 -t 30 -P 2
При этом загрузка CPU14 ~3,5% CPU15 ~3,5%
IMHO блокировки iptables и неоптимизированные правила имеют слишком большой негативный эффект, RPS врядли это сильно поправит.
Скоро буду проводить тесты на реальном траффике, посмотрим...
Запустил на малом боевом сервере (всего ~300 PPPoE соединений).
Каждый PPP-сетевой интерфейс тоже имеет свой псевдо-файл /sys/class/net/pppX/queues/rx-0/rps_cpus, в него записываем маску, и загрузка переходит на указанные ядра.
Вывод: RPS на PPPoE работает, на маршрутизации тоже.
Сравнительные показатели производительности в студию ! :-)
Не знаю насколько смогу дать прям сравнительные показатели, но пока могу поделиться субъективными.
Боевой сервер, ~3000 ppp-интерфейсов, сетевая intel/igb, по 4 очереди на прием/4 на передачу. Загружена только первая очередь по приему и первая по передаче. К 12-ти часам дня эти ядра в полку, полная паника, аут.
Для того чтобы всё работало, добавляем еще сетевую с двумя интерфейсами, конфигурируем по одной очереди на прием и одной на передачу, получаем 3 интерфейса, 6 ядер задействуем - полёт нормальный.
А теперь новый вариант - одна сетевая, по одной очереди на прием и передачу + RSP на все оставшиеся ядра, итого - очень некислый рост производительности и загрузка _всех_ без исключения ядер. Это пока тоже теория, т.к. в бою на больших серверах не проверял еще ;)
Загрузка может быть как раз от того что контексты потоков переключаются или от особенностей синхронизации.
Ivan_83, если при этом одно ядро было загружено скажем на 60%, а теперь каждое из четырех ядер загружено на 30%, то можно считать что это неплохой результат.
Если 4 ядра загружены на 30%, то загрузка одного ядра должна была быть 4х30=120%, чего при равном трафике и ппс - быть не может. Но это я не к тому что всё плохо, а как раз таки наоборот :) Если ядро в полку до паники в системе, включаем RPS, и все продолжает работать как ни в чем не бывало, распределяя нагрузку по указанным ядрам.
Хорошо, если бы это было правдой, но это не так. :) Ivan_83 как раз об этом и написал. Здесь еще можно говорить о false sharing-е (http://en.wikipedia.org/wiki/False_sharing) - явлении, которое убивает все преимущества кеша процессора в SMP системе, когда у каждого процессора (не важно что там, физический процессор или ядро) свой кеш (не shared).
Итак, поэкспериментировал у себя. Тазик - pptp сервер с accel-pptp, кол-во сессий - около 100 (конечные клиенты общаются через 4 магистральных роутера - на 3 из них много клиентов, на 4-м - чуток), проц - атлон 3600+ (самое слабое 2-ядерное, что было в хозяйстве, да еще и с раздельным и мелким кешем), сетевуха - Yukon2 (). Результаты ниже:
Изначально:
CPU0: 0.0% usr 0.1% sys 0.0% nic 73.7% idle 0.0% io 0.0% irq 27.0% sirq
CPU1: 0.0% usr 0.1% sys 0.0% nic 99.6% idle 0.0% io 0.0% irq 0.1% sirq
После echo 00000003 >/sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_cpus:
CPU0: 0.1% usr 0.1% sys 0.0% nic 81.4% idle 0.0% io 0.0% irq 18.9% sirq
CPU1: 0.0% usr 0.0% sys 0.0% nic 88.8% idle 0.0% io 0.0% irq 11.1% sirq
После for i in `ls /sys/class/net`; do echo 00000003 >/sys/class/net/$i/queues/rx-0/rps_cpus; done:
CPU0: 0.3% usr 0.9% sys 0.0% nic 80.6% idle 0.0% io 0.0% irq 17.9% sirq
CPU1: 0.3% usr 1.5% sys 0.0% nic 85.9% idle 0.0% io 0.0% irq 12.0% sirq
После echo 00000000 >/sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_cpus:
CPU0: 0.0% usr 0.1% sys 0.0% nic 77.2% idle 0.0% io 0.0% irq 22.5% sirq
CPU1: 0.0% usr 0.1% sys 0.0% nic 93.6% idle 0.0% io 0.0% irq 6.1% sirq
Значения прыгают естессно, выбраны были примерно средние; ошибка +- 1-2% softirq.
Т.е. фактически - некоторый оверхед распараллеливания имеется, но не такой уж и большой. Наиболее эффективным является включение RPS на eth0, включение его на всех ppp интерфейсах при этом практически ничего не меняет; а включение его исключительно на ppp - дает только незначительное распараллеливание (отчего-то).
С вланами еще не экспериментировал - переведу продакшн сервера на 2.6.35, тогда и посмотрю. Хотя - на тех машинах оно не сильно заметно будет (недавно на квадкоры феномы проапгрейдил).
При указании маски 02 (неважно, для eth0 или для всех) - нагрузка весьма занятно распределяется:
CPU0: 0.1% usr 0.5% sys 0.0% nic 90.8% idle 0.0% io 0.0% irq 8.3% sirq
CPU1: 0.1% usr 0.0% sys 0.0% nic 75.9% idle 0.0% io 0.0% irq 23.8% sirq
Интересно, что же включено в нагрузку на eth0 - неужто столько отжирает обслуживание самой сетевой карты?
Включение RFS с таблицей на 64к записей на eth0 - заметного улучшения не дало (что в принципе и ожидалось)
P.S. Теперь придется думать - как бы автоматизировать включение RPS на том дистре, что крутится на серверах (LEAF, debian-based с древним инитом из эпохи 2.2 ядер если не ошибаюсь).
Edited by NiTr0
  • 1 month later...
Интересно как оно согласуется с irq affinity? По умолчанию ведь стоит FF - прерывания раскидываются по ядрам. Наскольно я понимаю сначала надо привязывать прерывания к ядрам , а после этого раскидывать через RPS softirq ?
кто-то еще тестирует? интересны результаты. сами недавно переехали на 2.6.35 - честно говоря улучшений не видно... даже наоборот. но подозреваю исключительно от того что основные ресурсы жрут на машине не сетевые процессы, а юзер и кернел левел приложения.
  • 4 weeks later...
Занимательно. На сервере встроенные Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet на драйвере bnx2 - тут видно:
# ls -1 /sys/class/net/eth0/queues/
rx-0
rx-1
rx-2
rx-3
rx-4
rx-5
rx-6
rx-7
И не встроенные Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller на драйвере e1000e, однако:
# ls -1 /sys/class/net/eth2/queues/
rx-0
Есть мысли, почему для bnx2 появилось количество очередей = количеству процессорных ядер, а для интеля нет?
Edited by heap
а должно было появиться?
Уже дочитался, что не должно. Написано примерно так "Для поддерживающих аппаратно очереди - появятся очереди". А для неподдерживаемых появится очередь как раз rx-0.
Откуда возникают вопросы:
1. Таки кто-то заметил оптимизацию от этого RPS, там где очереди не появились?
2. Почему, если указанный бродком с драйвером bnx2 умеет очереди, они раньше не появлялись ни в каком виде, в том время как 10Г бродком с драйвером bnx2x появлялся в /proc/interrupts в виде интераптов на заданное количество очередей?
Будьте любезны, пожалуйста, по подробнее про 10G бродком....
Я то же такой хочу))))
