Что надежнее?
37 members have voted
  1. 1. ваш выбор:
    • PBI
      23
    • SkyStar
      14
Прочитав ветку про PBI, возник вопрос: что ближе к варианту "поставил и забыл" - набор из дешевых стримеров PBI или серваки, набитые скайстарами или аналогичными карточками?
Интересует вопрос именно надежности/проблемности, закрывая глаза на цену/декодирование.
Edited by Valaskor
  • 2 weeks later...
У меня к сожалению нету PBI, но есть ADI. И пачка серваков (в сумме в них около 20 DVB-карт).
Сервера работают достаточно стабильно, но иногда возникают непонятные проблемы с вещанием: то некоторые каналы в сеть не вещаются, то звук пропадает. Использую getstream и карты TT-Budget S-1401. Особенно утомляет проблема со спутником Ямал-201 в С-диапазоне. Принимаю оттуда транспондер с СГУ ТВ с низкой символьной скоростью - регулярно бывает что полностью прекращается его вещание в сеть. После перезапуска getstream все нормализуется. Причем возникает эта проблема не системно - может месяц работать без проблем, а может валится каждые 3-4 дня. При этом сигнал ломовой - тарелка 2 метра.
Есть ресивер Adi. С ним было много проблем в процессе настройки - отсутствие доступа через telnet\snmp, криво работающий веб-интерфейс. После длительной переписки с тех.поддержкой прислали новую прошивку. Обновил, настроил вручную с морды устройства (принимает несколько каналов с ABS-1) и забыл. Что забавно - после перепрошивки веб-интерфейс перестал работать вообще :) Но стриминг работает железно. Хочу попробовать перевести его на Ямал-201 и посмотреть - решит ли он мою проблему с СГУ ТВ.
В целом - я бы с огромным удовольствием сейчас прикупил хотя бы несколько ресиверов PBI (не думаю что они шибко отличаются от ADI по надежности, а по цене гораздо дешевле) и заменил бы ими хотя бы один-два сервера. Мне от этого стало бы намного спокойнее. И качество сервиса наверняка выросло бы. Да и наличие нормальных слотов под CAM-модули радует, при желании начать вещать кодированные каналы будет намного проще. Вот только владельцы каналов требуют минимум 1000 абонентов. Так как их у моей организации нету (пользователи не платят за TV получая его дополнительным бонусом к интернету), мы скорее всего не станем покупать ресиверы, а продолжим мучаться с серверами.
P.S.
Нытье в последних строчках связанно с кодированием каналов Россия-1,2,К на АМ1 - нужно поднимать sasc-ng для раскрытия из их BISS, а это такой геморой :( С ресиверами куда проще...
  • 3 months later...
И у getstream, и у PBI есть одна неприятная особенность - при плохом сигнале и тучах они виснут с разными симптомами, приводящими в конце концов к необходимости ребута.
Поэтому решил пойти другим путем. Изначально sasc-ng был написан как модуль для VDR, так почему бы не заставить стримить именно его? Зачем все эти прокладки в виде виртуальных адаптеров, когда можно сделать напрямую? Для VDR имеется модуль streamdev, который вроде как умеет мультикастить. Но пришлось хорошенько поковыряться в его исходниках, чтобы заставить мультикастить как надо - только определенные каналы, и только на определенные группы.
Так же выяснилось, что затык при плохой погоде происходит где-то в недрах плагина sc. Просто перестает декодировать поток, когда схватывает битый пакет. А значит, и sasc-ng будет априори глючить в этом случае. Ковыряться в этом монстре не было желания, поэтому опять же пришлось допилить streamdev - если 10 секунд нет данных, тюнимся заново и перезапускаем стриминг.
В результате получилась неубиваемая система. Транспондер раскодируется и вещается одним процессом. Загрузка системы (core 2 quad, skystar3, вещается 30 каналов с 4 транспондеров, из них 20 шифрованных) - 5-10% (!). И самое главное - в случае грозы или урагана максимум дискомфорта - на 10-20 секунд пропадет изображение. А getstream и PBI встают колом - иногда по несколько раз в день, на спутнике LMI-1. Если кому надо, могу выложить доработанный streamdev. Единственное, нужно допилить чтение списка транслируемых каналов из конфига, сейчас это задается прямо в исходниках :)
PS. Кто бы посоветовал материнку с 8-10 слотами PCI-E? Бывают такие в природе? Очень хочется набить ее вот этим: http://www.buydvb.net/pcie-dvbs2-dual-tuner-tv-card_p11.html :)
реклама :)
плата отсуда
http://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/14988/
проц чтонить из этого
http://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/93/
корпус для сего добра
http://www.nnz-ipc.ru/good/show/14913/16877/
либо вообще плату
http://www.nnz-ipc.ru/good/show/14990/15826/
но корпус под 20 слотов еще поискать надо
Юзаем остановились на dvblast + карты dvb-s2 netup + сервак supermicro.
Принимаем открытые и закрытые каналы.
Ни каких проблем нет ни чего не виснет и не глючит уже как год.
Пробовали PBI и Ikusi и то и другое глючило и висло сейчас валяются в стойке не подключеные о них уже ни кто не вспомнает.
dvblast хорош, когда есть CAM-модули и платы для них. А это существенно удорожает решение - по цене может выйти даже дороже PBI. Здесь же предлагается существенно более бюджетный вариант с использованием skystar и софткама.
Патч для streamdev выложу чуть позже, как приведу его в красивый вид.
... И самое главное - в случае грозы или урагана максимум дискомфорта - на 10-20 секунд пропадет изображение.
От грозы или затянутого неба ничего не поможет.
Используем dvblast для любых карточек с и без CAM модулями.
Поначалу использовали всё подряд в том числе skystar'ы.
Так и стоят два сервака набитые этим зоопаркам и на них крутится именно dvblast принимаем и закрытые и открытые каналы и транспондеры с круговой поляризацией.
А карточки netup от безысходности выбрали так как нужны были карты DVB-S2 с СAМ модулями а linux нормально поддерживает тока такие которые с производства сняли и которые уже ни где не купишь.
P.S поначалу долго маялись и с vlc и с getsream'ом то же этот путь прошли.
Edited by nickD
  • 2 weeks later...
Когда можно будет взглянуть на патч?
И еще вопросик - вы карточки какой точно модели используете? Поделитесь +/-
привел :) ?
vladd
Предлагаю выложить что есть, а если доведем до ума - сами выложим.
У нас из 6 карт TeVii завелась лишь одна, поэтому остальное (11 карт) - SkyStar3
