20512 Posted November 10, 2009 Posted November 10, 2009 Ситуация такая: Есть район двухэтажек по 8-12 квартир. Через них проходит оптика от 48 до 24 волокон. Домов штук двадцать, нанизаны как бусы на нитку. т.е почти все в ряд. На некоторых домах или уже стоят ящики с питанием, на остальных есть возможность установки оных и разварки оптики. Сейчас, при появлении от куда ни возьмись абонента в этих двухэтажках, мы развариваем одно волокно от ближайшего узла, где стоит 3526 и заканчиваем его в ящике на доме абонента. Ящик представляет из себя: 20Х30Х10 железную коробку с замком, внутри сплайскассета, оптический приемник КТВ, соответственно медиаконвертор и ммаааааахонький самодельный ИБП на 12в для питания этих двух девайсов. Ибо с электричеством в той местности большая Ж. Себестоимость подключения абонента в таком случае - 2 конвертора, 2 пигтейла. Итого около 3-х тыщ рублей. Еще терпимо. Но в большинстве домов узла КТВ нет. В таком случае себестоимость: Железная коробка с замком - 400р сплайскассета - 50р 2 пигтейла - 100р ИБП с акумом -1000р собсно медиаконверторы - 3000р Итого 4550. Работу не считаем, ибо делаем все сами. Имхо жирновато для гундоса с АРПУ в 350р. Так вот встал перед дилемой: При появлении второго абонента на доме (ситуация маловероятная, но вполне возможная) Есть варианты: 1. Тупо ставим вторую пару конверторов. Себестоимость - около 3 т.р. работы на 3 часа. 2. Ставим свич, но тут проблем куча: Вопервых нужен на доступе полноценный Л2, ибо линусоиды расплодившиеса в последнее время в нашем колхозе скоро обьявят его республикой, и в сети без Л2 делают что хотят, как у себя дома. Во вторых свичи с Л2 не влезут ни как в имеющийся ящик. В третьих ИБП уже нужен помощнее. Соответственно себестоимость получается: Ящик побольше - на 500р дороже. ИБП - на 500 р. дороже. Свич - 2500 р. Итого - 3500 р. Работы на целый день. Плюс - 3-й юзер, если появится (об этом даже не мечтаем) будет подключен практически на халяву. 3. Забить на всё - овчинка выделки не стоит. И ни каких проблем. Ну и в довесок еще один гемор - Рядом есть еще двухэтажки. И частный сектор. На расстоянии буквально 50-70 метров. Т.е. чтобы чтобы подключить там юзера понадобится: кабеля оптического от НАГа на тыщу- полторы, конверторы, пигтейлы, сплайскассета, ящчег, ИБП. получаецо 5,5 - 6 тыщ. Это вообще нереальная сумма. Ее не отбить ни когда. Я так думаю. Уже с горя начинаю искать сетевые одноглазые карты. Но ценник пока негуманный. Так вот вопрос к тем, кто сталкивался с подобным. Что вы предпрнимаете, или предприняли бы в похожей ситуации? Вставить ник Quote
Allexxey Posted November 10, 2009 Posted November 10, 2009 (edited) Брать с абонента полную стоимость (большую часть) затрат на подключение религия или конкуренты не позволяют? Если последние, то как поступают они? Зачем в малоквартирном доме ИБП? Угодить владельцам ноутов? Edited November 10, 2009 by Allexxey Вставить ник Quote
20512 Posted November 10, 2009 Author Posted November 10, 2009 Брать с абонента полную стоимость (большую часть) затрат на подключение религия или конкуренты не позволяют? Если последние, то как поступают они?Конкуренты.АДСЛ, подключение бесплатно, мопед в подарок. Зачем в малоквартирном доме ИБП? Угодить владельцам ноутов? Там такая Ж что представить себе трудно. Обязательно отгорит именно та фаза, на которой висит узел. Раз в неделю обязательно авария где нибудь по питанию. Вставить ник Quote
pawel40 Posted November 10, 2009 Posted November 10, 2009 http://www.dlink.ru/ru/products/1/763.html Вот это не решит задачу? Вставить ник Quote
zoro Posted November 10, 2009 Posted November 10, 2009 а причем тут коммутатор делинк и ящик-целесообразность? Вставить ник Quote
Nag Posted November 10, 2009 Posted November 10, 2009 Как я понимаю, установка свитча (по сравнению с прямой оптикой) окупается примерно на 4-ом абоненте. До этого проще тупо тащить волокно до квартиры без всяких коробок и бесперебойников, и ставить там конвертер (все равно оптическая карта дешевле не будет). А вот больше 4 абонентов или меньше в среднем - сказать сложно. Но вообще, при бесплатном подключении это сложно окупить. Разве что спецтарифом, кторый можно размазать на год вперед. Вставить ник Quote
20512 Posted November 10, 2009 Author Posted November 10, 2009 http://www.dlink.ru/ru/products/1/763.htmlВот это не решит задачу? Не решит.Обходится на раздва. Я уже два литра коньяку проспорил.... До этого проще тупо тащить волокно до квартиры без всяких коробок и бесперебойников, и ставить там конвертерО!А вот это мысль! Вставить ник Quote
i.zhuvakov Posted November 11, 2009 Posted November 11, 2009 des-2108 не друг? маленький и PoE возможно Вставить ник Quote
Nickuz Posted November 11, 2009 Posted November 11, 2009 des-2108 не друг? маленький и PoE возможно Поясните, как на 2108 возможно PoE. Вставить ник Quote
mikevlz Posted November 11, 2009 Posted November 11, 2009 кстати да, dir-100 c оптическим WAN может оказаться вполне решением. Вставить ник Quote
zadrovets Posted November 11, 2009 Posted November 11, 2009 в дир100 2-х волоконная оптика. надо конвертор + дир100 или дес2108. на свиче ставим тока вланы. полноценный Л2 на агрегации Вставить ник Quote
20512 Posted November 11, 2009 Author Posted November 11, 2009 пока в качестве коммутатора рассматривался только des-2108. DIR-100 как-то в голову не пришло даже. спасибо, попробуем... Вставить ник Quote
Nag Posted November 11, 2009 Posted November 11, 2009 в дир100 2-х волоконная оптика.надо конвертор + дир100 или дес2108. Она еще и мультимодовая.Но - приемопередатчик шутя меняется на одноволоконный, конвертера отдельного не надо. Вставить ник Quote
20512 Posted November 11, 2009 Author Posted November 11, 2009 Я так понимаю это он: http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=4696&cat=1 ? Не нашел там трансивера ( Вставить ник Quote
Nag Posted November 11, 2009 Posted November 11, 2009 Я так понимаю это он: http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=4696&cat=1 ?Не нашел там трансивера ( В теории, есть модификация с F (т.е. оптикой) - по крайней мере, ее обещали в Длинке. Но я ее не видел в реальности. ;-) Вставить ник Quote
woddy Posted November 11, 2009 Posted November 11, 2009 имхо http://dlink.ru/ru/products/1/1267_b.html + авторизация по пппое или http://dlink.ru/ru/products/1/28.html и в сервисе запаять резистор для нарезки вланов. вланы порт-бейзид!!! не л2. не управляется. Вставить ник Quote
2go Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 ЕоС смотрели ? дороговато конечно, но сравнимо с оптикой в дом Вставить ник Quote
20512 Posted November 12, 2009 Author Posted November 12, 2009 ЕоС смотрели ? дороговато конечно, но сравнимо с оптикой в домСмотрели.В данном случае не подходит. Во первых оптика уже есть и узел КТВ на каждой третьей двухэтажке. Во вторых скоростя маловаты. Ну и недоверяю я новым не проверенным технологиям :) Вставить ник Quote
rus-p Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 (edited) В таком случае себестоимость:Железная коробка с замком - 400р сплайскассета - 50р 2 пигтейла - 100р ИБП с акумом -1000р собсно медиаконверторы - 3000р Итого 4550. Работу не считаем, ибо делаем все сами. Имхо жирновато для гундоса с АРПУ в 350р. Так вот встал перед дилемой: При появлении второго абонента на доме (ситуация маловероятная, но вполне возможная) Есть варианты: 1. Тупо ставим вторую пару конверторов. Себестоимость - около 3 т.р. работы на 3 часа. Я бы попробывал найти б/у конверторы. Если они на наге 50$, значит б/у реально найти за 20-30$. Пошукать по домашним сетям, которые апгрейднулись на гиг. Часто сотки просто лежат мертвым грузом на полке. Это конечно потребует приезда в какой нибудь крупный город )) Edited November 12, 2009 by rus-p Вставить ник Quote
20512 Posted November 12, 2009 Author Posted November 12, 2009 Все в округе уже "перешукали" :) Нету больше ни чего... Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 (edited) сам сижу в поселке, где есть целые улочки с такими двухэтажками. решается следующим образом - волокно так чтобы накрыть сектор в 100метров вокруг, от этого дома подвесной ftp 4х паркой по близлежащим домам, появляются юзеры, дотягивается кабель. параллельно в этих домах работает моя де сеть ктв из рассчета 5-7 домов на узел. параллельно витит коакс, и 3-4витухи. иначе подключения в этих домах экономически не выгодны. свичи стоят нортели 450t и обязаьельно грозухи и изоляторы земли для ктв. в доме как правило не более 4х юзерей. ну и что что висит пучок кабеля на 30 метров, все крепится в 1 месте и выглядит вполне.... особенно на фоне ободранных стен и ржавых крыш. Edited November 12, 2009 by dIMbI4 Вставить ник Quote
2go Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 ЕоС смотрели ? дороговато конечно, но сравнимо с оптикой в домСмотрели.В данном случае не подходит. Во первых оптика уже есть и узел КТВ на каждой третьей двухэтажке. Во вторых скоростя маловаты. Ну и недоверяю я новым не проверенным технологиям :) странные у вас расчеты, неужели дешевле заводить отптику в дом ? Вставить ник Quote
builder Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 Мне вот тоже не понятно, didandr, может поясните. Если у Вас все дома в цепочке, каждый третий - узел КТВ, где как я понял 48-волоконник входит и выходит, разварены только необходимые волокна? Нафига тогда в промежуточные дома волокна заводить, да ещё и волокно на рыло? Может действительно медью и коксом в них, там коммутатор, а эти КТВ шкафы "укрупнять"? Вставить ник Quote
2go Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 (edited) мда если уш на то пошло в ящик КТВ запихивается медяк + (по необходисти тупая мыльница) и разводится по ближайшим домам да, по пионерски, да тупо, ненадежно, и т.п. зато дешево но простите изза 1 юзера дергать магистраль, чел переехал, а оптика осталась. мы на 5 этажки то срепя сердце опту бросаем а о чем либо ниже и недумаем готов пожать вам руку в тяжелые времена экономического кризиса вы строите PON "хрен знает когда окупаемый" я бы повесил магистраль на столбы (канализацию) парралельно, но недалеко от этих домов, разбилбы дома на группы 3-5 (в радиусе охвата усилителя и свича) и завелбы на центральный дом или магистраль или с муфты на столбе ввелбы маловолоконник. таким образом обезопасив магистраль от лихих крышников ремонтников п.с. по названию темы - подключать 2х этажки нецелесообразно (моё мнение) Edited November 12, 2009 by 2go Вставить ник Quote
