zako Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 И еще одна тема, которая меня давно беспокоит. Оптическая звезда. На концах стоят оптические Planet'ы GSW-2404SF и FGSW-1820CS. В центре тоже оптический Planet GSW-2416SF Линк между свичами - 1 Гбит. Абоненты подключены на 100Мбит. Но 100Мбит подключения я ни разу не видел. Реально получается максимум 50-55Мбит, а чаще и того ниже. Выше - вообще не было никогда. Все свичи стоят с заводскими установками. На каждом свиче - не более 10 абонентов, которые одновременно никогда не бывают включены. Куда теряется скорость? И каким образом можно поднять скорость все-таки до 90-100Мбит? Буду премного благодарен за помощь! Вставить ник Quote
Phreek Posted October 29, 2009 Posted October 29, 2009 Эээ... 90-100 Мбит чего? интернета?? Локальной сети? И кто сказал что вообще должно быть 100 Мбит? 100 Мбит/с - это технология Fast Ethernet... Вставить ник Quote
zako Posted October 29, 2009 Author Posted October 29, 2009 100Мбит локальной сети. Я не требую от сети полных 100Мбит, но при использовании гигабитной оптики иметь 50мбит - это как-то не очень, по-моему. У меня приятель подключен к какой-то городской ethernet-сети. Так у него скорость локалки доходит до 10-12мб/сек (т.е. 80-96Мбит)с, а у меня только 7мб/сек. Вот и пытаюсь понять в чем дело. Вставить ник Quote
Phreek Posted October 29, 2009 Posted October 29, 2009 Гигабит - это между свичами, абонентские порты 100 Мбит/с, полнодуплекс зияет? Вставить ник Quote
adeep Posted October 29, 2009 Posted October 29, 2009 главный вопрос: чем проверяете? Вставить ник Quote
vadya Posted October 29, 2009 Posted October 29, 2009 может у тебя комп(винт)древний, вот и невыжимает. Вставить ник Quote
mousus Posted October 29, 2009 Posted October 29, 2009 а может у кого то неуправляемые свичи на которых не настроены трешхолды на броадкастовых/мультикастовых и уникастовых штормах ?? Вставить ник Quote
zako Posted November 2, 2009 Author Posted November 2, 2009 Гигабит - это между свичами, абонентские порты 100 Мбит/с, полнодуплекс зияет? Все именно так! главный вопрос: чем проверяете? Проверяю простым скачиванием файлов с локального файл-сервера. Темы, что сервак отдает медленно - не прокатят. Проверяю ночью, когда кроме меня никого на сервере нет, да и в сети тоже. Сервак подключен к сети на скорости 1Гбит. может у тебя комп(винт)древний, вот и невыжимает. Core 2 Duo и SATA2 винты не вытягивают 100Мбит? Сомнительно. а может у кого то неуправляемые свичи на которых не настроены трешхолды на броадкастовых/мультикастовых и уникастовых штормах ?? Прошу прощения, а можно чуть более понятнее? Повторю коммент из поста выше - проверяю даже ночью, когда можно сказть, что никого в сети нет. Вставить ник Quote
Степан Posted November 2, 2009 Posted November 2, 2009 jperf- - такой штукой религия не позволяет воспользоваться????? Будет все понятно, как то патчкопдики обжимает.... Вставить ник Quote
Nickuz Posted November 2, 2009 Posted November 2, 2009 Куда теряется скорость? И каким образом можно поднять скорость все-таки до 90-100Мбит? Ошибки на интерфейсах смотрели? Вставить ник Quote
nevzorofff Posted November 2, 2009 Posted November 2, 2009 Вопрошающий наверняка измеряет скорость самбой, отттуда ноги и растут. Правильно посоветовали измерить скорость с помощью jperf. Вставить ник Quote
OverchenkoAlexander Posted November 2, 2009 Posted November 2, 2009 Проверьте дуплекс по всему пути пакетов, особенно внимательно смотрите на клиентский порт. Если Вы руками выставите на порту коммутатора доступа 100F, а на клиентском оборудовании - auto, клиентский порт может встать в 100H. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 3, 2009 Posted November 3, 2009 Ответ: не тестировать скачиванием в ОДИН поток! Вставить ник Quote
ratay Posted November 16, 2009 Posted November 16, 2009 А кабельную (медную) сеть чем проверял на соответствие 5 категории. Вставить ник Quote
micros Posted November 16, 2009 Posted November 16, 2009 В добавок ко всему встроенные сетевухи как раз могут давать 50-60 Мбит. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 16, 2009 Posted November 16, 2009 <br />В добавок ко всему <b>встроенные</b> сетевухи как раз могут давать 50-60 Мбит.<br /> Если только проца не хватит, так даже реалтеки выдают 90% и более от канала при правильной методике загрузки. Вставить ник Quote
yakuzzza Posted November 16, 2009 Posted November 16, 2009 Отключить QoS на сетевухах винды. Протестировать с использованием Iperf. В нормальной самбе легко достигается 100Мбит/c. Оставить только TCP/IP на сетевой карте. В случае проблем включиться в 1 коммутатор, включиться ПК-ПК кроссом. Поставить честные драйверы и хорошие сетевые карты хотя бы на время тестов. Посмотреть статистику сети и какой трафик в сети. Вставить ник Quote
