Добрый день!
Возник интересный вопрос.
Кто нибудь применял CommuniGate в качестве СофтСвитча
в местной телефонной сети?
По крайне мере сейчас данный продукт имеет ССС на передачу голоса в ПД
Если вопрос эквивалентен "применял ли кто CGP как офисную АТС",
то ответ: "Да". На ~100 абонентских устройств на 3-х площадках,
не считая домашних проключений. Не вижу проблем при расширении
до 1000 устройств. Если есть вопросы - задавайте.
Насколько я помню, брать информацию о клиентах по radius он не умел - обязательно нуно было заводить клиентов на нем.
Во-первых, может (http://mail.stalker.com/Guide//RADIUS.html#External),
во-вторых, нафига козе баян, если это не только телефонная станция,
точнее, не столько PBX, и в CGP удобно держать всё хозяйство пользователей (почту, календари, книжки, файлы, etc).
Добрый день!
Есть 4 (по крайней мере) вопроса которые требуют ответа при использовании какого либо продукта в качестве МТС на ЗАКОННЫХ основаниях:
1. Сертификация применяемого решения как оборудования выполняющего функции МТС
2. СОРМ (Какой СОРМ сертифицирован для работы с CMG ?)
3. Как выполняется "стык" с ТФОП (Что у CMG с работой по ОКС7 ?)
4. Соответствие всем требованиям по работе с нумерацией, обеспечению возможности выбора абонентом оператора МГМН.
ИМХО - если продукт удовлетворяет этим требованиям, Вы сможете "сдать узел" и предоставлять коммерческую услугу на законных основаниях.
Разумеется, CGP ничего не знает про ОКС-7, ему вполне хватает SIP. :-))
Стык с любой телефонной сетью обеспечивает продукция компании cisco с
соответствующими сертификатами, а правильные пацаны уже давно покупают
номерную ёмкость у её владельца сразу по SIP-у.
Ну для начала - читайте на что ссылаетесь :)
The RADIUS module accepts properly formatted "Access-Request" requests from RADIUS clients, retrieves the User-Name and User-Password attributes and tries to find the specified CommuniGate Pro Account and verify its password
Не умеет, то есть.
Ну вот для офисной PBX его держать можно, а для провайдера штука бестолковая..
Вообщем то ответ на изначальный вопрос - нет.
CGP имеет сертификат только на ПГИСПД.
Соответственно там ему и место, а для МТС требуется что-то иное.
немного не по теме, но всё-таки, если такая схема будет, например:
Присоединяющий оператор <--ОКС-7--> М-200 <--PRI--> Audiocodes 2000 <--SIP--> CGP
маршрутизация, авторизация и биллинг выполняются на CGP(или любой другой софтинке с сертификатом на передачу голоса по сетям передачи данных, тот же MVTS например). кроме того CGP полность проксирует трафик, т.е. используется в качестве центрального коммутатора.
такая схема с точки зрения закона реальна? что будет если вместо CGP будет использоваться несертифицированный Asterisk ?
понимаю что вопросы такие обсуждались много раз, но в таких топиках сложно что-то найти, там флейм в основном :)
вместо связки М-200 <--PRI--> Audiocodes 2000 <--SIP можно поставить 1 устройство Stillink200 - он терминирует SS7 напрямую в SIP
да, впринципе тот же аудиокодес умеет окс7(с доп лицензией), но тогда в нашей схеме не будет ни одной железки с сертификатом на ГТС :)
Edited by pashtet
Не умеет, то есть.
Ну, тогда читаем дальше: http://mail.stalker.com/Guide//Security.html#External
Если нужна аутентификация через внешний RADIUS-сервер, добавляем 3 строчки в пример
из http://www.communigate.com/CGAUTH/
Короче, всё там есть :-))
Да ну? Скажите это Tele2 и другим товарищам - вот они, болезные, удивятся. :-))
Все прекрасно, пароль он может брать из любого места, но вот может ли он действительно не хранить ВООБЩЕ информацию по пользователям в своей базе?
Пока что ни одного примера ни в документации, ни в мейлинг листах не обнаружено.
Это зависит от того как вы присоединены. Если как абонент то чо там делает SS7. Если как оператор то схему с этим стилинком вы никогда не сдадите. И даже не только не сдадите, а и просто физически не подключите, просто до этого дело не дойдет, по шее дадут заблаговременно.
Вообще, с точки зрения маршрутизации SIP, проксирования потоков (SBC), NAT мне понравился продукт.
Насколько мне известно, RADIUS можно использовать, но при условии, что в БД CGP уже заведен пользователь. В некотором роде как реал-тайм авторизация по биллингу.
CGP не умеет выступать в качестве Call Agent для ОКС7, а АудиоКодес самостоятельно такие вещи не делает.
Вот наличие СОРМ вообще под большим секретом. Мне даже перепродавец решения в России вразумительно не ответил.
Это ж кто такой невразумительный Вам попался? Неужели Эмби?
Разумеется, в продуктах, продаваемых в самой демократической стране мира - ЦВ,
перехват обязан быть (и есть). :0)
Но мы, вообще-то, начинали разговор с офисной АТС - в Вашем китайском Парнаслонике
он есть? Особенно прикалывают эти разговоры для SIP, в котором RTP может (и должен)
идти напрямую, минуя сёрвер - и вопросы СОРМа решаются совсем другим оборудованием.
Ну вот о чем я речь и веду.
Как корпоративное решение - да Бога ради, но не более того.
Особенно прикалывают эти разговоры для SIP, в котором RTP может (и должен) идти напрямую, минуя сёрвер - и вопросы СОРМа решаются совсем другим оборудованием.
И каким-же это другим то ? По всей сети порты миррорить а потом колдобину изобретать чтобы она из сигналинга и ртп голос выколупывала ?
Всю жизнь это решалось поддержкой со стороны софтсвитча, чтобы он умел на лету по запросу поменять параметры сессии (конкретно для сипа - реинвайтнуться) и запроксировать ее через себя принудительно. Потом проксированное сливается куда надо. На сегодняшний день это единственный разумный метод. Что делать если шлюзу запрещено реинвайтиться - я не знаю =)
  • 3 weeks later...
А как Вы в этом случае представляете себе реализацию схемы лицензирования по количеству пользователей? :-))) Но все настройки пользователя в LDAP хранить можно (см. в сторону
Directory-Based Domains).
Вот в "Тарио" не знают, что Sipnet - это "корпоративное решение" :-))
(Sorry за delay - изучал кубинскую телефонию :-) ).
При такой политике лицензирования - может быть и никак. Значит нужны другие, по количеству одновременных вызовов или еще как, нехай stalker думает.
Да Вы не переживайте - я еще в бытность инженером очень много с этим сgp наобщался и что он умеет или не умеет - знаю неплохо :)
Ээ.. Вот уж точно не самый удачный пример!
  • 7 years later...
Есть одна организация (с выделенной ёмкостью в 2000 номеров), на которой стоит АТСка Alacatel OmniPCX Enterprise (проблем с СОРМ нет). С Алкателя смаршрутизирован транк (E1) на Communigate Pro (100 номеров из этих двух тысяч). Возникла задача СОРМировать как минимум двух абонентов с этой сотни (в идеале вообще всю сотню). Какие могут быть варианты организации СОРМ?
Внедренец софта на Алькателе говорит, что СОРМ на CGPro низзя, а можно только СОРМ-2. До ФСБ есть потоки E1 и IP.
С куратором разговаривать по этому вопросу пока не хотим (пока не разберемся в технических аспектах).
В классической телефонии разбираюсь слабо (однако, вынужден обслуживать CGPro, на котором сидит VoIP), посему и пишу здесь.
Представители CGP отписались - сертифицированной в России возможности СОРМ в CGPro нет. Осуществлять надо на шлюзе.
Будем думать. Алькатель (конкретно в наших условиях) не умеет VoIP, а два VoIP абонента нужны нам кровь из носу.
А что мешает на Alcatel сормировать эти номера? Или Alcatel умеет отдавать в СОРМ только простые абонентские порты?
Да, только так. Для него CGPro - присоединённая станция. А Алькателевцы писали СОРМ тыщу лет назад, и он это не умеет.
Интересно, CGPro умеет некий протокол PacketCable 2.0. Как его в СОРМ заворачивать? Нужен ли медиатор? Или это только с куратором решать?
Edited by dr Tr0jan
