Уважаемые господа!
Проведя несколько дней (и ночей) на форуме, вынужден все же просить совета. Ответ на свой вопрос, к сожалению, так и не нашел, а решение нужно принимать как можно быстрее.
Суть вопроса - набивший всем оскомину выбор коммутатора в ядро.
На данный момент в сети наблюдается порядка 2000 хостов.
17 оптических + 2 медных 100Мбит/с линка заведены в 24-х портовый D-Link DGS-3100.
Поднято 19виланов. Все юзвери ходят в интернет через PPPoE, поднимаемые на FreeBSD, стоящей за длинком.
Проблема заключена в следующем. Вечером, когда количество PPPoE-сессий максимально (обычно 700-800шт), на длинке наблюдаются задержки до 20мс. Были также дропы на общем порту, но с последней прошивкой от саппорта, дропы исчезли. Однако, пользователи не устают жаловаться на низкую скорость в сети (закачка 4ГБ файла внутри локалки растягивается на долгие, долгие часы).
На поставленный вопрос саппорту был получен ответ, мол, не для таких нагрузок сия железка, и как вариант был предложен 3627G.
Но, позвольте, в свитче гигабитные порты, а включены в них 100Мбит конверторы. К тому же, судя по snmp-графикам, порты нагружены до 40-60 Мбит. Максимальная нагрузка на общем (агрегирующем?) порту, и то не превышает 120Мбит/с.
Где грабли?
По данным с оф.сайта длинка свитч имеет Коммутационную матрицу -68 Гбит/с и вытягивает 50.6 Mpps.
Я не против поменять длинк на что-либо более вменяемое, да только на что? И на какие попугаи обращать внимание при выборе?
Выбор в регионе к тому же не сильно велик. Предлагают:
ATI AT -9448T/SP - 48 гигабитных портов, но с матрицей 96Гб/с и скоростью 71.242Mpps. Что не на много отличается от длинка, но существенно отличается по цене ($3200)
Есть вариант космического AT -9924SP за, почти $4000 без SFP-модулей, да плюс еще сами SFP-модули.
Ну и самый либеральный вариант - Nortel ERS 4524GT ($2400). Характеристики почти те же.
Есть еще циски C2960. Но, при своей цене около $2000, сомнительно что они переплюнут вышеуказанные девайсы.
Помогите внести ясность - на чем же остановиться?
А может и не лезть в дебри-то? Может просто проблема в кривой настройке длинка и в перенасыщении сети вирусами? и никакое железо в данном случае не поможет?
Заранее, спасибо.
ЗЫ. Да, еще есть прокурвы 2510G-24 ($1100) и в два раза дороже 2810-24G.
Прошу не сильно пинать, если написал где несуразицу. Не волшебник - только учусь...
Edited by iglide
  • Replies 85
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
а у вас узким местом не PPPoE сервер является? тут в соседних топиках про 600 сессий на коробку говорят, как более менее максимально-оптимальное значение. к тому же как вы определили что тормозит длинк? в трейсе чере пппое первый хоп рутер ведь будет.
У нас через 3100 ходит пару гигагит. Проблема не в нем.
Поставите рядом второй пппое сервер и проблемма исчезнет.
Если у вас все через пппое, вам от свичей считай ничего не надо.
Судя по top-у он не сильно нагружен. Запас по прочности имеется...
Пинг самого длинка с сервера - 20мс. Пинг с длинка любого хоста (будь-то клиентский узел, или фря) - 20мс.
если локалку делать мимо PPPOE то DGS-3612
К сожалению, опыта работы с L3 устройствами нет. Им возможно маршрутизировать вилановский трафик, не доходя до PPPoE?
ЗЫ. Если это имеет значение, то на Фре стоит гигабитка Intel® PRO/1000 PT Server Adapter...
Edited by iglide
Это показатель того, что свич медленно работает с L3, и никак неговорит о том, что он вносит задержки на L2. Это раз.
Хотелось бы узнать время от хоста до фри и от фри куданить в сторону инета.
А так, только подозрение, что проблема в FreeBSD
Что показывает по загрузке д-линк в час пик ?
Можно мтр-ом промониторить какой-то хост который включен через д-линк ?
У вас писюк не справляется с нагрузками (и аплинки я так понимаю 17х100Мбит на 800-900человек онлайн?). Добавьте ещё один-два и на гигабит магристральки. Станет повеселей
Edited by Nafanya
12:47. 418 PPPoE сессий.
Пинг от клиентского хоста, находящегося за гирляндой свитчей (не идеальный вариант) до PPPoE-сервера:
# ping 10.100.100.6
PING 10.100.100.6 (10.100.100.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.100.100.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.32 ms
64 bytes from 10.100.100.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.05 ms
64 bytes from 10.100.100.6: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.55 ms
--- 10.100.100.6 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2016ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.325/2.646/3.057/0.311 ms
Не совсем ясно - зачем? но, пожалуйста:
# ping ya.ru
PING ya.ru (213.180.204.8): 56 data bytes
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=0 ttl=56 time=40.131 ms
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=1 ttl=56 time=42.992 ms
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=2 ttl=56 time=40.532 ms
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=3 ttl=56 time=43.066 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 40.131/41.680/43.066/1.356 ms
DGS3100# show cpu utilization
CPU utilization service is on.
CPU utilization
five seconds:12%;one minute:15%;five minutes:14%
Все хосты в сети заворачиваются в виланы, поднятые на фре. Поэтому, при трассировке длинк просто не будет виден:
        Packets               Pings
Host        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
1. 10.100.28.2                                                             0.0%    13    4.0   2.5   1.0   4.1   1.1
Это все дневные показатели. Вечером сделаю другие замеры.
где сами длинковцы сказали что свич не расчитан на такую нагрузку? Можно ссылочку на их форум?
В привате:
Причины могут быть разные. Но если Вы говорите что через него ходит трафик более 2000 пользователей мягко говоря это многовато для устройства уровня доступа или младшего агрегирования
PPPoE-сервера?
Какие именно магистральки? Между фрёй и длинком поднят 1Гб.
Если, действительно, вся проблема во фре, то хотелось бы, еще вернуться к вопросу о 3-м уровне. На практике возможно увести весь локальный трафик от PPPoE-сервера? Возможно ли маршрутизировать vlan-подсети непосредственно на L3-устройстве? Мне это не совсем понятно, т.к., в создании виланов участвует сама фря. Ведь на ее физическом интерфейсе поднимаются виртуальные vlan!
Edited by iglide
PPPoE-сервера?
а дальше как? 100мбит свитчи гирляндами в районах?
Возможно присвоением сетевой карте клинета локального ip-адреса и заворачивания локального траффика на L3 интрефейсы чего-нибудь роутящего vlan'ы. В таком случае ваш PPPoE сервер(ы) должны будут иметь интерфейс в каждом вилане. В сети с 2к клиентов сделать подобный редизайн будет не просто. Edited by Nafanya
На freebsd в момент загрузки сделайте
top -SI
а резульат в топик... - наиболее вероятно что не успевает PC ... и вероятнее всего по прерываниям с сетевушки... а L2 switch тут вряд-ли при делах...
для обслуживания pppoe в кач-ве сервера freebsd лучше не ставить IP из клиентского сегмента - тогда загрузка карты будет "слегка" меньше - достаточно сделать UP на интерфейсе смотрящем по L2 в каждый vlan если их много...
Edited by gorec2005
У 3100 и 3627 есть одна особенность, если ниже них стоит железо без возможности отсечения флуда, то они ложатся очень хорошо даже с одной-двух машин-флудерастов . Т.е. ниже надо обязательно ставить чтото типа 3010G, 3028 или 3526 с включением защиты на клиентских портах.
В длинк заходят 17 оптических лучей. Каждый на группу домов. От каждого такого луча отходят еще оптические лучи, но уже на отдельные дома. Далее небольшая гирлянда из 2-х 3-х свитчей. Соответственно, получается 17 оптических сегментов. Каждый со своей адресацией. В соответствии с vlan-ом. Плюс еще есть 2 медных сегмента - пережитки прошлого. Там, да - там конкретная гирлянда в десяток-полтора свитчей...
Собственно, так оно и есть:
em0: flags=8b43<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,ALLMULTI,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=1db<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,POLLING,VLAN_HWCSUM,TSO4>
        ether 00:15:17:58:2b:f9
        inet 10.100.110.1 netmask 0xffffff00 broadcast 10.100.110.255
        media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
        status: active
vlan2: flags=28b43<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,ALLMULTI,SIMPLEX,MULTICAST,PPROMISC> metric 0 mtu 1500
        options=3<RXCSUM,TXCSUM>
        inet 10.100.10.1 netmask 0xfffffe00 broadcast 10.100.11.255
        status: active
        vlan: 2 parent interface: em0
vlan3: flags=28b43<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,ALLMULTI,SIMPLEX,MULTICAST,PPROMISC> metric 0 mtu 1500
        inet 10.100.12.1 netmask 0xfffffe00 broadcast 10.100.13.255
        status: active
        vlan: 3 parent interface: em0
vlan20: flags=28b43<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,ALLMULTI,SIMPLEX,MULTICAST,PPROMISC> metric 0 mtu 1500
        inet 10.100.46.1 netmask 0xfffffe00 broadcast 10.100.47.255
        status: active
        vlan: 20 parent interface: em0
Адрес длинка - 10.100.110.10
top -SI
Онлайн 535:
пинг на Длинк:
# ping 10.100.110.10
PING 10.100.110.10 (10.100.110.10): 56 data bytes
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.204 ms
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.674 ms
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.340 ms
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.000 ms
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.321 ms
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.964 ms
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=3.147 ms
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.530 ms
^C
--- 10.100.110.10 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.000/2.647/3.204/0.402 ms
Пинг С длинка:
DGS-3100# ping 10.100.110.1
Pinging  (10.100.110.1) with 56 bytes of data:
56 bytes from 10.100.110.1: icmp_seq=1. time=0 ms
56 bytes from 10.100.110.1: icmp_seq=2. time=0 ms
56 bytes from 10.100.110.1: icmp_seq=3. time=20 ms
56 bytes from 10.100.110.1: icmp_seq=4. time=0 ms
----10.100.110.1 PING Statistics----
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms) min/avg/max = 0/5/20
Т.е., пока еще терпимо, но уже начинают проскакивать 20мс.
Загрузка сервера:
# top -SI
last pid:  2250;  load averages:  1.52,  1.24,  1.20                                                    up 5+16:26:40  14:46:20
352 processes: 6 running, 336 sleeping, 10 waiting
CPU states:  0.2% user,  0.0% nice, 12.8% system, 19.5% interrupt, 67.5% idle
Mem: 503M Active, 85M Inact, 289M Wired, 37M Cache, 111M Buf, 66M Free
Swap: 1983M Total, 44K Used, 1983M Free
  PID USERNAME  THR PRI NICE   SIZE    RES STATE  C   TIME   WCPU COMMAND
   11 root        1 171 ki31     0K    16K RUN    1 110.4H 78.96% idle: cpu1
   12 root        1 171 ki31     0K    16K RUN    0  71.7H 49.41% idle: cpu0
   15 root        1 -44    -     0K    16K CPU0   0  57.5H 39.99% swi1: net
   28 root        1 -68    -     0K    16K -      1 846:22 12.26% dummynet
19590 root        2 100    0   143M 71988K select 1  73:57  6.54% mpd4
   13 root        1 -32    -     0K    16K RUN    1  85:12  0.29% swi4: clock
23571 www         1   4    0 71772K 11488K sbwait 1   3:37  0.29% httpd
Ставите Л3 железку, заводите на ней все свой виланы, на этих виланы навешиваете айпишки (которые висят на фрё и являются, наверное, шлюзами в сегментах), вот и весь редизайн. На фрё остаются голые(без айпишек) интрфейсы-виланы, слушающее PPPoE пакетики.
онлайн 636
Пинг длинка с сервера:
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=0 ttl=64 time=13.719 ms
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.368 ms
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=13.782 ms
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=13.650 ms
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=8.995 ms
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=12.385 ms
64 bytes from 10.100.110.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=13.544 ms
^C
7 packets transmitted, 7 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 8.995/12.349/13.782/1.782 ms
Пинг с длинка:
56 bytes from 10.100.110.1: icmp_seq=1. time=20 ms
56 bytes from 10.100.110.1: icmp_seq=2. time=20 ms
56 bytes from 10.100.110.1: icmp_seq=4. time=20 ms
round-trip (ms) min/avg/max = 20/20/20
Иногда даже наблюдается потеря пакетов. И это на устройство, включенное через 50 см патчкорд.
Вот загрузка сервера:
# top -SI
last pid: 35356;  load averages:  1.68,  1.63,  1.54        up 5+19:33:47  17:53:27
359 processes: 6 running, 343 sleeping, 10 waiting
CPU states:  2.6% user,  0.0% nice, 10.3% system, 30.8% interrupt, 56.2% idle
Mem: 525M Active, 91M Inact, 290M Wired, 35M Cache, 111M Buf, 39M Free
   11 root        1 171 ki31     0K    16K RUN    1 112.7H 67.43% idle: cpu1
   15 root        1 -44    -     0K    16K CPU0   0  59.6H 58.25% swi1: net
   12 root        1 171 ki31     0K    16K RUN    0  72.5H 35.99% idle: cpu0
   28 root        1 -68    -     0K    16K -      1 879:13 14.06% dummynet
19590 root        4  96    0   143M 72032K select 1  79:39  2.15% mpd4
   13 root        1 -32    -     0K    16K RUN    1  87:28  0.98% swi4: clock
21578 root        3  81  -15 21716K 16488K RUN    1  62:22  0.20% ipcad
Edited by iglide
Плюсадин!
L3, все вланы агрегируйте на нём + на нём-же IP интерфейсы и фря будет заниматься только PPPoE
Как вариант, съездийте в Длинк (м. Рижская), возьмите на тесты DES-3828 и реализуйте данную схему. За пару дней всё станет ясно.
Плюсадин!
Подскажите с выбором L3
Dlink DGS-3627
Netgear GSM7324
Dell PowerConnect 6024F
Что выбрать?
В качестве коммутатора ядра.
ещё смутило вот это
близко к максимальным значениям пропускной способности PCI-шины 33Mhz
эджик ES4624-SFP
а его можно стекировать с dlink 3100, не заниимая медных и sfp'шных портов через специальные комутационные шнуры...
Так как 3100 береться для подключения sfp а потом транком в выше стоящий L3
написал наврено полный бред но интересно. а то не как не могу в курить как правильно стекируются комутаторы на уровне ядра и рядом лежащие.
эджик ES4624-SFP
В стек можно объединить только оборудование одной фирмы и только модели поддерживающие стек.
