Привет всем. Опишу проблему, может кто-то уже сталкивался с таким, и знает лекарство :)
Есть роутер, на нем FreeBSD 7.1 (недавно release слитый и поставленный). Роутинг между vlan-ами (VPN-сервера доступа, Интернет). Из ПО используем: ipf для фильтрации, ipnat для NAT-а, ipfw для пайпов (шейпинг анлимщиков), dhcpd раздает адреса, quagga (пока без всего, просто заполняет интерфейсы ip-адресами), ng_netflow.
Сетевая Intel Pro1000 (em). Система в SMP. polling-а нет (т.е. выключен).
Проблема следующая - после нормальной работы где-то в течение 5-6 дней подряд, начинает отваливаться сетевая часть. Т.е. с роутера пакеты никуда не ходят, хотя интерфейсы up. Консоль доступна как обычно, никаких перегрузок не наблюдается. Такое впечатление, что где-то идет бесконечный цикл, т.к. если написать top -S, то видно что ни процесс dummynet, ни irq18: em0, ни em0 taskq не получают процессорного времени (т.е. state у них всё время "-"). Помогает ребут, после которого всё снова работает 5-6 дней. От чего такое происходит - пока не выяснил.
Может, кто-то сталкивался с таким, подскажете?
mpd у меня на этом сервере нет, он на другом, и работает отлично :)
7.1-STABLE - последняя стоит.
SMP отключать очень не хочется, т.к. именно ради него поставил core 2 duo. В однопроцессорном режиме была слишком большая нагрузка на процессор без polling-а.
Сетевая Intel PRO/1000 MT Desktop Adapter
Ваша цитата. А теперь вы говорите не про релиз, а про STABE. Ну ладно. Тогда может sysctl.conf и loader.conf показать общественности?
... skip ...
Не хочу ставить акцент в качестве причины проблемы, дабы не увести в сторону от истинной причины,но ставить на сервак декстопную сетевую, пусть даже и Интел..
По меньшей мере не солидно.. ;)
Edited by AlKov
оно от Server Adapter вроде отличается только ноамером чипа, и идентификаторами. По функционалу - один в один с серверной. На винде серверная часть отрезается драйвером.
sysctl.conf:
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=50
net.inet.icmp.log_redirect=0
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.tcp.blackhole=1
net.inet.udp.blackhole=1
loader.conf - без изменений
Со STABLE - да, извиняюсь, перепутал :)
Edited by networks
полностью помереть в сетевом плане фря вроде может если какой-то процесс упрется в zonelimit, статус при этом в топе у него будет zoneli.
Лечится только перезагрузкой. По поводу того, как избежать - читать Сысоева про высоконагруженный веб-сервер.
Если причина, конечно, в этом.
Гм.. Интересная логика...
Так и серверная МВ отличается от десктопной только номерами чипов и идентификаторами. А функционал тот-же!!
И нафига тогда серверы строят на "серверном" железе?? А некоторые индивидумы даже "специально заточенное" оборудование ставят типа Cisco!! Наверное, с жиру бесятся.. :)
P.S. Извиняюсь за оффтоп - не утерпел.. ;)
Право ваше не верить, но есть мнение, что унификация производства удешевляет его. Если есть возможность отключить софтово(в драйвере) функции, то почему бы не делать один и тот же чип для разных сегментов с разными возможностями, которые переключаются в софте?
Это так, к слову. Насчет серверного железа - опять таки бабка надвое сказала. Найдите в спеках разницу между Xeon 3XXX и коркой соответствующей. Думаю, искать устанете.
Убедите меня, что специальная заточка в железе с номером чипа отличающемся на единицу есть, тогда я возьму слова назад
Во многих случаях нету, я перешивал интеловские сетевухи из десктоп в сервер и получал более 20 % прибавки скорости
Аппаратная разница в сетевухах Desktop и Server иногда есть, а иногда и нет.
У меня был случай, когда зависал серверный SCSI адаптер, установленный в PC, под нагрузкой. А в сервере работал нормально.
По той простой причине, что в сервере проточное охлаждение, а в PC этим делом туго.
Поэтому неизвестно, виновато ли это в проблемах ТС.
Проверьте чтоль чип на нагрев. Но почему-то мне кажется не в этом дело.
net.inet.ip.intr_queue_drops: 4867 - это много, или мало?
uptime:
17:20 up 2 days, 19:38, 1 user, load averages: 0,09 0,17 0,18
Это немного, из-за них зависаний быть не должно, но то, что они есть, тоже не гуд. Выставь intr_queue_maxlen например в 200.
Зависания-то прекратились?
net.inet.ip.intr_queue_drops: 21013
За сегодня возросло до этого значения. Не знаю, может это связано с переключением net.isr.direct -> 0 ?
Завтра попробую поставить intr_queue_maxlen -> 200, и посмотреть, будет ли это влиять на рост intr_queue_drops
С зависаниями - пока не знаю :) Виснет раз в 5-6 дней, с последнего зависания прошло еще только три дня.
Edited by networks
Поставил net.inet.ip.intr_queue_maxlen=200. intr_queue_drops расти перестал.
Тем не менее, сейчас опять предзависное состояние. Т.е. доступ по ssh периодически лагает, и происходит потеря пакетов до некоторых узлов.
По TOP перегрузки нет, netstat -w 1 ошибок не выдает. Даже не знаю, что посмотреть..
Похоже проблема где-то в dummynet, т.к. при выгрузке всех правил, ограничивающих скорость абонентов, тормоза прекратились. Когда загрузил их обратно - опять начались проблемы.
Причем интересно, что после перезагрузки в течение нескольких дней всё работает нормально, а потом начинаются тормоза, постепенно приводящие к полному зависанию сетевой части.
