Content Count
138 -
Joined
Last visited
kaN5300 started following ipv4 аренда/продажа
ipv4 аренда/продажа
kaN5300 replied to skinny's topic in Телекомбиржа - Circuit Exchange
Куплю PA /22 Telegram: @Molokanov molokanov@iifrf.ru -
Один клиент кладёт мой мега-сервер
kaN5300 replied to В Густелёв's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я всё никак не пог понять почему не получается посчитать число трансляций: ipfw: Error getting nat 1 instance info: No such file or directory Оказалось, директива log в config инстанса подразумевает собой саму возможность опроса командой sudo ipfw nat show log. Теперь можно в кактус выдать по каждому инстунсу tcp/udp/other/total. -
Опубликована Процедура блокировки некошерной инфо
kaN5300 replied to Галушко Дмитрий's topic in У нага
This. Сам по себе РКН вряд ли читает, а вот какие-нибудь их аутсорсеры 100%. -
Адназначна! Вторая попытка в течение нескольких секунд добивается результата!: 2014-01-31 16:42:36 LastDumpDate is not updated, nothing to do 2014-01-31 16:45:27 Service description 'http://vigruzki.rkn.gov.ru/services/OperatorRequest/?wsdl' can't be loaded: 500 write failed: Соединение разорвано другой стороной 2014-01-31 16:45:35 Got new archive 2014-01-31 17:37:05 Service description 'http://vigruzki.rkn.gov.ru/services/OperatorRequest/?wsdl' can't be loaded: 500 Status read failed: Соединение разорвано другой стороной 2014-01-31 17:37:12 got new LastDumpDate version 1391166310000, try send request 2014-01-31 17:40:04 Service description 'http://vigruzki.rkn.gov.ru/services/OperatorRequest/?wsdl' can't be loaded: 500 Status read failed: Соединение разорвано другой стороной 2014-01-31 17:40:12 Got new archive И вы еще сомневаетесь, что ЭТО будет глючить, помирать и лагать??? Подтверждаю проблему. Я искал причину в SOAP-Lite, но потом понял что даже через links с сервера не пускает по тайм-ауту (ошибка 500). Удаётся пролезть раза с десятого. -
Капризная Intel i350 T2
kaN5300 replied to replicant's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Заметен ли какой-либо профит от использования I350? Хотим начать их ставит вместо 82576 (сервера доступа на FreeBSD 9.X)/ -
NAS на FreeBSD 9.0. Тестирование под нагрузкой.
kaN5300 replied to kaN5300's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Kirush, проблема больше не проявляется? -
Невозможно будет каждый процессор забить на 100%. К тому же lavg это такой абстрактный параметр, с единой интерпретацией которого даже гуру не могут определиться: http://www.teamquest.com/pdfs/whitepaper/ldavg1.pdf Экспериментальным путём я выяснил что при увеличении значения load average 15m больше 3.0 на многопроцессорном (многоядерном) сервер доступа начинаются явные проблемы. По этому стараюсь выводить такие сервера из DNS до восстановления этих значений в норму. Еще заметил что порой может рандомно на каком-то из насов lavg резко взлететь до 40 например и в таком состоянии сервер будет находиться минут 20. Такое бывает очень редко. Раз в месяц примерно. Возможно связано с нетипичным трафиком с зараженного компа. -
Отказаться от планировщика выключив гипер-трединг и прибив процессы к ядрам как вариант. Но с другой стороны у нас насы с сервисами all-in-one тащат по 40-50 kpps в ЧНН с дефолтным шедулером из 9.0 и четырьмя ядрами. -
Подозреваю что rate-limit меньше требователен к ресурсам в отличие от shape. Мы применяли shape во времена тарифов по 128k. Потом перешли на limit. На самом последнем насе у нас по всем счётчикам vmstat только в одном месте есть отклонение счетчика фейлов (128 Bucket: 22135). Остальные все нули. Попробуй по библии dadv'а сделать: net.graph.maxdata=65536 net.graph.maxalloc=65536 -
1) На проблемном сервере после резкого увеличения lavg выполнить "vmstat -z|grep items" 2) Шейпирование реализовано через shape или rate-limit? 3) hyper-threading я бы отключил -
Братюнь, попробуй вот так: /usr/local/bin/openssl pkcs12 -in p12.pfx -out provider.pem -nodes -clcerts -
freebsd. что я делаю не так ?# xml sel -T -t -m "reg:register/content" -v "concat(ip,';',url)" -n dump.xml XPath error : Undefined namespace prefix xmlXPathCompiledEval: evaluation failed runtime error: element for-each Failed to evaluate the 'select' expression. Навскидку:утилита xmlstarlet, а не xml (хотя у вас она может быть и переименована). FreeBSD. Другое окружение, библиотеки, версии. Там много чего намешано вокруг XML-обработки... у меня Linux, разных версий. окружение командной строки, консоли. Например, неверно интерпретирует скобки-кавычки или там еще что-то. У меня bash или sh. некорректный предлагаемый для обработки dump.xml (ну мало ли). xmlstarlet val dump.xml может помочь прояснить ситуацию. вот так работает: xml sel -T -t -m '//content' -v "concat(ip,';',url)" -n dump.xml спасибо. Спасибо большое за подсказку. -
Привет, Виталий! У нас ребуты пропали после перехода на архитектуру AMD64 и выкидывания из ядра IPV6. <kan5300@nas1>uptime 3:48PM up 112 days, 15:29, 2 users, load averages: 2.63, 2.20, 2.05 -
Изменение скоростей в mpd5
kaN5300 replied to grizzly_ripper's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Присоединяюсь. Только мы ищем вариант обхода ng_car. Хотим просто снимать скоростные ограничения сразу для всех авторизованных абонентов ночью. -
Выбор бюджетного ремультиплексора
kaN5300 replied to kaN5300's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Кстати, спасибо за указание этого типа потока. Я по крайней мере понял как называется штука, с которой мы имеем дело: Transport streams can contain one or more than one program service. A transport stream that offers just one program service is called a single program transport stream. If a transport stream offers more than one program service, it is a multiple program transport stream. Program streams only offer a single program service. Сейчас еще связываемся с Москвичами (SPM Group) по поводу платформы EMP 3.0-4. Все в один голос говорят что софт сырой и китайцы его непрерывно дорабатывают. Потребители заказывают в основном 3.0-2 (двухпортовую версию с одним основным и одним резервным портом). Так что сроки поставки везде колеблятся от месяца до двух.
