bsdelnik
Пользователи
  • Posts
    64
  • Joined
  • Last visited
About bsdelnik
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. 2bit, в разных городах, на самом деле, по разному. Комстару, к зоопарку не привыкать...
  2. Курите доки. При PPPoE нет никаких ip адресов, только чистый эзернет сегмент, пускай даже пользователь и получил по dhcp в локалке какой-нибудь адрес. Так что, то что вы говорите, невозможно.
  3. Существуют ли у нас или в забугорье аналогичные ресурсы по провайдингу с устоявшимся коммьюнити как nag.ru? Очень бы было интересно почитать зарубежных коллег.
  4. Только если дрова пропатчить... С этим согласен, это в данном случае обязательно.
  5. еще нужен вывод top -SHP в момент дропов, ipfw show как минимум, сколько и каких процов в системе. ps. 300 мегабит и 60 килопаетов в одну сторону тачка с роутингом, шейпингом, натом и нетфлоу должна делать
  6. Сделали звонок директорам Эр-Телекома в Пермь, обрисовали ситуацию с картинками. После этого тете-директору в Кирове сверху сделали мощный втык с проворотом, до щелчка. Картинки быстренько сняли...
  7. Он работает со всеми ядрами, но не параллельно, а по очереди. Так очредность - это что одно ядро?В freebsd почти все процессы так и работают и не только в freebsd кстати с яндекс дровами этот процесс работает точно так же. яндекс дрова его не распараллеливает. конечно же там принцип другой по передаче прерываний, но он не решает проблем с ng, а вот поллинг эти проблемы решает превосходно, распределяя нагрузку ядер равномерно. У вас, простите, в голове каша. Яндексовые дрова параллелятся по нескольким процам, и занимаются обработкой прерываний от сетевушки, передавая пакеты в сетевой стек. swi:net - это внутренний обработчик пакетов чуть более высокого уровня, который работает при net.isr.direct=0. С яндексовскими дровами это дело не дружит. Причем на семерке - swi:net - один процесс, в восьмерке оно уже тоже распараллелено.
  8. jab, покажи плиз sysctl -a | grep dummynet, и ipfw pipe list | grep buckets
  9. ipfw nat будет работать в контексте прерывания, соответственно, одно ядро на сетевушку (если драйвера не яндексовские)...
  10. "В кавказской школе. Учитель: Грузины лучше, чем армяне. Голос: Чем? Учитель: ЧЕМ АРМЯНЕ ГОВОРЮ!!!"XeonVs, так и не ясно из поста, что в результате лучше. ng_nat он хотя бы параллелится...
  11. 200 мегабит с натом/шейпом/netflow на восмерке держит уверенно.
  12. Надо будет завести на каждую сеть /24 по такой записи (например для сети 10.20.30.0/24): domain*: 30.20.10.in-addr.arpa descr: Reverse delegation for youfirm nserver: ns.yourfirm.ru nserver: ns2.youfirm.ru mnt-by: YOURFIRM-MNT - ваш мэйнтейнер admin-c: ...-RIPE - ваша персона tech-c: ...-RIPE - ваша персона zone-c: ..-RIPE - ваша персона Ну и для каждой зоны заводите в днс: $TTL 3600 @ IN SOA ns.youfirm.ru. admin.yourfirm.ru. ( 2010011301 ; Serial 3600 ; Refresh 900 ; Retry 1800000; Expire 3600 ) ; Minimum IN NS ns.yourfirm.ru. IN NS ns2.yourfirm.ru. 1 IN PTR record1.ru. 2 IN PTR record2.ru. Что-то типа такого...
  13. Ну, 30 килопакетов топикстартера я думаю, pf и на одном ядре снатит.
