Оффтоп: сегодня смотрел ради интереса ченжлог прошивки длинковского DIR-300... С ноября 2008 года на нем вместо поптопа - accel-pptp :)
Edited by NiTr0
  • Replies 7.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Помогите решить проблему.
Вываливается вот такое.
unregister_netdevice: waiting for ppp205 to become free. Usage count = 4150
Usage count постепенно уменьшается.
В этот период пользователи не могут поднять новую VPN сесию.
А те кто успел поднять до этого спокойно работают
Потом отвисает.
kernel 2.6.30
accel-pptp-0.8.3
pppd-2.4.4
Из наблюдений. Проблема возникает при неудачной аутентификации на сервере каких то железных роутеров установленных у пользователей.
Которые долбятся каждую минуту.
В логах это видно как:
r4 pptp[14378]: Peer login1 failed CHAP authentication
r4 pptpd[14377]: CTRL: EOF or bad error reading ctrl packet length.
r4 pptpd[14377]: CTRL: couldn't read packet header (exit)
r4 pptpd[14377]: CTRL: Fatal error reading control message in disconnect sequence
r4 pptpd[3007]: MGR: dropped small initial connection
Подвисает процес pppd и держит интерфейс например ppp205. Причем интерфейс командами ifconfig или ip link не виден.
На kill -s KILL или на kill -s TERM этот процес не реагирует.
Причем проблема не возникает при слабой загрузки сервера.
Например в выходные работает как часы. Т.к. к нему подключены только юрики которые в это время отдыхают.
У меня подобное было на обычном poptop - в сутки могло появиться 10-20 висячих сессий, которые хоть и не мешали коннекту, но ресурсы жрали дико. Причем - это создавали всего 2-3 долбящихся постоянно роутера.
Решил ограничением попыток коннекта в единицу времени (урезаю до 5 коннектов за 3 минуты):
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1723 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m recent --rcheck --seconds 180 --hitcount 5 --name pptp --rsource -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1723 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m recent --set --name pptp --rsource
После данного нововведения волшебным образом повисшие сессии исчезли ;) После перехода на accel-pptp убирать его не стал - ибо нефиг долбиться при реджекте аутентификации.
Помог скрипт на перле который был размещен в этой теме.
Спасибо автору.
Запускаю раз в пять минут по крону. Он лог ведёт по логу видно что он вылавливает и грохает зависшие сессии.
Как показало расследование. Зависшие сессии возникают и без долбящихся роутеров. А долбящиеся роутеры всего лишь усугубляют ситуацию.
Спасибо автору.
А у меня после обновления glibc, ядра до 2.6.30 и пересборки pppd и accel этот глюк с зависшими сессиями ушел.
Спасибо автору.
У меня
kernel 2.6.30
accel-pptp-0.8.3
pppd-2.4.4
Всё собраное из исходников
Сессии зависают.
До каккой версии glibc обновились у меня glibc-2.5
Эх... Сервер 2.4.32 + accel 0.8.3, крашится через разные промежутки времени (на стандартном poptop работал годами), в логах ничего предвещающего падения или каких-то закономерностей нет. К сожалению, на сервере установлен WatchDog, который успевает дернуть его по reset'у, до того момента, пока я до него доберусь. Собственно это не тестовый сервер, там подругому нельзя.
Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой на 0.8.3? Может посоветуете что сделать/посмотреть в моем случае?
Ну тады апгрейдить сервак всмысле аппаратного обеспеченья и оставатьс жить с поптопом. Гадать почему сработала собака без каких-либо данных или гадать почему разваливается ядро не видя логов и дампов занятие для садомазахистов =))
А вообще забавно, ПОКА не позволяют =) С 2.4.32 ой как много воды утекло...
Ничего забавного, грустно все это. Есть некий софт, который привязан к 2.4.
Сейчас подумываю соединить этот сервер с соседним по RS-232, заставить ядро писать логи в COM-порт, а на втором сервере запущу minicom и буду ждать следующего краша...
Софт или модули ядра? Если софт тады весьма сомнительно как минимум. А грустного тут ничего нет. ССЗБ если юзаете проприретарщину которая держит на древних ядрах.
Как вариант, можно и netlogger поднять. Или хотябы до 2.4.37 патчами догнать ядро. Всё посвежее будет.
pptp:/var/log# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1723 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m recent --rcheck --seconds 120 --hitcount 5 --name pptp --rsource -j DROP
iptables: No chain/target/match by that name
pptp:/var/log# lsmod | grep ip
iptable_nat 4252 0
nf_nat 16488 1 iptable_nat
iptable_mangle 2228 1
nf_conntrack_ipv4 11696 5 iptable_nat,nf_nat
nf_defrag_ipv4 1656 1 nf_conntrack_ipv4
nf_conntrack 58044 4 iptable_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4,xt_state
ipt_ULOG 6584 8
iptable_filter 2228 1
ip_tables 10240 3 iptable_nat,iptable_mangle,iptable_filter
x_tables 14080 6 iptable_nat,xt_state,xt_limit,ipt_ULOG,xt_tcpudp,ip_tables
ipv6 235788 188
кто нибудь может понять чего ему не хватает?
Обновил у себя ядро до 2.6.30, libc6 до 2.9
Поставил accel-pptpd 0.8.3 накатил пачт allow-mppe.
Полет нормальный :-), все пока стабильно. онлайн под 1000 на тестовом.
Поток чуть более 100 мегабит/c.
нагрузка
vmstat 1
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 0 0 3212628 1240 31068 0 0 0 1 98 32 1 11 88 0
0 0 0 3212744 1240 31068 0 0 0 0 21131 316 0 14 86 0
0 0 0 3212868 1240 31068 0 0 0 0 18653 1022 1 19 80 0
0 0 0 3212876 1240 31068 0 0 0 0 19811 264 0 15 85 0
0 0 0 3212876 1240 31068 0 0 0 12 21276 273 0 14 86 0
86% против 79-80% (pptpd).
Бонус с патчем конечно вышел для клиентов.
pstree
init---Xvnc
--cron
--fluxbox--aterm---sh----pstree
--3*[pppd]
--pptp---984*[pptpctrl---pppd]
--startx---xinit---X
x --fluxbox---aterm---sh
--syslog-ng
В принципе даже такой небольшой прирост вполне не плох :-).
Заметил что раньше у меня более 24Мбит/c сессия не выдавала, теперь вот тупо запустил speedtest скорость под 37Мбит/с, ровно столько сколько осталось от пропускной способности канала :-)
Вообщем рекомендую.
Добавлю:
xeb спасибо :-)
Интересный момент, у меня раньше сетевые карты использовали прерывания конкретного CPU и потом через буквально сек. пеерключалась на след и т д по всем 8 ядрам.
Ядро таким образом по афинити маске переключало.
Теперь же у меня почему то одновлемено все 8 ядер накручивают счетчик прерываний...
Это новая фишка ядра или все же в accelе ? :-)
Edited by _ruslan_
<br />Интересный момент, у меня раньше сетевые карты использовали прерывания конкретного CPU и потом через буквально сек. пеерключалась на след и т д по всем 8 ядрам.<br />Ядро таким образом по афинити маске переключало.<br /><br />Теперь же у меня почему то одновлемено все 8 ядер накручивают счетчик прерываний...<br /><br />Это новая фишка ядра или все же в accelе ? :-)<br />
accel тут не причём, какие ядра указал в affinity, такие ядра и будут грузиться под pptp, остальные хз чем занимаются ...
в афините у меня стояло ff и щас стоит ff (на irq сетевых).
Просто мне показалось интересным изменение принципа работы.
Конечно изменение коснулось ядра ... не додумал и написал :-).
Edited by _ruslan_
у меня есть небольшой вопрос.
в проекте у вас есть файл ppp-generic-smp.c
но он не работает под 2.4 (в частности просто нету файлов mutex.h, device.h итд)
возможно ли его переделать на 2.4? хотелось бы посмотреть разницу при его использовании и без.
я так подумал, что нет необходимости в этом модуле, нагрузку на процы можно регулировать с помощью smp_affinity, например можно назначить два ядра на одну сетевуху, два на другую и будет относительно равномерная нагрузка на процы Edited by xeb
