Знакомство с Nanostation2
Умеет ли NS2 работать в качестве репитера? Или же настроить 2 станции в режиме Access Point WDS?
Дома стоит NS2, к нему цепляется куча оборудования. Далее к этой же станции цепляется ноутбук находящийся на рабочем месте (примерно 400 метров +2 стены), этот ноут является шлюзом в Инет. Проблема в том, что у данного ноута слабый сигнал. Я попытался усилить сигнал с помощью дополнительной NS2, но не нашел как можно использовать станцию в режиме повторителя. Может посоветуете чего?
Можно настроить в режиме Access Point WDS но потеряете половину трафика....да ещё совсем забыл НАСОС2 имеет диаграмму направлености 60 град.горизонталь 30град. вертикаль учтите и это....
Вторую нс2 соеденить езернетом с ноутбуком, и ее как клиент подключить к первой нс2.
В буке не предусмотрен второй сетевой интерфейс, надо докупать. Использование "левых" свичей запрещено корпоративной политикой, цискари их на раз вычисляют. Думал обойтись малой кровью, средствами самой NS2, но видимо придется бежать в магазин за PCMCIA модулем для Ethernet.
ненадо не куда бежать НАСОС 2 умеет работать в режиме роутера.......и цепляй свичей свичей скоко душа пожелает.....за натом не будет видно....
Share this post
Link to post
Share on other sites
Имеете виду обе точки в режиме Access Point WDS? У меня так не работает. Работает только в режиме Access Point WDS - Station WDS. Может там какие хитрые настройки нужны?
Share this post
Link to post
МАС адреса устройств прописать надо.
Share this post
Link to post
Чтобы не быть голословным привожу скриншоты точек, они у меня называются Nano20 и Nano21
Оба настроены в режиме моста, SSID у обоих одинаковый
Share this post
Link to post
Вопрос технического характера
нужно поднять линк расстояние метров 700-900
на Nanostation M2 заявленная скорость 100 мегабит будет на таком расстоянии заводится?
заранее спасибо.
Share this post
Link to post
заранее спасибо.
На таком расстоянии можно получить 300 мбит канальной скорости, сколько будет реальной, это как повезет.
Share this post
Link to post
С галочкой авто работать должно.
Приношу извинения, дело было в неверном MAC адресе, ошибся когда вводил. Всем спасибо за помощь.
Share this post
Link to post
Как заставить NS2 работать ниже 2312? например на самой нижней 2192. Вопрос скорее теоретический, но все же!
Share this post
Link to post
Незаставляейте .... внутренние антенны НАСОСОВ 2 на это не расчитаны....эта опция для наружных антенн(там в коробочке есть выход)......
Share this post
Link to post
имелось наверное ввиду как в настройках включить эту частоту...
Share this post
Link to post
Именно! Антенна дело десятое. Насколько я знаю атерос там умеет 2.1-2.7 но как включить? Нужно больше для сканирования окрестностей чем для линков.
Share this post
Link to post
Для того чтобы включить "суперканал" необходимо:
* зайти на веб,
* перейти на вторую вкладку (Link Setup)
* затем в Country Code: выбрать Compliance Test
* затем сохраняем и применяем....
наслаждаемся нестандартной настройкой каналов......
Share this post
Link to post
* зайти на веб,
І Шо? :)
Там будет 2312-2484 ( даже не 2539 как на микротике).
А как 2100-2700?
Share this post
Link to post
Скажите, а нужно ли регистрировать частоту, если я буду использовать этот девайс только для связи 2-х кампов?
И можно так настроить сеть, как на кртинке??
Share this post
Link to post
Если на доме 1 поставить точку в режиме AP WDS, на других домах поставить по точке в режиме Station WDS, то все будет работать.
Share this post
Link to post
Можно. Обратитесь в местный РЧС.
Share this post
Link to post
Вечер добрый.
Вот собрал схему на столе 2 nanostatinM2 одна в режиме station wds вторая access point wds
IEEE 802.11 Mode:B/G/N mixed
Channel Width:auto 20/40 MHz
максимальная скорость которую удалось получить 5 мегабайт
расстояние между точек 2 метра
хотя на веб морде этих зверьков во вкладке main написано TX/RX Rate 300.0 Mbps подскажите в чем могет быть подвох?
хотя выяснилась еще одна особенность если прогонять трафик с 1 порта на 2 порт в пределах одной точки без радио канала(использовать как свич) скорость выше 8 метров не поднимается!
хотелось бы хоть 8 метров через радио выжать не говоря про заявленные 10 метров
версия прошивки 5.2
Edited by black8
Share this post
Link to post
1) У ва девайс М2 - и вам в другой раздел
2)на столе макс скорость не получишь
3)300 м бит - это в космосе
4)Про полосу 40 Мг забудьте
5)Реально получить в 20Мг 100 м бит или 12 мбайт трафика.
Share this post
Link to post
спасибо за быстрый ответ
буду писать в другой теме
Share this post
Link to post
если возможность из консоли посмотреть загрузку процессора?
команды top нет и тем более htop.
Edited by sherwood
Share this post
Link to post
Вечер добрый.
версия прошивки 5.2
максимальная скорость которую удалось получить 5 мегабайт*8= 40 мегабит , для 2 метров очень хорошо!!!
Share this post
Link to post
* зайти на веб,
І Шо? :)
А как 2100-2700?
Дык воспользуйтесь услугой ЧАСТОТНАДЗОРА.......Вам даже вызывать их ненужно....включите передатчик на частоте 2100....и они к Вам постучат.....А Вы им а можно просканировать....ну и так далее....только деньгами запаситесь!!!!!
Share this post
Link to post
Месье шутить изволил?
Share this post
Link to post
ну а что еще делать, когда по теме в просак попал :)
на вопрос то ответить больше не чем.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
