Dimich99
Пользователи
  • Content Count
    78
  • Joined
  • Last visited
About Dimich99
  • Rank
    Абитуриент
  1. Как принудительно в НС2 перевести lan порт в 10 Мбит?
  2. Но явно что не в глубину. Журналюги такие журналюги- что тут сказать.
  3. Читать надо уметь и внимательно. Нигде не написано что кабель был зарыт на глубину 40 см. Он был зарыт 40см ОТ рельсового пути.
  4. имелось наверное ввиду как в настройках включить эту частоту... Именно! Антенна дело десятое. Насколько я знаю атерос там умеет 2.1-2.7 но как включить? Нужно больше для сканирования окрестностей чем для линков. Для того чтобы включить "суперканал" необходимо:* зайти на веб, * перейти на вторую вкладку (Link Setup) * затем в Country Code: выбрать Compliance Test * затем сохраняем и применяем.... наслаждаемся нестандартной настройкой каналов...... І Шо? :)Там будет 2312-2484 ( даже не 2539 как на микротике). А как 2100-2700?
  5. имелось наверное ввиду как в настройках включить эту частоту... Именно! Антенна дело десятое. Насколько я знаю атерос там умеет 2.1-2.7 но как включить? Нужно больше для сканирования окрестностей чем для линков.
  6. Как заставить NS2 работать ниже 2312? например на самой нижней 2192. Вопрос скорее теоретический, но все же!
  7. Какую ширину спектра занимает сигнал если включить режим PureG? Есть ли в 2100 BB (v1_180) опции для установки 5 / 10 МГц ширины канала?
  8. Есть вопросы по заземлению(грозозащите, защите от статики) наноса и насколько это эффективно? Нанос будет стоять 1.5 метра над крышей (от земли метров 10). На чердаке будет воткнут в свич, витой пары от наноса до свича 5 метров. Стоит ли использовать экранированную витую пару, экранированные коннекторы (в нанос и в POE), и заземлить экран этой витухи, через который и нанос заземлится, или лучше грозозащита прям возле наноса? Или на такие расстояния вообще ни экранированной витухи ни грозозащиты ни заземления не нужно?А то еще случайно получится так что этот экран наоборот будет накапливать статику и сделает еще хуже чем обычный UTP.
  9. на сервере установлен Трафик Инспектор...
  10. В сети сервер windows 2003(две сетевухи одна в сеть другая на модем) Проблема в том что в сети появился еще один модем. Сервер подключается к инету через pppoe(мост), но подключается через другой модем!!!!!! как указать на сервере через какой интерфейс поднимать PPPoE соединение?
  11. пробовал ipcap на роутере + wireshark на компе (ipcap передает инфо о соединениях в wireshark ) но чегото не завелось.
  12. Что есть простенькое под линукс чтоб смотреть в realtime соединения проходящие через роутер? Всякие netflow не охота поднимать.
  13. Как заставить 2100 ББ покдключиться в режиме клиента к базе Mikrotik c шифрованием ? на микротике профиль WPA-PSK/WPA2-PSK Unicast ciphers: aes ccm Group ciphers: aes ccm Есть возможность немного изменить параметры шифрования на микротике , НО НЕ ОТКЛЮЧИТЬ.
