Saab95 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Если бы кто-то конкретно сидел на этой частоте, то было бы за час несколько тысяч. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pazuzo Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Здравствуйте, помогите кто может, а то сам не понимаю в чем дело. У меня dreamwifi nanostation2, подключаюсь через него к интернету от провайдера, скорость до точки доступа приличная в обе стороны (от 6-12мбит), скорость доступа в интернет ограничена тарифом в 1mbit, но через браузер скорость согласно интернет тестам около 200кбит/с на загрузку, и 1mbit на отправку, тогда как через торрент клиент скорость такая, какая должна быть по тарифу, т.е. почти 1mbit. Мой провайдер разводит руками говорит что у них все нормально работает, может ли быть причиной этому техническая неисправность антенны, или же дело в провайдере? 55dbm, transmit CCQ около 70%. Очень надеюсь на квалифицированную помощь в поиске ответа, заранее спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба У меня dreamwifi nanostation2, подключаюсь через него к интернету от провайдера, скорость до точки доступа приличная в обе стороны (от 6-12мбит),если это так, то о чем вы говорите:может ли быть причиной этому техническая неисправность антенны, или же дело в провайдере? 55dbm, transmit CCQ около 70%.сами себе противоречите...если не доверяете своей системе, загрузитесь с LiveCD и посмотрите что там вам покажут тесты скорости... и потом тесты скорости не всегда корректно работают, поставьте себе программку которая на интерфейсе мерит скорость вот тогда и поймете... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Дело в браузере. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pazuzo Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба это не скорость интернета, а скорость обмена между базовой станцией и антеной, скорость интернета также наблюдаю через netlimiter, вот насчет livecd, спасибо за идею, стоит попробовать. Дело не в браузере. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dya Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Господа, следующий вопрос. Живу в деревне, беру с города нет. Линк на двух NS2 и двух сетках на 25дб на 6км. Прямой видимости нет, причем нет сильно, за холмом ( не видно даже 5 этажки рядом с частным 2 этажным домом на крыше которого стоит база). Линк есть, вполне стабильный, на данный момент 73-75дб прием, шум около 95дб. С обоих концов. Реальная прокачка около 1.2 мегабайта/сек (12мегабит) Но, только начиная с канала 250 и ниже (молвания), в стандартной полосе сигнал около 90дб, те отсутствует. Собственно вопрос, не выставляется ли мощность передатчика ниже вне зависимости от положения ползунка мощности при переходе в стандартную сетку частот (не меняя кода страны)? И не отсюда ли ноги утверждений, что сигнал не растет если двигать мощность до максимума с каких то пор (часто слышу). В частотах ниже стандартных реакция уровня сигнала на ползунок прямо пропорционально мощности (о скорости я не говорю). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Возможно у вас проблемы в кабеле от антенны к точке, либо если у вас дримвайфай - то это для него обычное дело плохо работать на каких-то частотах. Заместо NS2 в вашей ситуации выгоднее использовать Bullet2, ввернув прямо в антенну. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dya Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Допускается все, но как я понимаю проблема с кабелем вряд ли будет столь избирательна к частотам. На счет дрима, а как их отличить от НС? Каковы верные признаки? Точки пришли с прибалтики (ебэй). Упоминания о том что это не НС2 нет, ПО - аирОС, версия 3.5 какая то, сейчас не помню. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Как раз кабель может быть очень избирательным, если спаян криво, попробуйте все частоты подряд. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dya Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Да, кстати, до этого стоял на базе asus520gu, на приемном конце китаец, powerking, вполне, надо сказать ничего агрегат. По уровню сигнала сказать не могу ничего, нет там где посмотреть (только тугрики в китайце), но работало стабильно хоть и медленно (около 150 кбит реальной прокачки). После замены АП asus на НС2, китаец показал в 2 раза меньше тугриков чем от асуса. До 252-253 канала стабильно хорошо, на 255 падает до 85дб и одинаково хреново до самого верха (около 88-91дб). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Значит либо у вас диапазон загажен, либо ВОДА попала в разъемы, либо плохой контакт, либо плохой кабель, либо мощность черезчур завышена. Перебирайте в порядке мешьших затрат - снимите устройства, открутите кабели, протрите спиртом и посмотрите не повреждены ли разъемы и кабель на выходе из них. Повесьте все обратно и посадите на акриловый герметик (его потом отдирать проще), замотайте хорошей эластичной изолентой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dya Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Пробую. Пока снял кабель (было 5м), пропаял все разъемы, оставил около 1,8м (точка прямо под антенной). Да, пару дцб добавил, эффект тот же. Сменил страну с мольвании на комплиан тест, и о чудо, уровни стало показывать одинаково по всем каналам (ну примерно, конечно). Так что факт, в молвании в стандартной сетке мощность снижается примерно так до 50мвт, и на ползунок наплевать. Прошивка XS2.ar2316.v3.5.4494.091109.1451. Теперь бъюсь над тем что линк рвется и долго цепляется, сигнал в клиенте около 73дб, шум 95дб, в точке доступа 75дб шум 96дб (логично, там кабель длиннее). Грешу на кабель точки доступа, но сложный доступ к ней. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Вышла прошивка 3.6 попробуйте ее. Она ACK более стабильно определяет. Если у вас канал точка-точка то вбейте определенную частоту в сканлист, тогда при обрыве будет почти сразу же присоединятся обратно. На вкладке advanced поставьте rate algoritm EWBA и 2 галочки что под ним в OFF. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dya Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Скорость 8.5мбит вниз и 6.5мбит вверх ( по встроенному тесту). При скачке файла (скорость 10мбит) CCQ на клиенте около 90%. Неужели так все плохо? АСК что автомат определяет 64, что по подсчетам получается 64, что и выставлено в ручную. Канал AP - Client, канал в сканлисте выставил, посмотрим что будет. Алгоритм этот и стоит, а вот галочки снял, особо разницы не заметил. Сейчас поставлю обратно. Вечер, уже часа 2 работает стабильно, наблюдаю. Огромное спасибо за помощь, трудно одному варится в этом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Попробуйте поставить в режимы AP WDS и Station WDS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Кто нибудь знает на NS2 можно прописать статический маршрут? если его настраивать в режиме роутера... вроде как отключение NAT есть значит где то можно маршруты прописывать.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ddmitriy Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Попробуйте поставить в режимы AP WDS и Station WDS. а чем этим режимы отличаются? на скорость вроде не должно влиять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Попробуйте поставить в режимы AP WDS и Station WDS.а чем этим режимы отличаются? на скорость вроде не должно влиять. Если раздавать что-то большее, чем сеть по IP, то лучше юзать WDS. На микротике так проще - видно какой клиент сколько трафика качает, можно некоторым сразу влан подсовывать. Удобнее в работе скажем так. По скорости одно и то же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ddmitriy Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Попробуйте поставить в режимы AP WDS и Station WDS.а чем этим режимы отличаются? на скорость вроде не должно влиять. Если раздавать что-то большее, чем сеть по IP, то лучше юзать WDS. На микротике так проще - видно какой клиент сколько трафика качает, можно некоторым сразу влан подсовывать. Удобнее в работе скажем так. По скорости одно и то же. а что им большего можно дать если не секрет? на вай фае... вот подключили мы первого клиента, он конечно доволен очень что скорость супер. но вот мне как то непонятно расстояние 1.3 км прямая видимость а скорость 300 кбит(!!!) в секунду. ЛЭП может мешать она находится от базы на расстоянии 300 м Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Это скорее всего вайфай так работает. Забыли поставить точки в G-only=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Попробуйте поставить в режимы AP WDS и Station WDS.а чем этим режимы отличаются? на скорость вроде не должно влиять. Если раздавать что-то большее, чем сеть по IP, то лучше юзать WDS. На микротике так проще - видно какой клиент сколько трафика качает, можно некоторым сразу влан подсовывать. Удобнее в работе скажем так. По скорости одно и то же. WDS на удобство это не влияет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ddmitriy Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Это скорее всего вайфай так работает. Забыли поставить точки в G-only=)неее, не забыл больше на провода высоковольтные грешу на середине линка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 22 декабря, 2010 · Жалоба Может кто глянет у себя, возможно ли на NS2 прописать статический маршрут? Там есть пункт Firewall, как бы само название говорит что это не то, но открыв его вроде как можно... Точка находится у клиента и удаленно попробовать не хочется потому что если отвалится придется к нему ехать, а под рукой нет точки, что бы на работе проверить... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 22 декабря, 2010 · Жалоба Прописать нужное в rc.poststart в директории /etc/persistent/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 22 декабря, 2010 · Жалоба Прописать нужное в rc.poststart в директории /etc/persistent/вы знаете я даже и не додумался зайти на нее телнетом...думал там все тоже что и в вебе... честно говоря ваше предложение я не понял, сдела так: route add -net 0.0.0.0 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.0.200 маршрут прописался, только не понятно почему в Destination стоит не 0.0.0.0 а default? и может проясните про свой план? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
