А может снег влиять на сигнал?
Мокрый снег влияет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SSD сильно? А то у меня иногда не пингуется вторая точка...
Ссылка на сообщение
Как получится. Какие вообще данные по линку? Сигнал, сск, расстояние, видимость?
Ссылка на сообщение
SSD сигнал -65 сск 68-85% расстояние 865м, видимость прямая вроде есть...
Ссылка на сообщение
Стоит уточнить. ;)
И часто линк при снеге падает?
Ссылка на сообщение
Какое шифрование лучше поставить? TKIP или AES?
SSD снег только сегодня пошел... пробовал пинговать иногда теряются пакеты... редко но бывает... А что уточнить?
Ссылка на сообщение
Наличие видимости. Причиной потери пакетов может быть что угодно, помехи или загруженость линка. Низкий сск для такого расстояния говорит о том что на линке что то не так.
Ссылка на сообщение
AES.
Ссылка на сообщение
SSD Видимость должна быть, раньше было еще хуже, но после того как перешел на 13й канал стало вроде нормально, но пошел снег и что то тупить начало... Вот еще думал поменять шифрование на TKIP, стоит или нет?
Ссылка на сообщение
приветствую. подскажите что можно сделать:
есть два наноса м2, стоят напротив друг друга в разных концах помещения. расстояние между ними примерно 150м.
вокруг куча компов и девайсов.
с недавних пор пользователи iPad-ов стали замечать регулярные зависания wifi - значок подключения висит, но инета нет.
в web морде точки в Stations видно МАС устройства. Иногда есть там IP, иногда написано - unknown. Если IP есть, то пробую пингануть - пинга нет. Переподключаю к wifi айпад (в его настройках выключаю и включаю wifi ползунком) - пинг появляется, но через 5-6 отправленных попыток пропадает опять. хотя на айпаде при этом значок wifi подключен..
помогает перезагрузка айпада, но ненадолго..
обновил наносы до последней прошивки вроде - Firmware Version: XM.v5.3.3 Build Number: 9634 - исчезла другая проблема ) - не подключались стренькие андроиды, но с айпадами 1 и 2 версии все равно возникают вот эти труднодиагностируемые проблемы..
думал может из-за нагрузки - на каждой точке постоянно висит около 30-40 клиентов.. но это наверно не оч много.
пробовал играться параметрами:
Output Power - сейчас стоит 24 dBm
и в меню Advanced параметр Distance.. не очень помогает.
так же заметил что в tools - Align Antenna на разных точках показывают разные данные.
Посоветуйте как лучше настроить эти точки для моей ситуации.
Ссылка на сообщение
много
Но думаю, что не из-за нагрузки, мощность убрать до 16, в Advanced -- sencivity treshhold = -65
канал на второй точки -- 9
остальные настройки те же...
Изменено пользователем NewUse
Ссылка на сообщение
много
спасибо !
правда про канал допер только что сам ) одна у меня на втором канале, а другая на третьем - вот они и бодаются наверное между собой. уже поменял на 9.
а почему мощность убрать до 16 ?
и что такое sencivity treshhold ? у меня сейчас этот параметр выключен, а включение его видимо выставляет минимальный уровень сигнала при котором точка подключит потребителей ?
и наконец концептуальный вопрос. у меня две точки и SSID одинаковые. разделяю только по каналам. Скажем, учитывая, что нагрузка большая, я поставлю еще одну точку гдето посередине помещения, настрою на ней тот же SSID и другой канал - это будет правильное решение или как то можно по другому "накрыть одним SSID-ом" большую территорию ?
Ссылка на сообщение
Правильное, только вот клиенты выбирают точку не с лучшим сигналом, а ту, у которой канал меньше. Не факт что они будут подключаться именно к ней.
Хотя 40 клиентов это что-то=)
Ссылка на сообщение
именно так, это позволит "заставлять" клиентов подключаться к ближайшей точке...
Но это не спасает от всякой мобильной гадости :(, я, по этому, пользуюсь костылём, запускаемым по крону раз в 5 мин, и принудительно кикающим клиентов со слабым сигналом...
решения на базе контроллеров, у ubnt -- хромой UniFi, но если это реально нужно -- не скупитесь на Cisco/Motorolla
Ну и скрины main--stations выложите с обоих точек....
Ссылка на сообщение
ага, я тоже слышал об этом. странно получается. одна точка с меньшим номером канала будет перегружена, в то время как рядом стоящие точки с номерами каналов побольше будут простаивать..
Я вот еще что подумал - может я оборудование не совсем правильно выбрал ? Может мне надо какието другие точки купить, которые много клиентов могут обслуживать ?
эти наносы вроде для построения дальнобойных линков предназначены больше, чем для работы в режиме точки. а мне наверное чтото широкополосное надо..
Ссылка на сообщение
именно для этого и существует сенсивити трешхолд....
Не правильно, под Вашу нагрузку нужно было что-то более серьёзное, я об этом постом Выше упомянул...
Ссылка на сообщение
Вам надо было микротик использовать, там как-то больше рычагов влияния на этих клиентов.
Ссылка на сообщение
NewUse
спасибо.
про Cisco/мотор понятно, только видимо это будет сильно дороже..
и я вот что еще думаю - если взять к примеру такой же нанос м2 и повесить рядом (в другом углу помещения) с проблемным.
получится, что точки будут располагяться по углам треугольника. одна в одном конце помещения, а две - в углах другого конца помещения.
это поможет СНЯТЬ нагрузку в этой стороне или ОДНОЗНАЧНО нужно менять проблемную точку на более мощную ?
можете просто более мощную модель от ubnt посоветовать, что бы мне подошло в этом случае ? Нагрузка расти не будет - нужно просто избавиться от текущих проблем..
еще есть вопрос такой - вот я почемуто думал что 40 клиентов на точку это более-менее норм, а вот тут мне говорят, что этого много.
А каким образом это количество клиентов влияет на работоспособность точки ? То есть не справляется сам процессор точки или уже его wifi часть ? Както можно лоад мониторить на точке ? Скрины сейчас сделаю - на проблемной точке там уже даже 42 было - не помещяется все в один скрин.
а на другой, противоположной точке кол-во клиентов упало до 10.
и кстати уменьшение мощности до 16 и ручное указание сенситивити в -65 не помогло. пользователи продлжают жаловаться.. я кстати заодно обновил прошу до 5.3.5
Ссылка на сообщение
У UBNT есть проблемы с прохождением ARP запросов, по этой причине интернет и не работает. Решить проблему можно только уменьшением количества клиентов на точке. Использовать нужно не наносы, а что-то с круговыми антеннами, расставив их равномерно по территории или в местах скопления клиентов.
Ссылка на сообщение
вобщем судя по ответам проблема в том, что слишком много клиентов на одну точку.
вот текущий скрин - 38 подключений:
в таком случае мне нужно поменять этот нанос на чтото другое, более производительное и выдерживающее такое количество клиентов.
прошу посоветовать конкретные модели.
Хотя лично мне хочется просто добавить ЕЩЕ одну - я думаю что возможно перенести второй нанос из другого конца моего помещения (который не загружен) и поставить его около проблемного. едиснтвенно - при этом нужно будет правильно их настроить, что бы они не мешали друг другу..
Но я обязательно рассмотрю вариант ЗАМЕНЫ проблемного наноса на чтото более мощное, только посоветуйте чтонить толковое но не очень дорогое..)
и спасибо всем за помощь.
Ссылка на сообщение
Вот такую штуку можете попробовать, правда настройка будет более сложная, чем наносы - http://www.wifimag.ru/mikrotik-rb751u-2hnd.html
А чисто в вашем случае с вашим наносом, надо отключить скорости B режимов (у вас некоторые клиенты на них подключены, модуляции на скрине 1, 2, 5.5, 11). Сигналы у них нормальные, должны работать на более высоких.
На вкладке wireless где указывается максимальная скорость (MAX TX Rates), поставьте MCS-7.
Ссылка на сообщение
Saab95
блин не пойму где вы выдите эти "модуляции" ?
upd: ага нашел
а этот микротик с внутренней антенной чтоли ?
где о нем можно почитать ?
не очень и дорогой - в бюджет спокойно войдет. наносы были дороже..
и значит вариант с дополнительной точкой точно отменяется.. ?
Изменено пользователем GaDiNa
Ссылка на сообщение
Saab95
На последнем вашем скрине столбик RX/TX mbps.
Должны быть либо все G, это скорости 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54.
Режим B вам не нуден, т.к. на нем низкие скорости и эти клиенты тормозят всю вашу точку.
Режим N так же ни к чему, ведь раздаваемые скорости не высокие и стабильность важнее.
Да с внутренней. Вы ничего не написали о месте, где используется оборудование. Наносы это все же для линков точка-точка или подсвечиваний территории с одной стороны. Ставить их внутри здания не очень хорошая затея. В этом случае лучше PicoStation 2 (не HP). Вот если их расставить несколько штук, уменьшить мощность до 14дбм, сами точки загородить друг от друга стенами, то можно сделать рабочую сеть.
Ссылка на сообщение
1)Sencivity treshhold == -60
2)Поставить прошивку в5.3 (в ней вроде убраны глюки с АРП )
3)Более 3 точек, соответственно, 1, 6, 11 каналы ставить нельзя.
4)настраивается мощность, более там особо не настоишь
попробуйте пока так, не поможет, можно ещё чуток подумать, например, поставить мой скрипт:
/etc/persistent/kick.sh:
#!/bin/ash
MINSIGN=-63
MINCCQ=65
MAC=''
SIGNAL=''
CCQ=''
wlist=`wstalist |egrep '(mac|signal"|ccq)'`
IFS=$'\n'
#echo $wlist
for line in $wlist; do
       SIGNAL='high'
       CCQ='good'
       case `echo $line | cut -d'"' -f2 | tr -d ' '` in
               mac)
                       MAC=`echo $line | cut -d'"' -f4 | tr -d ' '`
               signal)
                       [ `echo $line | cut -d: -f2 | tr -d ',' | tr -d ' '` -lt $MINSIGN ] && SIGNAL='low'
               ccq)
                       CURCCQ=`echo $line | cut -d: -f2 | tr -d ',' | tr -d ' '`
                       [ $CURCCQ -lt $MINCCQ ] && [ $CURCCQ -ne 0 ] && CCQ='bad'
       esac
       [ "$SIGNAL" = "low" -o "$CCQ" = "bad" ] && /usr/bin/iwpriv ath0 kickmac $MAC && echo $MAC "was kicked by low signal/ccq" >>/var/log/messages
done
и запскать его по крону, костыль, но работает
/etc/persistent/rc.poststart
#!/bin/sh
#crontab
/bin/crond -b -c /etc/persistent/crontabs -l ${loglevel:-5} -L /dev/null
/etc/persistent/crontabs/ubnt
*/5     *       *       *     * /etc/persistent/kick.sh
Ссылка на сообщение
осталось понять как отключить B и N.. эта настройка заблокирована.
или это рулится Max TX Rate, Mbps ?
но когда я его поменял с MCS 15 на MCS 7 - прибежало куча народу с воплями что "все перестало работать" так что вернул обратно..
кстати насчет N - у меня тут полно современнвых ноутов с N адаптером и мне кажется что N лучше не отключать.. или неправильно ?
это этаж в БЦ. по сути - большое прямоугольное помещение. в противоположных конца этого помещения и установлены наносы - они смотрят друг на друга.
Только получается так, что возле проблемного наноса больше народу сидит..
и зачем уменьшать мощность ? както лько я уменьшил до 16 все стало сильно хуже.. больше жалоб на wifi.
прошивка уже 5.3.5 - самая последня.
вот насчет "более трех точек" я совсем не понял.. почему нельзя ставить 1, 6 и 11 каналы если будет три точки (с одним SSID я так понимаю) ?
UPD:
забыл еще сказать.. так как это БЦ - вокруг есть куча других SSID-ов. есть и на моих каналах. и по мощности такие же как мои точки..
наверное еще и они мешают. но с этим уже не знаю как бороться..
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
