Так все же чем смотреть фильмы на ТВ.
Раньше резал avi на диски, и смотрел с dvd.
Последнее время расплодилось форматов типа mp4, которые dvd "не жрет".
Перекодировать скучно, да и качество теряется.
Пробовал медиагейтвей - http://nag.ru/2007/0225/0225.shtml
Идея хорошая, исполнение "никакое".
Китайская гадость работает ужасно, с usb половину форматов не понимает... С компа транслировать можно, но это целая история получается - неудобно в общем-то сделано.
Таким образом, вопрос открыт.
Нужно
1. Тихое, небольшое.
2. Понимающее все форматы.
3. С пультом-дистанционкой.
4. С аудиовидеовыходом "нормальных" форматов.
По отдельности все вроде бы есть. :-) Но вот собрать в кучку...
Может быть есть у кого-то опыт?
... Заодно и статью написать можно будет. ;-)
ЗЫ. Может есть в ноут карточки PCMCIA с качественным аудио? Видео-то компонент наверно с мониторного разъема можно получить попробовать...
Собственно самого интересует сабж, лучше компа пока ничего не видал ((((
а плееры которые сейчас есть — недоплееры какие-то, действительно многое не играют.
А зачем с мониторного разъема??? Ноуты ж с ТВ выходом есть! И мониторцик (всмысле нормальный ЭЛТ) будет получше телика показывать, или ты всем клиентам хочешь в качестве медиаплееров посоветовать ноуты купить )))) Дороговато выйдет. Звук хороший можно взять USB!
Гхм. Они конечно есть, но не у меня. Сменить ноут, это конечно тема... Но не уверен, что оно того стоит.
Это как, чем?
ЗЫ. Шнурок-переходник с монитора на компонент не нашел.
Продавцы делают большие круглые глаза...
Под ноут можно попробовать E-MU 1616M CardBus, но стоит она прилично.
Да уж... 500 баксов... Меня жаба задавит.
Телевизоры с видео входом есть... (DB15).... ;) (в ноутах оно таки обычно бывает)
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=29&id=417
Их есть у меня, тоже достаточно убогая, тормозная хрень, чтобы смотреть - на компе надо ставить ейный сервер, однажды увидела по сеи ещё чей-то сервак но там просили авторизацию какую-то. Обновляется сама из инета (но не кодек, если его нет, а раз в сто лет полностью прошивку, правда с полгода не обновлял - надо попробовать) и всё равно часть кодеков не воспроизводит, HDTV тоже не воспроизводит. Не понимает меню в DVD - кажет просто всё подряд, но хоть так. Можно подматывать (тормозяво). Главная жопа - не понимает русских шрифтов. Следующие 2 модели наверное получше. Особенно которая HDTV.
Почитал описание http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=574 учитывая цену в 200$ похоже пока самый реальный вариант, можно даже юзерам впаривать: DVD - картиридер - поддержка сети, вот оно счастье. :) Чур всё не скупать.
Но и тут не всё гладко :) http://cyanide-burnout.livejournal.com/78688.html
Edited by notsaint
Мда... Вариантов не богато.
Похоже придется либо придумывать как высосать видео из ноута черех мониторный разъем, либо собирать просто отдельный аппарат для просмотра на базе писюка...
  • 9 years later...
Приобрёл себе бесшумный ПК (собрали и все проги поставили мастера из ИНФО-ЛАН), 4К видео с youTube работает ОК, ничего не тормозит, комп полностью бесшумный! Поставили Windows 10.
Пылесборник, стоит как половина а то и целый новый телек на 40 дюймов со смартом.
При этом сам пульт не умеет и HDMI-CEC тоже не умеет.
При этом шумит, ибо TDP в районе 60 Ватт, а в такой коробке только с вентилятором.
Лучше бы плеер у нага за 4к руб купили и софт подпилили, ну там типа поставить коди на убунту и настроить по мелочи.
он ВООБЩЕ без вентилятора. и комп с виндой умеет всё (web-камеры, 4К ю-туб, привычный интерфейс с беспроводной мышкой). Сейчас жара +30 и он не перегревается после работы 24*7.
А плеер DUNE HD у меня есть - мало мне его! я же ГИК!
При +30 я бы сам блок питания от него побоялся в таком режиме гонять. Будет хоть немного некачественный - сгорит. И хорошо если пожара не устроит. У них же у всех в условиях эксплуатации - офисная температура +25 указана.
ну это уже как то по злому :) сижу слежу! вроде на ощупь не очень горячий, он заперт в шкафу у меня 30 на 50 см. местом.
Ага. Еще и в закрытом. Автомат-рубильник-предохранитель на повышенную температуру воздуха внутрь поставь. Вместо специализированных можно обычный автомат на малый ампераж использовать - они при высокой температуре снаружи тоже успешно срабатывают.
да я думаю там есть защита в БП :) Проц при перегреве д. выключаться же.
Гоняю на 4K видео уже более 24 часов - пока показывает :)
Пока не нашёл как там смотреть температуру ...
сунул туда простой градусник. в помещении +28
