Суть вопроса такова,решил объеденить 2 сети на расстоянии 350м друг от друга,для этого взял 2 точки доступа dlink 2100ap,настроил их на столе в режим моста,затем установил одну точку в квартире на пятом этаже 5-ти этажного дома,а антенну ant24-0700c вынес метра на 1,5-2 над крышей, используя при этом обычный кабель50 Ом,около 7 метров.Сразу стал видеть все радио сети вокруг,выбрал не занятый канал,перестроил вторую точку.Вторую точку я поставил в квартире другого дома(350м от первой),на окно которое смотрит на первый дом,но на 4-ом этаже.Между этими домами стоит еще один дом,на расстоянии метров 100 от первого и соответственно 250 от второго.Запустил ping и стал крутить точку доступа на 4-ом этаже второго дома,связи не было вообще никакой.Прошил точки прошивкой от 3200ap,все настроил,поставил точки по местам и опять стал крутить вторую точку на 4-ом этаже,только вынеся точку за окно(на сколько хватило провода),появилась связь,но около трети пакетов терялось,скорость была оч низкая(по сети например невозможно прослушать меродию мр3).Тогда я взял около 2-х метров 50 ОМного кабеля и вынес стандартную антенну от точки за окно,результата это не дало,тогда я сделал антенну из банки так как описано тут http://www.cqham.ru/cantenna.htm,подключив подключив ее к точке стоящей на 4-ом этаже я не получил вообще никакого результата(связи не было вообще) и вот на этом остановился не зная,что делать дальше.Прошу какой нить совет !!!
P.S поиском пользовался
Edited by noxcha
  • Replies 78
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Какие именно ??? У нас в городе что то я вообще не нашел где бы продавались антенны,да и покупать не охота.
покупать не охота.
Ну тут как бы и добавить нечего..........
мне проще самому сделать !!!
to builder
Спасибо за совет,сделал,что получится отпишу !
Сделайте по банке на каждую сторону. Сделайте их аккуратно и точно. Как подключаете кабель? Есть разъемы или "на соплях"? Можно антеннки из комплекта разобрать (верхнюю часть) и подпаять кабель, подрезав длинный центральный проводник и сохраняя коаксиальность конструкции в целом.
Можно биквад попробовать - не сложнее банок.
Антенки установить на прямой оптической видимости. Кабеля можно и немного по-больше ради этого. Можно использовать и обычный телевизионный (75 ом) кабель. Мне попадался тонкий рж-58 с затуханием под 1 дб/м а с толстым 75-ом коаксиалом получается 0.7 дб/м учитывая все рассогласования.
Можно попробовать ягу сделать (тут ссылка на пдф-ку весом в 14кбайт пробегала с очень точными чертежами промышленной антенки. заодно и обсуждение юного радилюбителя почитаете).
Я на первом доме оставил всё как есть,на втором банку поставил на крышу(есть оптическая прямая видимость),на пути только пара тополей.Банка соединена кабелем rg-58,сопротивление 50 ОМ,длинна 15 метров,все соединения на разьемах,соплей нет ни где!!!
Долго крутил банку,связь появилась,по web интерфейсу dlink показывает 20%,тотал коммандер показывает при копировании скорость от 20 до 30 кб/сек,теперь вопрос это нормально или можно улучшить ???
RG-58 очень разный бывает. 15 метров - много. 20% -мало. Скорость - очень мало.
Антену назначили?
Скорость случаем принудительно не выставляли? Если да, сделайте
set rate best.
Банку правильно сделали?
Rg-58 с одной медной жилой,оплетка фольга+серебристого металла провод.Менее 15 метров никак не получится. set antenna 1 сделал.Все остальное по умолчанию.Банку согдасно размеров делал.Попытался менять каналы,так вот первые 3 канала точки не видят друг друга,далее с увеличением номера канала(частоты),связь улучшается,но не более 20 попугаев,это максимум.
это надо быть очень талантливым чтобы на 350 метров линк не поднять. Видимо банка сделана очень плохо;
У чукчи между антенами пара тополей, вот и результат.
Потому как антены-самоделки слабенькие и рассогласованы с х.з.к. кабелем.
Ему рекомендую сместить антену на первом доме в сторону (до 15м кабеля) и добиться прямой видимости без помех.
Кабель хороший, антены 19-21дб и 54мегабита будут стабильные.
Фильмы можно скачивать, за одно в контру играть.
Р. S.
Если расстараться и поставить параболы на 19дб в прямой видимости без помех, а мосты в термобоксах установить возле антен (длина кабеля не > 1.5м) то будут стабильные 108мегабит в турбо режиме,
или до 4мбайт/сек реального трансфера с прошивкой ВВ.
К сожалению спилить тополя я не могу,а на счет антенн,так у нас в городе,как ни странно не продаются антенны на данный диапазон :(.
Поэтому приходится изобретать велосипед.
p.s если вчера вечером еще как то работало,то сейчас вообще не пингуется ни точка ни компы,хотя я знаю что там все оборудование включено.
Блин, ну учите вы мат часть, для радио не только важна оптическая видимость но и радио видимость, не должно быть сильного перекрытия зоны Френеля, насколько помню, не более 25%, ко всему прочему, перенос антены на на 5-15 метров может не помочь, по той простой причине, что деревья на ветру качаються и это тоже нужно учитывать. Увеличение мощьности антен и сигнала, даст положительный эфект, но здесь скорее сыграет роль отражённый сигнал, чем прямой, а это так-же потеря качества сигнала.
Edited by MaxP
Привет!)
Все же склоняюсь к проблеме антеннофидерного тракта!
Раз не получается качествено исполнить, то воспользуйся помощью знающих и умеющих людей со стороны в своем городе. Или как вариант под заказ купи пару антенн направленных на 12дб хватит, кабель оконцованый разъемами с одной стороны подходящим под антенну, а с другой под разъем длинки 2100, это если кабель тонкий и не более 3х метров, а если толстый будет для меньших потерь на большую длину, то переходник еще нужен будет (пигтейл) вроде называется 30см длиной, с разъемом под кабельный разъем с одной стороны и с другой под точку 2100. Сами кабеля готовые с различными разъемами видел в продаже длиной 3, 5, 7, 9 метров. Больше не рекомендуют из за потерь видимо больших ). Кстати, у точки если что, разъем не стандартный SMA, а реверсивный SMA :). А антенные разъемы как правило идут N-type и TNC. Вот и подбирай, чтобы совпадало все.
Удачи!
Сегодня утром была связь,низкая скорость и тд, но связь была, к обеду пропала совсем, часа в 3 связь появилась и все работало около часа,а потом опять пропала и до сих пор ни ответа ни привета.
Хотя точка, что стоит с моей стороны при сканировании видит вторую точку,на 20% dlinkовских.Точки никто не трогал и ничего там не перенастраивал.
Ну это 100% из за дождей в Зимбабве!
Вы когда точку пингуете носом дышите?
И еще нужно возле клавиатуры стоять обязательно в зеленой рубашке с коротким рукавом, иначе пинга почти не будет, и будет показывать как раз 20 попугаев, а у Вас, как Вы пишите, как раз такой случай.
Еще можно попросить завхоза в ЖЭКе постоять на левой ноге 3 раза по утрам в 9-38, тоже гдето писали, что должно помочь....
Ну прямо детский сад какойто.......
"Прямую видимость" организовать не пробовали? Про зоны Френеля вспоминали верно - хорошо бы не просто оптическую видимость а и небольшой запас(просвет)...
Каким образом организованы соединения кабелей?
На переходе от тонкого кабеля, который в антеннке из комплекта в рзаъем F-типа делаю из полоски фольги шириной 12 мм два полуцилиндрика, которые с одной стороны сузжвиаются под тонкий кабель, а сумарный диаметр равен диаметру хвостовика гнезда. Так вот, отсутсвие одного из полуцилинриков отбирает дополнительный 1 дБ. Грубо говоря 12 мм кабеля покрыты экраном только с одной половины цилиндра. Но реально там условия значительно хуже, чем однородный кусок кабеля. От того и такое влияние.
По поводу кабеля - 10 м рж-58 (как раз с фольгой под оплеткой...) плюс биквад и 10 м рж-6 самого дешового плюс тот же биквад отличаются на 3 дБ. В пользу рж-6... Вот медный рж-58 (с чистой медной жилой и медной оплеткой без фольги) практически равен рж-6 по затуханию.
Посмотрел прогноз погоды, на Зимбабве дождей сегодня НЕТ !!!
Все действия описанные itl2044 выполнял , тк знаю об этом, не помогло !!!:)
А теперь вопрос может ли так влиять тополь стоящий на пути сигнала ?
Кабеля у меня цельные на концах разьемы,один в точку другой прямо в антенну !!!
Да, тополь влиять может.
Если серьезно, то рецепт такой:
Обе точки на крышу в гермобокс, пигтейлами 0,6 метра к ЛЮБЫМ (но не директ!) антенам, витуху вниз к компьютеру, к витухе пристегивайте кабель 220 вольт, все будет работать даже в перезагаженом эфире, ведь у Вас всего 350 метров....
108г боже упаси ставить (если в эфире хлам)
А вообще, яб за эти 250$ потраченых на точки, кабеля, антены кинул бы пешку и не мучался :)
Я думал о таком варианте, но тк крыши не закрываются и там лазят все кому не лень, то я боюсь потерять точки.
Цена точки у нас 75$ если в гривнах,то около 380,те 150$ за 2 точки и 30$ за ant24-0700c,это точно не 250$, но тк все мои попытки не дали результата, то чувствую, что мне придется искать у нас(что наврядли), или заказывать через инет хотя бы одну нормальную антенну.
А на счет пешки,то тут наврядли получилось бы,тк между домами проходит проспект,там ходят троллейбусы,трамваи, установлено освещение и ширина его около 70 метров,там круглосуточно ездят машины и ходит народ,без спец техники и разрешения кабель не кинуть,поэтому выбрали wi-fi как безальтернативный вариант. И вот уже около недели пытаемся наладить это чудо техники и как видно пока, что почти безрезультатно. Тем не менее я каждый совет внимательно изучаю и по возможности пытаюсь им воспользоваться !!!
А нелегче ли было за это 150$ нанять професиональных монтажников которые бы вам полевичок за часа 2-3 без предватительной подготовки повесили бы. Тополя вам мешают, и возможно то что вы подпалили точку доступа, возможно она просто бракованая.
Попробуйте обратится в телеком, у нас "левая" выделенка стоит 150$
DSL до 30 мегабит даунстрим.
Только нужно обращатся не в абонотдел, а на АТС к техперсоналу.
Были и у меня проблемы с качеством связи с разными баночными антеннами и хрен знает какими разъемами, кабель правда покупал хороший,толстый с малыми потерями,качество связи было 20%
на расстоянии 250 метров, причем тоже было сделанно как ты говоришь напрямую, без переходников, правда чтобы соеденить толстый кабель к разъему на точке, я покупал разъем типа переходника TNC-Revers_SMA, но потом убедился, что зря так сделал, потому, как переходник у меня разломился посередине в месте вальцовки этих двух разношерстных разъемов и разницы их диаметров, из за нагрузки от кабеля. Причем, поначалу я не заметил это дело но сигнал часто менялся, после чего я нашел проблему и заменил это дело на питгейл 30см кабелек с разъемами, тем самым решив проблему и обеспечив надежное гибкое соеденение. И на качество сигнала это повлияло даже в лучшую сторону :) .
В итоге после всех мучений я купил пару антенн 9дб направленных, купил кабеля готовые с разъемами обжатыми, питгейл еще один на другую сторону.
В результате сигнал стал 70% связь 2-2.5 мегабайта стабильно.
Причем у меня нет нормальной прямой видимости. Одна антенна на крыше моего дома на 7 метровом кабеле, а вторая на 3 метровом кабеле на балконе 8го этажа другого дома, а между нашими домами стоит еще один дом который перекрывает прямую и максимум что я вижу со своего дома, 10 этаж дома где стоит другая антенна.
