ruzalit
Активный участник-
Content Count
340 -
Joined
Last visited
D-link DIR-300/NRU (RALINK RT-3050) Убил загрузчик(бут). Jtag recovery.
ruzalit replied to nikolet's topic in Флейм и "пионерские" сети
Boot во всех устройствах практически есть, вы бы принципы работы подучили и не писали тогда бы такого. -
Что еще не ясно? Если нет разводки под jtag, либо программатор, или подкинуть на точку доступа с флешь памятью подобного типа, прошить и вернуть назад. -
Ремонт Rocket M2
ruzalit replied to -LOS-'s topic in Ubiquiti Networks
Не вяжется это все, на достаточно разном уровне преобразование происходит, скорее всего до основного чипа не доходит, если только конечно езернет в него не интегрирован, тогда понятно менять полностью основной чип накладно, скорее всего обвязка виновата с трансформатором, а ребятам просто кроме чипа откровенно лень ковырять ее, ну это из моего личного опыта, когда не редко бракуют чипы, хотя виновата обвязка. -
Ремонт Rocket M2
Ну ничего себе, если радио с процессором и памятью целые, остается только сетевой чип и трансформаторная сборка с обвязкой. -
Ремонт Rocket M2
У меня была пара удачных попыток восстановления из 10 сетевых карт сгоревших от грозы, вылечил заменой сопротивлений согласующих 75ом и трансформаторной сборки, только это удачное исключение из правила, обычно после грозы даже думать не нужно, менять сетевой чип, если на матери, карту проще новую поставить, а в данном случае грозы не было, то просто трансформатор подгорел, до чипа скорее всего не дошло через гальваническую развязку. -
Ремонт Rocket M2
Замените трансформаторную сборку, по началу сеть загорается просто при начальной загрузке, потом понятно пропадает, трансформатор не исправен скорее всего, возможно еще какие то элементы подключенные к его выводам по входу с сетевого разъема, типа сопротивлений согласующих 75ом, хотя они вроде уже на выходе стоят, меняйте короче трансформаторную сборку, скорее всего обмотка в обрыве, или после обгорания лака на обмотке межвитковое замыкание. У трансформатора должны быть аналоги, хотя можете на этот скачать даташит и приспособить другой, просто вероятно распиновка выводов будет другая и придется проводами навесным монтажом устанавливать. -
Ремонт Rocket M2
Для начала интересно узнать, есть ли индикация какая то, если трансформатор есть, тогда шансы восстановления работы после его замены достаточно высоки, если конечно только на него питание попало, тогда даже езернет скорее всего целый остался. -
Восстановление DWL-G700AP на ОС WINXP
ruzalit replied to apalex's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Распиновка понятно, что отличается для 12 и 14 пинового разъема, для упрощенного Xilinx DLC5 для 14 пинового разъема http://www.jtagtest.com/pinouts/ejtag в dwl-2100Ap мне пришлось дополнительно припаять сопротивление 100ом между 1 (nTRST) и 14 (nSRST) пинами, только после этого процессор стал определяться, на 12 пиновом http://www.jtagtest.com/pinouts/wrt54 я не делал, но читал, что достаточно создать логическую еденицу на (nTRST), подав на этот пин через сопротивление 1ком напряжение 3.3 вольта. -
По мне, так любой можно инициализировать переходник, который программа поддерживает, лишь бы распиновка соответствующая была. -
Проблема в том, что не видно места под разъем jtag, это уже проблема для прошивки без выпаивания, подключение к необходимым ножкам чипсета нужно искать по его мануалу, которого я не видел, но плата многослойная и возможно доступа к необходимым ножкам не будет. Как вариант перекинуть флешку на плату от 2100AP и перешить через jtag, потом назад вернуть, но лучше на программаторе прошить. -
RT305* wifi routers
ruzalit replied to sfstudio's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А по плану то хоть будет такой режим. -
RT305* wifi routers
Очень прошу, режим прозрачного клиента без nat сделайте пожалуйста, очень нужен. -
RT305* wifi routers
Перешел на новую версию для Акорп acorp.1T1R-32.1.1.10.RU.19082010 , сбросил настройки fs fullreset, перевл точку в режим Ethernet Converter, создал профиль для подключения к точке доступа, как только активировал его, точка ушла в постоянный ребут, сбросил через терминал ее и снова попробовал, тоже самое, потом как то получилось зайти через браузер, попробовал открыть вкладку Site Survey, а там строка Access Error: Web Error , под ней еще одна Query OID_GEN_MEDIA_CONNECT_STATUS failed! , если не активировать профиль, то работает поиск и ошибок нет. -
RT305* wifi routers
Вроде как для роутера с меньшим количеством оперативной памяти, 16мегабайт вроде, у DIR-300/NRU 32 мегабайта оперативной памяти. -
Устройство для блокирования радио сигнала в пределах помещения 6х6 метров.
ruzalit replied to ruzalit's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Всем спасибо! Тема закрыта =)
