builder Опубликовано 10 сентября, 2006 · Жалоба ruzalit же сказал, что у тебя с одной стороны прием хуже, посмотри в веб-морде в статусе кол-во ошибок tx и rx. А ещё попробуй поочереди на каждой set antenna best сделать, чем чёрт не шутит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
noxcha Опубликовано 10 сентября, 2006 · Жалоба Я уже сделал прием одинаковым с обеих сторон, это 60% плюс минус немного,а скорость разная,ща попробую set antenna best сделать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
noxcha Опубликовано 10 сентября, 2006 · Жалоба set antenna best сделал,результата как я и ожидал никакого.Какие еще будут советы или предположения ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
noxcha Опубликовано 11 сентября, 2006 · Жалоба Похоже советы кончились :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
itl2044 Опубликовано 11 сентября, 2006 · Жалоба Держи совет: Забей на радио, прокинь кабель, и будешь спать спокойным СЛАДКИМ сном. В противном случае ВЕЧНЫЙ гиморой, особенно на дебилинках ГАРАНТИРОВАН. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruzalit Опубликовано 12 сентября, 2006 · Жалоба Как вариант, что на 70% поможет, перешивка на ВВ, и попрыгать по частотам, которых там море, мне это помогло уйти от помех, тем самым повысилась стабильность и скорость, а так, на родных частотах такая же лабуда творилась. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
newermind Опубликовано 12 сентября, 2006 · Жалоба Похоже советы кончились :( самый идиотский опыт - что будет если точки местами поменять? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
noxcha Опубликовано 12 сентября, 2006 · Жалоба После того, как поменял точки местами, ничего не изменилось,значит дело или в антенне(кабеле) или в питании. С антеннами все в порядке, с антенным кабелем тоже. Может ли быть проблема с питанием,если к одной точке оно идет по витой паре, от стандартного адаптера,около 20 метров??? И второй вопрос при использовании прошивки ВВ управление точкой только через telnet или присутствует еще и web интерфейс ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
newermind Опубликовано 12 сентября, 2006 · Жалоба дело еще может быть в компе на другой стороне. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
noxcha Опубликовано 12 сентября, 2006 · Жалоба Другом конце стоит свич к нему подключено 6 компов и везде одинаковая скорость,это вариант отпадает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruzalit Опубликовано 13 сентября, 2006 · Жалоба слушай, реально перешей их в ВВ и работай в телнет. Веба нет там, но честное слово он и не нужен. Раз повозишся с настройками, да потом уже и забудешь как это делается, я уже подзабыл, так, как все уже больше пол года от последней настройки работает, а раз работает, то не лезу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexnik Опубликовано 13 сентября, 2006 · Жалоба Думаю что дело в 6 м RG58 - гадость редкая .... если еще с одной стороны плохо гдето запаян то СМЕРТЬ .. так и будет ... Живой пример ( по практике) до базы 4 км - база KN109 в 11b на 5 канале с панельной (незнаю какой точно) антеной, клиентом цепляем orinoco gold - и вот значит с пигтейлом 30см SNR 45 - меняем пигтейл на 1 метровый (тот же rg58) SNR 28 - дальше меняем на 4 метровый И SNR 5 и с обрывами .... в качестве клиентской антены использовалось 60см офсет+биквад в фокусе .... Так что думаю наглядный пример ... хотя и 3 годичной давности ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
noxcha Опубликовано 14 сентября, 2006 · Жалоба слушай, реально перешей их в ВВ и работай в телнет. Веба нет там, но честное слово он и не нужен. Раз повозишся с настройками, да потом уже и забудешь как это делается, я уже подзабыл, так, как все уже больше пол года от последней настройки работает, а раз работает, то не лезу.Я бы перепрошил,но есть несколько вопросов по этому поводу :1. Не могу найти прошивку BB в инете все ссылки битые. 2. Я перепрошил точки с 2100 в 3200, как я понимаю надо вернуть обратно, был бы очень рад какому нить хелпу по этому поводу,а так же подробному описанию процесса прошивки в BB, все что я читал в инете и здесь на форуме,рассчитано на тех,кто через день прошивает точки,а я всего лишь 2 месяца как познакомился с этим оборудованием. 3. Как настраивать точку после перепрошивки в BB(команды,параметры и тд). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruzalit Опубликовано 15 сентября, 2006 · Жалоба скажи куда скинуть хелп и прошивку Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
noxcha Опубликовано 15 сентября, 2006 · Жалоба noxcha(собака)mail.ru , этот же адрес указан в моем профиле. Заранее спасибо,будет чем в выходные занятся !!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
noxcha Опубликовано 15 сентября, 2006 · Жалоба скажи куда скинуть хелп и прошивку Я сказал, целый день жду и тишина. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruzalit Опубликовано 15 сентября, 2006 · Жалоба я тебе скинул, тебе будет чем заняться )))))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
noxcha Опубликовано 16 сентября, 2006 · Жалоба я тебе скинул, тебе будет чем заняться ))))))Спасибо прошло и первый раз и второй !!! Теперь о результатах,скорость возрасла до максимум 2,5,но плавает от 1,7 до 2,5 это меня радует,что бы не мучатся с теленетом взял прогу, которую сделал ACOWA,оч полезная штука !!! Rssi показывает - 88 это хорошо или как ??? Мож какие настройки еще покрутить ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruzalit Опубликовано 17 сентября, 2006 · Жалоба Это может быть из за не самого удачно выбранного канала. Попрыгай по каналам, просто даже не в помехе какой то дело, а в радиотракте точки есть какая то полоса, на которой все становится гладко и работает одинакого хорошо, в ту и другую сторону. Кстати -88 это мало ксати. А что у тебя показывает прога та что я тебе закинул, Testap1 ??? У меня она показывает: Noise level -108 Local RSSI level -80 примерно. Remote RSSI Level -75 Скорость стоит в Best Пинга большими пакетами 65500 идет в среднем 60 миллисекунд. Кстати после программы Acowa, чето косяки пошли со стабильностью пинги, стала прыгать здорово. Так что я не буду ее использовать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
noxcha Опубликовано 17 сентября, 2006 · Жалоба Пробовал поменять каналы,одна из точек работает на ура,а вторая,куда то пропала,пошел туда,где она установлена - точка в постоянном ребуте,снял ее принес домой,стал гонять дома,увидел следующее: пока точка работает,все ОК,но стоит ее перегрузить, точка уходит в бесконечный ребут. Спасает от него только выключение питания на 3-5 минут,после включения, после 2-3 х перезагрузок точка запускается.Пробовал заливать прошивки от 2100(2,10 и 2,20),от 3200 и BB результат один,точка работает до перезагрузки,хардресет тоже не помогает.Вторая точка прошитая ВВ работает без проблем.Думал проблема с питанием,менял местами адаптеры и даже запитывал точку от БП компа,результата нет,ЧТО ДЕЛАТЬ ? ;( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruzalit Опубликовано 17 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба Слушай да, это косяк, может попытаться снести прошивку командой rm apimg1, ты ей пользовался? когда назад прыгал на 2100 прошивку. Заливка то прошивок без проблем проходит? Ты кстати не включай superg, все равно сигнал не очень и будет постабильней, а скорость в best установи. Ну и настрой ее и не перегружай, все одно скорость устанавливается без перезагруза. Ну и мощность set power устанавливай не больше 22 дб, дальше уже не добавляется мощьность, а только хуже становится. Изменено 17 сентября, 2006 пользователем ruzalit Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruzalit Опубликовано 17 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба WLAN Access Point wlan1 -> ls apcfg 127397 backup 650738 art 639252 apcfg.bak 127397 apimg1 1349674 pcode 4 565248 bytes free Это у меня в памяти точки сидит, а у тебя что? Ты кстати полный сброс кнопочкой резет после прошивки делаешь? Нужно, после перепрошивки сек 10 подержать и отпустить. Изменено 17 сентября, 2006 пользователем ruzalit Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
noxcha Опубликовано 17 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 D-Link Access Point wlan1 -> ls apcfg 144634 backup 650738 art 639252 apcfg.bak 144634 apimg1 1302700 579584 bytes free Вот что у меня пишет,хардрезет конечно делаю,все как в инструкции !!! Тем более я одну точку прошил,проблем с ней нет, а вот со второй косяк какой-то, мож у кого было ??? Есть решение, кроме как настроить и так ее использовать ??? Это с прошивкой 2100 v2.10eu, а с BBшной прошивкой тоже самое что у тя пишет ! Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 D-Link Access Point wlan1 -> ls apcfg 127395 backup 650738 art 639252 apcfg.bak 127395 apimg1 1349674 565248 bytes free Изменено 17 сентября, 2006 пользователем noxcha Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
noxcha Опубликовано 18 сентября, 2006 · Жалоба Поменял сегодня глючную точку доступа в магазине на новую,тут же прошил ее BB,все работает как надо,скорость теперь ниже 2мбит не опускается,мощность не поднимал,оставил по умолчанию 17 дб. Точки работают в режиме turbo,почему то в этом режиме не меняется канал,остается всегда 6, можно ли изменить канал в режиме turbo ??? Хочу оставить этот режим,тк в других режимах скорость на порядок ниже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruzalit Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Может не мегабит а мегабайт, а еще скажи какой у тебя сигнал на прием идет на обеих точках. Потому, как ты говорил, что -88, а это так то мало, чтобы 2 мегабайта выжимать из них. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
