Есть старый сервер на FreeBSD 8, на котором тем не менее работает пара нужных сервисов — самодельная многопоточная пинговалка на Perl и сильно кастомизированный Cacti (еще версии 0.8.8).
Хочу эти сервисы перенести на более производительный сервер, а старый сервер отдать под контент-кеш для поставщика контента.
Версии Perl и PHP очень старые, если скрипты просто перенести на свежий сервер, работать они не будут.
По хорошему их бы нужно переписать с нуля (или вообще заменить на что-то готовое), но времени на это пока нет.
Поэтому есть мысль сервер виртуализировать и пока запускать виртуальным, а освободившийся сервер настроить под кеш.
Как будет проще всего виртуализировать сервер?
Системный диск у сервера зеркальный (RAID-1), я думаю просто вытащить один диск, воткнуть в десктоп и, например, этой утилитой снять образ.
Или что-то упускаю?
Disk2Vhd не поможет, Windows не поймет UFS. Под самой BSD нормальных средств или агентов практически нет. Поэтому берите Acronis Server, с LiveCD снимайте образ дисков посекторно на сервер, там в консоли экспортируйте tib в vhdx и уже vhdx аттачьте к машине. Естественно, первую загрузку надо делать с образа фряхи и чинить имена/пути дисков
15 минут назад, jffulcrum сказал:
Странно, почему-то в памяти отложилось, что я успешно снимал образ с линукса.
Может быть перепутал с чем-то.
15 минут назад, pppoetest сказал:
dd
Про такое я думал, но вот как в старой BSD подмонтировать том линуксовой машины пока не сообразил.
Тут ведь нужно блочное устройство смонтировать, nfs не подойдет.
Подошло бы iscsi, но не представляю, как в FreeBSD установить необходимые компоненты, там все порты уже нерабочие.
Во фре вроде dump/restore нормальные.
Я бы, наверно, ими забекапил файлики, а потом через LiveCD их восстановил на новую виртуалку.
Так проблемой будет поставить на новую виртуалку FreeBSD 8, она ведь уже не поддерживается.
А если ресторить на более свежие версии, то скрипты перестанут работать.
1 минуту назад, alibek сказал:
Доступ к ISO образам забанили?
8 версии? Их как бы еще лет 5 назад убрали, если не раньше.
http://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/ISO-IMAGES/ — старше 11.2 ничего нет.
Да и ISO на самом деле не помогут, даже если бы были. Нужно будет ставить старый Perl с кучей библиотек (причем часть библиотек в cpan, а часть в портах).
Так что вопрос переустановки новой ОС вообще не стоит, нужно перенести существующий инстанс сервера.
http://ftp-archive.freebsd.org/pub/FreeBSD-Archive/old-releases/
9 минут назад, alibek сказал:
dump/restore на что?
Так не из неё же самой dd-то делать, а загрузившись с LiveCD с любым линуксом. И можно в файл, лежащий на сетевой шаре, вполне.
Можно даже воспользоваться qemu-img, у которого есть параметры входного формата (raw) и выходного (по желанию VHD(X)).
Не знаком с disk2vhd, но по идее инструменту подобного толка лезти в содержимое диска и вовсё необязательно, как и знать какая там ФС.
Так что не исключил бы, что сработает и он.
 Собственно неоднократно такие переезды делал, пришел к выводу что проще оставить оба сервера рядом, поставить на новый все новое и потихоньку позадачно переезжать на новый, не заморачиваясь на дамп-ресторе, возможно кое-что придется или переписать или выкинуть, всяко бесшовнее будет и возможно быстрее. А конфиги и дамбы бд можно и по ftp перетащить. Ну или если рейд аппаратный и одинаковый - просто переставить диски из старого в новый, адаптеки вполне пережевывают не свои рейды, на ibm xseries вполне прокатывает, переезжал с x3550 на более другую модель.
8 часов назад, YuryD сказал:
Есть и другая точка зрения :)
Мне время от времени приходится клонировать десктоп - инсталить заново долго и лень, обычно я размечаю руками и дальше rsync.
Дальше на "новой" системе вычищаю всё лишнее/не нужное.
Соответственно чтобы затащить нечто в виртуалку нужно в начале поднять виртуалку на любой фре, чтобы подмонтировать виртуальный диску куда будет всё залито, потом рсинк нужен и всё. Виртуалка использованная для миграции становится не нужна.
Я таким способом десктоп свой клонировал в виртуалку для опытов.
Ваш метод он больше про миграцию сервисов с обновлением.
В 01.07.2021 в 04:03, Ivan_83 сказал:
 Я именно сервисами и занимаюсь. А один из техсотрудников все время пытается бесшовно свой дектоп модифицировать, то аппаратно, то программно...Мягко говоря, его хотелки мешают его основной работе. И да, мой дектоп не дохнет часто, а уж личные переезды хоть и напрягают, иногда сильно, но телнет-ссн поставить не занимают много времени... Про его  миргации - у меня только беззлобный смех, то почтовая бд умрет на старом-новом типе hdd, то прочее:)
12 часов назад, YuryD сказал:
Так учится.
У меня переезд сводится к клонированию описанным выше способом системы и загрузкой с получившегося носителя на новом месте. При первой загрузке приходится немного править конфиги, дальше всё работает как работало.
Я от этого просто тащюсь, учитывая что с вендой так или не получалось или было сложно.
Кажется за 5 лет, у меня десктоп ещё ни разу не подыхал, хотя уже было 2-3 мажорных обновления ОС. Хотя каждый раз такое растягивается на 1-3 дня: пока я на других системах потренируюсь, и потом моя система долго пересобирает все проги.
Сама система чистая, я в этом уверен (опять же к вопросу о всяких regcleaner и прочих чистильщиков венды) - как раз не так давно написал скрипты которые показывают и вычищают все лишние файлы, не относящиеся к системе или к портам. Нашлось немного мусора времён когда я только начинал :)
