Добрый день. Вопрос вроде идиотский но нигде ответа не увидел.
Если предположить, что мы хотим связать 2 точки в сельской местности в диапазоне 2 ГГц wi-fi мостом на NanoStation Loco M2, при этом не регистрируя его и не нарушая закон (т.е. с мощностью не более 100 мВт), на каком расстоянии можно получить стабильный сигнал и 5-10 Мбит скорости?
12 minutes ago, SOFTOLAB said:
Установка точек на улице так же запрещена без лицензии.
А из окна будет почти так же плохо по качеству.
Вы в документах видели или предположение? Я давно этой темой не интересовался, но по-моему, только в помещении можно использовать без регистрации 5ГГц. Про 2 ГГц таких ограничений не помню.
насколько я помню по упрощенке регать и все (надо на сайт ркн идти), не более 20db eirp, 13 разрешенных каналов, а вот высоту подвеса не помню, ранее была 10 метров над землей не выше, но мне кажется отменили. лучше всего найти местный РКН (РЧЦ) позвонить им и они расскажут все
В 24.03.2021 в 08:54, asid2006 сказал:
Если задаться целью rssi -60dbm, то получается 250м, 20dbm EIRP - 88db(0.25km) + 8dbi = -60dbm.
Если предположить что на -72dbm rssi канал вас устроит, то 1км.
Если нужно формально, то:
airMAX          MCS0            23 дБм        +/- 2 дБ   airMAX          MCS0              - 96 дБм        +/- 2 дБ
       MCS1            23 дБм        +/- 2 дБ         MCS1              - 95 дБм        +/- 2 дБ
       MCS2            23 дБм        +/- 2 дБ         MCS2              - 92 дБм        +/- 2 дБ
       MCS3            23 дБм        +/- 2 дБ         MCS3              - 90 дБм        +/- 2 дБ
       MCS4            22 дБм        +/- 2 дБ         MCS4              - 86 дБм        +/- 2 дБ
       MCS5            20 дБм        +/- 2 дБ         MCS5              - 83 дБм        +/- 2 дБ
       MCS6            18 дБм        +/- 2 дБ         MCS6              - 77 дБм        +/- 2 дБ
       MCS7            17 дБм        +/- 2 дБ         MCS7              - 74 дБм        +/- 2 дБ
       MCS8            23 дБм        +/- 2 дБ         MCS8              - 95 дБм        +/- 2 дБ
       MCS9            23 дБм        +/- 2 дБ         MCS9              - 93 дБм        +/- 2 дБ
       MCS10            23 дБм        +/- 2 дБ         MCS10              - 90 дБм        +/- 2 дБ
       MCS11            23 дБм        +/- 2 дБ         MCS11              - 87 дБм        +/- 2 дБ
       MCS12            22 дБм        +/- 2 дБ         MCS12              - 84 дБм        +/- 2 дБ
       MCS13            20 дБм        +/- 2 дБ         MCS13              - 79 дБм        +/- 2 дБ
       MCS14            18 дБм        +/- 2 дБ         MCS14              - 78 дБм        +/- 2 дБ
       MCS15            17 дБм        +/- 2 дБ         MCS15              - 75 дБм        +/- 2 дБ
И адрес спросят сразу, что бы галочку закрыть потом)
Поставьте и позвоните в РКЦ, пусть проверят, нет ои наиушений)
33 минуты назад, SOFTOLAB сказал:
Какой то способ странный у Вас, раньше 2.4 ставили и регали по упрощенке и вопросов не возникало, просто не давно какие то изменения были
Самый действенный способ точно проверить, сделать, и пожаловаться на себя...
Получить можно на порядке 500-1000м не более. В прямой видимости. При этом в любой момент можно ждать ухудшения или полного прекращения связи, т.к. помехи на такой канал может создать кто угодно.
С этими локами многие наелись, когда покупали их для клиентов в виде самого дешевого оборудования, потом на сайтах продаж не могли избавиться от них.
  • 2 months later...
В 28.03.2021 в 00:06, Saab95 сказал:
Антон и сообщество, а от SXT Lite2 на какой дистанции можно ожидать гарантированный канал?
3 часа назад, f.tagir сказал:
поставьте ldf 2, сделаете и себе и окружающим одолжение
5 часов назад, f.tagir сказал:
Микротик на базе вайфай и гарантированный канал вещи не совместимые, у данного бренда просто нет никаких механизмов это обеспечить.
