С ростом количества оборудования возник острый вопрос по авторизации администраторов на оборудовании.
Есть оборудование Mikrotik, Eltex и прочие
Есть ли какой то софт для централизованной авторизации администраторов на оборудовании чрез радиус кроме freeipa?
13 часов назад, mefer сказал:
FreeRadius?
17 часов назад, mefer сказал:
Нужно будет поднимать несколько копий сервера фрирадиуса, т.к. у микротика одни версии прошивок авторизуют по одной схеме, последние версии по другой, и в пределах одного сервиса объединить их нельзя.
То же самое и других устройств. Поэтому как минимум 3 копии сервера должны работать одновременно.
Только что, Saab95 сказал:
у "других устройств" все таки более-менее стандартизированно.
ну а то что у некротиков в зависимости от версии и веществ, употребляемых говнокодерами, все работает совершенно по-разному и несовместимо друг с другом - так это уже классика...
7 минут назад, NiTr0 сказал:
Они изменили для повышения безопасности, вся авторизация через радиус теперь идет в зашифрованном виде. В отличии от дырявых остальных производителей.
11 минут назад, Saab95 сказал:
Ну да, у дырявых производителей просто используются устаревшие технологии, вроде management vlan или следования стандартам.
Но если под оборудованием подразумеваются коммутаторы, то я бы скорее смотрел на TACACS+, там обычно поддержка лучше и шире.
4 часа назад, Ivan_83 сказал:
Тоже делал на фрирадиус, правда до продакшена не дошло, по не техническим причинам.
http://www.netlab.linkpc.net/download/software/FreeRadius/radius_acc/
тут конфиги как минимум начальные.
А какие модули можно безопасно отключить которые автоматически идут в стандартной поставке с Freeradius если используется пока что обычный файл users ?
mods-enabled/
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 24 Aug 26  2019 always -> ../mods-available/always
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 29 Aug 26  2019 attr_filter -> ../mods-available/attr_filter
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 27 Aug 26  2019 cache_eap -> ../mods-available/cache_eap
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 22 Aug 26  2019 chap -> ../mods-available/chap
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 22 Aug 26  2019 date -> ../mods-available/date
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 24 Aug 26  2019 detail -> ../mods-available/detail
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 28 Aug 26  2019 detail.log -> ../mods-available/detail.log
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 24 Aug 26  2019 digest -> ../mods-available/digest
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 33 Aug 26  2019 dynamic_clients -> ../mods-available/dynamic_clients
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 21 Aug 26  2019 eap -> ../mods-available/eap
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 22 Aug 26  2019 echo -> ../mods-available/echo
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 22 Aug 26  2019 exec -> ../mods-available/exec
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 28 Aug 26  2019 expiration -> ../mods-available/expiration
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 22 Aug 26  2019 expr -> ../mods-available/expr
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 23 Aug 26  2019 files -> ../mods-available/files
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 25 Aug 26  2019 linelog -> ../mods-available/linelog
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 27 Aug 26  2019 logintime -> ../mods-available/logintime
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 24 Aug 26  2019 mschap -> ../mods-available/mschap
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 27 Aug 26  2019 ntlm_auth -> ../mods-available/ntlm_auth
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 21 Aug 26  2019 pap -> ../mods-available/pap
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 24 Aug 26  2019 passwd -> ../mods-available/passwd
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 28 Aug 26  2019 preprocess -> ../mods-available/preprocess
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 25 Aug 26  2019 radutmp -> ../mods-available/radutmp
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 23 Aug 26  2019 realm -> ../mods-available/realm
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 27 Aug 26  2019 replicate -> ../mods-available/replicate
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 21 Aug 26  2019 soh -> ../mods-available/soh
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 26 Aug 26  2019 sradutmp -> ../mods-available/sradutmp
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 22 Aug 26  2019 unix -> ../mods-available/unix
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 24 Aug 26  2019 unpack -> ../mods-available/unpack
lrwxrwxrwx 1 root radiusd 22 Aug 26  2019 utf8 -> ../mods-available/utf8
11 часов назад, Saab95 сказал:
Как минимум в конфиге можно три разных инстанса сделать, но вообще то там логика описывается на том же анленг и её можно менять легко.
Ссылка на рфк будет или опять какой то костыль?
И покажите как вы взломали hmac-md5 на общем секрете, так чтобы остальных производителей сделать несекурными.
7 часов назад, hsvt сказал:
Я уже не помню.
Кажется там и так всё отключено кроме необходимого.
Ну или отключить всё и возвращать пока ошибки не уйдут :)
9 часов назад, Ivan_83 сказал:
ну а как иначе?
нужно сначала героически изобретать ни с чем не совместимые костыли, потом - героически страдать от того, что костыли не стандартизированы и от версии к версии меняются, постоянно что-то ломая.
  • 4 weeks later...
В 31.03.2020 в 13:54, Saab95 сказал:
В нашем случае в первую очередь это авторизация админов на олтах Eltex, BDcom, на оборудовании микротик 6.ххх
Во общем только микротов около 1000 устройств. От того и спрашиваю. По тому как бывает дискредитация паролей. Просто через радиус не очень удобно, по тому как оперативность смены очень страдает.
8 часов назад, mefer сказал:
А в чем проблемы с оперативностью смены? Прикрутите вебку к этому и вперед.
2 часа назад, LostSoul сказал:
а что вы будете делать в случае компрометации своего радиус сервера? :-)
сменить пароли админов - делов-то. а потом - сменить радиус secret на железках для спокойствия.
а что вы будете делать если ваш админпароль утечет наружу? в мыле ручками менять его по всем железкам? :)
2 минуты назад, NiTr0 сказал:
у нас нету одинакового админ пароля к всем железкам.
и нету такого единого сервера,  взлом которого позволил бы получить доступ к всем остальным
и нету зависимости процесса авторизации на железке от работоспособности сети ( наличии связи с ядром )
или процесс авторизации через радиус , он как-то кеширует хеши , аки винда с active directrory?
14 минут назад, LostSoul сказал:
ок, уволился админ. с жопой в мыле по 100500 железкам менять пароли? :)
23 минуты назад, LostSoul сказал:
Видимо мало у вас железок. на 1500 железках менять пароль это не один день и не неделю.
36 минут назад, NiTr0 сказал:
а конфиги вы на 100500 железок тоже руками через гуй кляк-кляц что ли раскидываете?
Те же скрипты что занимаются деплоем прочей конфигурации - они же и пароли сменят
27 минут назад, mefer сказал:
а если по ним пешком ходить по всему глобусу  , без использования транспорта,  то наверняка даже 100 жизней не хватит.
Я так понимаю, сами конфиги вы тоже по какому-нибудь модному TR-69 на устройства распостраняете?
ну раз единственным кошерным способом хранения паролей на железку считаете вариант с централизованной базой в radius
22 часа назад, NiTr0 сказал:
управляющий влан для этого делают, который "наружу" не выходит
В 27.04.2020 в 00:39, mefer сказал:
На микротиках, например, можно иметь учетку админ, пароль от которой знает лишь один человек.
Каждому админу делать свою учетку, с ограниченными правами в части заведения администраторов, но тут минус - нет возможности перезагрузить микротик.
Если используется некая система управления, например дуда, то на карте можно вбивать логин/пароль, по которому радиус сервер авторизует администратора на основе его IP адреса.
В 27.04.2020 в 12:46, mefer сказал:
Поменять можно за 5-10 минут. Достаточно иметь список IP адресов устройств (можно получить пингом), далее зайти под старым паролем и заменить на новый, например через ssh клиента автоматически.
В 28.04.2020 в 10:55, ichthyandr сказал:
Какой еще управляющий влан, например, на маршрутизаторах?
Ранее он пошел при использовании управляемых коммутаторов, что бы отделить управление от остальных данных. В первые поры L2 коммутаторы часто так и использовали, влан управления и влан абонентов, т.к. авторизация была или по маку или через PPPoE. И по мере развития редко кто делал влан на порт, потому что центр не умел так авторизовывать, вешали всякие там опции и т.п.
Но сейчас держать влан управления, прокидывать его по все сети, растягивая L2 сегменты - это уже устарело.
41 минуту назад, Saab95 сказал:
На L3-устройствах либо для управления отдельный VRF, либо для оставить его в глобале, а все остальное в свои vrf.
В 27.04.2020 в 12:22, LostSoul сказал:
Там всегда можно зайти под юзерами в локальной базе свича.
Никто ничего не кеширует, нет в этом потребности.
