Результаты тестов Mikrotik (RouterOS) в виртуальных средах / X86 / CCR1072 / CCR1036
11 Gb/s = ~22 GHz надо, какой-нибудь 10-ядерник, один, не надо вам NUMA. Платформа любая последних лет 6-7 сойдет. По памяти все влезет в 32 Гб со свистом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, Qlobus сказал:
А вид для 11гиг вам надо 40гиг карта, ну примерно XL710 к примеру. Мне самому тоже интересно такое конфигурация под микротик...
Так разве есть карты которые 40г на микроте работают?
19 часов назад, morf сказал:
10g в LACP. На кой 40G?
Так же интересно кто LACP поднимал на микротике X86, сильно CPU кушает? Проблемы есть с LACP?
16 часов назад, jffulcrum сказал:
Это вы про routeros говорите? 10 ядер хватит на микротике?
Ссылка на сообщение
Да есть, просто микротик сможет на х86 платформе пропустить 20+гиг in 20+гин out траффика...???
Изменено пользователем Qlobus
Ссылка на сообщение
При использовании таких скоростей разве не начинают задумываться, как уйти от L2 на транспорте и сделать резервирование? Можно же просто через один порт брать 10, через второй 10 посредством маршрутизации.
Сможет, конечно, даже просто на винде можно такие скорости утилизировать по сети, если записывать данные на ссд или рам диск.
Если выбираете процессор для роутера, то ядра должны быть максимально быстрыми, и их количество не должно влиять на быстродействие. Например 10 ядер по 4ггц будут лучше, чем 20 ядер по 3ггц.
Так же оперативная память должна быть максимально быстрой, и чипсет по линиям должен нормально поддерживать полную производительность каждого сетевого адаптера.
Ссылка на сообщение
В 17.06.2023 в 21:43, Qlobus сказал:
я экспериментировал на райзене 5600x и 20г lacp.
18 гбит только ната он прокачал, но качество после 14 Гбит упало. Выражалось, что больше каких-то показателей спидтест не мог прокачать.
В проц оно не упёрлось.
Сетевая карта была двухпортовая.
Возможно с разными картами по одному порту будет лучше. Или проц intel будет лучше.
Ссылка на сообщение
Так производительность порта pci-e второй версии x8 всего 32 Гбит? Скорее всего что-то по пропускной способности шины мешало нормальной работе, или на этих линиях шины что-то еще висело.
На процессорах интел не было никаких проблем при работе с сетевыми адаптерами, сетевушка 2 порта по 10Г спокойно транзитом абонентский трафик пропускала. Когда стало не хватать то 2 адаптера по 2х10 транзитом по тестам выдавали 20Г трафика (абонентский трафик нагружался тестом на исходящем и немного входящего трафика). Линии pci-e с используемых слотов шли напрямую в процессор.
Ссылка на сообщение
А как работает qinq на микроте x86? видел что там какой то косяк с л2мту?
Ссылка на сообщение
Все отлично работает. Теги видит, в т.ч. и двойные. Хоть тройные.
Ссылка на сообщение
Проблема была что на некоторых сетевых картах размер МТУ не определяется автоматически и нужно его вручную указывать. А в целом никаких проблем с вланами нет, но мусор со всей сети на него не надо тащить - это снижает производительность и может нарушить стабильную работу, особенно когда на сети кольца возникают и мусорный трафик.
Ссылка на сообщение
 Лично меня интересует не 2х10g, а  2 штуки 1х40g карта с микротик х86... BGP+Static Routing (ну OSPF на будущее)...
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Qlobus сказал:
Silicom PE340G2Qi71-QX4, еще не проверял но система увидела и линк пошел.
image.thumb.png.4ca7d45831ae307f47ec30fb912e26d5.pngimage.thumb.png.f4acbd8b603b0276f630ba17d9de0069.pngimage.thumb.png.058dde8917d977498d2a25bafd4bdb92.pngimage.thumb.png.2abe3fdcc42efc01507fb942de001bd2.png
Изменено пользователем nicodemus
Ссылка на сообщение
Смотрите на линии PCI-E доступные на процессоре и как они разведены на материнской плате. А линии потребуются и для других устройств, например встроенная видеокарта, встроенные сетевые адаптеры, другие компоненты системы и т.п.
Далее контроллер памяти - хорошо бы 4-х канальный, вот такую систему и собирайте. Не из б/у же барахла собирать роутер на 80г. суммарного трафика.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, nicodemus сказал:
А тест на какой траффик успел проверить?
2 часа назад, Saab95 сказал:
Мне один товарищ сильно рекомендует CPU Offloads карты. Примеру от Mellanox. А так Я планирую траффик 16/18gig in 2/4gig out - суммарно 18/22gig траффика.
Ссылка на сообщение
А может на юникс или что-то на другом линуксе сделать роутера...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Qlobus сказал:
Ну расскажите как там с меланоксом
Я это немного кушал и впечатление не оч, но пока думаю что это недостаточно моей квалификации
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Saab95 сказал:
b550e gaming с 5900x (в данный момент работает на х520 сетевых, качает до 10гб и нагрузка около 30%, множитель зажат на 4.4ггц на 6 росе, на 7 еще будем проверять, но там показатели вроде лучше. Pppoe, nat, simple queue. Больше не качали так как в порт упирались, можно было бы разнести по двум портам на входе и выходе, но пока не требовалось.
1 x PCIe 3.0 x16 (x4 mode) * - через чипсет, можно подключить видюху, если она так нужна.
2 x PCIe 3.0 x1
2 x PCIe 4.0 x16 (x16 or dual x8) - с проца, как раз 2 сетевые (Silicom PE340G2Qi71-QX4 - х8)
и встройка есть на 2.5г, которая в 7 росе работает.
7 часов назад, Qlobus сказал:
Пока ничего не проверял, просто воткнул, времени не было. Еще интересно что он FEC подтянул с сетевой, жалко только что sfp вкладки для них нет, как и для х520.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, sirmax сказал:
У вы нет. Потому что не использовал. Но мне очень сильно рекомендовали из-за RDMA и CPU Offloads...
Ссылка на сообщение
Offload эффективен, только если у вас CPU действительно есть чему занять, потому как современные CPU все это обычно считают быстрее дохлых ядер в сетевухах (за исключением сетевух самых последних поколений).
Что касается RDMA, то Mellanox поддерживает только ROCE. Для ROCE очень желательная поддержка активным оборудованием протоколов, имеющих маркетинговое обозначение DCB, ничего такого коммутаторы и маршрутизаторы от MT пока не поддерживают.
Что касается RDMA в RouterOS как клиента/сервера, то с этим пока тоже глушняк. Вроде пилится поддержка для пакета SMB сервера (rose-storage), но когда там рак на горе засвистит...
Ссылка на сообщение
Для роутеров эти карты не особо подходят. Вот для разных там баз данных и прочих задач, но это не та цель использования.
Разве сетевые PCIe 4.0 поддерживают?
Ссылка на сообщение
В 24.06.2023 в 00:56, Saab95 сказал:
Я написал какие слоты есть в мамке. Будут они работать в режиме PCIe 3.0 х8 для двух сетевых карт. x520 вообще PCIe 2.0, но им это никак не мешает работать в этих слотах.
Ссылка на сообщение
В 23.06.2023 в 08:59, nicodemus сказал:
А можно посмотреть?
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Qlobus сказал:
А можно посмотреть?
На то что написал, нет. Почему сам думал что такие цифры, сегодня глянул и немного всё печальнее.
Это было в ноябре, но с того времени вроде конфиг немного поменяли.
На днях проверю рос 7 и 40г карту, правда нужно будет придумать как еще 10г нагрузить, можно iperf, но это всё таки не живой трафик.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, nicodemus сказал:
T-Rex попробуйте, у него есть профили imix
Ссылка на сообщение
18 часов назад, fractal сказал:
Можно virsh dumpxml для вм ?
Ссылка на сообщение
21 час назад, sirmax сказал:
У отдела по внедрению, не дают свои проекты, я в эксплуатации им только перед внедрением на тесты железо даю
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
