Результаты тестов Mikrotik (RouterOS) в виртуальных средах / X86 / CCR1072 / CCR1036
В 09.02.2022 в 19:55, dimokrzn сказал:
еперь получилось вот так
у вас 32 ядра
сетевая поддерживает на порт 16 очередей
предположим что у вас используется активно 2 порта.
делайте 1 порт - ядра 0-15
второй порт 16-31
остальные порты надо раскинуть между процессорами основываясь на полученной нагрузке, после этих действий.
по картинкам не понятно ничего. можно полностью и с нормальной сортировкой?
Изменено пользователем AKim
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
если правильно понял, то должно быть вот так
В 09.02.2022 в 22:14, Saab95 сказал:
Каналы до абонентов как на этот микротик приходят? Во вланах? Сколько маков или народу в каждом из каналов?
да в vlan. в одном из них под сотню, в остальных около 20-25
Ссылка на сообщение
В 10.02.2022 в 11:42, dimokrzn сказал:
Вы мак сервер отключили и список соседей на абонентских вланах? Нужно разрешить это дело только на служебных или там админских портах.
Если данные идут по другим коммутаторам, отфильтровали все лишнее, кроме пппое трафика?
Когда у нас еще было PPPoE, отключение и фильтрация чуть ли не на 20-30 процентов уменьшали нагрузку на оборудование.
Ссылка на сообщение
примерно.
попробуйте ещё сделать так. Но придётся все ядра раскинуть руками
после отключения rps нужна перезагрузка.
Ссылка на сообщение
Новый MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ c 25G и 100G портами...
Ссылка на сообщение
А что неплохо, циска то совсем не подъемная по деньгам стала, сейчас все на микротик потихоньку переползают. Если еще лет 5 микротик увидеть в дата центрах в стойках было не таким частым явлением, сейчас белых мордочек стало ну очень много. В основном CCR и CRS.
Ссылка на сообщение
На счёт CCR не спорю а вот CRS не совсем уверен. Вот только они  igmp proxy улучшить для  multicast-а, думаю тогда всё будет ещё лучше.
Ссылка на сообщение
В 21.02.2022 в 00:43, Qlobus сказал:
Мультикаст сейчас мало кому нужен, вообще это уже пережиток прошлого, никто его не использует.
Ссылка на сообщение
В 21.02.2022 в 21:13, Saab95 сказал:
Ты что несёшь ? DHCPv6 в курсе как работает ?
Ссылка на сообщение
В 21.02.2022 в 22:13, Saab95 сказал:
Данный момент мне интересен в двух случаях. 1) Оператор обеспечивает и траффик и мультикас в двух разных вланах. Как мне сделать что CCR через себя пропустил влан мультикаста до модулятора (терра 410). 2) Как можно сделать PIM routes?
Ссылка на сообщение
Есть кто обновил x 86 на 7.4 stable сколько ОЗУ показывает более 2 Гб поддерживает, если к примеру 32 установленно ?
Ссылка на сообщение
Ставили, всю видно, usb работают, не поехала сетевая 2.5гб на b550 мамке и wifi, хотя дрова увидел. Кстати, частота проца стала динамически меняться.
Изменено пользователем nicodemus
Ссылка на сообщение
Офигеть круто. А по стабильности как ? ОЗУ видит более 2 ГБ ? Частота проца очень интересно.
Ссылка на сообщение
On 1/23/2022 at 5:23 AM, AKim said:
rizen 2700x 8 ядер/16 потоков . Нат, шейпер, фаервол,ipoe, хотспот
Работает уже почти два года, но не понравилось что к 4Гбитам начал сдуваться.
Старый пост https://forum.nag.ru/index.php?/topic/154694-rezultaty-testov-mikrotik-routeros-v-virtualnyh-sredah-x86-ccr1072-ccr1036/page/4/&tab=comments#comment-1597192
Выключил RPS и включил multi-queue-ethernet-default
было
стало
Небольшой секретик: тут фишка в том, что нужно отключить HT hyperthreading. И отключать RPS. Действительно нагрузка значительно упала.
При отключении HT 1-но ядро в 100 % уже не упирается, при отключении RPS и установке multi-queue-ethernet-default, нагрузка значительно ниже. Сам сделал, так работает стабильней чем с HT, но еще трудно скачать RPS лучше отключать или нет. Ядра проставил у себя от 0 до 11 в irq, но нагрузка некоторых ядер вообще в 0, если rps включать более ядра нагружены. Вообщем RPS видимо лучше еще тестировать надо или не надо.
Ссылка на сообщение
Пока только ставили, вроде что то изменилось с роутами и манглом. нужно разбираться, всё никак времени нет. Насчет rps у нас в 6 ветке одно ядро в полку уходило и получалась фигня. Еще бы health к х86 прикрутили, вообще бы супер было.
Ссылка на сообщение
Обновил до 7.4 слетела лицензия поменялся softowae id, что можно сделать ?
Ссылка на сообщение
У нас такой проблемы не было и с бетками и даунгрейд на 6 делали. Обновлялись через закидывание файла? Смотреть changelog по версиям, может они что то там перемудрили. Наверное обращаться в поддержку.
Ссылка на сообщение
В 30.07.2022 в 05:52, 7sergeynazarov7 сказал:
Скорее всего у человека ломаная х86 под виртуалкой.
Ссылка на сообщение
Нет лицензию с сайта брал, вводя Software ID, под версию 6. Обновлялся через system - packages - check for updated, download/install
Ссылка на сообщение
Единственное я ставил 6.31 для увеличения ОЗУ. Но при этом после обновлялся на 6.48.6 long term.
Подскажите пожалуйста x86 установил 6.31 версия для того чтоб появилось ОЗУ потом обновил до 6.48.6 long term сидели на ней два года сформировал вначале по software I'd лицензию ввёл все прекрасно работало после обновления до 7.4 сменился software, такое вообще может быть, и как выйти из ситуации подскажите пожалуйста
Изменено пользователем 7sergeynazarov7
Ссылка на сообщение
В 29.07.2022 в 07:53, 7sergeynazarov7 сказал:
 У меня AMD. Выключать HT не пришлось. Работает всё без RPS.
Всё индивидуально.
Ссылка на сообщение
Release 7.9beta4
*) x86 - fixed changing software-id (introduced in v7.7);
Попробовали на 7.8, но появилась проблема в сотку уходит пара ядер и всё. Больше 4гбит не качает. Пробовали перекидывать вручную на ядра irq, но не помогло. Как будто всё пппое работало на одном ядре или очереди все на пару ядер скидывались. Никто не пробовал 7 рос на х86 и пппое сервер?
Ссылка на сообщение
Работает пару брасов на х86, но IPoE. V7 показала себя с лучшей стороны. Особенно их новый тип очередей FQ_Codel.
Попробуйте IRQ везде auto поставить и включить RPS на сетевухах.
Изменено пользователем morf
Ссылка на сообщение
Изначально всё авто стояло, rps не выключали. Изначально не стояла галка multi-cpu, поставили и грузанули, ничего не изменилось. Попробуем на всякий махнуть сетевые и потыкать queue на интерфейсах.
Ссылка на сообщение
Если у вас весь трафик на одном интерфейсе, то на каком-то этапе его обслуживать будет одно ядро.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
