Результаты тестов Mikrotik (RouterOS) в виртуальных средах / X86 / CCR1072 / CCR1036
Ну у нас две сетевые, одна на вход, а другая на выход, обе x520-da2. На 6 росе все норм. Почти 10гбит спокойно переваривает. Вот когда пихали в одну сетевую x520-da2 в один порт вход, а в другой выход, тогда было плохо.
Изменено пользователем nicodemus
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А XL710 кто-то проверил? То что на 40gig?
Ссылка на сообщение
А чем объясняете такое поведение? Не хватает пропускной способности PCI-e слота? Вряд ли...
Ссылка на сообщение
Зачем оно вам? У микротика есть роутер в виде платы в комп, на ней уже есть 2 сетевых адаптера - микротик полностью поддерживает.
Ссылка на сообщение
В 29.03.2023 в 09:25, starik-i-more сказал:
Не могу сказать.
Проверили еще раз с другими сетевыми и с multi-queue-ethernet-default и зафиксировали частоту. IRQ по одному, двум ядрам уходить в 100% и всё. Остальные практически в простое.
Ссылка на сообщение
Не пробовали разносить IRQ очередей вручную по разным ядрам?
Ссылка на сообщение
Пробовали, там как будто на одну очередь всё вешается и она умирает. Походу проблема именно в пппое сервере, так как в самом начале  на 7.1 или где то там пробовали, микрот уходил в циклическую перезагрузку. Если абоны не подключены, то сервер работает.
Ссылка на сообщение
Хмм...
А вы не изучали вопрос, по какому критерию X520-DA2 распределяет пакеты по очередям?
Ссылка на сообщение
На ros 6 такой проблемы нет, а на 7 не охота на людях экспериментировать, там 10 минут простоя было, а криков на пару часов. Этот же комп попробуем проверить на 6 версии и посмотрим, мб проц чет выделывается.
Ссылка на сообщение
У вас АМД процессор, на интеле нет описываемых вами проблем с точно такой же сетевухой. PPPoE нормально работало с шейпером (по интерфейсам pppoe клиентов) выдавало порядка 5 гигов трафика в 7 версии при тестировании, но т.к. возникли проблемы с OSPF (роутер продолжал анонсировать от себя IP отключившихся клиентов), в работе не оставили. Нашли много микротиков CCR1036 с 10Г портами и все собрали на них, проблем никаких.
Ссылка на сообщение
Так у нас на 6 версии с 5900 тоже проблем никаких, 9гбит на 40% нагрузки. Просто в 7 частоты в динамике работали, сетевая встроенная в последних версиях тоже заработала, usb клава, мышь тоже едут. Новый тип очереди появился интересный, тоже хотели посмотреть. Вчера подкинул на древнюю машину на АМД ссд для переустановки, так там оказывается и health работает. Просто интересно разобраться почему всё скидывает в одну очередь и на одно ядро. Значит будем ждать новых версий.
Ссылка на сообщение
Из всей длинной темы не смог понять, есть ли тут те, у кого mikrotik CHR тянет больше 4-5гбит? Никак не могу выжать на vmware с CHR 7.5-7.8 версии (другие не пробовал) более чем 4-5гбит на простом конфиге ротуинг+нат на паре интерфейсов. При превышении некоего порога начинаются дропы трафика на 0.5-1 секунду практически до нуля с последующим восстановлением до 4-5гбит, затем через 2-3 сек снова дроп и т.д. Использую 8 ядер для микрота, процессоры xeon и amd, на микроте ни одно ядро не упирается в 100%. Не пойму в чем дело. И да, тесты между двумя такими микротами при помощи встроенной измерилки скорости вполне показывают 10гбит, но при реальном трафике (десятки тысяч пользователей, tcp+udp) - проблема.
Изменено пользователем xeonz
Ссылка на сообщение
А виртуальный адаптер для машины какой выбран?  См. также Large packet loss in the guest OS using VMXNET3 in ESXi (2039495) (vmware.com)
VMXNET3 RX Ring Buffer Exhaustion and Packet Loss – vswitchzero
Ссылка на сообщение
vmxnet3. Ссылки посмотрю, спасибо.
Ссылка на сообщение
А вы в биосе компьютера все просмотрели на предмет корректной настройки? Например разделы UEFI/Legasy, всякие там PNP?
Ссылка на сообщение
Машины все одинаковые (тут только процессор 5950), биос настроен одинаково, версия биоса одна. Разве что только виртуализация выключена была на этой машине, на остальных не помню. Сегодня попробуем на ней 6 версию и посмотрим как будет работать.
Ссылка на сообщение
Цитата
Работает пару брасов на х86, но IPoE. V7 показала себя с лучшей стороны. Особенно их новый тип очередей FQ_Codel.
Что помимо новых очередей лучше?
Ссылка на сообщение
Это ты про это?
https://mikrotik.com/product/ccr2004_1g_2xs_pcie
Так тут 2*25G. А xl710 это 2х40Г за те же 200 баксов.
Логичный вопрос - зачем платить столько же за почти в 2 раза меньшую скорость порта?
Изменено пользователем TriKS
Ссылка на сообщение
Нет проблем с поддержкой микротика.
Второй плюс можно сделать большой программный буфер порта средствами этой платы с микротиком и уже получать на вход самого сервера трафик без потерь.
Ссылка на сообщение
Т.е. за умение админа работать только с РОС, собственнику нужно заплатить возможностью юзать более скоростные железки за те же деньги? :)
Звучит как бред с будуна, учитывая проц АРМ, работу РОС в целом и невозможность срезать трафик по паттернам прям на сетевой, как у интелов :)
Ссылка на сообщение
В 27.03.2023 в 18:00, morf сказал:
Попробуйте IRQ везде auto поставить и включить RPS на сетевухах.
А вы делали замер по пингу с fq_codel? Какой то интересный график получается. Поставил ограничение на 100мбит, включил загрузку и замер делал через пингплоттер. На микрот потерь нет, после него есть и довольно сильные на промежуточных узлах, а вот на конечный хост уже нет.
С 5950х не срослось, он нормально не захотел работать в мамке где стоял 5900, возможно что то с ним или он просто не хочет с микротом работать, в винде с ним проблем под нагрузкой нет.
Ссылка на сообщение
fq_codel при нагрузке очень равномерно распределяет нагрузку по выделенной полосе с ограничем скорости. Если при PCQ/pfifo при наргрузке пинг возрастал и мог теряться, то с использованием fq_codel он стабильный.
То, что до конечного хоста потерь нет, а на промежуточных хопах есть потери, возможно, говорит о том, что input-трафик  для этих марщрутизаторов дропается из-за того, что обрабатывается CPU, а forward-трафик проходит без проблем.
Изменено пользователем morf
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Посоветуйте на чём сейчас можно собрать x86. Надо 11гига трафика, BGP, NAT, OSPF, bonding. Есть две карточки x520-da2.
Ссылка на сообщение
А вид для 11гиг вам надо 40гиг карта, ну примерно XL710 к примеру. Мне самому тоже интересно такое конфигурация под микротик...
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
