SUrov_IBM Опубликовано 18 декабря, 2021 · Жалоба В 18.12.2021 в 14:41, get56k сказал: после этого попробую по IP трафик до цифровых модемов передать, вот и поглядим. Если кто-то пробовал и идея "шляпа" сразу скажите плиз :) Get56k, здравствуйте. К сожалению, не "взлетит", а если и взлетит, то не больше чем на 9600, как у факса, но скорей всего не "взлетит" от слова совсем. G.711 A-Law и G.711 U-Law в VoIP, совершенно не тождество PCM G.703 (E1). Человек-человека будет слышать абсолютно нормально, а вот модемы не услышат друг друга и скорей всего не смогут сконнектиться даже на установлении соединения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
forth32 Опубликовано 19 декабря, 2021 · Жалоба В 18.12.2021 в 16:49, SUrov_IBM сказал: G.711 A-Law и G.711 U-Law в VoIP, совершенно не тождество PCM G.703 (E1). Насколько я понимаю, это вообще разные вещи. G703 определяет физический интерфейс передачи данных, а G711 - метод DAC/ADC преобразования с различным типом компандирования сигнала (A и U). Тип преобразования можно задать и для FXS-порта циски (параметер compand-type) и для VOIP-портов (G711A или G711U). Вот если попытаться включить кодек, отличный от G711, то в работу вступает DSP, и сигнал безнадежно портится. В 18.12.2021 в 16:49, SUrov_IBM сказал: не больше чем на 9600, как у факса, но скорей всего не "взлетит" от слова совсем. На G711 у меня модемы спокойно вяжутся на 28800 через SPA2102, и мне непонятно то мешает им соединяться на V90. Разве только SPA2102 делает какую-то неотключаемую обработку сигнала, типа комфортного шума, дополнительной компрессии или типа того - это улучшает разборчивость голоса но мешает работать модемам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 19 декабря, 2021 · Жалоба Forth32, здравствуйте. В 19.12.2021 в 08:19, forth32 сказал: На G711 у меня модемы спокойно вяжутся на 28800 через SPA2102 Вам очень повезло, если модемы подключенные к FXS портам "услышали" друг друга по сети VoIP, с использование G.711. Тем более на скорости 28800. ;) В 19.12.2021 в 08:19, forth32 сказал: мне непонятно то мешает им соединяться на V90 Два аналоговых модема, подключённых к FXS, не смогут "услышать" друг друга на V90. Даже если подключены к одной АТС или коммутатору, и вызов коммутируется в пределах одного устройства. В 19.12.2021 в 08:19, forth32 сказал: если попытаться включить кодек, отличный от G711, то в работу вступает DSP При обработке вызова, DSP в CISCO работает практически всегда, за исключением TDM Switching (доступно только в некоторых моделях CISCO, 28xx например) при явном типе потоков E1 <=> E1, или явном коммутации VoIP G.711 <=> VoIP G.711 (без перекодирования). Примеры вызовов, когда CISCO задействует DSP: FXS/FXO (аналог) <= [CISCO DSP] => FXS/FXO (аналог) FXS/FXO (аналог) <= [CISCO DSP] => VoIP (при любом типе VoIP кодека) FXS/FXO (аналог) <= [CISCO DSP] => G.703 (при любом типе потока (Е1/T1/J1)) VoIP (при любом типе VoIP кодека) <= [CISCO DSP] => G.703 (при любом типе потока (Е1/T1/J1)) G.703 (тип потока Е1 (имеет значения)) <= [CISCO TDM Switching] => G.703 (тип потока Е1 (имеет значения)) G.703 (тип потока T1 (имеет значения)) <= [CISCO TDM Switching] => G.703 (тип потока T1 (имеет значения)) G.703 (тип потока Е1 (имеет значения)) <= [CISCO DSP] => G.703 (тип потока T1 (имеет значения)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
forth32 Опубликовано 19 декабря, 2021 · Жалоба В 19.12.2021 в 16:50, SUrov_IBM сказал: Два аналоговых модема, подключённых к FXS, не смогут "услышать" друг друга на V90. Даже если подключены к одной АТС или коммутатору, и вызов коммутируется в пределах одного устройства. Я вовсе не говорил про два аналоговых модема. Я подключаюсь через SPA2102 к цифровому модемному пулу на cisco3725 + NM-30DM. В данном случае схема выглядит так: [CISCO3725] - E1 - [CISCO2821] - Ethernet - [SPA2102] - аналоговый модем. В этой схеме мы имеем ровно одно цифроаналоговое преобразование - внутри SPA2102. Весь остальной путь до модемов сигнал идет в цифре. При этом если схему собрать так: [CISCO3725] - E1 - [CISCO2821 - VIC3-4FXS] - аналоговый модем. то все соединяется на V90 без проблем. Вот я и думаю, чем отличается FXS-порт циски от FXS-порта SPA2102. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 19 декабря, 2021 · Жалоба Forth32, В 19.12.2021 в 17:27, forth32 сказал: [CISCO3725] - E1 - [CISCO2821] - Ethernet - [SPA2102] - аналоговый модем При переходе с плеча TDM на VoIP плечо – как бы это не выглядело странным, это не совсем то цифра-цифра преобразование, которое происходит при G.703 (E1)<=>[CISCO {TDM Switching / DSP}]<=>(FXS) и которое необходимо для V90. Это уже конвертирование - "послушали, услышали" с плеча TDM и "запаковали" в VoIP кодек, используя DSP для компрессии в RTP. Поэтому для V90, это выглядит, как ещё одно цифро-аналоговое преобразование по дороге. Цифра-цифра преобразование для V90, относится к TDM и его коммутации канала на всём пути следования (не зависимо от сигнализации), что собственно Вы и демонстрируете на схеме: В 19.12.2021 в 17:27, forth32 сказал: [CISCO3725] - E1 - [CISCO2821 - VIC3-4FXS] - аналоговый модем. то все соединяется на V90 без проблем В 19.12.2021 в 17:27, forth32 сказал: Вот я и думаю, чем отличается FXS-порт циски от FXS-порта SPA2102. С электронной стороны CISCO, практически ни чем не отличаются, преобразователь сигналов, даже не звуковая карта, пока не работает в паре с DSP. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 19 декабря, 2021 · Жалоба Forth32, В 19.12.2021 в 17:27, forth32 сказал: [CISCO3725] - E1 - [CISCO2821 - VIC3-4FXS] - аналоговый модем Встречный к Вам вопрос, в данной схеме на потоковом плече используется сигнализация ISDN? Если да, то в момент работы протокола V90, по B-channel передаётся "voice" или "data"? Сможете посмотреть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
forth32 Опубликовано 19 декабря, 2021 · Жалоба В 19.12.2021 в 18:22, SUrov_IBM сказал: схеме на потоковом плече используется сигнализация ISDN? Конечно. ISDN-PRI. Иначе модемный пул NM-30DM работать не умеет. В 19.12.2021 в 18:22, SUrov_IBM сказал: по B-channel передаётся "voice" или "data" Ну, вот: c3725#sh isdn stat Global ISDN Switchtype = primary-net5 ISDN Serial2/0:15 interface ******* Network side configuration ******* dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-net5 Layer 1 Status: ACTIVE Layer 2 Status: TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED Layer 3 Status: 1 Active Layer 3 Call(s) CCB:callid=12, sapi=0, ces=0, B-chan=15, calltype=VOICE Active dsl 0 CCBs = 1 The Free Channel Mask: 0x8FFF3FFF Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 4 Total Allocated ISDN CCBs = 1 Передается voice, что вполне логично. Насколько я понял, data - это когда несколько таймслотов E1 объединяются для передачи данных по протоколу V35. Такой эксперимент я тоже хотел бы поставить, только пока еще не понял, как сконфигурировать pri-group для передачи данных. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба Forth32, В 19.12.2021 в 23:15, forth32 сказал: Насколько я понял, data - это когда несколько таймслотов E1 объединяются для передачи данных по протоколу V35. Такой эксперимент я тоже хотел бы поставить, только пока еще не понял, как сконфигурировать pri-group для передачи данных. Наверное, Вы имеете в виду channel-group (в терминологии CISCO). Правда, это просто передача данных, используя нефреймированный (channel-group unframed) или фреймированный (channel-group timeslots) G.703 поток (или группу потоков) между маршрутизаторами. К телефонной сигнализации (CAS, ISDN) и модемной коммутации, channel-group отношения не имеет. Да и к телефонии в целом, это мало относится, за исключением того, что бегает это "чудо" по G.703. При использовании channel-group, CISCO не обрабатывает телефонную сигнализацию, для неё выделяется либо полный G.703 (для этого должна стоять карточка G.703, а не E1/PRI), который пробрасывается по мультиплексорам TDM сети до маршрутизатора, либо для channel-group задаются timeslots (в этом случае может использоваться карточка E1/PRI), которые "выкусываются" из потока и так же передаются по мультиплексорам TDM сети до маршрутизатора. В этой схеме, на противоположной стороне может быть установлен условно "V.35 модем" (устройство доступа), который терминирует из потока полученный от CISCO channel-group, преобразовав в V.35, есть устройства доступа позволяющие преобразовать CISCO channel-group сразу в Ethernet. Вся эта channel-group "тряхомудия" не интересна (по крайней мере для меня и в рамках классической модемной тематики) потому, что не важно целый это поток или 1 timeslots, всё это тупо статически, по цепочке прописывается на TDM мультиплексорах оператора между двух точек, без какой либо коммутации вызова по сигнализации. DATA в ISDN, это другая история, там используется коммутируемое соединение на основе вызова, то есть CISCO полноценно использует телефонную сигнализацию для коммутации вызова. ;) Правда, эта тема отдельного, развёрнутого разговора. Постараюсь поделиться свои мямли в ближайшее время, возможно кому то будет интересно. ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба Forth32, В 19.12.2021 в 23:15, forth32 сказал: Такой эксперимент я тоже хотел бы поставить Кстати, Вы можете легко поднять фреймированный (channel-group timeslots) между CISCO 3725 и CISCO2821, чтобы потрогать это "чудо". К сожалению, карточки VWIC2, могут работать либо в режиме телефонной сигнализации (CAS, ISDN), либо в channel-group. Поэтому придётся разобрать ISDN коммутацию. Совмещать телефонию и channel-group в одном потоке, могут только карточки VWIC3-MFT-G703 и соответственно другая линейка маршрутизаторов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
forth32 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба В 20.12.2021 в 05:18, SUrov_IBM сказал: DATA в ISDN, это другая история, там используется коммутируемое соединение на основе вызова, то есть CISCO полноценно использует телефонную сигнализацию для коммутации вызова. ;) И где такое может применяться? Для подключения цифровых ISDN-модемов к цифровому модемному пулу, чтобы по дороге не было ни одного A/D преобразования? Вот так сходу в голову только такой вариант приходит. Иначе я не представляю себе, как вытащить данные из потока E1, предварительно набрав номер. У меня вот тут валяется железка FG-PLEX, которая, судя по описанию, позволяет вытащить из E1-потока 4 телефонных канала, а из остальных таймслотов получить V.35. Но это будет тот самый channel-group, о котором вы писали выше. Со стороны cisco для работы с ней я закупил WVIC-2MFT-G703, но еще пока не разбирался как все это настроить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mis Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба forth32 Я проводил много опытов со всякими VOIP шлюзами и результаты были удручающие, так что 28800 это успех. На дефолтных ADDPAC'ах еле 14400 устанавливается или чуть больше. Да и стабильность соединения никакая. По поводу успехов конкретно этих SPA шлюзов видел тут: https://www.youtube.com/watch?v=EGFIEF6siIE Мне кажется проблема отчасти в IP сети с её задержками. Голосовому общению не повредит, а вот модемы такое терпеть не будут, т.к. не были рассчитаны на такие искажения линии. Для обмена в режиме факса придумали протокол t.38 и кажется планировалось что-то подобное для модемов, но актуальность быстро ушла и о нем забыли. Так что в VOIP нормально модемы работать не будут. Или ограничивать скорость на очень низких значениях типа 9600 для достижения стабильности. З.Ы. Терзает только один вопрос: Вроде же были E1-IP шлюзы для передачи PRI потока по IP сетям. Интересно как такое взлетит для данной ситуации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба В 21.12.2021 в 12:12, Mis сказал: Вроде же были E1-IP шлюзы для передачи PRI потока по IP сетям. Интересно как такое взлетит для данной ситуации. Mis, здравствуете. Были такие устройства, технология называется TDMoE. Позволяет прогонять через себя как нефреймированный, так и фреймированный G.703. А что там внутри, ISDN PRI, CAS, SS7 или DATA "фаршмак", не имеет значения. При передачи потока, TDMoE не занимается вопросами телефонной сигнализации и там "внутри" используется совершенно не VoIP. Если запакованный в IP по TDMoE поток будет соединять АТС и Digital модемный пул, то модемы ещё как взлетят. ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба В 21.12.2021 в 12:12, Mis сказал: Интересно как такое взлетит для данной ситуации. У CISCO была своя разработка TDMoE – CEM называлась, потом канула в вечность. По ней можно было G.703 поток из карточки VWIC2 торчащей в той же кошке завернуть в CEM NM-CEIP-4TE1, передать по IP, вывернуть на дорогой кошке через CEM NM-CEIP-4TE1 в сторону АТС например. Даже работало, хотя железки TDMoE RAD IPMUX в этом плане значительно лучше работали, по крайней мере мне так казалось. ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 21 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба В 21.12.2021 в 07:11, forth32 сказал: У меня вот тут валяется железка FG-PLEX, которая, судя по описанию, позволяет вытащить из E1-потока 4 телефонных канала, а из остальных таймслотов получить V.35. Forth32, К сожалению, боюсь, что на FG-Plex-4E&M задуманная схема не заработает. Это проприетарная железка, позволяющая передавать V.35, аналоговые телефонные и каналы Тональной Частоты E&M по G.703 потоку от одного FG-Plex до другого FG-Plex. С CISCO, его можно только соединить кабелем по V.35, чтобы потом V.35 запаковать в G.703, передать по TDM сети и вывернуть его таким-же FG-Plex в V.35 с другой стороны. [CISCO]<=V.35=>[FG-Plex]<=G.703=>[FG-Plex]<=V.35=>[Хреновина, работающая по V.35] Для Вашей предполагаемой схемы, подошло бы устройство доступа к каналам G.703 с синхронным портом «Зелакс ММ». [CISCO {WVIC-2MFT-G703}]<=G.703=>[«Зелакс ММ»] https://www.zelax.ru/assets/docs/mm-20x_mm-21x_502_cr_network.pdf Изменено 22 декабря, 2021 пользователем SUrov_IBM Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 27 декабря, 2021 · Жалоба В 22.12.2021 в 04:54, SUrov_IBM сказал: Forth32, К сожалению, боюсь, что на FG-Plex-4E&M задуманная схема не заработает. Это проприетарная железка, позволяющая передавать V.35, аналоговые телефонные и каналы Тональной Частоты E&M по G.703 потоку от одного FG-Plex до другого FG-Plex. С CISCO, его можно только соединить кабелем по V.35, чтобы потом V.35 запаковать в G.703, передать по TDM сети и вывернуть его таким-же FG-Plex в V.35 с другой стороны. [CISCO]<=V.35=>[FG-Plex]<=G.703=>[FG-Plex]<=V.35=>[Хреновина, работающая по V.35] Для Вашей предполагаемой схемы, подошло бы устройство доступа к каналам G.703 с синхронным портом «Зелакс ММ». [CISCO {WVIC-2MFT-G703}]<=G.703=>[«Зелакс ММ»] https://www.zelax.ru/assets/docs/mm-20x_mm-21x_502_cr_network.pdf Чего-то я забыл. g703 - голая физика синхрнонная, хоть мопеды этой физики, коть еще что. Поверх этой физики едут синхронные протоколы типа E1/T1, далее их распетрушивают на субпотоки уже, делают из каждого таймслота потоки, приземляют в нужные точки, согласно сигнализации. Или железно, на древних муксах, или софтверно, на дсп. V.35 -это древний ахрененный физически разьем :) И да, в дополнение к физике, в станции это выглядит как или 2 коаксиала, или 2 медные пары, v.35 устарел в voip. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба кстати через аудиокдесы по voip я v90 поднимал, но у них передача была в своем формате (по внешнему вид это был 711, rtp dynamic type 103, * его видел как h263_plus). по схеме: audiocodes mp124 <-sip-> * (1.4.22 с моими патчами для транзитного пропуска rtp dynamic type 103) <-sip-> audiocodes mediant 2000 <-G.703-> m200 <-G.703-> audiocodes mediant 2000 <-sip-> * (1.4.22 с моими патчами для транзитного пропуска rtp dynamic type 103) <-sip-> audiocodes mediant 1000 <-G.703-> lucent max 4000 вроде даже в районе 50000 цеплялись и работали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
smirnov_dima98 Опубликовано 4 февраля, 2022 · Жалоба В 19.12.2021 в 08:19, forth32 сказал: Насколько я понимаю, это вообще разные вещи. G703 определяет физический интерфейс передачи данных, а G711 - метод DAC/ADC преобразования с различным типом компандирования сигнала (A и U). Тип преобразования можно задать и для FXS-порта циски (параметер compand-type) и для VOIP-портов (G711A или G711U). Вот если попытаться включить кодек, отличный от G711, то в работу вступает DSP, и сигнал безнадежно портится. На G711 у меня модемы спокойно вяжутся на 28800 через SPA2102, и мне непонятно то мешает им соединяться на V90. Разве только SPA2102 делает какую-то неотключаемую обработку сигнала, типа комфортного шума, дополнительной компрессии или типа того - это улучшает разборчивость голоса но мешает работать модемам. А можно уточнить, 28800 соединение устанавливается через вашу локальную IPPBX или же есть подобный опыт соединения через sip провайдера с другим удаленным модемом, который подключен по "классической" аналоговой линии? Просто есть идея добавить к описываемой в данной теме схеме городские номера от sip провайдера. Даже если v90 не заведется, скорость в 28800 была бы очень неплоха. Пока же по sip больше 9600 мне удавалось добиться. Использую черный курьер, шлюз dlink 7111s c G711a, провайдер sipnet, звоню на диалап BBS в Мск. Вот и интересно, куда копать, чтоб выйти за 9600 предел? Компоненты для запуска "пула" пока в пути, с ними не пробовал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба В 19.12.2021 в 18:11, SUrov_IBM сказал: При переходе с плеча TDM на VoIP плечо – как бы это не выглядело странным, это не совсем то цифра-цифра преобразование, которое происходит при G.703 (E1)<=>[CISCO {TDM Switching / DSP}]<=>(FXS) и которое необходимо для V90. Это уже конвертирование - "послушали, услышали" с плеча TDM и "запаковали" в VoIP кодек, используя DSP для компрессии в RTP разве? ЕМНИП в e1 бегает тот же 711a/u, так что можно обойтись без конвертации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба Edo, здравствуйте. В 05.02.2022 в 16:01, edo сказал: разве? ЕМНИП в e1 бегает тот же 711a/u, так что можно обойтись без конвертации. Да, Вы правы для аудиокомпандирования в TDM и в VoIP (G.711, голосовой кодек без сжатия) используется алгоритм 8-битной компрессии голоса PCM alaw и ulaw. Только для голосового шлюза, по крайней мере, если мы говорим про CISCO, имеется чёткое разделение на коммутацию цифровых голосовых каналов TDM, наряду с ними аналоговых каналов и пакетную голосовую маршрутизацию (формирование, транскодирование (если требуется), получение) RTP. Для перехода между плечами цифровых голосовых каналов TDM, наряду с ними аналоговыми каналами и VoIP, CISCO всегда применяет DSP. Когда со стороны TDM плеча, поступает DS-0 с PCM alaw или ulaw, CISCO IOS будут создавать RTP заголовки пакетов, для пакетной передачи, а DSP будет заполнять полезную нагрузку данных RTP пакетов, чем прилетело из DS-0 и соответственно обратная схема перехода RTP в DS-0 также использует DSP. По сути, со стороны VoIP, DSP отвечают за создание/сжатие/распаковку RTP пакетов для различных голосовых кодеков. И если рассматривать проходящий через него процесс перехода из одной цифровой среды DS-0 в другую цифровую среду RTP, это кажется коммутацией, но это не так, поскольку полезная нагрузка RTP пакета "рисуется заново" из полученных от DS-0 alaw или ulaw. Для CISCO ситуация, в которой избегается использования DSP - для TDM это вызов поступивший из одного DS-0 в другой DS-0, с одинаковым PCM, тогда канальный интервал коммутируется напрямую. Для VoIP - это вызов маршрутизирующийся в одном типе RTP кодека, без перехода на TDM DS-0 или аналоговые pots. Если я ошибаюсь, пожалуйста поправьте меня. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба В 06.02.2022 в 01:34, SUrov_IBM сказал: CISCO всегда применяет DSP. надо же. ЕМНИП asterisk умеет без перекодирования гонять звук между pstn и voip. но там другая проблема — тайминги Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба В 06.02.2022 в 09:00, edo сказал: надо же. ЕМНИП asterisk умеет без перекодирования гонять звук между pstn и voip. но там другая проблема — тайминги Обалдеть, софтовая атс прямо так и делает ? Без перекодирования , или таки прокси есть ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба @YuryD честно говоря, не понял что за прокси вы имеете в виду. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба В 06.02.2022 в 16:34, edo сказал: @YuryD честно говоря, не понял что за прокси вы имеете в виду. Ну поищите букварь, что голосовые тракты могут идти в кучке кодеков, от gsm через g711 До патентованных g729. Сигналлинг - одно, а rtp -другое... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба всё ещё не понимаю про что вы. да, кодеков много, разумеется, если кодеки разные, то без перекодирования нам не обойтись. или если требуется внесение каких-то изменений в аудиопоток (эхоподавление, конференции). речь шла про то, что если кодек в e1 и в sip, например, совпадает, и не включено эхоподавление, то asterisk должен обойтись без перекодирования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба В 06.02.2022 в 17:12, edo сказал: всё ещё не понимаю про что вы. да, кодеков много, разумеется, если кодеки разные, то без перекодирования нам не обойтись. или если требуется внесение каких-то изменений в аудиопоток (эхоподавление, конференции). речь шла про то, что если кодек в e1 и в sip, например, совпадает, и не включено эхоподавление, то asterisk должен обойтись без перекодирования. Для начала, о регистрации клиента на сип-н323 он сдает свои возможности по приему-передаче. и Не должен совершать звонок, если нету совместимости. Посему астерикс хреново не только конвекртит сигналлинг, но и пытается переконвертить ртп. т.е перековырять кодек ртп gsm в голосовой 711 например. На лету - это просто подмена ip в rtp коннекте на - прокси при коннекте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
