20 минут назад, labi сказал:
Например,  tfortis
Типа такого?
У нас такой есть, брали на пробу. Он и послужил первоначальной идеей ящика.
Но во-первых он дорогой очень, если не ошибаюсь около 50 тысяч стоит за штуку.
А во-вторых, коммутатор там очень убогий. Для IP-камер еще пойдет, а как универсальный коммутатор доступа (в том числе для абонентских подключений) никак не тянет.
  • Replies 349
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
нафик такой... отказался.
в том числе и по причине указанным выше.
что до цены - промышленные коммутаторы не дешевы и этот еще недорог.
Edited by ALEX_SE
1 час назад, ALEX_SE сказал:
Я завтра еще раз посмотрю.
Но по моим воспоминаниям он вообще не индустриальный.
2 minutes ago, alibek said:
Но по моим воспоминаниям он ни фига не индустриальный.
Вы правы но позиционируется так. но конечно прежде всего позиционируется как для видео. осново кстати не сильно дешевле а еще унылее по функционалу....
но я отказался от совмещенных девайсов (девайс+БП). кстати многие производители то же. И тут есть и гибкость в выборе (можно выбирать БП под нагрузку а значит экономить цену и в некоторых случаях габариты) и при отказе БП или коммутатора можно заменить или то или другое. И иметь ЗИП в нужных количествах. и запитать не только коммутатор а например еще преобразователь или конвертер для какого-нить болида.
Старые серии тфортисов которые 2G4F имели на борту 2 БП который (второй) можно либо использовать для питания кожухов либо не использовать либо использовать в паралель к первому. В вышеуказанной серии БП один и у меня из шести три коммутатора (или БП от них) ездили в ремонт по причине отказа БП. И в двух случаях было - неисправности не выявлено. А то я идиот и не проверил БП от разных коммутаторов путем замены, удовольствие мне составляет по пояс в снегу........... В итоге когда попросил продать мне просто плату БП в ЗиП что обычно совершенно нормально - отказали!! Типа с коммутатором покупай! да нафига бы мне это? Я лучше куплю нужные мне БП от того же МеанВелла и коммутаторы. Которые умеют помимо прочего ERPS, мультикаст и все такое. пусть и за немного большие деньги.
14 часов назад, alibek сказал:
Типа такого?
А в линейке SNR есть коммутатор, который в подобном исполнении вам будет интересным?
тот же 2985-8T(PoE). В исполнении промышленном. И с опциями контроля камер (пинк, поток, потеря порта) с перезагрузкой.
И с набортным бустером для возможности питания самого коммутатора напряжением 12-57V.
Ну и разумеется чисто провайдерский функционал сохраняется.
И стоить он будет столько же как тот же Лантан если из "отечественных" :)
2985, младше нет смысла.
Только под исполнением я не понял, что подразумевается. Голая плата в уличном ящике?
Габариты текущего ящика нас вполне устраивают. Уменьшать их за счёт снижения удобства не стоит.
Сейчас габариты позволяют использовать любой компактный коммутатор, хоть D-Link. А если сократить объем до минимума и впихнуть плату конкретного коммутатора, то получится привязка к этой модели, что нехорошо.
11 часов назад, ALEX_SE сказал:
Вообще этот продукт задумывался как доступный... )
4 минуты назад, ALEX_SE сказал:
Принято. Спасибо.
3 минуты назад, alibek сказал:
Можно реализовать оба подхода. И универсальный, и предельно компактный с хорошей ценой, но только под платы SNR.
В 28.08.2019 в 19:24, alibek сказал:
Плюс подключаются абоненты.
Так что два-три раза в год шкаф открывать будут.
И удобство работы в поворотной рамкой вполне себе этого стоит.
 У меня там нет и не будет абонентов более. Мой шкаф - для монтажа на столб.  в нём пое-коммутатор, с  питанием камер, мелкий оптокросс, медиаконвертер, термомодуль подогрева, и блоки питания коммутатора и пое. Мелкий стандартный шкаф, со вводами оптики с медью. Должен жить в чистом поле лет пять, питая пару-тройку камер видеонаблюдения на периметре.
 Вообще, по городской специфике - не представляю себе наножный термоящик в техэтаже например. Там грязно и пыльно, и голуби... Ставить такие шкафы на улице в городе - невозможно, разводка или сверху или из под земли.
23 часа назад, YuryD сказал:
Согласен - не самый ходовой формат. Но  так карта легла - пришлось начинать новую линейку с напольного климатического шкафа. Следующий тоже не маленький - 15U.   Но уже на столб или на стену. А вот потом пойдёт сладенькое - компактные шкафчики.
Вот их надо хорошо думать. Они могут много пользы принести. Особенно в видео теме.
11 часов назад, labi сказал:
 Ну уж тогда и об удобстве монтажников думайте. В таком напольном исполнении придется работать или на коленках, или согнувшись раком. Далее -  в подвале возможны утонутия в фекалиях, так что ноги можно и повыше сделать, и вводы сбоку, ибо неизвестно откуда потечет, снизу или сверху... Лучший для меня был-бы настенный крепеж, для удобства, на уровне глаз, тогда и поворотные рамки не нужны будут.
1 минуту назад, YuryD сказал:
Да, я раньше в такие шкафы закладывал высокий цоколь. В результате ящик стоял высоко над землёй. Но в этот раз размер цоколя задан ТЗ конкретного известного заказчика.
Настенная версия (новой линейки) сейчас в производстве. Скоро покажу. Но это такой-же здоровый, 15U шкаф. В первую очередь, для той-же категории заказчиков - инициаторов всяких конкурсов.
Меня же интересуют потребности реальных специалистов, чтобы нарисовать следующие изделия линейки.
39 минут назад, ALEX_SE сказал:
фото внутренностей и вводов охота :)
Сделаю. В конце следующей недели будут фото всей новой линейки. Это 4 шкафа: 2U, 3U, 15U и 21U.
в принципе аналогичный по габаритам ip-65 от dkc стоит столько же.  без начинки и без вводов просто монтажная панель на борту и пластиковый замочек.
у меня может появиться необходимость в таких. потому и спросил фото что в итоге внутри, снаружи, как ввод осуществляется. Может размеры есть )
Наружные размеры 400x300x120, внутри по глубине 45мм на коммутатор и около 45мм ниже под кросс и прочее (например PoE-инжектор).
Цена, кстати, 6 рублей.
13 минут назад, alibek сказал:
Это за какой ?
