Всем привет!
Коллеги, имеется jun mx 240 и абстрактная задача распределять трафик в зависимости от дешевизны по разным аплинкам(bgp). Такого еще не реализовывал, но вот что приходит в голову:
  1. PBR. Плохой вариант, потому что надо как-то мониторить next-hop, это какие-то костыли. И кстати по нагрузке наверно будет жестко при большом колве трафика?
  2. VRF. Создать под каждого аплинка свою таблицу, ISP1 и ISP2, для клиентов отдельно две таблицы, под каждого ISP. Но что если у меня добавляется еще один ISP и несколько пирингов? Появляется уже мясорубка из таблиц. Но пока этот вариант видится самым рабочим.
Может кто еще подскажет как делают взрослые люди.
Спасибо большое!
9 минут назад, erka сказал:
jun конечно крутая железка, но про деньги ничего не знает :)
Ну я написал про чжун, вдруг у них есть проприетарные какие то фичи для такого)
Ну а может совет какой?) куда копать. Мне конфиг не нужен, нужна логика решения.
10 minutes ago, Andrei said:
У меня не джун, а кошка. Я сделал на PBR.
Ну т.е.  вы задаёте next-hop по сорсу. А как мониторите доступность next-hop? Ip sla? Ну и если не жалко скажите что за модель и что с нагрузкой(rate/cpu), очень интересно.
Edited by erka
20 минут назад, erka сказал:
да
никак
7204VXR + NPE-1G
Но у нас и трафика чуть больше 200 Мбит/сек, и клиентов онлайн в пределах 400. Загрузка cpu в пиках 60%, т.к. на этой же кошке еще NAT и rate-limit для клиентов (знаю, что надо вынести эти фичи с кошки, но пока так).
1 minute ago, Andrei said:
да
никак
7204VXR + NPE-1G
Спасибо за ответ!
для клиентов отдельные таблицы не надо они же уникальные -) сколько пиров столько и таблиц.
Не правильно написал, клиенты = транзитные ас
@Andrei
у Saab95'а один микротик на один bgp-пир, второй - на второй, и т.д.  Так как микротик не умеет в нормальный vrf
@erka
у джуна pbr всё равно через vrf делается..
можно хоть префиксы от даунлинков метить по коммунити и делать пбр
ну и всегда есть не просто next-hop а qualified-next-hop где можно по списку перечислить
но вообще костылинг дикий, да
как по мне легче препендами и локалпрефами это всё решать
On 7/4/2019 at 11:34 AM, Saab95 said:
У меня микротик сам все распределяет как раз по BGP таблицам. И настраивать ничего не требуется.
Это как? Может быть вы не поняли задачу. Есть под рукой mikrotik 1072, потестирую если объясните, что имеете ввиду.
20 hours ago, user71 said:
может сааб не умеет vrf. у меня 3 бгп пира и все отлично с врф.
Я думаю тут имеется ввиду вот это https://net-labs.in/2014/07/19/vrf-l3vpn-в-mikrotik-routeros-defective-by-design/
Так как я могу решить эту задачу препендами и локапрефом? Если мне нужен source based routing. Я каких то клиентов хочу засовывать в один аплинк, других в другой, не зависимо от дестенейшена. Понятно что я дополнительно буду навешивать препенды на их префиксы через другого аплинка, но локалпреф тут вообще не используется.
Думаю, клиент не будет счастлив. Если у него есть еще аплинк, кроме вас, то можете сломать ему балансировку. Транзитник не должен вмешиваться в атрибуты BGP.
Исходящий трафик - PBR. Входящий - анонсируйте клиентские префиксы в нужные аплинки.
@erka как я понял
1000 клиентов 300 нужно отправить через А линк, 700 через Б линк верно? Переключения должны быть? Т.е. если отвалился А то переключение на Б и наоборот.
Если так то каждый линк в свою врф и через фильтр вешать ri будет работать. Если по демтенейшену то можно так же расписать через фильтр. Только обратный маршрут не забыть нужно прописать. Если так могу кинуть пример.
з.ы. бгп у меня нет если чё ;)
20 минут назад, pingz сказал:
обычный фильтр в нем роутинг инстанс в врф
Типа так, как показано ниже?
создаешь врф
ip vrf BLA
rd номер_твоей_ас:1
route-target bo номер_твоей_ас:1
добавяешь интерфейс в врф
int gig 0/1.1
ip vrf forw BLA
маршрут дефольный в врф тоже просто добавляется
ip route vrf BLA 0.0.0.0 0.0.0.0 next_hop
14 часов назад, pingz сказал:
Нет. Неправильно.
У него транзитная АС, клиенты по БГП. Штуки 3-4 наверное, судя по хотелкам, ибо нормальный оператор такой херней страдать не будет.
@vurd Все понял, ТС у нас магистрал, я думал ШПД. Тога мой вариант не подойдет.
Мой MX занимается натом и транзитным трафиком клиентов.
Использую вот такую схему
set firewall family inet filter nat interface-specific
set firewall family inet filter nat term 1 from source-address 172.16.0.0/19
set firewall family inet filter nat term 1 then routing-instance nat
set routing-instances nat instance-type virtual-router
set routing-instances nat routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop ms-0/2/0.10
set routing-instances nat routing-options instance-import nat
set policy-options policy-statement nat term 10 from instance master
set policy-options policy-statement nat term 10 from protocol access-internal
set policy-options policy-statement nat term 10 then accept
set policy-options policy-statement nat term 20 then reject
Если делать тупую балансировку то возможно поможет.
