LostSoul Опубликовано 2 марта, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Saab95 сказал: микротик выпустит еще линейку устройств с еще более быстрыми процессорами судя по всему , не выпустит никогда. так как во первых конкуренция. А вот вторых - если мне сегодня чтоб прожевать 100мб надо покупать железку с SFP+ , то тут видно только одно - вы предлагаете использовать микротики противоестественным способом. Более вероятно, что микротик наконец допилит нормально 82 опцию и.т.п. в своих коммутаторах, "как у всех". и тогда именно этот вариант вы и будете советовать. 6 минут назад, Saab95 сказал: Все равно нужно некое устройство, которое соберет каналы от абонентов и даст им интернет. в случае, если фильтрация всего возможного мусора уже выполнена на access то это тоже может быть аппаратная железка с весьма скромным CPU и относительно низким ценником. Микротик предпринял весьма неудачную попытку собрать 36-72 ядер в одну коробку и в теперь пытаетесь подвести под эту мутацию модель использования. А у других эти "36 ядер" стоят по устройствам доступа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 марта, 2019 · Жалоба 7 минут назад, LostSoul сказал: Более вероятно, что микротик наконец допилит нормально 82 опцию и.т.п. в своих коммутаторах, "как у всех". и тогда именно этот вариант вы и будете советовать. Про эту опцию были упоминания на этом форуме еще очень давно, что от нее надо всячески уходить, т.к. было много тем, не только на коммутаторах, но и на поне, где с этой опцией постоянно были проблемы, их решали и решали. По сути не ясно, например возьмем ПОН, там штатный функционал навесить влан на ONU присутствует. Если надо подать мультикастом ТВ, то можно подмешать второй влан и т.п. На сервере доступа можно все эти вланы завести, повесить адреса абонентов и все, такая схема будет работать без единой проблемы. Другой вариант это сделать 82 опцию и постоянно удивляться, что же вот работало и начало глючить, или вот работало, обновили прошивку и началось. С коммутаторами то же. Что, сейчас все поддерживают QinQ, вариант собрать на каждом коммутаторе все влан на порт, на промежуточном коммутаторе запаковать все в транспортный влан и подать в центр, где уже обработать? А как быть с вариантом, когда абонент хочет в одном порту и интернет, и канал на свой соседний офис, как это сделать с 82 опцией без дополнительных телодвижений? 10 минут назад, LostSoul сказал: Микротик предпринял весьма неудачную попытку собрать 36-72 ядер в одну коробку и в теперь пытаетесь подвести под эту мутацию модель использования. Просто надо правильно его использовать, и ставить там, где он нужен. Кроме всего есть отличная железка с 16 ядрами и оптическими портами, которая играючи собирает магистральные каналы и передает их в центр по 10Г порту. Аналогов ей при своей цене и функционалу особых нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 2 марта, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Saab95 сказал: Другой вариант это сделать 82 опцию и постоянно удивляться, что же вот работало и начало глючить, или вот работало, обновили прошивку и началось. ничего подобного не происходит. проблемы бывало вылезали в связи с изменением в работе клиентских ос. когда в связи изменением работы dhcp в windows пришлось всякие там zeroip добавить в прошивку но они в этом случае и на вашем bras вылезли бы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 3 марта, 2019 · Жалоба 19 часов назад, LostSoul сказал: есть куча вариантов резервирования L3 шлюза и без виртуализации. всякие vrrp и аналогичные. Вот именно. Поэтому с резервированием "л3 коннектед" схем вопросов не возникает. Меня интересует как делать резерв в vlan-per-user, когда у вас qinq до браса. Это идеально с точки зрения управления услугами абонента, но я вообще не вижу схем, как динамически добавлять брасы, да еще и с фейловером. Т.е. я понимаю как сделать резерв самого л2 канала с агрегации до браса, тут mpls/erps, в зависимости от возможностей, но что делать с брасами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 3 марта, 2019 · Жалоба 17 часов назад, Saab95 сказал: о сути не ясно, например возьмем ПОН, там штатный функционал навесить влан на ONU присутствует. Если надо подать мультикастом ТВ, то можно подмешать второй влан и т.п. На сервере доступа можно все эти вланы завести, повесить адреса абонентов и все, такая схема будет работать без единой проблемы. Другой вариант это сделать 82 опцию и постоянно удивляться, что же вот работало и начало глючить, или вот работало, обновили прошивку и началось. хз. пять лет использую тот же элтекс ваш любимый с опт82. как пол lte-8st написали для нас опт82, так она и до сих пор в актуальных моделях и работает. при каждом обновлении ничего не ломалось. было один раз, когда еще два формата опции добавили, оч давно. но тут я согласен, vpu будет лучше, так как на элтексе конкретно криво работает dhcp snooping Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 3 марта, 2019 · Жалоба 26 минут назад, vurd сказал: Вот именно. Поэтому с резервированием "л3 коннектед" схем вопросов не возникает. Меня интересует как делать резерв в vlan-per-user, когда у вас qinq до браса. Это идеально с точки зрения управления услугами абонента, но я вообще не вижу схем, как динамически добавлять брасы, да еще и с фейловером. Т.е. я понимаю как сделать резерв самого л2 канала с агрегации до браса, тут mpls/erps, в зависимости от возможностей, но что делать с брасами. ASR9k SRG на хуавеях ME еще есть что-то типа VRRP для l2connected ipoe. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба В 02.03.2019 в 15:25, LostSoul сказал: ничего подобного не происходит. проблемы бывало вылезали в связи с изменением в работе клиентских ос. Ну а дальше то что? Вот как вы видите свою сеть и то, что используете, скажем через 5 лет? Будете продолжать L2 везде использовать? Мы, вон, еще во времена радиосети, перейдя на L3 транспорт получили конкурентное преимущество над всеми другими беспроводными операторами, потому что могли все резервировать как угодно, а они были L2 схемами и STP ограничены. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 33 минуты назад, Saab95 сказал: Будете продолжать L2 везде использовать? Вы точно так же используете L2. ( /24 маску у клиентов ) То что вам приходится это L2 с фильтрацией настраивать на микротках методом "через жопу", обманывая маршрутизатор о сути происходящего , не делает его L3. Как будет выглядеть моя сеть через 5 лет, боюсь в большей степени определит яровая и "суверенный интернет" , чем моё желание. возможно что vlan-per-user станет суровой необходимостью в целях СОРМирования локального трафика , а вовсе не потому что мое мнение кого-то волнует. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkst Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба В 02.03.2019 в 23:15, vurd сказал: но я вообще не вижу схем, как динамически добавлять брасы, да еще и с фейловером присоединяюсь к вопросу. есть идеи, кроме VRRP? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба В 01.03.2019 в 03:01, LostSoul сказал: в дизайне c IP MAC Binding обычно трафик между внутренними абонентами безлимитный. А сормировать как? В 04.03.2019 в 17:47, LostSoul сказал: возможно что vlan-per-user станет суровой необходимостью в целях СОРМирования локального трафика , а вовсе не потому что мое мнение кого-то волнует. Я к тому и клоню. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkst Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 26 минут назад, pppoetest сказал: Я к тому и клоню. Вланы тянуть на оба браса? или они не ломаются? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 40 минут назад, maxkst сказал: Вланы тянуть на оба браса? или они не ломаются? эта схема ничем не хуже другой в плане резервирования. и для балансировки тоже подойдет ( виртуальный мак и 2 BRAS ) если один сломался - все шлюзы поднимаются на оставшемся Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkst Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба И PUBLIC IPs анонсируются в OSPF с резервного? Что за фишка виртуальный мак? на Микротиках есть такое? VRRP? 5 минут назад, LostSoul сказал: виртуальный мак DHCP сервер на нём? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 6 минут назад, maxkst сказал: И PUBLIC IPs анонсируются в OSPF с резервного? Что за фишка виртуальный мак? на Микротиках есть такое? VRRP? типа такого. не знаю, на микротиках не приходило в голову такое делать за ненадобностью. ospf можно не использовать вообще bgp + bfd те адреса что при нормальной жизни ходят через первый бордер - с него с большим bgp med , с второго с меньшим bgp med 6 минут назад, maxkst сказал: DHCP сервер на нём? я не обдумывал как это сделать на микротиках. делали это на больших bras на x86 с кучей ядер и несколькими 10г сетевухами. лет 15 назад. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkst Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба @LostSoul Ну так мы же в ветке Микротика, зачем тут предлагать несуществующие решения? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, maxkst сказал: @LostSoul Ну так мы же в ветке Микротика, зачем тут предлагать несуществующие решения? да я не смотрю в какой мы ветке. Я сюда через "непрочитанные сообщения" попадаю А сама идея крупного BRAS на микротик настолько утопична, что сие даже не приходит в голову , при обсуждении кем-то кроме Sabb95 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkst Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, LostSoul сказал: А сама идея крупного BRAS на микротик настолько утопична, что сие даже не приходит в голову , при обсуждении кем-то кроме Sabb95 Ну это вам так кажется Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба Если терминацию абонентов делать на устройствах, к которым они подключены, или на промежуточных узлах, то никаких острых вопросов резервирования уже нет - пока кто-то анонсирует нулевой маршрут в сеть, туда данные и побегут. Никто не мешает пустить 2 и более таких анонсах в разных частях сети, тогда кто к кому ближе, те туда и будут данные отправлять. Все просто и не нужно никаких костылей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба 45 минут назад, Saab95 сказал: Если терминацию абонентов делать на устройствах, к которым они подключены, или на промежуточных узлах, то никаких острых вопросов резервирования уже нет - пока кто-то анонсирует нулевой маршрут в сеть, туда данные и побегут. Это от природы такой навык — когда задают неудобный вопрос, начало ответа начать с его повторения, а затем продолжить ответом на совершенно другой вопрос? Или на курсах Микротика ему обучают? Речь не про резервирование транспорта, а про резервирование BRAS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myst Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба В 28.02.2019 в 18:47, LostSoul сказал: Но даже на том оборудовании где такого нету, можно через ACL запретить все DCHP ответы , исходящие с абонентских портов. есть вполне рабочая в нищие времена технология, по исчерпанию пула левого DHCP. стоит в центре демон в 50 строк на перле, выжирает весь пулл и переодически просит ещё :-) посмотрел на календарь, действительно, 19й год на дворе... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба 2 часа назад, myst сказал: посмотрел на календарь, действительно, 19й год на дворе... Ну то есть раз 19 , надо было покривить душой и сказать что "если у вас неуправляемые коммутаторы ( вдруг ) , то только пойти вздернутся? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myst Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба 2 часа назад, LostSoul сказал: Ну то есть раз 19 , надо было покривить душой и сказать что "если у вас неуправляемые коммутаторы ( вдруг ) , то только пойти вздернутся? мысль верная... можно ещё утопиться. особенно если вглянуть на рынок бу упрявляшки... там ценник ниже плинтуса. иначе начинается вот такой плачь ярославны и подгорание пуканов от левых дхцп, непонятных глюков без возможности диагностирования итд. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба Только что, myst сказал: непонятных глюков без возможности диагностирования итд. для возможности диагностирования "непонятных глюков" совершенно недостаточно купить "управляшки". Там требуется еще и "думать" в минимальном количестве. Вы мало видели в организациях управляшек , которые никто никогда не настраивал? И так и списывают спустя много лет ни разу не настроенные Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myst Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, LostSoul сказал: для возможности диагностирования "непонятных глюков" совершенно недостаточно купить "управляшки". Там требуется еще и "думать" в минимальном количестве. Вы мало видели в организациях управляшек , которые никто никогда не настраивал? И так и списывают спустя много лет ни разу не настроенные ну это уже совсем другой вопрос... диагностировать неуправляему сеть можно только выдергивая кабеля. других инструментов тупо НЕТ. в управляемой сети инструменты ЕСТЬ и уже ваше дело пользоваться ими или нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, myst сказал: других инструментов тупо НЕТ. если вам завезли думать, то инструментов для исследования всегда много. попробуйте пообщаться с талантливыми админами тех лет, когда ничего кроме мыльниц не было и строить было еще просто не на чем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
