Доброго дня, поделитесь пожалуста знаниями по борьбе с чужими dhcp серверами. Проблемма возникла когда один из клиентов подключил в сеть роутер неправильно. На микротике индикация подключения чужого dhcp сервера есть, сделал правило чтоб данный мак блокировался, на своем интерфецсе который раздает ip, прописал еше другие адреса т.е интерфейс lan ip=172.16.0.1 (=dhcp server) + еше прописал адреса типа 192.168.0.1/192.168.1.1 и т.д, но все равно не всегда спасает. Некоторые свичи имеют защиту от dhcp spoofing-а а некоторые нет.
  • Replies 127
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
На нормальном оборудовании это называется DHCP Snooping, к которому прилагается (в зависимости от вендора) trust, screening, ip-mac-port-binding.
На микротиках с этим ничего на L2 сделать не получится, терпите. Либо максимально сегментируйте сети, а то что не получается сегментировать, туннелируйте в PPPoE.
Меняйте свитчи. Отстрел левых dhcp делается на access-уровне.
Но даже на том оборудовании где такого нету, можно через ACL запретить все DCHP ответы  , исходящие  с абонентских портов.
Только что, zdutpdzi сказал:
есть вполне рабочая в нищие времена технология, по исчерпанию пула левого DHCP.
стоит в центре демон в 50 строк на перле, выжирает весь пулл и переодически просит ещё :-)
Ну костыли конечно никто не отменял. Но лучше сразу делать сеть хорошо,чтобы потом не разгребать авгиевые конюшни. )))
Где-то видел древнюю статью для длинка,вроде там не dhcp,а левые pppoe-сервера в вилане выпиливались acl'ом или что-то похожее,могу запамятовать.
10 минут назад, zdutpdzi сказал:
не знаю как с DLink , а на любимых Saab95 микротиках с этим приходится бороться именно так.
Хоть он тут и топит за L3 на абонента, я лично не понимаю как выдавать ip unnumbered на всякие роутеры, которые этого не умеют.
Поэтому делаю нормальные L2 с фильтрацией на порту абонента лишнего.
Ну у меня микротиков в роли acсess всего несколько штук.
В моей схеме с L3, не важно какое оборудование у абонента, ему выдается подсеть /24, но использовать в ней он может только свой IP. Адрес можно прописать вручную, а можно получить по DHCP. Поэтому если сеть не управляемая - делать PPPoE, если коммутаторы умеют вланы - сделать влан на порт и на каждый влан свой IP.
34 минуты назад, Saab95 сказал:
и как он тогда видит соседей по этой сети /24 ? через 254 proxyarp записей что ли?
людей, постоянно пытающихся увеличить энтропию , проводя излишние инкапсуляции одного в другое нужно от отрасли связи держать подальше кмк
на нормальном дизайне сети (vlan-per-user или хотя бы vlan-per-switch+port isolation) этой проблемы не существует, т.к. абоны не могут гадить друг другу на L2
dhcp-snooping это уродливый костыль, старайтесь не когда применять эту дрянь
16 минут назад, s.lobanov сказал:
А как у вас при таком дизайне дело обстоит с адресами, /32 или больше? как траф бегает между абонентами?
32 минуты назад, s.lobanov сказал:
vlan-per-user это уродливый костыль,  для не умеющих думать на 1 шаг вперед "дизайнеров сети, купивших на доступ всякое говножелезо без L3 фильтрации на порту абонента.
Прокидывать в ядро 100 тысяч вланов, лишь потому что вы не осиливаете настроить на порту фильтрацию мака абонента,  всякий броадкаст мусор, коректно выставить раззрешенные группы igmp и количество подписок?
Тот, кто такого не может - просто рукожоп.
Это примерно похоже на утверждение что картошку лучше возить на ржавых жигулях или на деэ матизе ( микротик ) , а все эти ваши газели и баргузины - дрянь
Абсолютно разные уровни эволюции.  Первое - попытки хоть как то криво применить морально устаревшее офисное и ДЦ сетевое оборудование на абонентскую сеть оператора ( с ущербным выстраданным костылем типа vlan-per-user )  , и специализированное разработанное для сетей доступа профессиональное решение
18 минут назад, maxkst сказал:
с точки зрения абонента - если IPoE, то не /32, если pppoe, то там понятия маски нет с точки зрения абонента
к сожалению не смог понять как сделать ссылку на результаты поиска.
В общем у них тут  1774 темы про попоболь с ip unnumbered .  Вбейте последнее слово в поиск и посмотрите.
На что только не пойдут люди, чтоб не сделать по нормальному
2 минуты назад, LostSoul сказал:
у вас траф между абонентами в пределах одного свича режется, или безлимитный?
@LostSoul к сожаленью, dhcp-snooping это не L3-фильтрация. это как минимум L4-фильтрация, а по факту L7 и у всех вендоров делается на CPU (что приводит к эпическим фейлам при всяческом dhcp-флуде).
Любой отвод трафика на CPU свитча (кроме первых пакетов для mac-learning'а и igmp-snooping'а) это ошибка дизайна
Но это ещё полбеды. При внедрении dhcp-snooping'а - это делается для IPv4, а потом выясняется что для ipv6 не хватает подобных костылей и надо закупать другие свитчи
vlan-per-user просто решает все проблемы относительно L2-взаимодействия абонетов (левые dhcp-сервера, ipv6 ra и т.д.)
7 минут назад, LostSoul сказал:
ip unnumbered на l3-свитчах это ещё более уродливый костыль. правильное решение это терминирование vlan-per-user на bras'ах (для нищебродов есть и софт-версии брасов - тот же accel-pppd и что-то ещё было)
3 минуты назад, maxkst сказал:
через точку терминирования, в пределах свитча трафик в ISP гонять не нужно, тупо всё через bras
1 минуту назад, s.lobanov сказал:
с этим согласен, чем больше идет на CPU, тем проеще завалить свич. У нас есть крутые zyxel на доступе, которые сдыхают от arp  )))
15 минут назад, LostSoul сказал:
dhcp-snooping придуман для сетей предприятий, где ради терминирования vlan-per-user ставить bras слишком дорого
на сетях предприятий все эти снупинги ещё более-менее живут. в сетях ISP это бесконечный траблшутинг софта свитчей (т.к. всё говно работает на CPU, а не в ASIC-е)
5 минут назад, s.lobanov сказал:
В вашем случае тут все понятно, это был вопрос Заблудшей Душе )))
2 минуты назад, maxkst сказал:
Ну если аналоги CoPP'а ещё делают, но вот когда появляется очередной клиент, который шлёт dhcp-discover'ы как-нибудь не по rfc или по rfc, но неожиданным для свитча образом, то начинается веселуха, особенно когда свитч уже EoL/EoS
Только что, maxkst сказал:
даже на мой взгляд, это не важно. ну т.е. если у вас абоны в одном vlan, изоляции нет, но есть dhcp-снупинги, nd-снупинги и прочая лабудень для защиты от dhcp-серверов,  ra-шек, статики и т.д., то ограничивать трафик между абонами особо и не надо, ну смогут два соседа сделать локалку на 100/1000 мбит/с, ну и что дальше? для isp это не важно (по крайней мере для b2c isp)
22 минуты назад, LostSoul сказал:
а в чём собственно проблема-то? если вы оборудование вручную настраиваете, то конечно тяжело, а если генератором по шаблону, то проблем нет
27 минут назад, maxkst сказал:
в дизайне c IP MAC Binding обычно трафик между внутренними абонентами безлимитный.
Если стоит задача закрывать неплательщикам локалку то это решается несколькими путями.
( оставлять только страницу оплаты )
@maxkst да. Без ip unnumbered на l3 ситчах.
Терминация ipoe vlan-per-user на брасах идеалогически похожа на ip unnumbered, но за счёт сущности 'сессия' и процессов вокруг неё, решает те самые тысячи проблем ip unnumbered на свитчах
С pppoe вообще всё просто, там брасу всё равно per-user у вас vlan или per-район как у пионеров. Для pppoe реже делают vlan-per-user, т.к. там vlan-per-switch + port isolation решает почти все l2 проблемы, присущие сетям-l2-помойкам (кроме макспуфа браса, но это решают hw mac acl)
