вопросы по кабелю 200/230 HCF
1 час назад, frol13 сказал:
По уму в таких случаях надо стыковать волокна через устройство плавного перехода с одного диаметра на другой. Где его взять- не знаю.
И не надо его нигде брать. Ибо ничего путного из такого перехода не будет: достаточно посмотреть на разность диаметров, числовых апертуров и показателёв профиля соединяемых волокон. У кварц-полимера все эти параметры больше даже многократно охаянного на этом форуме волокна 62,5/125.
Сварочник все возьмет, если заставить. Вопрос только в том, что получиться со стыком и что будет со сварочником. :)
Еще сварочником можно заколачивать гвозди: масса, размер и прочность корпуса позволяют. Правда при этом остается открытым вопрос о том, а кто будет и, самое главное, чем восстанавливать полимерное покрытие, ибо оно не для красоты и защиты от влаги, а  выполняет роль оболочки для кварцевой сердцевины.
Share this post
Link to post
Share on other sites
по уму здесь надо брать суковату палку и бить ей в бубен проектировщика :)) бить долго и цинично...
Share this post
Link to post
Только что, kirill bezrukavnikov сказал:
Проорался? Легче стало? А теперь к заказчику с ценником, временем на доставку оборудования и советом в следующий раз выбирать нормальную контору для проектирования, а не "Эти цену меньшую дали".
Share this post
Link to post
14 часов назад, kirill bezrukavnikov сказал:
1. самопальный, не нашей разработки, девайс с приемником передатчиком аваго/броадком, (манул выше)
2. линия из многомода ОМ2 метров двести с кучей сварок-разьемов
3. моха 142-TCF-m
4. количество таких линков - примерно 400 шт на объекте.
При таких вводных задача нерешаема без больших затрат.
Нужно или перетягивать линию, или использовать преобразователи (например в ethernet) и активное оборудование на стыке разных сред.
Share this post
Link to post
бабосы все съедены, никто ничего докупать не будет к сожалению...и проектировала вообще не наша контора. от нас - сборка  шкафов с этим модбасом и еще кучи шкафов с нашим телекомом. опту прокладывали вообще левые тела по объекту.
с телекомом - траблов нет, он на SM стекле и просчитан норм :)
Edited by kirill bezrukavnikov
Share this post
Link to post
Ну раз нашлось 5-6 миллионов на одни только конвертеры, то хотя бы на перетяжку линии деньги найдутся.
Share this post
Link to post
1 час назад, dimonSCS сказал:
Разность модовых пятен, распределенная по Гауссу и все такое прочее (Листвина хотя бы читали :) ). Тем не менее, при стыковке SM-MM прямая стыковка через разъем дает 15 дБ потерь, а сварной стык - 2дБ.
Приваривали и 200 мкм к 125 (по оболочке). Что было точно- не помню, но было что-то, сигнал проходил.
При плавном переходе потери будут минимальные. Только где его взять - это надо, скорее всего, заказывать для изготовления.
Таких использований я не предлагал. Даже если сварить просто толстую сердцевину с ММ, что-то из сигнала да пройдет, вопрос в размере потерь. Можете их спрогнозировать? Я не могу. Была бы моя проблема, попробовал бы приварить.
58 минут назад, alibek сказал:
Вот это самое то, что, видимо, делать надо. Тем более ранее поминается, что там 200 м, то есть по расстоянию работать будет.
Что точно надо сделать перед этим- это сесть и посчитать бюджет с учетом всех ответвлений, допустимых уровней и потерь в разъемах.
Share this post
Link to post
23 часа назад, kirill bezrukavnikov сказал:
ДимонСКС: Заказчику немного пофиг, ему надо чтоб работало.. а проектанты - лес дубовый.. ибо напроектили разного оборудования в одной сети.. разьем там точно ST, проверено, STшные патчи на него лезут.. Вы с полностью полимерным (PCF) волокном не путаете ?  мануал на передатчик http://infiber.ru/products/active_components/transmitters/miniature_link_transmitters/hfbr-1412z.html
А стоит передатчик под универсальное волокно - 50/62.5/100/200 ?   Или только под 200?
Share this post
Link to post
1 час назад, satboy сказал:
сударь, соизвольте прочитать мануал на передатчик.. оно выше в теме... в убогое старое волокно передатчик выдает -3 -5 а в ОМ2 -15 -16. мануал в треде выше есть.причем эта разница ТУПО изза диаметра волокна.
Share this post
Link to post
34 минуты назад, kirill bezrukavnikov сказал:
Сложно было читать на маленьком экране смартфона..  Теперь разобрался, что из-за диаметра моды диод впихивает большую мощу..
Для решения вопроса в качестве эксперимента я бы взял самую длинный кусок между устройствами. организовал бы временную линию  и проверил - заводится или нет. Если завелось - перевариваем трассу без промежуточных стыков..
Share this post
Link to post
к сожалению это все не в лабе а на реальном объекте.. куда немного сложно попасть и чтото пронести.. лаба есть но для нее нет ни железа ни опты. а эксперименты на объекте заказчика ведут в полный анус...
Share this post
Link to post
Самый перший претендент на решение этой задачи - естественно прохфессор frol XXIII великий. Ибо только он умеет варить ММ с SM так, чтобы потери на стыке не превышали 2 дебилов, тогда как через разъем при таком соединении получается 15 дБ.
При всем этом прохфессору глубоко виртуозно пох, что в ММ нет модового пятна (ну от слова совсем), да и оболочка у волокна 200/230, заведенного в аппарат, отсутствует в принципе (т.е. от слова совсем, причем два раза). Зато понятие модового пятна есть со ссылками на Листвина, которого я, как оказалось, не одолел из-за малограмотности. М.б. все дело в модовом пятне и порыто?
Я, в общем, глухо (глыбже чем в танке) не знаю, как в такой ситуации наиппать природу. Посему жду решения от старшего товарисча. Или хотя бы страницы из Листвина, где про все это написано. Тогда сяду и буду разбирать буковки этой мудрой книги.
Share this post
Link to post
7 часов назад, dimonSCS сказал:
1. Уважаемый, извините, если задел Ваши чувства. Насчет поминания Листвина - это о себе, что не совсем я малограмотный :). Насчет своей великости - не питаю иллюзий, ее нет, как и великой умности (довелось работать с действительно умными людьми (хотя и не великими- великий, это, например, Эйнштейн), есть с чем сравнивать :)).
2. Насчет переходного соединения MM-SM, что его лучше осуществлять через сварной шнур - это просто факт. Как и факт, что можно сварить любое волокно с любым (лишь бы это было стекло) и посмотреть, что получится.
3. Насчет модового пятна- оно есть всегда - правда, для каждой моды - свое. Границы его- также условны.
4. Насчет этой задачи - я не знаю как ее решить. И я не могу в ней глубоко копаться - свои задачи есть. Почему копаюсь - просто интересно (я, например, и не знал раньше, что есть такое комбинированное волокно). И просто высказываю предложения попробовать, подумать самому решальщику- кому как не ему?.
5. Насчет ожидания решений- соответственно, их не будет. Большинство (если не все) своих профессиональных задач пришлось решать самому, хотя это не исключало помощь, советы и поддержку- для чего, собственно, и предназначен этот форум.
6. Как всегда, по иронии судьбы, про твою конкретную задачу не будет написано. Дай бог, чтобы хоть что-то было написано. Чем хороши книги Листвиных - это пособия для инженеров, а не  т.н. учебные пособия с переписыванием друг у друга и "размазыванием соплей по дощечке".
Резюмирую: "думайте сами, решайте сами...".
Share this post
Link to post
В 22.01.2019 в 15:10, kirill bezrukavnikov сказал:
Тогда ваш вариант только один. Купить (найти на помойке) обычных многомодовых трансиверов под нормальное волокно и перепаять девайсы.
Те же HFBR-14xxZ and HFBR-24xxZ существуют в виде кучи вариаций и под стандартные волокна.
Судя по даташиту это обычные 5v трансиверы на 100 мегабит, а следовательно, подойдут вообще любые стандартные аналоги.
Но если у вас в штате есть кулибин, вы можете собрать аналоговый регенератор из двух трансиверов, просто соединив электрически вход с выходом.  На 100 мегабитах не вижу причин, почему бы это не заработало.
Share this post
Link to post
А анус не порвут самому заказчику за срыв запуска??   Обычно материалы дадут, если есть в зипе и рукастых работяг  которые помогут проложить..  тут либо полное содействие или сами себе злобные буратины..
Мне известен случай, когда наладчика редких станков, находящегося на объекте в другом конце страны - вывозили личным бортом топов Сиверстали.. ибо они не могли ждать три дня, пока он доберется регулярными рейсами..
Share this post
Link to post
17 часов назад, satboy сказал:
Могут и с большим удовольствием. Просто не нужно изобретать велисепед и донести до заказчика факт того, что надо либо перекладывать кабло с заменой активки, либо заказывать чумодан с нужными расходниками. После после прихода последних потребуется аж целых два дня для запуска сетки. Фомы неверующие пускай предложат другие более эффективные способы решения этой задачи, лично я с удовольствтем поучусь у них уму-разуму. Это же так чисто по нашему: сначала с упорством, достойным лучшего применения, затолкали ситуацию глубоко в анус, а потом вопим о необходимости щуки, которая позволит ее (ситуацию) извлечь обратно, причем еще не вставая с удобной хорошо натопленной печки.
Share this post
Link to post
ДимонСКС моя поездка на обьект и общение с заказчиком успехом не увенчалась - разумные доводы проигнорены, люди полируют и чистят  разъемы... ну да хусим сопственно :) меня это больше не колышит... к сожалению никто из вменяемых продаванов так и не ответил на мои запросы патчей из такого волокна - экспериментировать не с чем. на объекте заказчика их тоже нихт.
Share this post
Link to post
По поводу спец волокон, можно было бы обратиться в ИРЭ РАН или НЦВО ИОФ РАН. Но не факт, что в данный момент что-то имеется. Заказ спец волокон обычно занимает месяца 2, если везти из-за бугра.
Share this post
Link to post
ээм обе ваши конторы -  НИИ, которые сами ничего не продают...  а переплачивать -  както неохзота. ни наг ни файбертул ни фопс не ответили насчет таких патчкордов...
Share this post
Link to post
В 29.01.2019 в 12:22, kirill bezrukavnikov сказал:
ну и забейте  не хочет клиент гарантированного результата  и ладно !
Так и обозначьте клиенту что вы занимаетесь экспериментами за его счет с не гарантированным результатом.
Share this post
Link to post
12 часов назад, kirill bezrukavnikov сказал:
Продающие конторы торгуют ширпотребом. Естественно, нестандартных вещей там не будет. Их надо искать и договариваться в научно- производственных фирмах.
Share this post
Link to post
59 минут назад, frol13 сказал:
названные им так точно.
что в конечном итоге и будут делать те же продающие конторы только за +200%маржи
Share this post
Link to post
Вот что дал гугла по этому вопросу
http://infiber.ru/products/soedinitelnye_izdeliya/shnury/hcs_pof_patch_cords.html
попробуйте тут поискать
Не всю тему читал. Пересмотрел и вижу что ссылку на эту компанию уже давали.
Edited by Error_404
Перечитал тему там эта компания уже приводилась
Share this post
Link to post
В 29.01.2019 в 13:48, NikeC сказал:
Какие нах спецволокна и причем тут ИРЭ? Или все, что выходит за пределы SMF28 ужо стало спецволокном? Кварц-полимерное волокно серийно серийное и не специальное. Жаль только, что автор, который замутил эту ветку, потратил так много времени и сил. Было бы интересно посмотреть, как там все решилось у зака. Ситуация-то из редко встречающихся....
Edited by dimonSCS
Share this post
Link to post
пока тишина.. но по инфе с вечера понедельника - эти "особо умные" хотели рефлектометрить трассу с включенным оборудованием... Дим, кварцполимерку в РФ найти уже давно нельзя. я там понимаю и в проекте то многомод обычный вылез ровно по тойже причине.. как только будет инфа про ситуевину с запуском - сообщу.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
