день добрый, а работал ли кто с сабжем ?  просто есть некое "хитровыдуманное" устройство с прием-передатчиками (поменять их не вариант, несъемные) заточенными под такой тип кабеля и ST разьемы, так вот имеющиеся вопросы:
1. где можно купить патчкорды/пигтейлы из такого кабеля с указанным разьемом. (для начала на тестирование, потом надо будет овердофига, около 400 дуплексных линков)
2. можно ли сварить оный кабель с многомодом ОМ1 или ОМ2 (знаю будут потери, но они будут меньше чем те что счас есть от просто юзания патчей многомодовых )
3. какой сварочник сможет сварить это кабло и ОМ1 или ОМ2 ?
заранее спасибо :)
Edited by kirill bezrukavnikov
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Не понятно как оконечен приходящий оптический кабель. Каким разъемом? В кросс? Тогда какие адаптеры в кроссе? Патч-кордов в ST-разъемами море:
https://shop.nag.ru/search?word=ST&item_status=0&current_only=on&parent_id=393
Какой вам надо - это зависит от ответов на вышезаданные вопросы.
Сварить одномод с многомодом - поспрашивайте тех, кто имеет варочники в ваших краях, какие у них возможности. ИМХО сварить можно, и даже работать будет, если длина ВОЛС небольшая, в пределах пары сотек метров.
андрей, блин прочитайте задачу.. прием-передатчики под тип кабеля 200/230 HCF но в них сунуто ОМ2. что дает 15Дб потерь что есть недопустимо.  и варить многомод с многомодом, только один кабель 125 нм а другой 200.
Я вроде по вопросам и отвечал:
"1. где можно купить патчкорды/пигтейлы из такого кабеля с указанным разьемом."
URL указал на патчи с ST-разъемами, не думаю, что критично какой в них использован кабель
"2. можно ли сварить оный кабель с многомодом"
ответил
"3. какой сварочник сможет"
ответил.
Андрей, простите, но все три ответа- пук в лужу. в НАГе НЕТ пигтейлов/патчей из кабеля 200/230. я им даже звонил. минус раз.
отвечать не вчитываясь в вопросы темы есть дурной тон, эт минус два.
вообще задача - получить переходной патчкорд с 200 HCF на ОМ2.
хотите пофлудить -  есть соотв раздел.
в наличии есть 40 фудж, который умеет варит СМ и ММ, но нигде не сказано про 200 HCF. сам какбы не один десяток раз им варил и ММ И СМ. а вот  200 HCF никогда в руках не держал.и не варил соотв.
17 минут назад, kirill bezrukavnikov сказал:
Нужен сварочник с регулировкой канавки по высоте. Например умеет Сумитомо-39. Им как-то давно разово делали- что там получалось - надо вспоминать, уточнять. Какие другие- не знаю. Можете попробовать поколхозить на обычном. Подложить под обычный многомод фольгу такой толщины, чтобы сердцевины выровнялись по высоте. Полагаю, будете долго экспериментировать.
50 минут назад, kirill bezrukavnikov сказал:
Андрей, простите
Ну нет так нет. :) Я свое мнение высказал.
Просто мне казалось, что подобные задачи решаются немного по-другому. Например, магистральный одномод (или многомод) разваривается в кросс и через проходной адаптер и патч с ST-разъемами соединяется с оборудованием. И уже не важно какой кабель в патче. И не надо пытаться сварить одномод и многомод. За мою более чем 10-летнюю практику с оптикой делали именно так.
Если я вас опять не понял, сорри. Не флуда ради. :)
Фрол спасибо за вариант, примем к рассмотрению и проверке как найдем искомые патчкорды. к сожалению 200 волокно БЕЗСЕРДЦЕВИННОЕ...
Андрей, с сожалению проектанты именно такое решение и заложили -  и получили ДОХЛЫЕ линки ибо в  патчкорд из 200/230 HCS(HCF).  данные передатчики выплевывают -3дБм, а в обычный ОМ2 не выше -16 дБм. засада в том что с другой стороны этого убожествва не парный к нему приемник, а MOXA 142  серии  - у которой порог чувствительности -20. а линии нифига не идеальные и из кучи соединений...
вот факинманул на примененные передатчики http://www.datasheet-pdf.com/PDF/HFBR-1424Z-Datasheet-Avago-930951
там самые дешманские из этой серии, которые 5Мбод.. и их родное волокно ниразу не ОМ2 а как раз 200 HCS.
Разные виды кабеля можно стыковать через активное оборудование.
Поставить на стыке медиаконвертеры с двумя SFP-разъемами и вставить в них подходящие трансиверы.
Или оборудование не Ethernet?
53 минуты назад, kirill bezrukavnikov сказал:
Кварцевое волокно с полимерной оболочкой (HCS – Hard Clad Silica) – это многомодовое оптоволокно, как правило, большого диаметра, с сердцевиной из кварцевого стекла и оптической оболочкой из полимерного материала. По своим оптическим характеристикам HCS-волокно занимает промежуточное положение между многомодовым кварцевым волокном и пластиковым волокном (POF). Кварцевое волокно с полимерной оболочкой может также обозначаться как PCS, PCF или HPCF.
HCS-волокно применяется главным образом в непротяженных линиях связи, а также в различных промышленных, медицинских, научных и других подобных применениях. В телекоммуникациях чаще всего применяется HCS-волокно с диаметром сердцевины и оболочки 200/230 мкм.
http://infiber.ru/products/soedinitelnye_izdeliya/fiber_optic_cable/hcs_cables/m20sx01lnrb.html симплексный вок
http://infiber.ru/products/soedinitelnye_izdeliya/fiber_optic_cable/hcs_cables/m20dx02lnrb.html дуплексный вок
http://infiber.ru/products/soedinitelnye_izdeliya/shnury/hcs_pof_patch_cords.html патчкоды
в основном  все современные смогут и ваш тоже http://www.fujikura-80s.ru/predidushie_modeli/fujikura_fsm_40s.html
так-же 60  может  kl-500 от джилонга умеет .
Единственный нюанс в длине подготовки под скол не менее 16 мм для всех аппаратов как правило ну и стриппере с необходимым диаметром отверстия для снятия лака
гранмерси товарищу Васмер :) линии там небольшие, до 200 метров. в инфибер позвонил, в наличии патчей нету но оставил заявку, мб привезут
алибек, НЕТ там езернета..  модбас там бегает. и сфп с активкой НЕ помогут.
3 часа назад, Vasmer сказал:
Вот в этом нет уверенности. Там должен быть режим перемещения канавки по оси Z в больших пределах. И он, кмк, ручной. В стандартных спецификациях про это не прописывают. Так что надо уточнять. В 37-м Суми к примеру, нет такой возможности, а в 39-м- есть, хотя по описанию, это всего лишь более быстрая модификация с двумя печами.
40 минут назад, Vasmer сказал:
тогда зачем производители указывают  что может варить с диаметром оболочки от 250 мкм до 1000 мкм
Это оболочка, которая поверх самого волокна - акрилат и проч. Плотный буфер, например 900 мкм. Само волокно везде указано в пределах 150 мкм.
На практике- не всякий аппарат умеет. Пример приводил. Фуджи 60 как аналог Суми 37, кмк, не умеет. Более древние аппараты, естественно, тоже не могут.
5 часов назад, kirill bezrukavnikov сказал:
Таковых не бывает. Физику распространения как явление полного внутреннего отражения пока никто не отменял.
Все просто. 200/230  кварц-полимерное волокно для систем промышленной автоматизации. Не предполагает использование сварной технологии ибо от температуры оболочка расплавляется. Соответственно, сварить нельзя ни с чем, ни один сварочник не берет.
Оконцовывается  разъемом с помощью синего чемодана, после чего вилка вставляется прямо в приемопередатчик. В синем чемодане все знакомое, уникальна там одна приспособа типа скалывателя. Вилка разъема хитрая, скалыватель заточен под нее.
Работал я с этой байдой лет десять тому назад или уже малость поболее.
Да, кстати, разъем там не ST, называется, кажется, Toslink или в этом духе.
Купить со склада практически невозможно, техника шла в проект под заказ. Надо искать у заказчтка, наверняка где-то этот синий чумодан лежать должен.
Edited by dimonSCS
ДимонСКС: Заказчику немного пофиг, ему надо чтоб работало.. а проектанты - лес дубовый.. ибо напроектили разного оборудования в одной сети.. разьем там точно ST, проверено, STшные патчи на него лезут.. Вы с полностью полимерным (PCF) волокном не путаете ?  мануал на передатчик http://infiber.ru/products/active_components/transmitters/miniature_link_transmitters/hfbr-1412z.html
Фрол13: Нет там сердцевины.. Мануал тут - http://infiber.ru/biblioteka/stati/hcs.html.
5 минут назад, kirill bezrukavnikov сказал:
Не путаю. Я, оказывается, работал не с Тослинком, а с HP. Для ST тоже должен быть чемодан. Патчи для кварц-полимера мне неизвестны, все втыкается напрямую. Кроме того, в шкафу промавтоматики места под типовую оптическую полку нет.
Сейчас включил поиск. Чемодан этот вот тут на 52 странице
https://docviewer.yandex.ru/view/428364755/?*=HzSOUwY0TrJsXvd%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%3D%3D&page=53&lang=en
там же в правом нижнем углу скалыватель-приспособа. Скалыватель работает очень прилично. Коннекторы надо заказывать отдельно, отверстие под волокно другого диаметра.
Все пойдет под заказ, сварганить на коленке только не получится. А так контракт вкусный.
ИМХО, у Леони кажется в Питере есть даже какой-то любимый партнер. Эти за поставку этих хохоряшек схватятся с оргазмом.
В принципе можно поискать у других немцев. Потому как если PCF, то это сразу немцы. Что-то должно быть также тут rdm-russia.ru, то это перекупы с конскими накрутками в принципе могут что-то делать.
ДимонСКС:  имеющиеся реалии:
1. самопальный, не нашей разработки, девайс с приемником передатчиком аваго/броадком, (манул выше)
2. линия из многомода ОМ2 метров двести с кучей сварок-разьемов
3. моха 142-TCF-m
4. количество таких линков - примерно 400 шт на объекте.
все патчкорды тоже естессно из ОМ2
Девайс из п1 в волокно ОМ2 умеет отдавать не больше -15дБм, а в волокно 200/230 - аж -3дБм.. а вот чувствительность мохи -  -20дБм, что заставляет вспомнить неизбежную истину строителей - "кроилово ведет к попадалову" ибо на моху прилетает -21дБм и она кладет болт на сигнал.. ибо не пролезает по чувствительности приемника.
 от такого и родилась идея сварить два типа волокна в один патч.. затухание будет но не такое как при мехсоединении. с корелинками я думаю будет такое же затухание как на разьемах, если не прав - поправьте
а там не совсем стандартные промшкафы.. в них напихали и кроссы и всякое.
и  да, тот же инфибер.ру  предлагает под заказ привезти готовые патчкорды из 230 волокна и у них же есть и разъемы для такого кабла под вклейку.
по вашей ссылке на 52 стр - чумадан для PCF волокна, оно полностью пластиковое и таки не варится вообще.
варианты поменять оборудование упираются в
1 надо овермного бабла (выкинуть самопальные девайсы в *беня и поставить многопортовые мохи)
2 надо овермноговремени, а объект нельзя надолго заморозить (выкинуть нахрен мохи и налепить конверторов аналогичных им но из аваговских передатчиков)
ЗЫ. предложения сделать чтото нехорошее с проектантами этой дикосетки -  у меня были с самого начала :)
Полный пластик это  POF, кварц-полимер это PCF. И чумодан таки мне хорошо знаковый для кварц-полимера. Там же на стр. 47 по С3 сколка для такого волокна.
А теперь пусть меня научат как соединить 50 /125 с 200/230 с помощью сварки.
Желание от***ить проектантов - одобряю
ээм вообщето изначально тип искомого волокна HCS=Hard Clad Silica. какбе пластик там только в оболочке которую можно и нужно срезать нахрен при сварке :)  ну а сварить два стекла - не сильно сложно я думаю..
 у разных контор разные обозначения одного и того же  могут быть.. ну и гиганты типа ХП - отличаются извращениями над стандартами
проектантов надо не просто "это самое" а с особым цинизмом. в одном провайдере у нас пипл не глядя сварил ММ и СМ, и ничего работало..
@kirill bezrukavnikov , если там целиком кварцевая и сердцевина и оболочка, находите подходящий сварочник, юстируйте в ручном режиме и варите, подбирая режим дуги. Что-то да получиться. Если там полимерная оболочка не как защитная, а как среда передачи, надо подумать, не будет ли вреда сваоочнику. Если нет- чего не попробовать?
1 час назад, frol13 сказал:
Нет там кварцевой оболочки, оболочка полимерная. Не берет это волокно сварочник.
13 часов назад, kirill bezrukavnikov сказал:
По Вашим же собственным ссылкам все там написано. И то, что это кварцевая сердцевина и пластиковая оболочка (подозрения такие были) и все коннекторы описаны. А вот как это приварить- не знаю. Думать надо. Может и никак. Загадиться при этом сварочник продуктами горения полимера - тоже не знаю.
По уму в таких случаях надо стыковать волокна через устройство плавного перехода с одного диаметра на другой. Где его взять- не знаю.
10 часов назад, dimonSCS сказал:
Сварочник все возьмет, если заставить. Вопрос только в том, что получиться со стыком и что будет со сварочником. :)
