Есть ли у кого-то положительный опыт прокладки дешевого дроп-кабеля в ПНД в грунте?
По нужному направлению сейчас ставят фонари, тянут между опорами ПНД 40мм электротехническую, в него закладывают 16мм алюминиевый кабель. Вроде не возражают чтоб мы доложили туда оптику без металлических элементов.
На расстоянии в 3км разница ощутимая и кусачая.
Будет ли там жить дроп?
В качестве магистрали по столбам дроп уже пробовал, не понравилось . Заменили на ОПЦ в итоге.
В грунте все будет еще хуже?
Коллеги по цеху так делают.  Работает и не жужжит. Уже даже траншею не видно - заросла сорняком.
Они кидают круглячек микро-адсс от еврокабель-1
Вообще-то, коллеги, прокладывать в занятых трубах кабель без упрочняющих элементов, препятствующих раздавливанию, не рекомендовал бы. Желательно также наличие упрочняющих нитей, повышающих растягивающую нагрузку. Какой конкретно кабель взять, зависит от степени занятости сечения канала с учетом радиусов изгиба трубы.
вот вариант:
http://sarko.ru/922.html
Кабель предназначен для прокладки в трубы, но народ успешно использует и для подвеса.
1 час назад, frol13 сказал:
вот вариант:
Ровно в 3 раза дороже.
То есть выйдет 72т.р. вместо 24т.р.
А мне бы подключить "улицу в 3 дома" , которая и так не окупится никогда.
20 часов назад, EShirokiy сказал:
дроп точно нельзя, а вот ОСЦ норм)
Дроп дропу рознь..   ОПЦ-Д2 - отличный универсальный дроп..  и без включений металла.
У меня закопано около 10 км его, никаких проблем.
15 минут назад, satboy сказал:
А в подвесе уг. Мы все трассы меняем с него на круглый.
3 минуты назад, SyJet сказал:
4 км висит.. как отдельно, так и в навиве на магистральную опту или сип.  тоже не замечал проблем. Главное запас 2 метра волокна в муфте.
В 05.11.2018 в 16:37, LostSoul сказал:
Самое главное забыл сказать..  Основная проблема  - это как в основание столба выходят эти трубы... И есть ли возможность уместить транзитное колечко с оптой..
14 часов назад, satboy сказал:
это я уже посмотрел да, нереально.
только сварка в каждом столбе :-(
так как наши фонарщики трубу обрезают у основания столба, в столб заводят гофры , и так, что протянуть потом через них петлю оптики после нереально
7 часов назад, LostSoul сказал:
Вполне реально, по личному опыту..  Главное договориться о том, что вы снимаете гофру и пихаетесь сразу в пндэху.
В нашем случае - самая маленькая муфта - не влезала..  Варить в кассете - не хотелось.
Под проект заказали кабель с волокном с657b и успешно пропихнули...
2 часа назад, satboy сказал:
и как потом надеть гофру?
или тогда надо какую-то усадку заранее одевать?
В 07.11.2018 в 19:50, LostSoul сказал:
В нашем случае - гофру одели без проекта... Но как бы это было правильно - да бы грязь и насекомые не попадали в трубу.
В 08.11.2018 в 20:08, satboy сказал:
Вопрос в другом.
есть пнд труба. на нее снаружи натягивают гофру.
теперь вопрос - как вывести оптику не заломав на 180 градусов?
если гофра натянута с стороны столба, то и оптику под нее подсунуть можно только уходящую в столб, а не в пнд
13 часов назад, LostSoul сказал:
Вопрос в другом.
прорез 5 см вдоль...  обычно хватает для ввода вывода.
