В магазине shop.nag.ru и на складе появились коммутаторы новой серии SNR-S2995G-12FX и SNR-S2995G-24FX.
Коммутаторы построены на ASIC Marvell 98DX3236.
Ключевые характеристики:
  • Маршрутизация OSPF, BGP, PIM
  • 1K размер таблицы маршрутизации
  • 16K mac-адресов
  • 4х 1/10 SFP+
  • 8x 100/1000BaseX + 4x Combo GE или 16x 100/1000BaseX + 8x Combo GE
  • RPS порт 12V с мониторингом питания по SNMP
Datasheet доступен по этой ссылке.
Ответы на популярные вопросы по работе с коммутатором мы собрали в базе знаний, в статье, доступной по этой ссылке.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
  • Replies 453
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
14 часов назад, alibek сказал:
RPS сам АКБ не заряжает?
Есть ли в магазине БП с функцией заряда АКБ, проверенная с этими коммутаторами?
RPS без функционала зарядки АКБ. Можно воспользоваться SNR-UPS-6012.
14 часов назад, Antares сказал:
Да, был бы встроенные UPS у них, цены бы им не было
Модель со встроенным UPS ожидается в конце августа - начале сентября.
  • 1 month later...
В 12.07.2018 в 06:44, Antares сказал:
А что, на агрегации не нужен упс??? Агрегация районная бывает )))
это же решается за пять минут, заменой стандартного блока на тот который поддерживает UPS)
  • 2 weeks later...
@colonel1770, доброго!
Можете воспользоваться oid 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 из стандартного IF-MIB.
Если по этому oid ничего не возвращается, обратитесь на support и уточните модель коммутатора и версию ПО.
  • 2 weeks later...
На складе НАГ появились SNR-S2995G-24FX-UPS со встроенным контроллером заряда АКБ.
Характеристики :
- Ток заряда АКБ до 3А
- Холодный старт от АКБ
- Мониторинг статуса AC питания
- Защита от переполюсовки
- Отключение при падении напряжения на АКБ ниже 10,8V
По результатам тестов от АКБ 40Ah коммутатор работает более 12 часов при полной забивке SFP модулями.
  • 2 months later...
Доброго времени суток.
SNR-S2995G-24FX Device, Compiled on Feb 02 16:19:35 2018
  SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0049)
  BootRom Version 7.5.21
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version 1.03
  Serial No.:SW075010I325000209
  Copyright (C) 2018 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 14 weeks, 4 days, 1 hours, 3 minutes
Проблема в том, что не можем запустить 10G порты на скорости 1G
Выставляем принудительно скорость на 1G, порт поднимается, но мак адреса не появляются и трафик не ходит. Подскажите что нам сделать. СФП тоже от НАГа, хотя пробовали и другие.
На Auto порт не поднимается.
Конфиг порта такой:
Interface Ethernet1/0/26
 speed-duplex force1g-full
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 16 tag
 switchport hybrid native vlan 53
@Sacrament, доброго!
Линк поднимается с обеих сторон? Попробуйте с соседней по отношению к S2995G стороны отключить согласование скорости (команда "negotiation off" если SNR).
49 минут назад, Ivan Tarasenko сказал:
Да линк поднимается с обоих сторон. Попробую теперь как будет возможность. Коммутатор в работе, нужно к нему ехать, чтобы провести эксперимент.
@Sacrament, рекомендую также обновить ПО коммутатора до последней версии. Скачать образ можно по этой ссылке
Если эти действия не помогут решить проблему, откройте, пожалуйста, обращение в support.nag.ru. К обращению приложите отдельным файлом вывод "show tech" и "show mac-address-table".
  • 2 weeks later...
В 07.01.2019 в 00:50, ALEX_SE сказал:
100M модули поднимаются?
Да, на SFP и Combo портах. Потребуется применить команду "speed-duplex force100-fx", на Combo портах дополнительно "media-type fiber".
  • 2 weeks later...
Добрый день!
Коммутатор  SNR-S2995G-24FX, 7.5.3.2(R0004.0122).
По команде show log выводятся запсиси, последняя из которых датирована 19.01.2019, т.е. двухдневной давности.
По команде show info-center logfile default все события отображаются правильно.
На syslog-сервер сообщения тоже приходят нормально.
В чем может быть причина?
19 hours ago, Victor Tkachenko said:
@Dwolfix, добрый!
show log выводит записи из энергозависимого хранилища, после перезагрузки они пропадают.
Перезагрузки не было, uptime коммутатора - 40 дней. С 19 января не выводятся новые события по команде show log.
