Aleksey Sonkin Posted March 19, 2020 Posted March 19, 2020 @vurd уточните, пожалуйста, для чего? Это один из параметров, к которому привязана лицензия, поэтому я бы не рекомендовал его изменять Вставить ник Quote
vurd Posted March 20, 2020 Posted March 20, 2020 23 часа назад, Aleksey Sonkin сказал: @vurd уточните, пожалуйста, для чего? Это один из параметров, к которому привязана лицензия, поэтому я бы не рекомендовал его изменять Да есть у меня один кривой кейс из-за плохого дизайна и отсутсвия нужного функционала на инфраструктурном элементе. Я сходил в бутром и не обнаружил там setenv, так что это только программатор и шить eeprom, не вариант этим заниматься. Спасибо за комментарий. Вставить ник Quote
convex_k Posted March 23, 2020 Posted March 23, 2020 Как на коммутаторе SNR-S2995G-24FX почистить статистику очередей? sh mls qos queue statistics interface ethernet 1/0/1 clear counters interface ethernet 1/0/1 - не помогает, хотя работает на SNR-S300G-24FX проверяли на прошивках: 7.5.3.2(R0004.0221) 7.5.3.2(R0004.0241) Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted March 23, 2020 Posted March 23, 2020 @convex_k SNR-S2995G-24FX(config)#clear mls qos queue statistics interface ? IFNAME Interface name or number ethernet Ehthernet port Вставить ник Quote
convex_k Posted March 23, 2020 Posted March 23, 2020 6 минут назад, Aleksey Sonkin сказал: @convex_k SNR-S2995G-24FX(config)#clear mls qos queue statistics interface ? IFNAME Interface name or number ethernet Ehthernet port Спасибо, помогло. Вставить ник Quote
Flashko88 Posted March 24, 2020 Posted March 24, 2020 SNR-S2995G-12FX Device как известно он весь под оптику, так получилось что все комбопорты заняты медью под 100 мегабитные конвертеры, но остался датчик напряжения, кстати тоже ваш НАГовский, но поскольку медных портов больше нет, решили попробовать подключить его через SFP под медь, наверно по научному SFP-1000base-T, но оно что-то не работает, а этот коммутатор вообще поддерживает SFP-1000base-T? Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted March 24, 2020 Posted March 24, 2020 @Flashko88 да, поддерживает. В какой порт подключили? Попробуйте зажать скорость принудительно 1G-FULL. Вставить ник Quote
Flashko88 Posted March 24, 2020 Posted March 24, 2020 (edited) 32 минуты назад, Aleksey Sonkin сказал: @Flashko88 да, поддерживает. В какой порт подключили? Попробуйте зажать скорость принудительно 1G-FULL. в данном случае в 12 порт Interface Ethernet1/0/12 speed-duplex force1g-full description UPS_MGMT switchport access vlan 2 show mac-address-table interface ethernet 1/0/12 Read mac address table.... No mac address found в обычных медных портах эти датчики определяются как 10half, я так тоже порт зажимал, а это нормально что в пустом модуле просто так физика поднимается? модуль 10/100/1000 пордон, писал что зажимал 10халф, это обман я не заметил что оно ругнулось и сказало что так не может оно его даже видит Ethernet1/0/12 transceiver detail information: Base information: SFP found in this port, manufactured by OEM, on Sep 20 2018. Type is 1000BASE-T . Serial number is AO1809180260. Link length is 100 m for Copper. Nominal bit rate is 1300 Mb/s. Edited March 24, 2020 by Flashko88 Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted March 25, 2020 Posted March 25, 2020 @Flashko88 Попробуйте убрать 'speed-duplex force1g-full' и применить 'interface mode sgmii'. Цитата а это нормально что в пустом модуле просто так физика поднимается? Это зависит от модуля. Вставить ник Quote
Flashko88 Posted March 26, 2020 Posted March 26, 2020 В 25.03.2020 в 07:08, Aleksey Sonkin сказал: @Flashko88 Попробуйте убрать 'speed-duplex force1g-full' и применить 'interface mode sgmii'. Это зависит от модуля. а она такого не знает (config-if-ethernet1/0/12)#interface mode ? auto-detect auto-detect mode cr cr mode cr4 cr4 mode sfi sfi mode sr sr mode sr4 sr4 mode xfi xfi mode <cr> Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted March 26, 2020 Posted March 26, 2020 @Flashko88какая версия ПО? Вставить ник Quote
Flashko88 Posted March 26, 2020 Posted March 26, 2020 2 минуты назад, Aleksey Sonkin сказал: @Flashko88какая версия ПО? SNR-S2995G-12FX Device, Compiled on Feb 02 16:19:35 2018 sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:78:62:c9 Vlan MAC f8:f0:82:78:62:c8 SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0049) BootRom Version 7.5.21 HardWare Version 1.0.1-UPS CPLD Version 1.02 Serial No.:SW074910I426000824 Copyright (C) 2018 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 0 weeks, 1 days, 19 hours, 15 minutes Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted March 26, 2020 Posted March 26, 2020 @Flashko88 обновитесь до последней рекомендуемой на data.nag.ru. И уже после этого в случае проблем попробуйте выполнить по порядку рекомендации данные ранее. Вставить ник Quote
xkraker Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 Всем привет. Есть два коммутатора SNR S2995G-12FX версия ПО SNR-S2995G-12FX Device, Compiled on Feb 02 16:19:35 2018 sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russiaf-1G CPU Mac f8:f0:82:78:5d:92 Vlan MAC f8:f0:82:78:5d:91 SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0049) BootRom Version 7.5.21 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version 1.02 Serial No.:SW074910I426000379 Copyright (C) 2018 NAG LLC пытаемся объединить 10G порты между двумя коммутаторами SNR S2995G-12FX в Lag, причем почему то не хотят собираться в Lag на скорости в 10G. Пробовали собирать в Lag в начале порты которые на них медные, скорость 1G full duplex, по два порта на каждом коммутаторе, при просмотре статута port-group detail оба порта в статусе Selected. Пробовали в 10G порт подключать SFP RJ 45 и переводили 10G порты в f-1G в один гигабит фул дуплекс, так тоже агрегация отрабатывает. Но как только мы пытаемся с агрегировать порты на скоростях в 10G , то почему то активным становится только один порт, получается один порт Selected а втротой Unselected. sfp+ меняли и местами и несколько комплектов новых перепробовали, так и не получилось запустить Lacp на 10G порту на скорости соединения 10G. В чем может быть проблема? Вставить ник Quote
Evgeny Mirhasanov Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 1 hour ago, xkraker said: SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0049) В чем может быть проблема? Добрый день. У вас одна из первых версий ПО. Обязательно нужно обновить его до последней, а затем попробовать еще раз. Вставить ник Quote
xkraker Posted May 19, 2020 Posted May 19, 2020 18 часов назад, Evgeny Mirhasanov сказал: Добрый день. У вас одна из первых версий ПО. Обязательно нужно обновить его до последней, а затем попробовать еще раз. Вообщем обновили мы прошивки, но на sfp+sr 10GBASE-sr 300m так и не получилось завести линки. пришлось высвобождать dac cable 10G , на этих кабельках все собралось. причем такая же пара sfp хорошо собралась в Lag между микротиком ccr 1072 и сервеом на centos 6 Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted May 19, 2020 Posted May 19, 2020 @xkraker Отлично, что проблема решилась. Но если хотите разобраться - оформите обращение на support.nag,ru приложив 'sh slot' , 'sh run' и укажите модели передатчиков и оборудования с другой стороны. Вставить ник Quote
Chris Kord Posted August 6, 2020 Posted August 6, 2020 Приветствую всех. SNR-S2995G-24TX коммутатор установил по WEB интерфейсу задал новый логин и пароль, при этом по умолчанию уровень привилегий остался 1. Теперь как оказалось не имею полномочий (User does not have enough privilege) через WEB интерфейс. начал читать литературу - узнал что нужно было выставить 15 уровень для полного доступа. Какие варианты для того, чтобы восстановить доступа в прежними возможностями. p.s. Не судите строго. Я безусловно я профан в деле сетевого администрирования, но что поделать? Методом проб и ошибок буду осваивать эту науку. Вставить ник Quote
Evgeny Mirhasanov Posted August 6, 2020 Posted August 6, 2020 6 minutes ago, Chris Kord said: Приветствую всех. SNR-S2995G-24TX коммутатор установил по WEB интерфейсу задал новый логин и пароль, при этом по умолчанию уровень привилегий остался 1. Теперь как оказалось не имею полномочий (User does not have enough privilege) через WEB интерфейс. начал читать литературу - узнал что нужно было выставить 15 уровень для полного доступа. Какие варианты для того, чтобы восстановить доступа в прежними возможностями. p.s. Не судите строго. Я безусловно я профан в деле сетевого администрирования, но что поделать? Методом проб и ошибок буду осваивать эту науку. Добрый день. Зайдите на коммутатор телнетом или через консольный шнур, введите логин/пароль, а затем 'enable'. Попадете в admin-режим. Далее введите 'conf' и ' username <LOGIN> privilege 15 password <PASSWORD>'. $ telnet 192.168.1.85 Trying 192.168.1.85... Connected to 192.168.1.85. Escape character is '^]'. login:web Password:*** SNR-S2985G-8T-POE>en SNR-S2985G-8T-POE#conf SNR-S2985G-8T-POE(config)#username web privilege 15 password web SNR-S2985G-8T-POE(config)#exit SNR-S2985G-8T-POE#write Confirm to overwrite current startup-config configuration [Y/N]:y Write running-config to current startup-config successful Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted August 6, 2020 Posted August 6, 2020 А как использовать остальные 12 уровней доступа? :) Вставить ник Quote
Chris Kord Posted August 6, 2020 Posted August 6, 2020 44 минуты назад, Evgeny Mirhasanov сказал: Добрый день. Зайдите на коммутатор телнетом или через консольный шнур, введите логин/пароль, а затем 'enable'. Попадете в admin-режим. Далее введите 'conf' и ' username <LOGIN> privilege 15 password <PASSWORD>'. $ telnet 192.168.1.85 Trying 192.168.1.85... Connected to 192.168.1.85. Escape character is '^]'. login:web Password:*** SNR-S2985G-8T-POE>en SNR-S2985G-8T-POE#conf SNR-S2985G-8T-POE(config)#username web privilege 15 password web SNR-S2985G-8T-POE(config)#exit SNR-S2985G-8T-POE#write Confirm to overwrite current startup-config configuration [Y/N]:y Write running-config to current startup-config successful Спасибо большое. Все сработало. Правда "Write running-config to current startup-config succesfull" строки мне Hyperterminal не выдал. Но настройки были приняты и Вам еще раз огромное спасибо. Буду признателен, если поделитесь какой нибудь "принципиальной" литературой или хотя бы ссылками для сетевого администрирования, кроме руководства к маршрутизатору конечно )). Заранее благодарю Вставить ник Quote
Evgeny Mirhasanov Posted August 6, 2020 Posted August 6, 2020 @Chris Kord Дам ссылку на пусть и не новую, но и поныне актуальную статью - https://nag.ru/articles/article/29461/biblioteka-svyazista.html Вставить ник Quote
Kolunchik Posted September 6, 2020 Posted September 6, 2020 В 20.09.2019 в 12:32, ismska сказал: Добрый день! Коммутатор SNR-S2995G-48FX без проблем отработал август месяц, с сентября в вечернее и ночное время хаотично падают линки. show transceiver показывает наличие сигнала с обеих сторон, по логам порт просто уходит в down, перезагрузка порта не помогает, спасает только полный ребут ( до следующего вечера). Прошивка 7.5.3.2(R0004.0221), подключен через ИБП (по логам ИБП изменений на выходе нет). Стоит на чердаке в шкафу (с подогревалкой) на улице ниже +5 пока не опускалось. Странно что линки падают именно вечером или ночью, днем все отлично. С чем может быть связано не понимаю. Привет. Как решили? У нас тоже такое началось. Вставить ник Quote
empty_field Posted October 11, 2020 Posted October 11, 2020 (edited) On 9/6/2020 at 11:20 AM, Kolunchik said: Привет. Как решили? У нас тоже такое началось. Линки по-прежнему периодически падают. Обойти проблему удаётся только заменой коммутатора. Обновили прошивку до версии 7.5.3.2(R0004.0239), в начале лета попробовали подключить обратно, до середины сентября отработал стабильно, далее проблема начала повторяться. Так как стало холоднее, предположили, что вызвано именно разницей температур внутри коммутатора. SNR-S2995G-48FX#show transceiver Interface Temp(C) Voltage(V) Bias(mA) RX Power(dBM) TX Power(dBM) --------- -------- ---------- -------- ------------- ------------- 1/0/1 39 3.35 21.06 -9.31 -9.76 1/0/2 39 3.33 22.94 -10.55 -10.25 1/0/3 39 3.37 16.92 -11.94 -9.95 1/0/4 39 3.31 21.81 -12.87 -9.71 1/0/5 43 3.38 23.31 -11.04 -10.17 1/0/6 41 3.33 22.75 -10.79 -9.69 1/0/7 42 3.31 19.93 -9.40 -9.65 1/0/8 49 3.30 38.92 -11.83 -8.09 1/0/9 47 3.42 24.25 -10.49 -9.72 1/0/10 48 3.33 29.89 -10.56 -6.85 1/0/11 40 3.31 20.49 -11.00 -10.40 1/0/12 43 3.33 23.31 -10.87 -9.87 1/0/13 40 3.33 22.18 -9.82 -9.83 1/0/14 47 3.33 33.65 -11.26 -8.79 1/0/15 45 3.35 23.50 -9.16 -7.06 1/0/16 43 3.34 22.00 -13.77 -10.89 1/0/17 49 3.34 35.72 -13.05 -6.67 1/0/18 45 3.34 22.94 -11.33 -6.71 1/0/19 45 3.34 25.76 -11.74 -10.09 1/0/20 39 3.18 16.36 -11.23 -5.99 1/0/21 43 3.38 22.37 -13.18 -10.08 1/0/22 47 3.34 29.33 -10.54 -7.04 1/0/23 44 3.35 22.18 -12.92 -7.99 1/0/24 49 3.35 38.35 -0.00(A-) -7.14 1/0/25 44 3.33 28.20 -17.21 -8.36 1/0/26 41 3.33 27.26 -10.00 -7.54 1/0/27 39 3.33 21.62 -9.20 -9.79 1/0/28 40 3.34 21.24 -9.91 -10.30 1/0/29 39 3.29 21.06 -11.34 -9.98 1/0/30 38 3.35 20.12 -14.39 -10.14 1/0/31 38 3.35 19.93 -10.48 -10.14 1/0/32 40 3.38 20.30 -12.99 -10.56 1/0/33 42 3.39 32.52 -14.23 -8.18 1/0/34 35 3.35 22.18 -11.18 -9.89 SNR-S2995G-48FX#show fan Fan board information: Fan No Inserted Status Speed 1 YES Normal Low 2 YES Normal Low SNR-S2995G-48FX#show temperature Temperature: 25C/77F Не великовата ли температура модулей? Все модули SNR-SFP-W53-3. Возможно ли ручное управление скоростью вентиляторов? Чтобы установить скорость на максимальную. SNR-S2995G-48FX(config)#fan ? % Unrecognized command SNR-S2995G-48FX(config)#fan % Incomplete command. То есть, команды, связанные с вентиляторами, в каком-то виде есть? Edited October 11, 2020 by empty_field Вставить ник Quote
Kolunchik Posted October 11, 2020 Posted October 11, 2020 Нам поменяли коммутатор на другой экземпляр, но линки продолжают падать. Печалька. Вставить ник Quote
