Коммутаторы SNR серии S2995G
@Dwolfix, обратитесь, пожалуйста, на support.nag.ru.
К обращению приложите полный вывод `show log` и `show info-center logfile default` отдельными файлами.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Всем привет!
Приобрели "на пробу" коммутатор snr-s2995G-48tx в рамках импортозамещения Catalyst ws-c3650-48ps-s
Как раз подключали новое здание в общую сеть под OSPF. Аппарат cisco-like что сначала обрадовало неописуемо. Что планировалось сделать:
1. Два аплинка 10GE перевести в L3, подключить к ядру (Cisco Nexus 5500) и area0
2. Медные порты развиланить на две группы пользователей. Интерфейсы vlan А и vlan B (шлюзы этих групп) завести в свои area OSPF
Коммутатор в сети должен стать одним из ABR.
Вроде как задача ненапряжная, но смутили два момента:
В глобальной конфигурации роутинг включить так и не догадались как (аналог ip routing)
Не смогли перевести физические порты (аплинки) в L3 и повесить на них ip (аналог no switchport)
Я так понял этот аппарат не понимает классическую ip маршрутизацию и работает как хуавеевские балалайки серии s5700 только с виланами (межвилановая маршрутизация) Но плодить кучу локальных виланов (которые потом включать в OSPF как во времена господства 3COM 5500) вместо того чтобы просто повесить ip на физический порт нет никакого желания.
Коммутатор отправили на уровень доступа, заменили на mes3348, хотя не хотели связываться с Элтексами от слова "совсем"!
Edited by RiddickRB
Share this post
Link to post
@RiddickRB добрый день!
Маршрутизацию на коммутаторе включать отдельно не нужно, она работает по-умолчанию.
L3 интерфейсы, действительно, можно создать на базе VLAN, а не физических интерфейсов.
Share this post
Link to post
@Victor Tkachenko жаль, было бы полезно.
на что смотреть в плане резервирования аплинка для пары свитчей? mrpp? (два свитча, у каждого свой аплинк, хочется, чтобы отказ одного аплинка отрабатывался)
Share this post
Link to post
@edo да, можно использовать MRPP, но он должен поддерживаться всеми коммутаторами в кольце. Для резервирования L2 также доступны стандартные MSTP и ERPS.
Share this post
Link to post
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, запросы SNMP для следующих команд:
  1. SNR-S2995G-24FX(config-vlan100)#interface vlan 100 / no interface vlan 100
  2. SNR-S2995G-24FX(config-if-vlan100)#shutdown / no shutdown
  3. SNR-S2995G-24FX(config-if-ethernet1/0/10)#switchport mode trunk  /  switchport mode access
  4. SNR-S2995G-24FX(config-if-ethernet1/0/10)#switchport trunk allowed vlan add 100  /  switchport access vlan 100
Эту статью читал, к сожалению, там таких примеров нет (есть только №3, оставил его здесь для понимания последовательности команд)
Share this post
Link to post
Как правило для удаленного конфигурирования используют два способа — либо работа через telnet/ssh, либо загрузка файла конфигурации через ftp/tftp.
Конфигурирование через SNMP обычно не используют, потому что оно реализовано криво и работает ненадежно (если вообще есть).
Share this post
Link to post
@dmitryib
1.
create .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1.100 i 1
delete .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1.100 i 2
2.
нет возможности
4.
добавить  в транк vid100: .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.12.1.3.10 s 100
настроить как акцесс 100:
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.2.1.15.10 i 1
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.2.1.16.10 i 100
Вообще, вся информация есть в MIB-файле
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ!
К сожалению, эта команда не работает, нашел другую работающую.
В 17.05.2019 в 13:43, Aleksey Sonkin сказал:
Вывод команды:
c:\>snmpset -v2c -c private 192.168.1.1 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.12.1.3.10 s 100
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.3.12.1.3.10
Какой порядок ввода команд, относящихся к конфигурированию одного параметру? К примеру, назначить ip адрес на vlan интерфейс - это три команды (OID .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.*) - iPAddrStatus (createAndGo(0), active(1), destroy(2)), iPAddrPrimaryInterface, iPAddrSubnetMask.
В каком порядке их правильно вводить?
Share this post
Link to post
@dmitryib
создаем интерфейс в 100vid:
прописываем адресацию:
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.3.100.10.170.1.253 a 255.255.255.0
интерфейс как primary:
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.4.100.10.170.1.253 i 0
активируем:
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.5.100.10.170.1.253 i 1
Share this post
Link to post
В каким именно смысле эксплуатирует?
У нас такие используются на доступе и районной агрегации, каких-то особых проблем не было.
L3 никогда не применяли.
Share this post
Link to post
1 час назад, Стич сказал:
Народ,
кто эксплуатирует это железо скажите отзывы.
Поставил, настроил, забыл.
2 минуты назад, alibek сказал:
+1 only l2
Share this post
Link to post
L2  давно юзаем, l3 - SNR-S300G-24FX как замену длинку 3620 юзаем (erps, pim, ospf), щас в работу пустили 1 штучку SNR-S300X-24FQ (10G надо было много), будем посмотреть как он будет пахать
Share this post
Link to post
Добрый день!
Коммутатор SNR-S2995G-48FX без проблем отработал август месяц, с сентября в вечернее и ночное время хаотично падают линки. show transceiver показывает наличие сигнала с обеих сторон, по логам порт просто уходит в down, перезагрузка порта не помогает, спасает только полный ребут ( до следующего вечера). Прошивка 7.5.3.2(R0004.0221), подключен через ИБП (по логам ИБП изменений на выходе нет). Стоит на чердаке в шкафу (с подогревалкой) на улице ниже +5 пока не опускалось.
Странно что линки падают именно вечером или ночью, днем все отлично. С чем может быть связано не понимаю.
Share this post
Link to post
@ismska
Добрый, создайте, пожалуйста, обращение на support.nag.ru, описав проблему, и приложив уровни сигнала и  'sh tech' (собранный в момент проблемы).
Share this post
Link to post
Как можно изменить engineid?
SNR-S2995G-24FX(config)#snmp-server engineid blablabla
configure failed.Because engineid already exists,and is being used.
Share this post
Link to post
