Добрый день,скажите пожалуйста для настройки  loopback detection,достаточно просто указать правило на порту,или все таки глобально в config тоже нужно прописывать ?
@_prox, loopback-detection в режиме shutdown достаточно настроить на порту.
Также, в случае применения режима shutdown, для восстановления линка по таймауту нужно глобально задать его.
loopback-detection control-recovery timeout <timeout>
Interface Ethernet1/0/X
 loopback-detection specified-vlan <vlan_list>
 loopback-detection control shutdown
2 минуты назад, Victor Tkachenko сказал:
@_prox, loopback-detection достаточно настроить на порту.
В случае применения режима shutdown для восстановления линка по таймауту нужно глобально задать его.
спасибо большое
  • 1 year later...
Купили несколько коммутаторов SNR-S2985G-8T, SNR-S2985G-24T, SNR-S2985G-48T. Собрал стенд. Соединил все 3 коммутатора последовательно по цепочке (Uplink-Downlink-порты). Тестирую функцию loopback-detection. Если соединить 2 пользовательских порта на одном коммутаторе, то петля ловится и порт отключается. А если соединить любой пользовательский порт одного коммутатора с пользовательским портом другого, то петля не ловится, в логе появляются записи:
<warnings> DEFAULT[RX Thread]:Port-security flapping has happened on Interface Ethernet1/0/1 and violation mode is restrict, the current unknown source mac addr is xx-xx-xx-xx-xx-xx, vlan id 77!
и всё. Подскажите, почему не ловится петля?
ПО на всех одинаковое:
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0339)
  BootRom Version 7.2.40
Настройки следующие:
! SNR-S2985G-8T
! Пользовательские порты
Interface Ethernet1/0/1-8
 description test user
 storm-control broadcast 112
 storm-control multicast 112
 switchport access vlan 77
 switchport association multicast-vlan 501
 mac-notification all trap
 ip access-group users_acl in
 loopback-detection specified-vlan 77
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security violation restrict
! Все Uplink-Downlink порты настроены
Interface Ethernet1/0/9-10
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 77;102;501
 ip dhcp disable
 ip dhcp snooping trust
! SNR-S2985G-24T
Interface Ethernet1/0/1-24
Interface Ethernet1/0/25-28
 ip dhcp disable
! SNR-S2985G-48T
Interface Ethernet1/0/1-48
Interface Ethernet1/0/49-52
 ip dhcp disable
2 hours ago, VolanD666 said:
Loop-detection это не про это. Если нужно между несколькими свичами, то это протоколы типа STP, ERPS  и т.п.
Чего это "не про это" ? Еще как "про это".
Включать на абонентском порту "STP, ERPS  и т.п." - верный путь к проблемам.
Возможно port-security срабатывает раньше, чем loopback-detection
23 часа назад, ShyLion сказал:
Отключал port-security. В логах при этом тишина становится. При аналогичной схеме на D-Link'ах сразу петля срабатывает.
@raveren Познавательно, но маловато для понимания.
1. Не раскрыто содержание BPDU.
2. Не указано работает ли луп-детектион только на порт или в целом на устройство.
СОВЕТ:
Попробуйте провести эксперимент прогоняя кольцевой трафик через неуправляемый коммутатор - будет понятно, по крайне мере, по п.2.
Можно еще посниферить BPDU.
З.Ы.
Есть функция контроля только в отдельном влане и закрытие инстанса - это интересно.
@_prox Доброе утро! Сразу не увидели сообщение, в следующий раз пишите в разделе SNR.
Петля не определяется, так как LBD-сообщения от одного коммутатора перехватываются другим (при условии что на обоих портах включен loopback-detection). Функционал создан в первую очередь для защиты от петель на стороне клиента. Если есть цель защититься от петли между коммутаторами - необходимо использовать STP, ERPS и т.д.
@sdy_moscow На всякий случай добавлю, что по настройке loopback-detection есть статья.
Чет как по мне, так очень спорное решение. Надо бы добавить какую-то опцию, чтобы блокировать при поимке BPDU от другого коммутатора, может с каким-то общим на всех ключем.
В 04.03.2020 в 12:22, Aleksey Sonkin сказал:
@ShyLion Для этого существует spanning-tree bpdu-guard :) loopback-detection используется на последней миле, он не подразумевает того, что за этим портом будет находиться другой коммутатор.
А я считаю, что loopback-detection на то и loopback-detection, чтобы отлавливать петли независимо от мили. Если использовать spanning-tree bpdu-guard, то у нас тех. поддержку завалят звонками о том, почему у них сеть не работает. Мы обходимся bpdu-filter, т.к. много пользовательских устройств по разным причинам время от времени присылают BPDU. Кто-то случайно в LAN наш кабель воткнул, кто-то учится настраивать Mikrotik. Пользуясь случаем, прошу изменить логику работы вашей функции. От этого станет только лучше.
Как по мне, на всего оператора выбирается кодовое слово, которое вставляется в BPDU loopguard'а. Таким образом свитч будет знать, что это сообщение от его собрата а не от абонентского СНР свича и нужно блокировать порт. Делов на день работы погромиста.
@ShyLion проще не блокировать прохождение пакетов, которыми обнаружение петли происходит. Там даже логику текущей работы менять не надо будет.
Это уже что-то из разряда MSTP.
На абонентском порту, как мне кажется, излишне.
что значит "не блокировать прохождение" ? прохождение куда?
В 04.03.2020 в 07:17, Aleksey Sonkin сказал:
@ShyLion прохождение дальше по другим портам.
Зачем loopdetect BPDU проходить внутрь операторской сети? чтобы что? чтобы дойти до свича-автора и положить транк? или порт отправления? эдак нехороший абон сможет чужие порты ложить.
27 минут назад, ShyLion сказал:
Затем, чтобы реально ловить петли! Вы выше почитайте, как D-Link у меня на стенде обнаруживает петлю. Кладётся всегда порт отправителя. На Up/Downlink портах функция LBD отключена. Всё нормально отрабатывает.
Я рад за Вас, коллега.
Во первых я Ваш стенд не видел, во вторых длинки в моем личном рейтинге на последних местах.
По моему скромному мнению негоже служебному траффику нарезать круги по сети.
Я конечно понимаю что абоненты существа не предсказуемые, но блин как он соединит петлей 2 дома (2 подъезда еще можно с соседом через стенку договориться).
Это же еще постараться надо...
