подскажите кто пробовал а то страшно как-то...
нужен "бордер" для нашей сети BGP
на текущий момент 2 аплинка (примерно 30 на 70 разделение трафика) оба fullview
задача перенести на чтото что сможем проработать долго и без проблем долгие годы, пока в ЧНН ~3.5-4.5Гбит вход и 1Гбит выход, рассчитываем на максимум через пару лет 5-6Гбит.
возможно ли поднять всё это на каком-то умном коммутаторе? на каком? имеет ли смысл? или проще собрать машину новую поставить линукс и радоваться жизни далее?
Можно, но не так много коммутаторов, поддерживающих fv, напрмер cisco 6500 в некоторых конфигах. Есть маршрутизатры сильно похожие на коммутаторы - brocade cer rt, к примеру.
Я живу на brocade rx с порезаным до /21 fv и default, ибо его предел 512К маршрутов, а сейчас их сильно больше уже (3 uplink, 3 ix, несколько пиров).
С серверами основная проблема - деградация по pps и порты. Сможете настроить - почему бы и нет. С другой стороны, мне кажется, что на вторичном рынке уже juniper mx, cisco asr можно не очень дорого найти...
а так чтобы не резать fv какой посоветуете?
вижу тогда смысл искать чтото типа:
extreme networks
juniper mx
cisco asr
в итоге интересует цена \ качество
а самое главное какая конкретно модель? вообще хотелось бы чтото из extreme, т.к. из них состоит ядро сети, чтобы не плодить зоопарк конфигов
 Коммутатор - не умеет БГП по названию. Брокада - это маршрутизатор, с функционалом коммутатора понятно. Главное в брокаде - выбрать нужные буквы в названии, при покупке :)  Ну и при вводе в работу - поправить некие константы в конфиге, чтобы fv вся таки влезла. У меня стоит на бордере, доволен ей неимоверно, тащила 3 fv. Документация - отлична, книга брокада пример всё обьяснит. Единственный минус - ipv6 нету. Девайс из серии - поставил и забыл. Была квагга на компе - ну ппсы и перестройки маршрутов не очень переносила, тупила сильно...
4 часа назад, dignity сказал:
 Что не так ? Живу на System: NetIron CER , поправил только
system-max ip-cache 655600
system-max ip-route 655600
 Но эти правки требуют перезагрузки, хотя брокада рестартует быстро, маршруты грузятся от пиров небыстро.
48 минут назад, YuryD сказал:
Да все нормально, просто тяжеловато ему при работе в CLI становится, когда много маршрутов на командах поиска, а с точки зрения маршрутизации - все прекрасно. Все таки CER - это маршрутизатор и более свежий, а RX коммутатор и более старый. Возможно, мне надо управляшку с -MR на -MR2 поменять, но пока все хорошо и так, собираюсь вот второй ввести в строй для распределенного ядра. -CER тоже есть, на полочке лежит, хорошее железо, но как-то не прижилось (надо модуль на 10G и второй БД, чтобы смысл был)...
Маршруты, кстати, за 1 минуту или меньше успешно в RX влетают.
33 минуты назад, dignity сказал:
 На складе ces лежит, купленный по очепятке на ебее. Не юзанный нигде. Продать не могу - нету у меня клиентов крупного предприятия. И в нагшопе пытался, не купляют. Даже как 48портовый 1Гкоммутатор, в 1u медный. Нету 10Г, а бгп и оспф внутри есть.
6 часов назад, EShirokiy сказал:
Я на месте элтекса раздал бы провайдерам в тест эти железяки. Судя по всему железяку пилят и пилят.  https://eltex-co.ru/support/downloads/?ITEM=777#kb-content
Хаха, раздал! Это рашн бизнес. Вы его покупаете, потом отлаживаете три года, создаете тикеты, решаете проблемы, а уже потом появляется сааб, у которого ни одной проблемы из коробки и начинает спамить во всех темах)) В жопу это бетатестирование на своей сети, когда есть mx/asr.
Вон там на авито 1001-x по 350 отдают. Две десятки, одна вверх, одна вниз, всё, идеально.
В 28.01.2018 в 16:59, EShirokiy сказал:
Да спокойно дают - вообще без вопросов. Уже была мысль взять потестить - а потом думаю, а нахера?
В 28.01.2018 в 11:29, newtomy сказал:
Зоопарк так и так будет. У экстрима полноценного bgp маршрутизатора в родной линейке (summit) нет, зато теперь в портфеле экстрима имеется brocade, в котором маршрутизаторы есть, в частности cer2000 .
https://www.extremenetworks.com/product/cer-2000-series-router/
В 28.01.2018 в 12:45, ShyLion сказал:
Я за ASR-1002-X двумя руками.
под задачи ТСа на самом деле хватит и asr-1001-x, памяти только сразу нарастить до 16Gb и спать спокойно.
https://shop.nag.ru/catalog/02092.Cisco/07123.ASR1000/26067.ASR1001-Hnew
52 минуты назад, darkagent сказал:
Прикольно, не знал, что IP-часть Brocade купил Extreme, good news, думал, что они ее просто похоронить решили. Зато вот смотрю сайт Extreme и не вижу их топовых пицца-боксов в продуктах... Выпиливают их что-ли?
5 минут назад, dignity сказал:
каких именно? там навигация ущербная, но все вроде как на месте. x670/x690/x770/x870, G2 серии и многое другое - все есть. убирают потихоньку G1 железки, которым подросла замена в виде G2 (X450-G2 например). Дамоклов меч повис разве что над BD серией, потому как появились более профитные железки в виде vsp/vdx/mlx/slx.
5 минут назад, darkagent сказал:
Видимо дело в навигации, через поиск есть, а в продуктах как-то нет...
Странное устройство.
Буфер 6ГБ, 96к очередей, 8к MPLS PW.
И при этом всего 1М префиксов.
Помоему это BRAS, а не бордер.
Ну и в любом случае не стоит брать сырое устройство.
Пусть Элтекс вначале до ума ESR доведет, на нем опыт наработает.
15 часов назад, alibek сказал:
Они что-то около 2 млн стоит.
