Есть объективная необходимость установить FreeBSD 9.3.
Диск с образом для установки имеется, но насколько мне известно, 9.3 с 2017-го находится в EOL.
Вопрос в следующем - реально ли в настоящее время обновить порты 9.3, не получив при этом привет от толстой полярной лисички?
Если реально, то как это сделать?
в соседней ветке тут опытные БСДшники уже рассказали, что есть только одна поддерживаемая ветка бсд - последняя. остальное - на свой страх и риск, или жить с протухшими портами.
можете попробовать подоткнуть порты от более старых веток, хоть софт и тухлый в плане 0-day дыр, но чуть посвежее чем в 9.3, возможно - дыр поменьше.
еще как вариант на извращенца - с бздевым ядром вроде умеет работать генту, и даже где-то-то у дебиана в эту сторону были поползновения, но насколько эти уродцы жизнеспособны - не скажу.
Какой там тухлый, перед Новым Годом последнее обновление. У меня только на PHP ругается, остальное (из того, что я использую) пока без дыр.
З.Ы. Давайте хоть здесь не холиварить, а то всякое бывает
Так в этом и вопрос - КАКИМ ОБРАЗОМ "подоткнуть"?
portsnap fetch & portsnap extract что поставит - последнюю ветку портов для последнего релиза FreeBSD, или последнюю для 9.3 ?
Или лучше не делать вообще, а пользоваться тем, что есть в дистрибе (от 2014г. порты)?
По большому счёту, "доставить" к дефолтной установке мне потребуется только mpd5 и dhcpd, ну и соотв. ядро пересобрать для mpd.
Потребуется ещё и quagga, но её всё одно придётся собирать из исходников, т.к. в портах (не знаю как в последних) квагга всё одно "кривая".
P.S.
Этим все сказано.
Начинайте миграцию на 11.0.
Я не просто так выделил в первом посту слово "необходимость".
Не подойдёт мне ни 10-ка, ни 11-я, по причине того, что на ней не собирается биллинг..
Плюс к этому, конкретно глючит mpd..
Чем бинарники-то не угодили? Если уж собирать, то, имхо, лучше из оригинальных сорцов.
Я правильно понял, что в моём случае будет логичнее всё "дополнительное" собрать из исходников и вообще не заморачиваться с портами?
Вообще-то, такая мысль была, но привычка юзать стандартное взяла верх. :)
P.S. Вспомнил, что ещё однозначно потребуются mysql, php, apache и вероятно python3..
Их из исходников я что-то очкую собирать..
Этим все сказано.
Это какой-такой древний биллинг не собирается? Пинайте разработчика или переходите на современные биллинги.
mpd5 глючит в очень древних версиях, на 32 битных системах и при очень маленьком выделении памяти.
Тогда пожелаю удачи из исходников это все собирать :)
portsnap fetch & portsnap extract что поставит - последнюю ветку портов для последнего релиза FreeBSD, или последнюю для 9.3 ? Или лучше не делать вообще, а пользоваться тем, что есть в дистрибе (от 2014г. порты)? По большому счёту, "доставить" к дефолтной установке мне потребуется только mpd5 и dhcpd, ну и соотв. ядро пересобрать для mpd.
Порты я бы билдил с исходников.
Ядро как то не оч понимаю зачем пересобирать, когда модулями почти всё грузится прекрасно, уж для мпд5 точно.
# svnup ports -r 2016Q4
Это для примера версия, или конкретно последняя для 9.3 ?
Про mpd знаю, но мне ещё ipfw надо. А он почему-то в дефолтное ядро не включён. Или также модулем можно?
Давно и легко подгружается через kldload.
PS, про обновление системы пока можно не очень торопиться. Суть простая - в случае сорм3 понадобится и модуль для биллинга, к старому один хрен никто дописывать не будет. А мой горячо нелюбимый нетап под freebsd версий уже давно не пишет. Так что, работаем до убивания, а затем ищем новый биллинг, с оплаченной поддержкой и гарантиями по сорм3. Ну и миграция биллинга - та ещё тема...
Последняя нормально поддерживаемая. Но можно и 2017Q1 попробовать собрать.
Да, и я ложанулся: надо "-b 2016Q4".
Или посмотреть через svnweb крайнюю ревизию до выпиливания 9-ки и вытянуть ее из HEAD. (Мне, если честно, лень. У себя все основные системы буквально на днях дообновлял до 10-ки. До этого вот так-же корячился впинывая затыкание дыр для bind и apache module.)
Упс..
# svnup ports -b 2016Q4
svnup: Cannot find revision number.
svnup ports -r 2016Q4 прокатывает, но потом
# nice make index
Generating INDEX - please wait..cd: /usr/ports/comms/rzsz: No such file or directory
*** Error code 1
Stop.
rzsz действительно отсутствует.. Что-то не установлено?
Не подскажете, как это сделать?
Оказывается, все проще:
https://svnweb.freebsd.org/ports/tags/RELEASE_9_EOL/
Вытягивать HEAD rev. 430249
9 нормально ставится, софт без проблем ставится из пакетов.
EOL выражается в том, что пакеты для 9 перестали обновлять, они замерли по состоянию на 31 декабря.
Но - вы попробуйте свой биллинг на 11 запустить бинарником.
Возможно, проблемы-то и нет.
  • 3 years later...
В 20.02.2017 в 20:34, rdc сказал:
а как порты до последнего состояния обновляли ?
9 часов назад, snvoronkov сказал:
Два сообщения выше прочитать - никак?
и 3 сообщения выше есть, вопрос какой вариант работает был. прочту Ваше.
