достала уже проблема pb-m2-400
Добрый или не очень.
Достала меня одна и таже клиническая картина.
Происходит в разных географических районах с разными железками, на разных прошивках, в том числе и на 6ой.
У меня в забиксе стоит icmp тест на клиентские антенны, по одной на каждый такой AP.
В один прекрасный момент начинают приходить problem,ok,problem,ok. Каждые пол минутки. Заходишь на AP и видишь, что там нет части клиентов(произвольно, и половину и большую часть и несоклько). При этом трафик даже может идти до кого-то. До кого-то битрейт радио становится оч. плохим. Если смотреть на вкладку стейшен, то там вместо сигнала могут быть прочерки, как будто клиент только подключился и трафик еще не пошел.
Клиенты на апшках разные. В одном случае только бимы. В одном случае бимы+локо и еще в одном локо+нсм2+бим.
После перезагрузки AP все работает как ни в чем не бывало.
Ситуация задолбала. Куда копать? Даже непонятно как вотчдог поставить и куда.
Edited by Kirk
у меня есть один клиент (грид м2 нр),который отключается то и дело,когда очень холодно!!!!рядом стоят повербимы и гриды--все ок
я так думаю,что у него антенна глючить стала,предлагаю поменять,но тот упертый-зачем менять,если все работает--это якобы у меня что-то не так,или я сам специально делаю,чтоб ему втюхать новую антенну двух поляризационную
А зачем было вообще на базу мимо вешать грид? Было уже оборудование? Тогда скажи или ливни с сети вообще (кик его) или сиди и молчи.
изначально была однополярная(вертикальная) антенна.и ставил только гриды,да и мимо антенн не было на рынке по доступной цене от данного производителя ранее,за исключением наносов,но они не очень хорошо работали на дальние расстояния,когда клиентов стало гораздо больше,чем предполагалось,То встал вопрос о смене оборудования на секторные и мимо,и соответственно новым ставил уже тарелки ,а гриды менял по возможности с доплатой,но не все этого хотели,осталось 6 гридов всего
Ну так что, сталкивался кто-нибудь? не верю что нет.
Партия не может быть бракованной, так как это с разных закупов, разных серий и сильно разных периодов изготовления.
Это какой-то чертов баг.
задолбался апшки перегружать.
Пока критерий один. Пропадает пинг до клиента. Или пропадает появляется циклами. Далее захожу на ап, там не хватает клиентов, а у части тех что есть вместо уровней сигналов прочерки.
Не хватает скриншотов вкладок, описания топологии сети, методов доступа, и, в конце концов, территориальной принадлежности!
Посмотрите в сторону проблем на уровне L2, когда где-то появляется кольцо или какой-то порт флудит, в том числе и у абонентов. На базе можно посмотреть количество маков на одной из менюшек bridge-table.
апдейт. На первых минутах после того как это случилось, на мпшке были все клиенты со стандартным радио, битрейтами и всем остальным......но пинг до антенны клиента либо не идет,либо проскакивает один там из хер знает скольки запросов.И видимо спустя время начинают клиенты отваливаться. Не дождался,перезагрузил и как обычно все норм....когда это случается перестает идти трафик по всем вланам с клиентской антены. Используется режим бриджа.
Edited by Kirk
Ну вот значит проблема может быть в самой сети, т.к. если бы были проблемы с радио, все бы разом отлетели с базы, или канальные скорости уменьшились. Нужно посмотреть как устроена L2 сеть, БС подключается в какую-то существующую проводную сеть, или от нее идет прямой канал до центра, где никакой мусор появиться не может?
мне кажется что если клиент по радио отваливается, то тут не л2.
Когда приходит на железку ступор, то все качественные показатели на апшке в норме. Но на клиентов уже зайти нельзя и пинг до клиентов отсутствует. Через какое то время клиенты отваливаются, могу отвалиться не все. По некоторым может продолжать идти трафик. Также могут ухудшаться радио показатели. Вместо уровней сигналов по части антен ил почти всем клиентам вместо цифр становятся прочерки.
У меня каждый день по несокльку раз это происходит. Того же самого на ns m2 в тех же схемах не наблюдается вообще никогда. Тут безсистемно отваливаются. Диапазон засраный. Я не уверен что не возникает какая-то помеха по радио и может ли она приести к такому исходу. И почему все проходит после перезагрузки.
Но если подозрение на помеху - нужно частоту поменять для теста и посмотреть будет ли там происходить то же самое. Кроме всего нужно проверить питание устройства, может где-то окислились контакты или БП не исправен, либо замерзает. Так же нужно посмотреть на выходную мощность, не завышена ли она, для пробы убавить до 18 или ниже. Т.к. если питания не хватает, то бывает что на передачу данных по радио так же не хватает мощности, от чего часть данных теряется и абоненты теряют связь. Если мощность на передачу убавить, то и потреблять беспроводной адаптер станет меньше.
По поводу L2 все равно нужно проверить, т.к. тут есть одна штука - если абонент качал данные с инета, например на скорости 10М, и вдруг отключился от базы, то этот поток данных 10М некоторое время будет идти на все устройства в сегменте сети, то есть поток со скоростью 10М пойдет ко всем клиентам этой БС, и ко всем другим клиентам всех БС, находящихся в том же L2 сегменте. УБНТ поддерживает вланы, можно для теста настроить упаковку всех данных с радио интерфейса во влан, а на центральном роутере подадите в него интернет, посмотрите на изменения в работе.
Аналогичная ситуация будет и при кольце - абонент может воткнуть по кабелю коммутатор, и устроить в нем кольцо, трафик побежит от клиента на БС, и далее ко всем клиентам этой БС, естественно, данные по радио уже передаваться не смогут, и часть клиентов как раз могут отключиться.
Частоты менялись, но тут скорее сам диапазон пора менять. Я уже поддержке юбикьюти задал прямой вопрос, может ли отшибать клиентов в таком виде, при наличии помехи. Но я знаю как выглядят постоянные перманентные помехи, тут что-то другое. После перезагрузки все отлично работает. Да мощности завышены, но есть и др места где они также завышены, а также есть парк ns m2 тоже с завышенными и с ними вообще никогда никаких проблем не было. Они стоят месяцами в аптайме. А тут ведь не одно устройства и проблема одна и таже.
По идее если питания бы не хватило, устройство бы погасло и включилось.
По поводу л2 понимаю о чем речь, но у нас как раз модель влан(клиентский влан+мгт влан).
Вообще мне лично кажется что, когда ступор этот настает, то те устройства которые якобы висят на базе с отличными показателями, уже отшибнуты, но база этого еще не увидела, поэтому через какое то время клиенты отваливаются. Кроме того я заметил, что по непонятному признаку, не отшибает определенное количество клиентов на каждой базе, я не делал скриншотом, но мне кажется что отшибает даже одних и тех же.
Удивительно, что некоторые остаются и по ним продолжает идти траффик. Вот это самая непонятная часть. Я бы сказал остается от 20 до 30 процентов на апшке, от общего кол-ва стейшенов..
Про кольцо не уловил. Между чем и чем он может устроить кольцо? Ведь у него один конец.
Ветка по этой проблеме существует на убнт комунити, но никакой конкретики производитель не дает. Переписывался с ним пол года назад, также никакой конкретики. После этого испробовал две версии прошивок, все одинаково, под копирку.
Просто ранее отшибы я связывал с разношерстностью устройств в стейшенах и это было действительно так. Если на бим вешаешь локи и наносы все ок. Как только вешаешь еще бим начинаются такие отвалы. Убрал оттуда бим и все стало окей. Эти три апшки на которых отлетают клиенты содержат в одном случае только бимы, в остальных смешано. Если все подитожить, то можно сделать вывод что вообще когда в качестве ап на мультипойнте стоит бим, то клиент бим(в любой схеме и если только бимы стейшены и если смешано)приводит к проблемам такого плана. Повторюсь, это происходит только на АП бимах.
Edited by Kirk
Нужно посмотреть клиентов, которые обрываются, с привязкой на местности, то есть в каком районе они находятся и куда направлены, возможно отключается локальная группа, которые ловят помеху. Нужно у клиентов просканить эфир на предмет помех, бывает сильная помеха, когда где-то работает устройство с мощностью на всю и полосой 40 или 80, таким образом оно создает помехи мегагерц на 200 вокруг основной частоты, а по эфиру на все 400. И смена частоты должна быть на много много мегагерц вверх или вниз.
Аналогично и база может ловить помеху, от чего и пропадает связь до абонентов. Так же нужно попробовать отключить аирмакс и проверить как будет без него.
На убнт есть логи событий, по умолчанию отключены, включите и посмотрите что в них попадает во время обрывов клиентов. Если идет обрыв то там будет написано по какой причине.
речь идет о систем логе?
Вот КОПИЯ! Даже Оргинал той ситуации, которая также раньше была у нас!)
В 14, 15 годах я всю голову сломал в поиске исправления этой ситуации)
Вобщем проблему эту я решил для себя переводом всех XW алгоритма Data Rate Module с дефаулт на альтернативный и второе, всех клиентов с ip на pppoe режим. На центральном роуте под запретом любой не PPPoE доступ, изоляция, отключен DHCP Server.
И дело у вас точно не в помехе! Повторюсь исследовал 2 года, не спал ночами, засыпал под утро и даже во сне снились отваливающиеся XW клиенты с - вместо цифр ни с того ни с хуя.
Вот я сразу написал что проблема в L2. И в соседней теме поймали проблему с мультикастом, тоже из-за L2. У PPPoE есть только одна проблема - MTU < 1500 байт, но если установить в настройках большие значения для транспортного уровня, можно решить и эту проблему, но не на всем оборудовании. На убнт можно попробовать установить больше, но это надо менять на всех клиентских устройствах настройки.
интересно конечно..но я был б признателен почему применялись именно такие меры.
xw переводили и ап и ст? Я никогда не пользовался просто. Для чего этот альтернтаивный вид. Чем лучше чем хуже. Как решает нашу проблему?
Далее про переход на pppoe. Какие он проблемы решает по сравнению с cvlan моделью?
На самам деле информации очень мало на этот счет и я задолбался выискивать какие то вероятности и прияинно следственные связи.
Но что я могу сказать. Некоторые схемы очень долго работали стабильно xw+xm и в один прекрасный момент началось вот это.... Без изменения схемы.
И последнее. Когда разговариваешь с юбикьюти, они ни разу не спросили про тип трафика или схему сети. Они упорно интересуются про радио.
А вот из соседней ветки прочитал.
Похожая ситуация была раньше, неоднократно о ней тут писал аж с 14 года. Базы XM, станции в основе XW(на текущий момент), ни с того ни с сего на некоторых xw падала Data Rate Module до MCS 0 - 6,5. И трафик уже не "заходит" на XW. При этом airMAX Quality под 100, airMAX Capacity к 100%.
Но проблему излечили переводом Data Rate Module с Default на Alternative. Помогло.
У нас не так. С базами xm никогда никаких проблем не было, но слабые(клиенты люыбе и xm и xw)
У нас проблемы с базами xw(точнее с бимами). У нас перестает трафик. Потом в сигналах появляются прочерки. Иногда падают канальные,а иногда нет и потом просто клиент отпадает.
Edited by Kirk
Я бы своим тупым умом пояснил так, как примерно в футболе: судью провайдера (если ен то он) на мыло, а свисток CPE на порошок.....:)
и не одна. Когда тебя тут целый декабрь не было, я грешным делом подумал, что ударился в повышение своей квалификации, но как появился на горизонте со своими выводами, понял, что вид твоей деятельности имеет сезонность, декабрь как раз был период продажи ёлок и ёлочных украшений, если натареть в этой области, то мона снимать приличные бабки и это ничета по отношению к продажам тиков. У ippoe нет этих проблем. Если бы ты был рукодятлом-провайдером, то при ippoe не содержал бы штат барышен с опухшими половыми ушами, не писал бы на клочках бумаги памятку клиентам как и на какой системе настроить ЭТО самое PPPOE, если это долбаный геймер, который перестанавливает свою систему каждый день, ставя любимого Зверя, а по сути комп научился включать только как утюг, или бабуля с дедулей, которым показали только 3 "аккорда", как ты хочешь научить их настроить pppoe. А потом все роутеры практически при ippoe начинают работать сразу из коробки. Лично от себя, не держу барышен за ненадобностью, нет ни каких фантиков по настройкам, и не притираем уши и не берем с клиентов денег по настройке роутеров. Пришел, увидел, отодрал...:)
Напоминаю свой опыт:
бим ап- ст локо,наносы,бимы: ОТВАЛЫ
бим ап- ст бимы: ОТВАЛЫ
бим ап- ст бимы+локо: ОТВАЛЫ
в любом случае когда база бим и на ней наносы, локи- все отлично. как добавляешь только один бим: ОТВАЛЫ
Edited by Kirk
Если бы вы на форуме сообщения читали вдумчиво, то давно бы знали, что PPPoE в радио сети означает только то, что транспорт между сервером провайдера и CPE абонента идет через PPPoE, а абоненту по кабелю уже IP через DHCP приходят, и для него никакой разницы нет, что там влан до абонента, что IPoE, все одно и то же - подключил свой комп или роутер, и все заработало, звонить никуда не надо.
А для оператора PPPoE решение всех проблем, особенно когда баз больше 100-200 становится, и абонентов более 2000-3000 устройств. Если делать схему влан на абонента, это надо кучу вланов управления делать, выделять огромное количество подсетей для управления, и постоянно следить за их использованием. В схеме с PPPoE ничего этого не требуется, достаточно логин и пароль выделить для подключения и все.
вот. вот и я всегда тебе о том же, все свои доводы
закрепляй материальной поддержкой
это ты так внушаешь и считаешь правильно, что-то у меня опять все через жопу оказывается работает.
Ну как же так, а есть еще клиенты по проводам, к ним PPPOE как летит, Ааааа, А еще есть 2 кориша у одного прова сидят, только у одного деньги пропиты и он сидит без инета, к нему корефан с самогоном, нырк типа ща я тебе со своего аккаунта все покажу, вот сглупил что-то, а как он инет то получит? чЁ-то не соображу, жувани на досуге.
не, тут думаю только 03 в помощь.
логин и пароль
в браузере у мя, другой путь у Ивана Сусанина...
