Необходимо запустить сеть на IPoE без привязки к абонентскому железу (МАС клиента).
Т.е. "подключил любую железку - вышел в Интернет".
Схема сети "от абонента":
абонент -- порт DES-3200-XX(vlan на свитч) -- DGS-3420-XX(DHCP relay) --- DHCP сервер(opt 82 выдача IP по номеру порта DES-3200).
От подмены IP защитил с помощью dhcp snooping ip-mac-binding на DES-3200, а вот как решить проблему подмены MAC?
Например, некий абонент установил у себя роутер и зачем-то сделал в нём клон МАС компьютера.
Всё работает, все довольны. Через некоторое время, этот абонент продает комп своему соседу (в интерпретации провайдера - "в соседний порт").
Клон МАС в роутере не удаляет (зачем? и так работает).
Что имеем в итоге? Ещё не проверял, но предполагаю, что DHCP сервер "бездумно" выдаст обоим "легальные IP",
т.к. пара "MAC DES-3200-порт" впишутся в критерий выдачи IP.
Но работать не будет у обоих (если включатся оба одновременно), т.к. DGS-3420 "заблудится" в ARP таблице..
Решаемо? Если "да", то каким образом, или без привязки к МАС в данной схеме не обойтись?
  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Всё сломается ещё на коммутаторе доступа, ибо. если vlan на коммутатор, то у него будет два одинаковых МАС на разных портах. И будет жопэ.
Указанная проблема решается в схеме vlan на абонента.
Но порождаются другие...
Не заблудится , просто оба будут получать как свой трафик так и трафик клиента . А в арп таблице будут 2 ip и один мак адрес
А не проще ли реализовать привязку к vlan+switch+port? Если мак лезет не со своего порта, иди ...!
Уже думал над этим. Но работать не будет.
В этом случае в фильтре должен быть обязательно МАС клиента. А если будет МАС, то во-первых, это уже будет "привязка к МАС".
Во-вторых, в данном случае vlan будет просто лишним.
проверяйте базу лиз на дубли и все..
И? Ну мяукнула "проверялка", что МАС 11:22:33:44:55:66 "хэз дупликат" - что дальше?
Кому из двоих тапкой пО лбу? Без чтения (глазками) многотонных логов, "гада" не найти.
Так-что, как вариант, но "аццкий костыль"..
А как в схеме vlan-per-user эта проблема решается? Ведь в итоге оба МАС всё одно где-то встретятся в ARP таблице?
В моём случае, на DGS-3420. Или дупликаты в разных vlan коммутатор/роутер не волнуют?
Звонить абону и решать вопрос.
Которому из двух? Снова "чтение вагона логов"..
Имхо вероятность переезда компа внутри одного дома очень мала
А какая разница, в одном доме, или вообще, в другом районе?
Всё одно в итоге МАС-и "встретятся" на DGS-3420..
Или если один и тот же МАС будет в разных vlan, коллизии не возникнет?
У DGS-3420 ARP таблица "одна на коммутатор", или много отдельных не пересекающихся, для каждого vlan?
L2 довести до BRAS (DHCP), есть возможность?
ничего, оба должны работать
а если китайсы пришлют в город партию роутеров с одинаковыми маками? звонить абонам и просить прописать нормальный мак? тогда лучше сразу рррое делать
Допустим, что есть (сеть ещё не построена, так-что всё решаемо), хотя и очень нежелательно, т.к. ломает весь дизайн.
А что это изменит?
А что это изменит?
Изменит то, что L2 проблемы перейдут на логику L3 BRAS.
Почти идеальный вариант -
BRAS + vlan на абонента + DHCP option 82
Но...
Как id сессии в SEOS 11, в нашем случае (L2 DHCP CLIPS) MAC.
А что это изменит?
"перейдут", но не "решатся". Это во-первых.
А во-вторых, перейдут не все, вот эта -
- никуда не переместится.
И в-третьих - чем "полноценный L3 BRAS" в данном случае отличается от DGS-3420?
Что и как можно сделать на первом, чего не умеет второй (снова учитывая "в данном случае")?
P.S. Кстати..
Каким образом в этом "почти идеальном.." решается "моя" проблема?
Вообще, кто-нибудь подобное решил успешно?
У меня такое ощущение, что без привязки МАС к порту, кроме как "ручным разбором полётов", при любом дизайне сети проблему не решить.
Или я ошибаюсь?
vlan per customer + DHCP option 82 + L2 BRAS = хоть 1 MAC адрес на всех абонентов, вопрос в ПО BRAS и в Вашем биллинге.
"Ваша проблема" не решаема в одном L2 домене.
Или "vlan per customer" или
Целиком и полностью решается.
Для BRAS'a, работающего на L3, одинаковые маки у клиентов не представляют вообще никакой проблемы.
Как сказали выше - даже 1 MAC на всю сеть будет замечательно работать, естественно DHCP должен выдавать адреса не по МАКам, а по номеру порта.
У нас данная схема реализована, красота и уют.
Дело в том, что эти два одинаковых МАС будут НА РАЗНЫХ L3 ИНТЕРФЕЙСАХ.
Смысл, очень упрощённо, в том, что L2 коммутатор хранит в таблице коммутации связку МАС + VLAN ID. Ну, или её хеш. И одинаковые МАС в разных vlan его не смущают. А L3 устройство хранит в том, что выглядит как ARP таблица а на самом деле является таблицей смежности, триплет "логический порт (интерфейс)" + IP + MAC.
Ведь может же быть сервер (или другое устройство) с одной сетевухой в разных VLAN...
Такой вопрос еще к ТС, а что будете делать когда D-Link снимет 3200 серию с производства а в новой серии, по своей привычке, сделают что нибудь через жопу, изменят какие нибудь поля в пакете DHCP и так далее.
А как подумашь, что могут современные BRASы ...
Кстати - у меня одного, чувство, что все переползают с L2 - L3 - L2 "connected users"?
ip v6?
Т.е., если я Вас правильно понял, при моём дизайне сети, проблема может появиться только в пределах одного коммутатора (vlan)?
В таком случае, проблемой её можно не считать. Вероятность, действительно, стремится к "нулю".
Сам уйду на пенсию, а проблему переложу на плечи молодых, нехай развлекаются. :-)
ну так что мешает автоматом менять мак в БД на новый, если новый нигде не зарегистрирован в сети, и пинать саппорт (с блокировкой юзера/выдачей юзеру странички авторизации) если мак уже висит у другого абона? таким образом 1) решается проблема случайного перетыкания портов 2) решается проблема клонировщиков маков.
Делайте vlan per customer и всё.
Безо всяких там опций 82, просто вланы. Работает на любых свичах, даже самых древних типа DES-3226, и будет работать на любых будущих моделях.
Именно. В пределах одного вилана. Проблема чисто L2.
Вам виднее.
+100500
Оно конечно, здОрово, но.. Как на указанном железе сиё реализовать?
Я имею ввиду DGS-3420, на котором нет ни ip unnambered, ни его dlink "аналога" - supervlan..
А железки, которые это умеют (DGS-3620, например), бюджет уже не потянет.
Железки уже закуплены. И задача - построить сеть, на том что есть...
