Посоветуйте 8 портовый неуправляемый оптический коммутатор
Используем подобные девайсы с 8xFX и 2х1G_TX, работают стабильно и без проблем. Это обычный тупарик с распаянными трансиверами, никакого управления или изоляции портов.
Так изоляция портов иногда вообще включается элементарным подводом питания или посадкой на землю одной из лапок чипа.
Вон для DES1008 была инструкция по переделке с картинками на наге и ещё где то, я сам так один переделал ради интереса.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вон чо китайцы придумали
Интересно как производитель представляет себе 10/100/1000Base-FX :))
Ссылка на сообщение
если присмотрется на картинке....HTB1JnTKKFXXXXcOXVXXq6xXFXXXK.jpg?size=89845&height=875&width=790&hash=7076e6212dbaa803be769f494c614fab
заказали себе на пробу ждём
есть другая модель
тЫц
на которой есть
HTB1ir6FHFXXXXa4apXXq6xXFXXXN.jpg?size=76678&height=434&width=790&hash=67ddafabda3fa83953c424edbf89f8bc
Изменено пользователем Adim
Ссылка на сообщение
кто нибудь уже тестировал?
..Это обычный тупарик с распаянными трансиверами, никакого управления или изоляции портов.
А вот это уже существенный "минус". Применять такой девайс в "абонентском сегменте" чревато..
Далеко не факт. Те же DES1008 не все доступны для такой "модификации".
Хотя, судя по наличию модели с переключателем "VLAN", вселяет некоторую надежду..
Ссылка на сообщение
ubiquiti edgeswitch 12 fiber щупал кто?
Устройство представляет собой оптоволоконный коммутатор, имеющий 12 гигабитных sfp портов. Следует отметить, что 8 из них могут работать также на скорости 100 мб/сек, а оставшиеся поддерживают только гигабитный стандарт. Помимо SFP, коммутатор имеет также 4 традиционных RG45 Ethernet порта, которые тоже работают на скорости до 1 гб/сек.
Следует отметить, что Ubiquiti EdgeSwitch 12 Fiber обладает большим запасом вычислительной мощности, благодаря чему полностью исключается нестабильная работа коммутатора в случае интенсивном использовании сети. При физической совокупной пропускной способности портов в 16 гб/сек, коммутатор способен обрабатывать до 32 гб/сек, и обладает пакетной производительностью в 23.81 млн/пак в секунду.
EdgeSwitch 12 Fiber
Каждый порт имеет индивидуальный светодиодный индикатор, который позволяет отслеживать наличие либо отсутствие соединения, а также — при наличии подключения — его скорость. Достаточно бросить беглый взгляд на коммутатор для получения основной информации о состоянии портов.
Фирменная операционная система, под управлением которой работает Ubiquiti EdgeSwitch 12 Fiber, наделяет коммутатор богатейшими возможностями, которые включают в себя как базовые, так и различные продвинутые функции, включая агрегирование каналов, MSTP/RSTP/STP, VLAN, DHCP сервер и многое другое.
EdgeSwitch 12 Fiber
Управление коммутатором возможно с помощью графического интерфейса, который обладает привычным для программных продуктов от Ubiquiti Networks интуитивно понятным дизайном. Также возможен доступ к настройкам при помощи консоли, через последовательный порт с использованием Telnet или SSH.
Коммутатор собран в прочном стальном корпусе и предназначен для установки в серверную стойку. Вес устройства вместе с креплениями равен 2.68 кг, по высоте коммутатор занимает в стойке один стандартный слот U. Несмотря на свой богатый функционал, энергопотребление устройства невелико и составляет 56 Вт.
Ссылка на сообщение
Рекламный булщит.
1. выч мощность свичу не нужна, он в свиччипе всё делает
2. агрегирование каналов, вланы и многое другое это не заслуга ОС а заслуга свиччипа.
Железка может и не плохая, текст плохой.
Ссылка на сообщение
реклама она да от продаванов...
иногда нужно реально 5-10 портов оптических, медюки колхозить надоело с кучей розеток
Ссылка на сообщение
важные вопросы: какой буфер пакетов и какая таблица маков?
а то может оказаться внутри какой-то богомерзкий сохо свиччип (или даже гирлянда AR8337 к примеру). ну как у их прямого конкурента...
Ссылка на сообщение
NiTr0
Он же не на агрегацию рассчитан, а на дешевый доступ. Пофиг на маки и буфера, все в цену упирается.
Ссылка на сообщение
пишут в районе 15 тыщ.
Гуманненько....
но лично для меня не актуально уже.
чет нет ни какого желания разбираться во всех прибамбасах очередной железки, при том, что надо их всего пару десятков...
мне проще перекроссировать 1/8 ветки пона....
По цене в итоге даже дешевле получается....
Ссылка на сообщение
Больше, чем 24-портовый DGS-3120-24SC?
Ссылка на сообщение
DGS-3120-24SC
у этого Макс. потребляемая мощность 34,1 Вт
я ж говорю продаваны)))
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
