Мне нужно получить около 380 ватт округленно 400 ватт
Не рискованно ли брать б/у блок питания известной фирмы Delta Electronics (обычно в серверах беллй сборки стоят) например такой или лучше взять новый блок питания подороже раза в 2-3 (дешевле вряд ли будет нормальный)?
если руки прямые - стоит брать. ну или если покупается несколько штук (с 1-2 на запас).
обычно в брендовых БП стоят нормальные конденсаторы, и работают они долго и счастливо. хотя бывают иногда и "сюрпризы" типа capxon-ов, опухающих за 2 года работы в "тепличных" условиях.
' timestamp='1460211732' post=1270700]
Толку-то от этого, если БП вас подводит в самый неподходящий момент?
Я же не утверждал того, что непроверенные блоки можно сразу ставить в работу. Как миниум, нужен визуальный осмотр, но, лучше, конечно, все проверить (в большинстве случаев, для этого их даже выпаивать не обязательно)
Ну бу 300 ватный -максимум 350 ватт за 15 долларов отдают, а новый 550 ватт Дельта стоит 62 дол предлагают. Конечно согласен с вариантом взять несколько бу. Стоит ли обращать внимание на наличие 80 плюс сертификата?
Купер если сзади блока расположен, а не снизу не страшно ли это?
Edited by Traskalata
нет
нет. наоборот, такой БП в в 2U корпус встанет. а вот со 120мм - нет.
Как проверять ESR каждого кондера на соответствие заводским спецификациям без его выпаивания? Не, конечно кто-то там пытается слепить из генератора сигналов и осциллографа что-то, но погрешность может быть колоссальной, особенно если не знаешь схему.
И керамический конденсатор тоже стареет, о чем многие не подозревают. Методы их восстановления существуют, но они неприменимы к собранным устройствам.
есть ESR-метры. вполне себе прилично показывают, точность порядка нескольких %. не, если 2 и более кондера параллельно запаяно - то измерит ессно общий ESR группы, но все же лучше чем ничего.
Первое- знаю
Второе расшифруй :) Просто обычно выбрасываю... В машину времени не верю...
В период биткоинмании брал за $30 2.2kW Дельты из блейд-корзин Делл. Учитывая почтенный возраст этих корзин, БП на тот момент было лет 8. Внутри они выглядели совершенно шикарно, кроме того, с PMbus интерфейсом, который я так и не осилил. Работали они потом еще пару лет с максимальной загрузкой, вообще без нареканий.
Берите БП, если есть возможность поизучать где-то фотографии их потрохов и принять в расчет возможный перегрев, который-то и убивает со временем такие компоненты, как электролиты.
Первое- знаю
http://www.knowlescapacitors.com/File%20Library/Syfer/English/GlobalNavigation/Technical%20Info/Application%20Notes/an0006.pdf
For Class 1 (C0G) ceramics the ageing rate is negligible. For Class 2 ceramics it may be necessary to
reset the ageing process.
The ageing process is reset by heating the dielectric above its Curie Point. To ensure that all capacitors
have been sufficiently heated and that the ageing process has been reset it recommended that
capacitors are placed in an oven @ 160C for 1½ hours separated on a metal tray. After the heating
process, the capacitors should then be allowed to stabilise at room temperature (20C ± 2C) for 24
hours before capacitance measurements are conducted.
НО! Только керамика.
Тантал вроде не стареет так, и не восстанавливают таким образом.
Электролиты - только выкидывать.
