В связи с тем что с МРСК не смогли согласовать использование опорных столбов 0.4к в частном секторе, сейчас проходим согласование на установку своих столбов под волс. вдруг кто занимался , может есть проект, поделитесь ?
Edited by yazero
Основная проблема - землеотвод. У нас как раз есть участок, где надо поставить буквально с десяток столбов, чтобы пройти под соседнего поселка. Землеотвод не дают, но готовы разрешить установку "временных опор" без неразрывной связи с землей, не вкапывая. Т.е. например крестовина из швеллеров, вверх - труба с укосинами, приваренными к крестовине. Или вариант - бетонный башмак и труба из него, наверное 80 мм хватит?
Какой вариант коллеги посоветуют?
Высота трубы - 6 метров, кабель будет тонкий оптический самонесущий, пролеты в пределах 40-45 метров.
проекта нет, ибо нам он не нать, а кроме нас никому тем более.
Если проект нужен в администрацию лдя выделения земельного участка, так там не вот прям проект нужен, а схема установки.
Потом бегается по инстанциям согласовывается.
П отом уже делается проект, на основании этого согласования.
Вроде так, если я ни чего не путаю.
У мне по крайней мере так.
Не хватит.
Точнее внизу нужно толще, вверху можно и тоньше.
И бетонная подушка будет весить при этом тонну.
И вот еще что. Это будет работать, когда кабель натянут в линию, и в стороны не будет ни какой нагрузки, в таком случае удобнее наверное треногу, если хозяина земли не пугает такой дизайн.
Теоретически я думаю можно договориться и на установку временных опор в землю, их вытащить проще, чем поставить
Не хватит.
Не имеет значения. Спецы подсказали, что полкуба на 1 подушку хватит.
Не можно. На эти хождения-разговоры-уговоры потрачен зимний сезон.
2andrei Администрация согласилась на установку опор при условии аренды земли и нас отправили к земельщикам (они хотят видеть проект) и архитектуру (они тоже хотят выдеть проект) , и схему установки.
я предпологал что нужно искать проект энергетиков.
Есть то, что кто-то публиковал на этом же форуме, но тут не лезет из-за ограничений размера аттача.
Если интересно - напишите в личку или дайте свой e-mail
- В чем проблема сделать проект?
- МРСК не согласовали совсем?
2 года назад построили. Только этой весной оформили. :)
Значит у вас край непуганных. :) У нас попробуй построить без землеотвода - конкурент, одна очень большая федеральная организация (официально разрешенная в России) моментально стучит куда надо по поводу выявленного незаконного строительства.
Формальное прикрытие у нас (на всяк случай) было.
может тайну открою, но вряд ли у МРСК на эти 0,4 кВт есть землеотвод.... посмотрите тут:
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
Справа - уберите галочку: Кадастровое деление, земельные
Справа - сверху выберите: Космические снимки (Esri)
Слева - выберите: ЗОУИТ
И посмотрите, какие из линейный объектов на вашей территории имеют разрешенный землеотвод....))))
R
Круто))
А если столб стоит на территории владельца участка??
Кому он принадлежит? И что мы вправе с ним сделать?
а это разве землеотвод? это не охранные зоны?
я вот к примеру увидел кабельную линию ВОЛС в моей канализации телефонной, на которую есть свидетельство на право собственности
У нас масса электр линий которые юридически никому не принадлежат, но многие из них МРСК обслуживает и за те линии которые они обслуживают - они требуют договор на размещение.
Что бы совсем получить отказ от МРСК на подвес это надо постараться, обычно спор идет за получение более менее приемлемых ТУ.
Ну думается не ТУ, а адекватная стоимость.
Слушайте, а если при заключении договора прям ПОТРЕБОВАТЬ право собственности на линейный объект? И в договоре с ними прописать... А ежели не предоставить то задать вопрос "в лоб": А КАКОГО УЯ Я ВАМ ПЛАТИТЬ АРЕНДУ ДОЛЖЕН, раз не ваша собственности!?
(Повоевать ежели одним словом) ))
Стандартный ответ: не хочешь - не плати, не вешай/убирай кабель, никто не заставляет.
В отношениях с местечковыми энергетиками всё 'по понятиям', а не по бумагам ))
+1. У нас РТ так же отвечает по аренде канализации.
