Мы тут спорим и думаем.
Дано:
Белтелекабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-48 7 кН для грунта.
Весит, зараза, 352 кг / км.
Хотим повесить на пролет 140 метров длиной, да еще с перепадом высот около 15 м (9 этажей - 5 этажей).
Крепить будем обвязывая нержавеющим тросом с несколькими червячными хомутами на конце.
Зимой эти 50 кг кабеля между стойками могут внезапно превратиться в 60-70.
Смущает тот факт, что кабель держит всего 7 кН. По внешнему виду он может легко вывернуть стойку с корнем, но ему ничего не будет :)
Так вот - станется ли что-нибудь этому кабелю или нет?
Вариант повесить что-то другое не катит - больше ничего нет.
Edited by GeeZeeNburg
приходилось вешать ОМЗКГЦ, про трубостойки забудьте! только шпилька сквозь НОРМАЛЬНУЮ стену , нее в полкирпича!... но 2 муфты и 200м нормального кабеля для подвеса вам дешевле обойдется в конечном итоге... ну 50 метров еще ладно.... кстати, чем натягивать собираетесь ? лебедка или десяток упитанных монтажников ?
Зимой эти 50 кг кабеля между стойками могут внезапно превратиться в 60-70. в 100- 120 -150 не хотите ?
Edited by SNSheriff
У него толстая оболочка, то есть снега на него налипнет больше, чем на обычный подвесной кабель. И если налипнет очень много, то оболочка кабеля может быть повреждена и крепления не удержат.
Кабель то не порвется, но может вытянутся сверх расчетных норм и повредить волокна.
Вешайте, нам всем очень интересно.
Фотоотчет если сделаете, то будет вообще интересно.
Ц - это одномодульный, он даже легче должен быть, сколько был пролет?
С одной стороны точно будет стойка, закрепим ближе к низу, поставим пару оттяжек
Натягивать планировали впятером с пятиэтажки, струной его вешать точно не стоит
Не хочу :)
Хм, ну планируем обвязать кабель тросом как косичкой, и закрепить концы червячным хомутом
Вешали так в бородатые годы П-296, висело норм, оболочку не рвало.
А нам-то как будет интересно, если на нем зимой в -30 сигнал затухнет :)
Что-то я теперь засомневался.
Там работ на 3 часа. Делайте. Если затухнет сигнал повешаете другой кабель. Не попробуешь не узнаешь.
положили в машину не тот кабель на вставку,броню вместо диэлеткрика привезли на объект, еле еле закинули на опоры, муфты сварены, висит до сих пор уже года 3. ребята чертыхались долго.
при такой необходимости рекомендуется вешать исключительно на спиральные зажимы НСО, никакой самодеятельсности с хомутами и сталькой- упадет кому на голову, будет мрак.
Вешайте его только на нсо и причём желательно с протектором. У меня между соседними домами похожий по конструктиву кабель, но изначально подвесной с армировкой стеклопрутком ,а не кевларом с разрывной 45 кн. Что было то и повесил ) там наверно в этот пролёт танк вешать можно )
Повесили однажды точно так же.
Провисел 4-5 лет без приключений (не помню точно), однажды 31 декабря в 11:00 погас микрорайон.
Оборвало кабель в месте обвязки проволокой для крепления.
Связь была восстановлена к 22 вечера.
а кстати! повесьте его на трос, и дело с концом!
Подвязки - муторное занятие, да и конструкция станет еще тяжелее.
А как конкретно крепили? Набросать схематично сможете?
Если поможет:
Висит с 2009 года ИКТ/д (диэлектрик кароче) на 6 кН. тип - восьмерка.
Висит на клиновых на пролетах 120-140м. на ВЛ-35кВт
ОГЦ тоже висит, но на мелких пролетах (переход через речку и т.д.) ну мах.50м, причем используем клиновые для СИПа. все прям ПОДХОДИТ)
Мы в свое время повесили транзитом 450м кабеля для канализации в гофрированной стальной броне, вешали на трос и спираль (в простонародье йо йо (ё-ё)), по пути этого кабеля есть 2 пролета по 150-170м, висит уже года 4 и ничего с ним не случилось, единственное в течение первых двух лет вытянугивался трос и приходилось проходить по трассе и стягивать талрепы.
Так же есть несколько пролетов по столбам длинной в районе 320м кабелем тоже для канализации/грунта с проволочной броней, крепили кабель по краям на НСО (Натяжной спиральный зажим), а по середине на вот таких поддерживающих подвесах ss_1025.jpg. Единственное я бы ни когда не стал вешать кабель в спирали в местах где разность высот крепления более 5-10м.
Как тут предлагали крепить тросом оплетая кабель вокруг - это подходит разве что для подвески П-296, с оптикой подобное ИМХО не допустимо т.к очень сильно сожмет оплетку, разве что наматывать трос таким спосом длинной порядка пяти метров что бы как можно больше была площадь соприкосновения.
