telman Posted May 24, 2017 Posted May 24, 2017 Накатывал, работает хуже. На автомате модуляции выше 4х не поднимает. Есть небольшие помехи на частоте. На не бета, держит без проблем 6х (зажал руками чтобы не прыгал 6х-8х) PS. Два фибра через дуплексер 4х4 на одну антенну выведены если что... Если не трудно - опишите подробнее как правильно объединить два 5х в один поток. У меня тоже поставлен 4Х4 но работает только одна точка а вторая просто выключена пока. Купил Ubiquiti EdgePoint Router 6 портов но только это роутеры а так как мне вышестоящий оператор предоставляет сразу сеть из 512 ипишников то я не знаю как объединить их в один поток. Вышестоящего провайдер по просьбе выдал мне два одинаковых порта на своем коммутаторе. Если знаете как настроить эти роутеры - подскажите. И еще паралельный вопрс - -54 Дб на приеме линк 15 км с антеннами 34 Дб и дуплексером 4Х4 это нормальный показатель? Частота 5660. Подведенная мощность больше не добавляется и стоит 20 Дб. Полоса 50 Мгц. Вставить ник Quote
xabarov Posted May 24, 2017 Author Posted May 24, 2017 PS. Два фибра через дуплексер 4х4 на одну антенну выведены если что... И как работают? Недавно пытались запустить на столе - не вышло, хотим на линке теперь попробовать. И еще паралельный вопрс - -54 Дб на приеме линк 15 км с антеннами 34 Дб и дуплексером 4Х4 это нормальный показатель? Отличный, если нет помех. Вставить ник Quote
telman Posted May 24, 2017 Posted May 24, 2017 (edited) PS. Два фибра через дуплексер 4х4 на одну антенну выведены если что... И как работают? Недавно пытались запустить на столе - не вышло, хотим на линке теперь попробовать. И еще паралельный вопрс - -54 Дб на приеме линк 15 км с антеннами 34 Дб и дуплексером 4Х4 это нормальный показатель? Отличный, если нет помех. А почему не вышло? Что именно? Точки друг другу мешали? И еще я на счет -54 Дб. Просто я подумал что попал в боковой лепесток. Подводимая мощность 20 Дб. Значит это максимум на таком расстоянии? Получается антенны настроены верно? Edited May 24, 2017 by telman Вставить ник Quote
Unker Posted May 24, 2017 Posted May 24, 2017 (edited) Мощность выше 20 дб выставлять смысла нет, через дуплексер будут помехи на второе устройство и он будет занижать модуляцию. И(!) главная фишка дня (про которую нигде не написано, но выявлена в процессе эксплуатации): на обоих устройствах значение TX/RX cycle в % нужно выставлять одинаковое. Например 67%. Если сделать 50% на одном и 67% на другом, то они будут создавать помехи друг другу через сам дуплексер. Вы же их физически соединили =) Разнос частот не поможет. Особо любопытные могут снять одним из фиберов скан эфира и ужаснуться уровнем помех =) PS. Агрегируем канал через микротики в бондинг balance rr. Если взяли два порта у провайдера, то можно попробовать настроить стандартный 802.3ad Edited May 24, 2017 by Unker Вставить ник Quote
telman Posted May 24, 2017 Posted May 24, 2017 Мощность выше 20 дб выставлять смысла нет, через дуплексер будут помехи на второе устройство и он будет занижать модуляцию. И(!) главная фишка дня (про которую нигде не написано, но выявлена в процессе эксплуатации): на обоих устройствах значение TX/RX cycle в % нужно выставлять одинаковое. Например 67%. Если сделать 50% на одном и 67% на другом, то они будут создавать помехи друг другу через сам дуплексер. Вы же их физически соединили =) Разнос частот не поможет. Особо любопытные могут снять одним из фиберов скан эфира и ужаснуться уровнем помех =) PS. Агрегируем канал через микротики в бондинг balance rr. Если взяли два порта у провайдера, то можно попробовать настроить стандартный 802.3ad Я их соединил физически, но одна толькоработает. Вторая просто подвешена пока без питания. Подскажите пожалуйста можно ли объединить с помощью Ubiquiti EdgePoint Router 6 так как они уже куплены. Вставить ник Quote
Unker Posted May 25, 2017 Posted May 25, 2017 Ubiquiti EdgePoint Router Не использовали их, но если там есть поддержка 802.3ad, то можно соединить. Вставить ник Quote
yKpon Posted May 27, 2017 Posted May 27, 2017 (edited) будет ли работать фибер на кроссполяризационных облучателях и офсетах? не мало мостов на kir5800-dp и тиках, причем в поляризации +/-45 =) вот думаем у расширении Edited May 27, 2017 by yKpon Вставить ник Quote
Constantin Posted May 28, 2017 Posted May 28, 2017 будет ли работать фибер на кроссполяризационных облучателях и офсетах? легко и не принужденно Вставить ник Quote
slv700 Posted May 28, 2017 Posted May 28, 2017 будет ли работать фибер на кроссполяризационных облучателях и офсетах? легко и не принужденно А вот не факт. Есть требования к кроссполяризационной развязке. Что касается обучателя, то X pol isolation там может быть специфицирован, но в комплекте с оффсеткой это никто не измерял. Кроме того есть понимание что препятствия в ближней зоне синхронные системы не любят. А рефлектор -оффсетка это и есть такое препятствие- отражатель.Там должно быть все чётко рассчитано.В случае с оффсеткой никто это не считает. Вставить ник Quote
Constantin Posted May 28, 2017 Posted May 28, 2017 А вот не факт. Есть требования к кроссполяризационной развязке. Что касается обучателя, то X pol isolation там может быть специфирован, но в комплекте с оффсеткой это никто не измерял. Кроме того есть понимание что препятствия в ближней зоне синхронные системы не любят. А рефлектор -оффсетка это и есть такое препятствие- отражатель.Там должно быть все чётко рассчитано.В случае с оффсеткой никто это не не считает. это факт и можешь успокоиться, размер развязки не зависит от отражателя, и это не препятствие потому, что отражения в обратку не имеет, хватит пороть чушь Вставить ник Quote
yKpon Posted May 28, 2017 Posted May 28, 2017 (edited) отлично, дело за малым, у меня по расчетам и тестам на тиках 55 см офсет супрал дает 27 дб, сколько даст 60 см? есть реальные тесты? определяюсь стоит ли покупать убнт антенны =) Edited May 28, 2017 by yKpon Вставить ник Quote
Constantin Posted May 28, 2017 Posted May 28, 2017 отлично, дело за малым, у меня по расчетам и тестам на тиках 55 см офсет супрал дает 27 дб, сколько даст 60 см? есть реальные тесты? определяюсь стоит ли покупать убнт антенны =) разницы между 55 и 60 см толком не увидите, ставте 60 см попробуйте, ничего не теряете, не понравиться всегда докупить можно диши от юбика но по опыту разницы не заметите. Вставить ник Quote
yKpon Posted May 28, 2017 Posted May 28, 2017 но по опыту разницы не заметите. между офсетом и дишем? Вставить ник Quote
Constantin Posted May 29, 2017 Posted May 29, 2017 между офсетом и дишем? да ну если конечно пигтейлы не будете делать по метру и более.... Вставить ник Quote
lexxsiy Posted June 5, 2017 Posted June 5, 2017 Подскажите плиз в Airfiber 5X синхронизация работает ? Или опять обещают допилить :( Вставить ник Quote
Constantin Posted June 6, 2017 Posted June 6, 2017 Подскажите плиз в Airfiber 5X синхронизация работает ? Или опять обещают допилить :( а на кой хрен она там нужна? это бэкхол. Вставить ник Quote
lexxsiy Posted June 6, 2017 Posted June 6, 2017 Подскажите плиз в Airfiber 5X синхронизация работает ? Или опять обещают допилить :( а на кой хрен она там нужна? это бэкхол. Да. А если их несколько на одной мачте. Вставить ник Quote
telman Posted June 14, 2017 Posted June 14, 2017 Мощность выше 20 дб выставлять смысла нет, через дуплексер будут помехи на второе устройство и он будет занижать модуляцию. И(!) главная фишка дня (про которую нигде не написано, но выявлена в процессе эксплуатации): на обоих устройствах значение TX/RX cycle в % нужно выставлять одинаковое. Например 67%. Если сделать 50% на одном и 67% на другом, то они будут создавать помехи друг другу через сам дуплексер. Вы же их физически соединили =) Разнос частот не поможет. Особо любопытные могут снять одним из фиберов скан эфира и ужаснуться уровнем помех =) PS. Агрегируем канал через микротики в бондинг balance rr. Если взяли два порта у провайдера, то можно попробовать настроить стандартный 802.3ad Еще вопросик: Можно ли запустить две точки через 4Х4 на одной частоте? Например на 5680? Просто не хочется ставить эксперименты на рабочем линке. Всё собрано, только работает по одной точке с каждой стороны. Разрешение только на полосу 5660-5700 есть. Вставить ник Quote
slv700 Posted June 14, 2017 Posted June 14, 2017 Мощность выше 20 дб выставлять смысла нет, через дуплексер будут помехи на второе устройство и он будет занижать модуляцию. И(!) главная фишка дня (про которую нигде не написано, но выявлена в процессе эксплуатации): на обоих устройствах значение TX/RX cycle в % нужно выставлять одинаковое. Например 67%. Если сделать 50% на одном и 67% на другом, то они будут создавать помехи друг другу через сам дуплексер. Вы же их физически соединили =) Разнос частот не поможет. Особо любопытные могут снять одним из фиберов скан эфира и ужаснуться уровнем помех =) PS. Агрегируем канал через микротики в бондинг balance rr. Если взяли два порта у провайдера, то можно попробовать настроить стандартный 802.3ad Еще вопросик: Можно ли запустить две точки через 4Х4 на одной частоте? Например на 5680? Просто не хочется ставить эксперименты на рабочем линке. Всё собрано, только работает по одной точке с каждой стороны. Разрешение только на полосу 5660-5700 есть. UBNT говорит что с GPS синхронизацией типа можно. Но реально -нет. И этому есть куча примеров на оф. форуме ubnt. И этому есть простое обьяснение. Синхронизация синхронизирует только master ( сторону). Вторую сторону Slave невозможно в принципе синхронизировать. И очень странно, что инженеры ubnt и "популяризаторы" ubnt на оф. форуме этого не знают. Такая схема будет работать если клиенты на другой стороне с направленными антеннами имеют достаточный территориальный разнос ( несколько десятков-сотен метров), в том числе по азимуту по направлению от master. Но это уже не точка-точка. Вставить ник Quote
Constantin Posted June 14, 2017 Posted June 14, 2017 Вторую сторону Slave невозможно в принципе синхронизировать. а что ее тоже нужно синхронизировать? ладно а как же камбиум сподобился с синхрой только на базе?? ась? Вставить ник Quote
slv700 Posted June 14, 2017 Posted June 14, 2017 Вторую сторону Slave невозможно в принципе синхронизировать. а что ее тоже нужно синхронизировать? ладно а как же камбиум сподобился с синхрой только на базе?? ась? У Камбиум база то одна, а много клиентов, которых база разделяет по таймингу. А NxN схема предусматривает N баз (master) с N клиентами , работающими с разными N базами. Разницу понимаешь? Вставить ник Quote
telman Posted June 14, 2017 Posted June 14, 2017 Вторую сторону Slave невозможно в принципе синхронизировать. а что ее тоже нужно синхронизировать? ладно а как же камбиум сподобился с синхрой только на базе?? ась? У Камбиум база то одна, а много клиентов, которых база разделяет по таймингу. А NxN схема предусматривает N баз (master) с N клиентами , работающими с разными N базами. Разницу понимаешь? Как тогда мастер и клиент понимают что кому отдавать? Если синхронизации нет? В настройках ставится только одна галочка. Если заявлено значит должно работать. Честно говоря ubnt прекрасно работает и не только в теории. Проверено. Это не реклама а 5 лет опыта. Сейчас мост в работе и менять что-то на что-то нет смысла. Я прошу практической помощи, кто это уже делал. Ширина нынешнего линка 50 Мгц. Трафик доходит до 270 Мбит на расстоянии 15 км. И это при искуственном зажатии на 6Х. И так 3 года. Пришла необходимость расширения. И за одно автоматического резервирования. Вставить ник Quote
slv700 Posted June 14, 2017 Posted June 14, 2017 Я прошу практической помощи, В чем проблема то? Ставьте два AF5x на одну антенну через делитель по радио и соединяете кабелем через родной ubnt ethernet свич ( как описано в документации) с одной стороны и то же самое -с другой. Ставите на линках одинаковый размер фрейма и деление UL/DL. Включаете на одной из сторон ( ведущий)синхронизацию и одинаковую частоту. Все. И проверяете как работает. А будет так. Как только пойдет трафик ( дуплексный ) по одному линку будет падать второй линк. И так будет пока не разнесете линки по частотам, скажем на 100 МГц. Вставить ник Quote
yKpon Posted December 16, 2017 Posted December 16, 2017 ребят, нужен совет есть мост на 20км на тиках rb911g-5hpnd, френель на половину забит макушками деревьев 90см тазики + kir5800dp, на 23 дбм уровни около -62 -65 ccq 99-100%, потолок у моста 120 мегабит в 40 мгц. Пробовал карты в АС ccq падает до 70-80%, производительность почти такая же как в N Есть необходимость расширить мост и поставить af5x, но как он себя поведёт с частично перекрытым френелем деревьями? есть у кого опыт? Вставить ник Quote
xabarov Posted December 16, 2017 Author Posted December 16, 2017 Заметно больше скорее всего не получите. Вставить ник Quote
