s.lobanov Опубликовано 24 февраля, 2016 vop ну вроде как очевидно, что речь идёт про nohup + & Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 24 февраля, 2016 GO не рекомендуют запускать демоном самостоятельно. И вообще: Starting processes in unix systems (notably linux, but Mac OS and FreeBSD also follow this) is fairly simple: fork() and immediately exec() in the child process. If you do anything but call exec() in the child process you risk deadlocking your program due to multithreading interactions. Having a program daemonize itself requires doing stuff other than plain exec() in the child process. As a result, the classroom "fork, setsid, fork again" algorithm is not applicable if your program is operating in a multithreaded environment. Unfortunately, Go pretty much always operates in a multithreaded environment, because modules can define init() and start goroutines before your main() executes. The current state of the art in systems like upstart, systemd (linux) and launchd (Mac OS), is to write your program without daemonizing features, and assume that the system management software will start your process already daemonized. In other words, don't include daemonization into your program; instead, when you're ready to deploy it, configure the system management daemon (sysvinit, upstart, systemd, launchd, windows services) to start your program with the correct daemonization procedure. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 24 февраля, 2016 Ну старпёры всё равно будут изобретать велосипеды и потом фиксить баги в них или писать унылые однонитевые приложения Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 24 февраля, 2016 Я за это java и js и люблю, т.к. почти не задумываюсь о том, где оно потом будет работать (на винде, линуксе или где-то ещё), Действительно, лучше не думать о том как оно греет воздух под любой платформой. чем уродские #ifdef WIN32 и #ifdef __linux__ . не должно быть это в коде прикладного ПО, всё это должно быть спрятано глубоко в либах У меня оно так и случилось, почти полностью :) Только на венду я забил ибо много чего там не будет работать или вообще нет. Ну старпёры всё равно будут изобретать велосипеды и потом фиксить баги в них или писать унылые однонитевые приложения Я некоторые приложения специально делаю однопоточными, ибо смысла в потока нет. Яркий пример: ssdpd - трудно представить какой должна быть сетка и сколько там должно быть клиентов чтобы положить в полку одно ядро на простой обработке юдп пакетов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 24 февраля, 2016 Я за это java и js и люблю, т.к. почти не задумываюсь о том, где оно потом будет работать (на винде, линуксе или где-то ещё), Действительно, лучше не думать о том как оно греет воздух Да пусть греет. Стоимость разработки и поддержки ПО на низкоуровневых языках в разы дороже стоимости cpu, памяти и электричества. Я понимаю когда речь идёт про адский хайлод аля fb, netflix или что-то ещё, где есть смысл пилить что-то на C, но когда это всего лишь flow collector, то купить сервер помощнее и накодить на js дешевле выйдет. И через 5 лет не придётся думать почему же ссаный код на C не компилится или некорректно работает на каком-нибудь aarch64 под llvm. Телеком это не программирование, телеком это бизнес Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 24 февраля, 2016 Да пусть греет. Стоимость разработки и поддержки ПО на низкоуровневых языках в разы дороже стоимости cpu, памяти и электричества. 1. Джава как раз не сильно от си с плюсами отличается, и скорее даже в худшую сторону в плане всяких програмерских изысков в части эффективности написания кода. 2. Это смотря сколько у тебя серверов греют воздух, а то может оказаться что за сутки только электричества уходит на месяц оплаты программера. 3. Это классическая отмазка говнокодеров, она существует за счёт того что эти поделия размазаны очень тонким слоем по куче разных пользователей, один жирный пользователь посчитает и поймёт что выгоднее заплатить за нормальный код ибо это окупится за х месяцев и далее сплошной профит. И через 5 лет не придётся думать почему же ссаный код на C не компилится или некорректно работает на каком-нибудь aarch64 под llvm. Там и думать нечего, всё обычно написано. Но именно си один из старейших языков, программы на котором не требуют капитального переписывания чтобы оно работало. В той же фре есть некоторые утилиты которым более 10 лет и их никто не трогал, они собираются и работают. За всё время было: 16 бит -> 32 бита, 32 бита -> 64 бита и всякие мелкие переезды заголовочников и их содержимого. Это лет за 30. Под вендой ещё юникод доставлял оч долго. В целом, если код без хаков то проблем не будет или будет самый минимум. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 24 февраля, 2016 s.lobanov Полностью согласен! К вопросу о хайлоаде и производительности GO: Сравнение стандартной библиотеки GO и уникально оптимизированного веб сервера Nginx на голых Cях показывает, что GO все го лишь в 2 раза медленее. Неплохо для вот такой программы, которая проще многих других языков? http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("nginx/html"))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 24 февраля, 2016 Да пусть греет. Стоимость разработки и поддержки ПО на низкоуровневых языках в разы дороже стоимости cpu, памяти и электричества. 1. Джава как раз не сильно от си с плюсами отличается, и скорее даже в худшую сторону в плане всяких програмерских изысков в части эффективности написания кода. 2. Это смотря сколько у тебя серверов греют воздух, а то может оказаться что за сутки только электричества уходит на месяц оплаты программера. 3. Это классическая отмазка говнокодеров, она существует за счёт того что эти поделия размазаны очень тонким слоем по куче разных пользователей, один жирный пользователь посчитает и поймёт что выгоднее заплатить за нормальный код ибо это окупится за х месяцев и далее сплошной профит. Означает ли это, что писателей демонов на перле надо убивать? Ты критикуешь написание системных программ на языке, который в 2 раза медленнее C, но в 10 раз более быстрый в разработке. И в тоже время пишешь системную программу на языке в сотни раз медленнее C и легендарными возможностями по запутыванию когда? http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=64849 Не сходится, возможно лишь одно из двух. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 25 февраля, 2016 и легендарными возможностями по запутыванию кода? Да ладно, перл настолько прост, что там и запутаться негде. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 25 февраля, 2016 Сравнение стандартной библиотеки GO и уникально оптимизированного веб сервера Nginx на голых Cях показывает, что GO все го лишь в 2 раза медленее. Неплохо для вот такой программы, которая проще многих других языков? для начала навешайте на GO-поделие столько фич, сколько умеет nginx (ну хотя бы просто заглушками, если не используются). и внезапно окажется, что хттп демон - это не просто взять страничку, прилепить к ней хидеры и послать взад :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 25 февраля, 2016 (изменено) Сравнение стандартной библиотеки GO и уникально оптимизированного веб сервера Nginx на голых Cях показывает, что GO все го лишь в 2 раза медленее. Неплохо для вот такой программы, которая проще многих других языков? для начала навешайте на GO-поделие столько фич, сколько умеет nginx (ну хотя бы просто заглушками, если не используются). и внезапно окажется, что хттп демон - это не просто взять страничку, прилепить к ней хидеры и послать взад :) Реалия мира такова, что 99% фич Nginx людям обычно нахрен не нужны. А сделать легкий и удобный веб-сервер Go позволяет с легкостью. Мне не нужны его ACL, рейт лимитеры, парсеры хидеров, анализаторы куки и еще 100500 прочего хлама. Мне нужно просто глянуть в Редис и отдать файл. Go решит эту задачу как говорится with flying colors. А с тем же Nginx дружить Redis затрахаешься. Да еще в итоге оно тормозить_будет_адово. Да пусть греет. Стоимость разработки и поддержки ПО на низкоуровневых языках в разы дороже стоимости cpu, памяти и электричества. 1. Джава как раз не сильно от си с плюсами отличается, и скорее даже в худшую сторону в плане всяких програмерских изысков в части эффективности написания кода. 2. Это смотря сколько у тебя серверов греют воздух, а то может оказаться что за сутки только электричества уходит на месяц оплаты программера. 3. Это классическая отмазка говнокодеров, она существует за счёт того что эти поделия размазаны очень тонким слоем по куче разных пользователей, один жирный пользователь посчитает и поймёт что выгоднее заплатить за нормальный код ибо это окупится за х месяцев и далее сплошной профит. Означает ли это, что писателей демонов на перле надо убивать? Ты критикуешь написание системных программ на языке, который в 2 раза медленнее C, но в 10 раз более быстрый в разработке. И в тоже время пишешь системную программу на языке в сотни раз медленнее C и легендарными возможностями по запутыванию когда? http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=64849 Не сходится, возможно лишь одно из двух. Все же не стоит путать Perl и NodeJS. Если первому уже за второй десяток лет и он есть в любом дистрибутиве unix/linux/freebsd и черт еще пойми чего и стабилен как камень. Тот же NodeJS - я лично собирать тупо не буду, потому что ни в одном дистрибутиве его нету (либо есть, но версии времен СССР). Мало того, оно постоянно меняется (сколько там раз уже разработчики поссорились?). А Перл воткнул и оно работает. Как и баш и тот же питон (2й версии, ессна). Изменено 25 февраля, 2016 пользователем pavel.odintsov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 25 февраля, 2016 Реалия мира такова, что 99% фич Nginx людям обычно нахрен не нужны. мультидоменность, url rewriting, per-IP ACL - не нужны?... вы вообще для чего веб-сервер используете? для одной странички-затычки что ли? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 25 февраля, 2016 Реалия мира такова, что 99% фич Nginx людям обычно нахрен не нужны. мультидоменность, url rewriting, per-IP ACL - не нужны?... вы вообще для чего веб-сервер используете? для одной странички-затычки что ли? :) Для разных вещей использую. Кому нужен весь вебовый фарш - пожалуйста, nginx. Кому нужна кастомщина (которую писать под nginx врагу не пожелаешь) - Go. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 25 февраля, 2016 Сравнение стандартной библиотеки GO и уникально оптимизированного веб сервера Nginx на голых Cях показывает, что GO все го лишь в 2 раза медленее. Неплохо для вот такой программы, которая проще многих других языков? Сравнение не корректное: у nginx полная обвязка на все случаи жизни а у ГО один страничка отдаваемый статически. В таком режим непосредственно ГО кода там кот наплакал, наверняка тот же хттп парсер сишный где то в кишках. Те я вот точно так же могу взять вижал бейсик и тоже сказать что он совсем не тормоз, хотя по факту всё будут делать вендовые апи написанные на сях. Означает ли это, что писателей демонов на перле надо убивать? В целом да, но есть исключения :) Ты критикуешь написание системных программ на языке, который в 2 раза медленнее C, но в 10 раз более быстрый в разработке. И в тоже время пишешь системную программу на языке в сотни раз медленнее C и легендарными возможностями по запутыванию когда? http://forum.nag.ru/...showtopic=64849 Я уже 100500 раз писал почему перл: - потому что 99% времени демон тупо спит в recvfrom() - потому что там основной тормоз работа с БД - именно сама бд - потому что нужно было получить простой инструмент в котором легко разобраться и настроить под себя - потому что там нашлось готовое для работы с дхцп пакетами и базой + была сеть С тех пор я на перле ничего не писал, а до писал только fcgi прокладку/демона чтобы nginx мог перловые скрипты вызывать, как это умеет lighttpd. Для разных вещей использую. Кому нужен весь вебовый фарш - пожалуйста, nginx. Кому нужна кастомщина (которую писать под nginx врагу не пожелаешь) - Go. SSDPd - вот именно благодаря nginx мне удалось не встраивать свой собственный веб сервер для обработки специфичных http-upnp запросов, я просто нарисовал всё что нужно в конфиге. Писать плагины под nginx я не пробовал, но по виду сложного там ничего нет, всё уже давно вылизано, и поэтому левых плагинов овердохрена. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vop Опубликовано 25 февраля, 2016 Поискал у себя в коде #ifdef __linux__ и другую ерунду... Не нашел. Хмм... :) Неужели не знал о такой ахренительной фишке? :) Да пусть греет. Стоимость разработки и поддержки ПО на низкоуровневых языках в разы дороже стоимости cpu, памяти и электричества. А что по поводу стоимости рабочего времени, убитого на разбирательства, почему сопливый билинг на 1000 персон убивает сервер с 8 камнями и с 16 гигабузов памяти за три дня? :) Но именно си один из старейших языков, программы на котором не требуют капитального переписывания чтобы оно работало. Подтверждаю - написанное на C работает лет 20. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 25 февраля, 2016 Сравнение стандартной библиотеки GO и уникально оптимизированного веб сервера Nginx на голых Cях показывает, что GO все го лишь в 2 раза медленее. Неплохо для вот такой программы, которая проще многих других языков? для начала навешайте на GO-поделие столько фич, сколько умеет nginx (ну хотя бы просто заглушками, если не используются). и внезапно окажется, что хттп демон - это не просто взять страничку, прилепить к ней хидеры и послать взад :) Ну для начала попробуйте на Nginx написать например ... коллектор netflow. А что? Вот так в легкую сравниваем язык програмировани и веб-сервер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 25 февраля, 2016 Вместо холивара предлагаю потратить время с пользой и присоединиться удаленно хотя бы к конференции https://events.yandex.ru/events/cpp-party/25-feb-2016/ =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 25 февраля, 2016 Ну для начала попробуйте на Nginx написать например ... коллектор netflow. А что? Вот так в легкую сравниваем язык програмировани и веб-сервер. так это не я сравнивал же кажется? и не я кричал о том, насколько крутой Go -ведь наговняканый на нем примитивный сервер, отдающий тупо статику, оказывается всего лишь в 2 раза медленнее нгинкса... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 25 февраля, 2016 и легендарными возможностями по запутыванию кода? Да ладно, перл настолько прост, что там и запутаться негде. Perl way это когда абсолютно любую вещь можно сделать несколькими способами. Хотя, конечно он довольно структурирован в своей куче возможностей. Но именно Перл дает людям безграничную свободу, в том числе и возможность достич безграничного извращения. Ну для начала попробуйте на Nginx написать например ... коллектор netflow. А что? Вот так в легкую сравниваем язык програмировани и веб-сервер. так это не я сравнивал же кажется? и не я кричал о том, насколько крутой Go -ведь наговняканый на нем примитивный сервер, отдающий тупо статику, оказывается всего лишь в 2 раза медленнее нгинкса... Я надеюсь полегчало теперь? Потому что когда из человека столько выливается, внутри должно становиться легче :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 25 февраля, 2016 Ещё одно. Как распространяются го программы? Исходник с инструкцией по сборке? - тогда придётся тянуть ещё и компелятор. Бинарник - нах он сдался, мало ли какой там в лучшем случае говнокод. С си относительно стандартно всё: стандартный набор для сборки приложений и инструкция на 3-5 строчек по сборке. Перл просто ррррррраз и поехало. :) Я надеюсь полегчало теперь? Потому что когда из человека столько выливается, внутри должно становиться легче :) А не надо перед этим туда заливать :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 26 февраля, 2016 Ещё одно. Как распространяются го программы? Исходник с инструкцией по сборке? - тогда придётся тянуть ещё и компелятор. Бинарник - нах он сдался, мало ли какой там в лучшем случае говнокод. Это же компилируемый язык. Значит нужен компилятор. Кстати в крайнем Дебиане (самый консервативный дистрибутив в линуксах IMHO) идет относительно свежий GO 1.3 Все библиотеки GO линкуются статически. Это осознанный выбор. Там много таки идейно правильных современных решений. С си относительно стандартно всё: стандартный набор для сборки приложений и инструкция на 3-5 строчек по сборке. Перл просто ррррррраз и поехало. :) Go точно так же. Сравни. perl myscript.pl go run myprog.go На целое слово больше писать. Компиляция происходит быстрее, чем запускаются интерпретаторы скриптовых языков. И это тоже осознанное решение :) Компилятор еще до запуска вынесет мозг с проверкой и преобразованием типов. Зато после запуска программа сразу работает. А 3-5 строчек приходится писать при работе с тулчейном, чтобы скомпилировать бинарник на любую архитектуру. Я, например, когда нибудь хочу написать агенты для системы мониторинга для mips роутеров. Даже не представляю как это сделать на perl или node.js Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 26 февраля, 2016 вопрос удобности инсталляции/запуска это относится либо к очень сложному ПО (громоздким CRM, системам управления сетью и т.п.), либо к ненужному shareware/freeware(non-opensource)-шлаку типа всяких видеоконверторов, блокнотов, калькуляторов кому нужен netflow-коллектор и вариантов 1-2 - поставит себе Go нужной версии или perl или node.js или на чём оно будет написано Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 26 февраля, 2016 Ещё одно. Как распространяются го программы? Исходник с инструкцией по сборке? - тогда придётся тянуть ещё и компелятор. Бинарник - нах он сдался, мало ли какой там в лучшем случае говнокод. Это же компилируемый язык. Значит нужен компилятор. Кстати в крайнем Дебиане (самый консервативный дистрибутив в линуксах IMHO) идет относительно свежий GO 1.3 Все библиотеки GO линкуются статически. Это осознанный выбор. Там много таки идейно правильных современных решений. С си относительно стандартно всё: стандартный набор для сборки приложений и инструкция на 3-5 строчек по сборке. Перл просто ррррррраз и поехало. :) Go точно так же. Сравни. perl myscript.pl go run myprog.go На целое слово больше писать. Компиляция происходит быстрее, чем запускаются интерпретаторы скриптовых языков. И это тоже осознанное решение :) Компилятор еще до запуска вынесет мозг с проверкой и преобразованием типов. Зато после запуска программа сразу работает. А 3-5 строчек приходится писать при работе с тулчейном, чтобы скомпилировать бинарник на любую архитектуру. Я, например, когда нибудь хочу написать агенты для системы мониторинга для mips роутеров. Даже не представляю как это сделать на perl или node.js На powerpc perl есть однозначно, а вот на mips - не в курсе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 26 февраля, 2016 SyJet Да почти всё "стандартное" и "популярное" ПО есть под mips, что есть в других дистрах. https://packages.debian.org/search?arch=mips&keywords=perl Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 26 февраля, 2016 На powerpc perl есть однозначно, а вот на mips - не в курсе. собрать не проблема, в т.ч. и с uclibc как системной либой. а вот то, что туда go соберется под uclibc без огромного секса и вороха библиотек в придачу - не уверен... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
