Есть сетка, 2К одновлеменных сессий. Аплинки 2 * 1Г. IPoE, L3-connected абоны с раздачей адресов по DHCP. Сейчас в качестве брасов трудится пачка 7206 + НАТ на фре, пока в принципе хватает.
Собрались расширять аплинки в связи с присоединением нового района и встал вопрос о замене брасов на что-то более производительное. И вот тут начинается интересное. Есть, кончено, экстенсивный путь развития - воткнуть еще 7206, но мне не охота забивать пол стоики старыми цисками с производительностью микротика за 30 т.р. Поэтому пока остановился на классике жанра - SE100 или ASR.
Есть предложение о 2 x SE100 или ASR1001-X. Стоимость двух SE100 примерно равна стоимости одного ASR.
У SE100 производительность 3 гбит/с дуплексом на коробку (пусть их будет два, т.е. 6 гбит/с), у ASR - 10 гбит/с дуплексом на коробку. SE100 нормально умеет CG-NAT, ASR тоже, но как-то через раз. И то и то умеет работать брасом. И то и то не резервируется в пределах шасси.
Соответственно SE100 в этом плане выглядит предпочтительней т.к. их две штуки, а циска хоть и мощнее, но одна. Т.е. в случае смерти SE100 можно трафик перебросить на другую коробку, а в случае смерти циски все будет плохо. С другой стороны одна циска в одном юните равна по производительности трем SE100. Но, блин, цена не радует. Если брать два ASR, то за те же деньги можно взять 4 SE100. Вряд ли 4 коробки разом выйдут из строя.
В общем, я в раздумиях.
Хотелось бы услышать мнение общественности по этому поводу.
Ну так у циски тоже бывает. У знакомого на ASR-1004 уже 2 ESP и 2 SIP поменяли. Потому даже циску надо резервировать.
мы планировали ASR 1006 и "всего по 2", но доллар долбанул и пока что мы сидим на тазиках....
megahertz0 У SE100 это скорее закономерность, чем случайность. К тому же он снят с производства.
Берите SE600 если есть желание пробовать экриссон, это железо как раз класса ASR.
судя по gpl ASR9001-S выходит даже чуток подешевле 1001х. но производительность небо и земля. вам его до конца дней хватит. единственное но - надо будет отдельный тазик с натом ставить.
А ASR 9k разве научился l3-connected subscribers?
если разрешите не много по флудить - расскажите в чем соль L3-connected subscribers?
Вам принцип работы рассказать или почему так?
Коротко о плюсах и минусах. А то только Сааб о нем пишет:)
Плюсы - кольца L3, что ощутимо гибче spanning tree и вроде бы надежнее. Проще балансировка трафика по разным веткам между узлами агрегации. Гонять мультикаст через PIM как-то гибче получается, чем через MVR. Не надо таскать абонентов в ядро, хотя это и не плюс и не минус. Меньше широковещательные домены - мы используем влан на дом плюс влан на крупного юрика. Ну и как-то структирированнее выглядит все - одни и те же вланы на доступ + менеджмент + мультикаст, которые одинаковы между районами.
Минусы - более сложная маршрутизация, более высокие требования к свитчам на агрегации т.к. на них ложится нагрузка от ARP, DHCP и т.д.
У Сааба микротик, так что можно трафик запихивать в MPLS чуть ли не с доступа. Что он и проповедует. А у меня на агрегации зоопарк из 3750/3560, там даже Selective QinQ нет, разве что обычный QinQ. Так что приходится гонять все по L3. Был бы нормальный QinQ - уже бы переехал на L2-агрегацию т.к. это сильно упрощает жизнь и на агрегацию можно воткнуть Китай типа SNRов.
Edited by megahertz0
9001 стоит 17000, asr в пределах 10000. Так что нифига не дешевле.
если трафика немного, я бы остановился на стопке се100(из расчета реального трафика без перегруза по 2.5г на коробку), если нужен нат. нет ната- безусловно аср. для се100 страховкой поставить онлайн упс. ну и по нынешним ценам на бу, достаточно дешево держать резерв се100(нужна голая пустая коробка, мики и флешку переткнуть и вперде)
Как раз с питанием у меня все хорошо, успели вложиться полтора года назад. Стоит трехфазный онлайн УПС + стационарный дизельный генератор с АВРом. Тьфу-тьфу пока у всех железок аптайм с момента установки. Я ведь правильно понимаю, что у се100 как раз больное место - блок питания? Очень меня настораживает, что он там без горячей замены.
SE100 как раз у меня в стойке стоит уже недели три и мы его вертим по-разному. Честно говоря, странные чувства у меня эта коробка вызывает. Вроде все работает, но толком нет ни дизайн гайдов, ни best practices. А т.к. CLIPS там довольно сильно отличается от цискиного ISG, то толком непонятно, правильно ли ты делаешь ту или иную вещь или нет. Т.е. вроде работает на 2-3 тестовых клиентах, а как в будущем покажет себя - неизвестно. Мне давно сильно помогла статья Cisco ISG Design and Deployment Guide. Там как раз в общих чертах написано зачем ISG нужно и как оно работает. А у эриксона с этим туго. Т.е. мануал на SEOS есть, а конкретных примеров зачем нужна та или иная фича - нет. Это больше всего напрягает.
Вот к примеру. Собрал я тестовый стенд внутри VRFов со следующей схемой: с3750<->OSPF<->c6k<->OSPF<->se100. Т.е. с 3750 анонсятся connected-сети с абонами в сторону шеститонника, шеститнник их анонстит в se100, который в свою очередь анонсит обратно дефолт. Вроде должно работать, вроде сессии поднимаются но при этом тестовые абоны в упор не видят лупбэк на se100, как и сам se100. Маршруты друг до друга у железок есть, все ок. Все железки видят соседские лупбэки. Убираем clips с порта se100 - все сразу взлетает. Что только не пробовал - толку ноль. В итоге выясняется, что такая схема работать не будет т.к. у коробки при поднятии сессии CLIPS создается маршрут до клиента, у которого next hopом является multibind-интерфейс, к которому клеится сессия. Маршрут имеет меньшую метрику, чем полученный по OSPF и все, трафик не ходит. Переделали на статику - все заработало т.к. у статического маршрута метрика меньше, чем у созданного через CLIPS.
В общем, странностей много. Понятно, что это какие-то архитектурные особенности, но гайда по устройству коробки я толкового не нашел. А перерывать мануал в поисках заметки мелкими буквами невидимым шрифтом не сильно хочется.
Нет, не правильно понимаете. С БП там полный порядок. Есть мнение, что при холодном старте происходит некое событие, в следствие которого вылетает память asic-а. Я лично в этот бред не верю, ибо у меня она вылетела прямо в рантайм :)))
На проблемных железках с блоками питания бывает и за онлайн-упс вылетают. У нас такое с QTech 3900 было раза 3, хотя стоят APC UPS online.
  • 3 weeks later...
Ну и добавлю свои 5 центов:
SE100 (как в прочем все SmartEdge) имеет больше способов чем ISG ASR1k. Так например в ASR не нашел способа dot1q subscriber - это когда, поднимается сессия при наличии "любого" трафика в vlan и авторизация происходит по vlanid, при этом сам брас выступает шлюзом для IP-трафика в vlane. Возможно сказывается плохое знание ISG.
Http-редирект, в SE100 реализован удобнее, можно на лету менять url редиректа (иногда требуется), в отличии от ISG где L4-редирект возможен только на next-hop.
Опять же, не знаю как с netflow + nat на ASR1k, думаю все плохо (крешить будет).
В плане надежности SE100, сами поменяли одно шасси (2012 года выпуска), при этом шасси 2010 года, работает отлично (заменили только CompactFlash). Вообщем риск выгорания SE100 существует примерно как 30% через 2 года эксплуатации.
  • 8 months later...
Некропостинг, но все же. Перевели 80% абонов на SE100.
Железка оказалось весьма своеобразной, но в целом понятной.
В принципе за 7 месяцев аптайма ничего с коробкой не произошло. Настроил и забыл. НАТ к стати тоже работает хорошо. Только иногда любителей прятать большую сеть за НАТ режет admission control. Таким ребятам тонко намекаем на белый адрес :). Второй SE100 пока ждёт своей участи.
Стал потихоньку подумывать об se 600.
  • 9 months later...
Чтобы не создавать отдельную тему спрошу здесь.
Такая проблема в сети в качестве брасов SE100.
Поставил на тест ASR1001-X, все прекрасно работает но есть единичные заявки от пользователей DIR-300, что сессия есть, а интернета нет. Из 12000 висящих на ней сессий это конечно не критично но хотелось бы решить проблему.
Подозрения на MTU.
Темплейт следующий:
interface Virtual-Template1
mtu 1492
ip unnumbered TenGigabitEthernet0/0/0
no ip proxy-arp
ip verify unicast source reachable-via rx
ip access-group ppp_in in
ip tcp adjust-mss 1452
no logging event link-status
keepalive 30 4
ppp mtu adaptive
ppp authentication chap PPPoE_ISG
ppp authorization PPPoE_ISG
ppp accounting PPPoE_ISG
ppp eap refuse
ppp pap refuse
ppp ipcp dns 8.8.8.8 77.88.8.88
ppp ipcp mask 255.255.255.255
ppp ipcp address unique
ppp timeout idle 2592000
